    3. Off Topic
    4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
    • un99known99
      un99known99 @Thomas Braun last edited by
      d.h.
      sudo apt install linux-image-rpi-v7 linux-headers-rpi-v7 # für 32bit?
      Kommen dann KERNEL upgrades via apt-update?
        Thomas Braun Most Active @un99known99 last edited by
        @un99known99 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
        Dann kommen natürlich auch Aktualisierungen wieder über apt. Aber das passende Paket muss zuvor installiert sein.
        un99known99 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • un99known99
          pi@jitsi:[/boot] $ sudo apt list | grep -i linux-image-rpi-v8
          WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
          linux-image-rpi-v8-dbg/stable 1:6.1.58-1+rpt2 arm64
          linux-image-rpi-v8/stable 1:6.1.58-1+rpt2 arm64
          pi@jitsi:[/boot] $ sudo apt list | grep -i linux-headers-rpi-v8
          linux-headers-rpi-v8/stable 1:6.1.58-1+rpt2 arm64
          ist schon da?
            ist schon da?
            Dann ist ja gut. Wird der auch geladen?
            uname -a
            • un99known99
              @thomas-braun said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
              uname -a
              Linux jitsi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
              Passt das?
                @un99known99
                Bei mir wird der aktuelle Kernel so gemeldet
                echad@chet:~ $ uname -a
                Linux chet 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27)
                aarch64 GNU/Linux
                echad@chet:~ $
                un99known99 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • un99known99
                  un99known99 @Thomas Braun last edited by Homoran
                  kann ja mal versuchen, ob
                  # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
                  was bewirkt, grundsätzlich sieht Dein KERNEL neuer aus
                  • un99known99
                    pi@jitsi:[~] $ uname -a
                    Linux jitsi 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
                    sieht jetzt besser aus nach
                    pi@jitsi:[/boot] $ ll
                    total 19736
                    drwxr-xr-x  4 root root     4096 Jan  1  1970 firmware
                    -rw-r--r--  1 root root  8729756 Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                    -rw-r--r--  1 root root       83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                    -rw-r--r--  1 root root   230383 Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                    lrwxrwxrwx  1 root root       17 Nov 14 13:29 overlays -> firmware/overlays
                    drwxr-xr-x 18 root root     4096 Nov 23 11:01 ..
                    -rw-r--r--  1 root root 11225182 Nov 23 11:02 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                    drwxr-xr-x  3 root root     4096 Nov 23 11:02 .
                    Sieht soweit gut aus oder?
                    D.h. jetzt sollte via apt update auch wieder "normal" KERNEL-Updates kommen?
                      @un99known99
                      Ja, jetzt rutschen die gleichnamigen Pakete nach.
                      un99known99 Michael Schmitt 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • un99known99
                        Vielen Dank für die ganzen Tipps hier in dem Thread und Deine Anleitung 🙂
                          reutli @un99known99 last edited by
                          @un99known99
                          und das nächste mal die Konsoleneingaben in
                          code tags
                          dann kann man das besser lesen 😀
                          • un99known99
                            un99known99 @reutli last edited by
                            @reutli
                            Danke 🙂
                            • Michael Schmitt
                              Michael Schmitt @Thomas Braun last edited by
                              was bedeutet das nun für die die Bookworm nicht komplett neu gemacht haben, sondern noch von Bullseye hochgezogen ? Muss ich nun um weiterhin updates/upgrades zu bekommen "alles" neu machen ?
                              Alles platt machen ? Deconz/Phoscon, Bookworm, alleine das booten von SSD (das liegt so lange zurück, alles vergessen)
                                Thomas Braun Most Active @Michael Schmitt last edited by
                                @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                Die boot-Partition muss umgehängt werden und die neuen Kernelpakete müssen installiert werden.
                                Gegebenenfalls auch noch 'irgendwas anderes', was sich bislang noch nicht gezeigt hat.
                                • MartinP
                                  MartinP last edited by MartinP
                                  Heute Abend einen Rundumschlag im Proxmox Server ...
                                  Erst den Proxmox-Unterbau auf Bookworm,
                                  dann den LXC-Container mit ioBroker, Influx und Grafana ebenso Debian Bookworm,
                                  und dann noch einen anderen LXC-Container - dort von Ubuntu Focal auf Jammy.
                                  Erstmal alles recht smooth ... Nur der LXC-Container von ioBroker hat sich mit dem Aufwachen nach dem Neustart etwas mehr Zeit gelassen, als es meinen Nerven gut tat - nicht einmal die Konsole war erreichbar ... Erst sagte PVE, dass die Maschine liefe, und weder CPU noch RAM Usage stiegen an... Irgendwann lief aber alles wie gehabt ...
                                  Bei einem LXC-Container scheint es normal zu sein, dass die Kernel-Version die ist, die das gastgebende System hat.
                                  Die Container meldeten schon nach dem Proxmox-Update ein 6.5xx Kernel statt des vorherigen 5.1x Kernels.
                                  Thomas Braun meute 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @MartinP last edited by
                                    @martinp sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                    Natürlich. Die Container haben ja keinen eigenen. Ist ja gerade der Witz an der Sache.
                                    • MartinP
                                      MartinP @Thomas Braun last edited by
                                      @thomas-braun Da sollte man dann wohl dafür sorgen, dass sich die Container nicht zu weit vom Kernel-Stand des gastgebenden Systems entfernen ...
                                      Beim Klicken durch die Iobroker-Webseiten gab es noch eine Schrecksekunde - die Übersichtsseite baute sich nicht auf ... <ctrl>+<shift>+R hat das Problem aber behoben ...
                                      • meute
                                        meute @MartinP last edited by
                                        OT:
                                        Wie viel RAM und Plattengröße hast Du dem LXC-Container mit ioBroker, Influx und Grafana gegeben?
                                        • MartinP
                                          MartinP @meute last edited by
                                          @meute Aktuell 4GB. Die Hardware hat 8 GB
                                            A Former User @MartinP last edited by
                                            Moin,
                                            das ist unwichtig, ein 6.5er Kernel der aktuell unter Proxmox läuft, funktioniert auch mit einem toten Buster LXC.
                                            Ich habe nicht vor auf die Details einzugehen, sondern nur soviel, Dein LXC macht Kernel aufrufe, die von der Virtualisierungsschicht abgefangen werden und an den Kernel, der unter Proxmox läuft, durchgereicht werden, daher ist das unwichtig, wie dicht die beiden Betriebssysteme beieinander liegen, Du kannst ja auch total unterschiedliche Distributionen in die LX Container bauen, so wie ich, ich nutze kein Debian, sondern Arch Linux, Einschränkung hast Du bei LXC nur, es kann nur Linux sein, bei VMs verhält es sich anders, da kannst Du ja auch ein KleinWeich, AndroidOS, Atari, installieren, denn da werden auch die passenden Kernel des Betriebssystems mit installiert, aber auch da ist als Zwischenschicht qemu die dann als Vermittler zwischen Host und Wirtssystem vermittelt/emuliert
                                            Es gibt natürlich auch ein ABER, ein älterer Kernel in Proxmox, z. B. 4er, und im LXC läuft eine hoch modere Distribution, die auf Features aus einem 6er Kernel aufsetzt, das kann dann nicht funktionieren.
                                            Schlussendlich, es ist immer richtig seine Systeme aktuell zu halten, egal ob Host (Proxmox), LXC, VM, RasPI, usw.
                                            VG
                                            Bernd
                                            upgrade bullseye bookworm
                                            51
                                            351
                                            88642
