    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • un99known99
      un99known99 @wendy2702 last edited by un99known99
      @wendy2702
      habe mit einem bei rasperrypi kommuniziert und mein Googleergebnis gegenprüfen lassen, ist wohl ok und bei mir hats geklappt:
      Unmount your /boot directory with:
      umount /boot
      Make sure your /boot mount point is unmounted with the above command, "umount /boot" by doing:
      lsblk
      mkdir /boot/firmware
      /etc/fstab
      /boot => /boot/firmware
      systemctl daemon-reload
      mount -a
        Thomas Braun Most Active @un99known99 last edited by
        @un99known99
        Da kommt allerdings auch noch das neue Kernel-Paket dazu. Siehe obigen Thread.
        un99known99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • un99known99
          un99known99 @Thomas Braun last edited by un99known99
          ich kann nur sagen das danach bei mir alles geklappt hat:
          raspi-firmware
          rpi-eeprom
          ließen sich problemlos installieren und seitdem keine weiteren Probleme
            @un99known99
            Ja, aber das ist nicht die einzige Stelle, an der Raspberry OS 12 'Bookworm' Änderungen erfahren hat.
            • wendy2702
              habe jetzt auch erstmal die hier und verlinkte Anleitung abgearbeitet.
              Aktuell läuft alles.
              Danke!
                Diamand2k22 last edited by
                @wendy2702 said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                habe vor einiger Zeit nach der Anleitung meine PI's 3B von Bullseye auf Bookworm gebracht.
                Heute dann mal ein update & upgrade machen wollen und bekomme das:
                sudo apt update
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bookworm InRelease
                Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
                pi@pi-iobroker:~ $ sudo apt upgrade
                Calculating upgrade... Done
                The following packages have been kept back:
                  libcamera-apps-lite
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
                2 not fully installed or removed.
                After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
                Do you want to continue? [Y/n] y
                Setting up raspi-firmware (1:1.20231024+ds-1+rpt2) ...
                stat: cannot read file system information for '/boot/firmware': No such file or directory
                Error: missing /boot/firmware, did you forget to mount it?
                dpkg: error processing package raspi-firmware (--configure):
                 installed raspi-firmware package post-installation script subprocess returned error exit status 1
                dpkg: dependency problems prevent configuration of rpi-eeprom:
                 rpi-eeprom depends on raspi-firmware; however:
                  Package raspi-firmware is not configured yet.
                dpkg: error processing package rpi-eeprom (--configure):
                 dependency problems - leaving unconfigured
                Processing triggers for initramfs-tools (0.142) ...
                Errors were encountered while processing:
                 raspi-firmware
                 rpi-eeprom
                E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
                Hatte das sonst noch jemand?
                Habe mit Google diverse Lösungsansätze gefunden aber will jetzt nicht alle probieren.
                Wenn also jemand eine Lösung hat die dauerhaft ohne neu installation funktioniert wäre ich dankbar.
                kommt der Fehler nur bei Raspberry Model < 4?
                Bei meinem Raspberry 4B kam der Fehler mit der Firmware nicht!
                  Wildbill @Diamand2k22 last edited by
                  @diamand2k22 Bei meinem 3B mit Deconz und PiVVCU auch nicht. Ich vermute, das betrifft eher die 5er Generation?!
                  Gruss, Jürgen
                  • Siggi0904
                    Siggi0904 last edited by Siggi0904
                    Nein, das Thema ist die verwendete Distribution.
                    Wie ihr in den Screens seht, wird einmal Debian und einmal Raspberry.org also Raspberry OS verwendet.
                    Bei Raspbian OS hat man wohl sehr viel geändert, sodass ein Upgrade auf das aktuelle Raspbian OS nicht empfohlen wird, sondern eine komplette Neuinstallation.
                    Hebel zum möglich beheben wurden z.B. nier besprochen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst/4?_=1700678987748
                    https://forum.iobroker.net/topic/70165/raspi-firmware-update-nach-bookworm-update-gelöst/12?_=1700678987750
                    • un99known99
                      un99known99 @Wildbill last edited by
                      @Wildbill
                      umount /boot
                      lsblk
                      /etc/fstab
                      mount -a
                      W Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Wildbill @un99known99 last edited by
                        @un99known99 Was willst Du mir damit sagen? Bei mir läuft alles und ich bekomme bei apt update bzw apt upgrade keinerlei Fehler oder Warnungen angezeigt.
                        Gruss, Jürgen
                          @un99known99
                          Und die neuen Kernel-Pakete nicht vergessen.
                          • un99known99
                            was meinst Du damit? Kernel Upgrade kommt via apt update doch mit, oder?
                            raspi-firmware package und rpi-eeprom liessen sich problemlos installieren nach der Umstellung auf /boot/firmware - was / warum muss mit KERNEL gemacht werden?
                            Verzeichnis sieht so aus:
                            drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 1 1970 firmware
                            drwxr-xr-x 18 root root 4096 Oct 24 13:25 ..
                            lrwxrwxrwx 1 root root 17 Nov 14 13:29 overlays -> firmware/overlays
                            drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 14 13:29 .
                            sieht so aus als ob beim apt update/upgrade automatische Anlagen gemacht wurden
                              @un99known99
                              Das Paket mit dem Kernel heißt aber nun anders, nicht mehr 'raspberrypi-kernel'. Das muss also auch passend zur verwendeten Hardware installiert werden.
                              • un99known99
                                d.h.
                                sudo apt install linux-image-rpi-v7 linux-headers-rpi-v7 # für 32bit?
                                Kommen dann KERNEL upgrades via apt-update?
                                  @un99known99 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                  Dann kommen natürlich auch Aktualisierungen wieder über apt. Aber das passende Paket muss zuvor installiert sein.
                                  • un99known99
                                    pi@jitsi:[/boot] $ sudo apt list | grep -i linux-image-rpi-v8
                                    WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                                    linux-image-rpi-v8-dbg/stable 1:6.1.58-1+rpt2 arm64
                                    linux-image-rpi-v8/stable 1:6.1.58-1+rpt2 arm64
                                    pi@jitsi:[/boot] $ sudo apt list | grep -i linux-headers-rpi-v8
                                    linux-headers-rpi-v8/stable 1:6.1.58-1+rpt2 arm64
                                    ist schon da?
                                      ist schon da?
                                      Dann ist ja gut. Wird der auch geladen?
                                      uname -a
                                      • un99known99
                                        @thomas-braun said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                        uname -a
                                        Linux jitsi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
                                        Passt das?
                                          @un99known99
                                          Bei mir wird der aktuelle Kernel so gemeldet
                                          echad@chet:~ $ uname -a
                                          Linux chet 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27)
                                          aarch64 GNU/Linux
                                          echad@chet:~ $
                                          un99known99 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • un99known99
                                            un99known99 @Thomas Braun last edited by Homoran
                                            kann ja mal versuchen, ob
                                            # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
                                            was bewirkt, grundsätzlich sieht Dein KERNEL neuer aus
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88683
