    5. Prüfung mehrerer Bedingungen
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      Ich bin für heute raus.
      GN8
        A Former User @Armilar last edited by
        @armilar Ist eingebaut, kenn mich aber mit Debug nicht aus. Wo finde ich die Outputs?
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Codierknecht last edited by Armilar
          @codierknecht
          gN8
          @apachelance
          der Baustein heißt so
          Unten im Log des Editors tauchen dann beim Schalten entsprechend die Werte auf
          und da sollten dann die Werte auf der rechten Seite drin stehen
            @armilar Es kommt das für den Mediaplayer State:
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Guest last edited by
              @apachelance
              nicht den Debug Mode im oberen Bereich einschalten. Nur den Blockly Baustein verwenden...
              diesen Code-Tags senden
                @armilar Hier einmal ein Film aus dem Horror-Genre und danach ein anderes Genre, beides auf dem Mediaplayer. Ich teste gleich selbiges auf dem PC:
                22.11.2023, 23:34:54.559	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                22.11.2023, 23:34:54.604	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                22.11.2023, 23:34:54.615	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.9978dbe503e74d4ab65de44921021f49.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                22.11.2023, 23:34:54.616	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                22.11.2023, 23:35:00.340	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                22.11.2023, 23:35:09.816	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                22.11.2023, 23:35:09.817	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692509817,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                22.11.2023, 23:35:18.575	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                22.11.2023, 23:35:27.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692187381,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                22.11.2023, 23:35:27.639	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692527639,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                ? paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  A Former User @Guest last edited by
                  @Armilar und so schauts auf dem PC aus, wo auch die Farbschalte richtig funktioniert:
                  22.11.2023, 23:36:43.860	[info ]: javascript.0 (348) Stop script script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                  22.11.2023, 23:36:43.904	[info ]: javascript.0 (348) Start javascript script.js.common.Emby_Lichtsteuerung
                  22.11.2023, 23:36:43.907	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: subscribe: {"pattern":{"id":"emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.state","change":"ne","q":0},"name":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"}
                  22.11.2023, 23:36:43.908	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  22.11.2023, 23:36:48.637	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                  22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Horror","ack":true,"ts":1700692608624,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692187104}
                  22.11.2023, 23:36:48.638	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_rotes_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692608638,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700683023856,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                  22.11.2023, 23:36:51.488	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                  22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: playing
                  22.11.2023, 23:36:54.665	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: getState(id=emby.0.0625f91c9e5aa817d97f3c2df711452c.media.genres, timerId=undefined) => {"val":"Drama,Liebesfilm,Historie,Kriegsfilm","ack":true,"ts":1700692614648,"q":0,"from":"system.adapter.emby.0","user":"system.user.admin","lc":1700692614648}
                  22.11.2023, 23:36:54.666	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: setForeignState(id=hue.0.Wohnzimmer.scene_blaues_licht, state={"val":true,"ack":false,"ts":1700692614666,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700585319481,"c":"script.js.common.Emby_Lichtsteuerung"})
                  22.11.2023, 23:36:58.077	[info ]: javascript.0 (348) script.js.common.Emby_Lichtsteuerung: idle
                  • Armilar
                    @apachelance
                    Auch wenn Genre noch nicht im eigenen Debug-Baustein ist und Debug irgendwie immer noch angehakt, würde ich das mal so interpretieren:
                    playing und idle wechseln sich häufiger mal ab --> ist aber kein Problem, da nur bei playing geschaltet wird.
                    Aber der Inhalt von media.genres springt auch hin und her - oder?
                      A Former User @Armilar last edited by A Former User
                      @armilar Im Beispiel oben waren es 2 verschiedene Filme, daher auch unterschiedliche Genres. Das Springen von Idle/Playing kommt vom Starten und Stoppen der 2 Filme.
                        paul53 @Guest last edited by
                        @apachelance sagte: danach ein anderes Genre
                        Auch dort steht "Horror" drin. Wurde offenbar nicht geändert.
                        Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @paul53 last edited by Armilar
                          hmmm
                          eigentlich sind es zwei unterschiedliche Strings:
                          und deshalb verstehe ich es nicht... 🙄
                          Wenn er nun sagen würde, erst wars rot und dann blau - dann schon
                            paul53 @Armilar last edited by
                            @armilar sagte: zwei unterschiedliche Strings:
                            Aber nicht hier.
                            • Armilar
                              stimmt...
                              so... muss nun auch in die Waagerechte... gN8
                                @armilar @paul53 Problem gefunden, der Fehler saß vor dem Rechner 😬 Hab beim ganzen Testen irgendwann das Genreobjekt vom PC mit dem Skript vom Mediaplayer vermengt. Dadurch war es dann im Debug sichtbar falsch. Jetzt läuft es.
                                Danke für eure Hilfe!
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  @apachelance
                                  8 Minuten vor < 20:00 Uhr --> Glück gehabt 😊
                                  1319
