    4. [Neuer Adapter] EuSec
      Slimmy last edited by
      Hi zusammen,
      ich habe eine Doorbell mit Homebase 3 und die Instanz ist erfolgreich gestartet. Verbindung müsste eigentlich auch stehen weil der Name der Doorbell den ich vergeben habe im Datenpunkt angezeigt bekomme
      Nun habe ich vor das, wenn ICH erkannt werde, ein Shelly ausgelöst wird. Blockly ist geschrieben. Mein Problem: Der Datenpunkt Person erkannt und Name der Person wird nicht gefüllt.
      In der Eufy app habe ich natürlich mein Gesicht aufgenommen und in der App steht dann auch das ICH von der Klingel erkannt wurde....hat jemand eine Idee?
      Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fabio
        Fabio @Slimmy last edited by
        @slimmy das sollte eigentlich funktionieren aber manchmal kommt da Nix über die cloud zum Adapter.
        Ich habe auch so was programmiert und das funktioniert mal sehr gut und mal schlecht. Das hat damit auch zu tun das Eufy ja auch dran arbeitet an der Gesichtserkennung und dann passiert es das der Name nicht übermittelt wird aber in der App angezeigt wird.
        Grüße Fabio
          Slimmy @Fabio last edited by
          @fa-bio mit Mal besser mal schlechter meinst du tageweise? Weil ich habe das jetzt mehrere Stunden getestet und es kam nie was an, auch nicht bei den entsprechenden Datenpunkten bei meinen Cams
          Wenn es bei dir geht, wie ist da die Reaktionszeit?
          Im Adapter habe ich auf 1 Min Aktualisieren gemacht, wobei das ja auch schon zu lange wäre
          • Fabio
            @slimmy dann stimmt bei dir was nicht, das hat nicht mit tagesweise zu tun. Ich rede hier mal ab und an von Minuten.
            Schreib mal ein Blockly was die Datenpunkte der Kamera die auf Gesichterkennung steht, das sie dir eine Nachricht schicken soll falls der Datenpunkt sich geändert hat.
            Der Aktuallisierungsintervall hat da erst mal keine Bedeutung. Prüfe noch mal alle Einstellungen in der Eufy App.
              cb187 @Fabio last edited by
              Ich frage mich wann dieser Fehler behoben wird oder ob es an irgend einer Einstellung liegen kann.Bildschirmfoto 2023-11-17 um 14.54.11.png
                @fa-bio also ich habe ein blockly gebaut welches bei Motion detected reagiert. Dann schaut es ob Person detected true ist und soll mir den Person Name schicken.wenn Person detected false dann einen Text Unbekannte Person erkannt.
                Es hat in den letzten 24 Stunden kein einziges Mal ausgelöst.
                Was für Einstellungen kann bzw muss ich denn in der eufy App checken? Welche habe denn da Einfluss drauf
                Danke schon mal
                • Fabio
                  @slimmy bei der Kamera muss natürlich bei Bewegungs Erkennung Gesichtswahrnehmung und Menschenerkenung aktiviert sein im dunklen zum Beispiel funktioniert das gar nicht.
                  Grüße Fabio
                    @fa-bio OK dachte nicht das die Antwort so einfach sein würde 🤣
                    Also das hatte ich schon angehakt. Das Problem ist ja schon das der Wert Motion detected nicht aktualisiert wird. Das habe ich durch Tests herausgefunden
                    Habe auch den Adapter noch Mal neu installiert, hat auch nicht gebracht 😥
                    • Fabio
                      Fabio @Slimmy last edited by Fabio
                      @slimmy 😂stell den Adapter mal auf nur lokale Verbindung und teste noch mal. Dann prüfe auch ob sich andere Datenpunkte auch nicht aktualisieren wenn nicht, mach bitte ein issuse auf GitHub auf.
                      Grüße Fabio
                      • caravandriver
                        caravandriver @bropat last edited by
                        @bropat hallo und danke für deine Arbeit! Funktioniert die Homebase 3 auch mit dem Adapter? Ich habe bei den black friday Deals zugeschlagen und direkt die 3 bestellt.
                        • Fabio
                          Fabio @caravandriver last edited by
                          @caravandriver hier findest du eine Liste von @bropat
                          https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices und ja die funktionieren.
                          caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • caravandriver
                            caravandriver @Fabio last edited by
                            @fa-bio Danke, aber da steht "Basic functionality". Was funktioniert denn noch nicht?
                            • Fabio
                              @caravandriver also soweit ich das von mir beurteilen kann, eigentlich geht fast alles, bis auf dem Abruf der Speicherkapzitäten einer eingebauten SSD das wurde aber durch @bropat gefixt und wird demnächst in einer neuen Version ausgerollt. Ansonsten läuft die S380 gut mit dem Adapter.
                              • caravandriver
                                @fa-bio Was ich bisher festellen konnte ist, dass die Objekte sich nur einmalig nach dem Start des Adapters aktualisieren. Dann nicht mehr.
                                  @fa-bio auch auf lokaler Verbindung wird der Datenpunkt nicht geändert
                                  Ich habe zum Test mal die Bewegungserkennungssensivität hoch und runter gedreht. das hat der Adapter ordentlich mitbekommen
                                  • Fabio
                                    @slimmy ja dann kommen ja Daten an warum das dann trotzdem nicht funktioniert bei dir ist mir nicht klar.
                                    • Fabio
                                      @caravandriver spiel mal mit den Einstellungen in der App und schau ob sich was ändert im Adapter.
                                        @fa-bio 98027b1d-1cd5-4e8d-9a6b-8f4fc7b13c0f-image.png liegt es evtl hieran?
                                        • Fabio
                                          @slimmy da sollte schon der Code drin stehen. 😉
                                            @fa-bio ich hatte das am Anfang mal gemacht gehabt...komisch
                                            aber ich sehe eben erst in einer Anleitung das man einen exttra Account nutzen soll dafür..... das hatte ich bisher noch nicht gemacht gehabt.....aber aktuell sind alle Ampeln grün und teils gings ja, daher hatte ich erst mal nicht an die Authentifizierung gedacht
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            457607
