    5. Prüfung mehrerer Bedingungen
      paul53 @Guest last edited by
      @apachelance sagte: den Und-Block mit 2 Abzweigen hin?
      Rechte Maustaste über dem Block und "externe Eingänge" auswählen.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
        @apachelance
        Ich gehe mal davon aus, dass der Umbau des Blockly's keine nennenswerten Änderungen bringt.
        Ich denke, das Geheimnis wird der Trigger sein
        Wahrscheinlich ändert sich der Wert beim Wechsel nicht... oder es tauchen unterschiedliche Strings auf
        Ggfs. hilft da schon ein Umstellen von "wurde geändert" auf "wurde aktualisiert"
          A Former User @paul53 last edited by
          @paul53 Ok, ist umgebaut, wird aber nur rot, egal welches Genre bei Wiedergabe vom Mediaplayer. Beim PC funktioniert es korrekt.
          Dabei ändere ich nur den "State of the Client":
          PC:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "State of the Client",
              "role": "media.state",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "idle": "Idle",
                "paused": "Paused",
                "playing": "Playing"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.emby.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1700241954913,
            "_id": "emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Mediaplayer:
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "states": {
                "idle": "Idle",
                "paused": "Paused",
            "native": {},
            "ts": 1700242129505,
            "_id": "emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by Codierknecht
            @apachelance
            Was steht in "Wert"?
            Und was in "Genres"
              A Former User @Armilar last edited by
              @armilar "ist aktualisiert" funktioniert am PC, am Mediaplayer nicht korrekt. Scheint also irgendwo an diesem State of the Client nicht zu passen, unabhängig von aktualisiert oder geändert.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by Armilar
                @codierknecht
                ja - die Testzeit läuft ja in 47 Minuten ab 😉
                Setze mal
                in debug outputs
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active last edited by
                  Ich bin für heute raus.
                  GN8
                    @armilar Ist eingebaut, kenn mich aber mit Debug nicht aus. Wo finde ich die Outputs?
                    • Armilar
                      @codierknecht
                      gN8
                      @apachelance
                      der Baustein heißt so
                      Unten im Log des Editors tauchen dann beim Schalten entsprechend die Werte auf
                      und da sollten dann die Werte auf der rechten Seite drin stehen
                        @armilar Es kommt das für den Mediaplayer State:
                        • Armilar
                          @apachelance
                          nicht den Debug Mode im oberen Bereich einschalten. Nur den Blockly Baustein verwenden...
                          diesen Code-Tags senden
                            @armilar Hier einmal ein Film aus dem Horror-Genre und danach ein anderes Genre, beides auf dem Mediaplayer. Ich teste gleich selbiges auf dem PC:
                            22.11.2023, 23:34:54.559	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                            22.11.2023, 23:34:54.604	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                            22.11.2023, 23:34:54.615	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                            22.11.2023, 23:34:54.616	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            22.11.2023, 23:35:00.340	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                            22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                            22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                            22.11.2023, 23:35:09.817	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692509817,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                            22.11.2023, 23:35:18.575	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                            22.11.2023, 23:35:27.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                            22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                            22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692527639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                            ? paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              A Former User @Guest last edited by
                              @Armilar und so schauts auf dem PC aus, wo auch die Farbschalte richtig funktioniert:
                              22.11.2023, 23:36:43.860	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                              22.11.2023, 23:36:43.904	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                              22.11.2023, 23:36:43.907	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                              22.11.2023, 23:36:43.908	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              22.11.2023, 23:36:48.637	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                              22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692608624,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                              22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692608638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                              22.11.2023, 23:36:51.488	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                              22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                              22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Liebesfilm,Historie,Kriegsfilm","ack":true,"ts":1700692614648,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692614648}
                              22.11.2023, 23:36:54.666	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_blaues_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692614666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700585319481,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                              22.11.2023, 23:36:58.077	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                              • Armilar
                                @apachelance
                                Auch wenn Genre noch nicht im eigenen Debug-Baustein ist und Debug irgendwie immer noch angehakt, würde ich das mal so interpretieren:
                                playing und idle wechseln sich häufiger mal ab --> ist aber kein Problem, da nur bei playing geschaltet wird.
                                Aber der Inhalt von media.genres springt auch hin und her - oder?
                                  A Former User @Armilar last edited by A Former User
                                  @armilar Im Beispiel oben waren es 2 verschiedene Filme, daher auch unterschiedliche Genres. Das Springen von Idle/Playing kommt vom Starten und Stoppen der 2 Filme.
                                    @apachelance sagte: danach ein anderes Genre
                                    Auch dort steht "Horror" drin. Wurde offenbar nicht geändert.
                                    Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @paul53 last edited by Armilar
                                      hmmm
                                      eigentlich sind es zwei unterschiedliche Strings:
                                      und deshalb verstehe ich es nicht... 🙄
                                      Wenn er nun sagen würde, erst wars rot und dann blau - dann schon
                                        paul53 @Armilar last edited by
                                        @armilar sagte: zwei unterschiedliche Strings:
                                        Aber nicht hier.
                                        • Armilar
                                          stimmt...
                                          so... muss nun auch in die Waagerechte... gN8
                                            @armilar @paul53 Problem gefunden, der Fehler saß vor dem Rechner 😬 Hab beim ganzen Testen irgendwann das Genreobjekt vom PC mit dem Skript vom Mediaplayer vermengt. Dadurch war es dann im Debug sichtbar falsch. Jetzt läuft es.
                                            Danke für eure Hilfe!
                                            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            1319
