    5. Prüfung mehrerer Bedingungen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Guest last edited by Codierknecht
      @apachelance
      Was steht in "Wert"?
      Und was in "Genres"
        A Former User @Armilar last edited by
        @armilar "ist aktualisiert" funktioniert am PC, am Mediaplayer nicht korrekt. Scheint also irgendwo an diesem State of the Client nicht zu passen, unabhängig von aktualisiert oder geändert.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by Armilar
          @codierknecht
          ja - die Testzeit läuft ja in 47 Minuten ab 😉
          Setze mal
          in debug outputs
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active last edited by
            Ich bin für heute raus.
            GN8
              @armilar Ist eingebaut, kenn mich aber mit Debug nicht aus. Wo finde ich die Outputs?
              • Armilar
                @codierknecht
                gN8
                @apachelance
                der Baustein heißt so
                Unten im Log des Editors tauchen dann beim Schalten entsprechend die Werte auf
                und da sollten dann die Werte auf der rechten Seite drin stehen
                  @armilar Es kommt das für den Mediaplayer State:
                  • Armilar
                    Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
                    @apachelance
                    nicht den Debug Mode im oberen Bereich einschalten. Nur den Blockly Baustein verwenden...
                    diesen Code-Tags senden
                      @armilar Hier einmal ein Film aus dem Horror-Genre und danach ein anderes Genre, beides auf dem Mediaplayer. Ich teste gleich selbiges auf dem PC:
                      22.11.2023, 23:34:54.559	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                      22.11.2023, 23:34:54.604	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                      22.11.2023, 23:34:54.615	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                      22.11.2023, 23:34:54.616	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      22.11.2023, 23:35:00.340	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                      22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                      22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                      22.11.2023, 23:35:09.817	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692509817,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                      22.11.2023, 23:35:18.575	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                      22.11.2023, 23:35:27.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                      22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                      22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692527639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                      ? paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        A Former User @Guest last edited by
                        @Armilar und so schauts auf dem PC aus, wo auch die Farbschalte richtig funktioniert:
                        22.11.2023, 23:36:43.860	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                        22.11.2023, 23:36:43.904	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                        22.11.2023, 23:36:43.907	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                        22.11.2023, 23:36:43.908	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        22.11.2023, 23:36:48.637	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                        22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692608624,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                        22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692608638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                        22.11.2023, 23:36:51.488	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                        22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                        22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Liebesfilm,Historie,Kriegsfilm","ack":true,"ts":1700692614648,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692614648}
                        22.11.2023, 23:36:54.666	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_blaues_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692614666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700585319481,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                        22.11.2023, 23:36:58.077	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                        • Armilar
                          @apachelance
                          Auch wenn Genre noch nicht im eigenen Debug-Baustein ist und Debug irgendwie immer noch angehakt, würde ich das mal so interpretieren:
                          playing und idle wechseln sich häufiger mal ab --> ist aber kein Problem, da nur bei playing geschaltet wird.
                          Aber der Inhalt von media.genres springt auch hin und her - oder?
                            A Former User @Armilar last edited by A Former User
                            @armilar Im Beispiel oben waren es 2 verschiedene Filme, daher auch unterschiedliche Genres. Das Springen von Idle/Playing kommt vom Starten und Stoppen der 2 Filme.
                              paul53 @Guest last edited by
                              @apachelance sagte: danach ein anderes Genre
                              Auch dort steht "Horror" drin. Wurde offenbar nicht geändert.
                              Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @paul53 last edited by Armilar
                                hmmm
                                eigentlich sind es zwei unterschiedliche Strings:
                                und deshalb verstehe ich es nicht... 🙄
                                Wenn er nun sagen würde, erst wars rot und dann blau - dann schon
                                  paul53 @Armilar last edited by
                                  @armilar sagte: zwei unterschiedliche Strings:
                                  Aber nicht hier.
                                  • Armilar
                                    stimmt...
                                    so... muss nun auch in die Waagerechte... gN8
                                      @armilar @paul53 Problem gefunden, der Fehler saß vor dem Rechner 😬 Hab beim ganzen Testen irgendwann das Genreobjekt vom PC mit dem Skript vom Mediaplayer vermengt. Dadurch war es dann im Debug sichtbar falsch. Jetzt läuft es.
                                      Danke für eure Hilfe!
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        @apachelance
                                        8 Minuten vor < 20:00 Uhr --> Glück gehabt 😊
                                        1319
