Verständnisfrage zu Aliase / Verknüfungen
@tourer4778 sagte: weil ich vorn ja schon ein für mich sinnigen Namen engebe und hinten muss ich das noch einmal machen...
Sinnig für einen Namen ist der letzte Teil der ID nur bei solch einer kurzen ID-Struktur. In allen anderen Fällen müsste der Name ohnehin manuell angepasst werden.
Beispiel: ID: "alias.0.Wohnen.Licht.Decke.ein". Der Name "ein" wäre wenig aussagekräftig, sondern eher der Name "Deckenlicht Wohnzimmer ein", den man nur manuell bilden kann. -
@codierknecht sagte in Verständnisfrage zu Aliase / Verknüfungen:
Aber vergiss für's Erste den Alias-Manager. Der legt nicht unbedingt das an was Du haben möchtest.
Lege die Aliase "von Hand" im Objektbaum an.
@codierknecht
Danke, ja ich hatte so ein wenig meine Probnleme.
Aber so langsam funktioniert es. -
Nicht zu vergessen sind die Read- und Write-Functions im Aliasmanager, die sind manchmal schon sehr hilfreich.
Die hat man aber nicht, wenn man nur die Datenpunkte unter 0.userdata selber anlegt. -
Noch eine Frage.
Wie wird der Inhalt von Alias gespeichert / gesichert ?
Der Adapter selbst speichert den Inhalt nicht.
Da kann ich dann nur die Objekte selbst händisch speichern, oder?EDIT
Ich meine, wenn das System neu aufgesetzt wird, kann man die Sicherung nur über die Objekte machen, oder ? -
@tourer4778
Bei einem ioBroker-Backup werden auch alle Aliase mitgesichert. -
@codierknecht
Okay, danke.Noch eine Frage, ich änder gerade die Skripte. Wenn ich den Alias auswähle, springt er mir immer zu der Verknüpfung und zeigt diese dann auch an, anstatt den Alias, ist das normal ?
@tourer4778 sagte in Verständnisfrage zu Aliase / Verknüfungen:
Einfach erklärt:
Wenn Du mit der Maus unten (rot markiert) klickst, dann wird der OriginalDP ausgewählt.
Klickst Du oben (grün) dann wird der Alias gewählt. -
@djmarc75
Danke -
@tourer4778
Noch eine Frage.
Wie kann ein ein boolean negieren, also aus True > False machen und False > True ? -
!val
