    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Stromzähler WiFi: aktueller Verbrauch nicht lesbar
      jhuebner1 @jhuebner1 last edited by
      Also den aktuellen Verbrauch kann er, das weiß ich.
      Ich tippe mal, in meinem Script hab ich was falsch eingetragen; der Rest geht ja auch.....
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @jhuebner1 last edited by
        @jhuebner1
        Der Parser macht Dir einen Vorschlag für das SML-Script. Was zu tun ist, ist gut beschrieben.
        Mein Script für einen EMH-Zähler sieht so aus:
        >D
        >B
        =>sensor53 r
        >M 1
        +1,1,s,0,9600,eHZM
        1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,1
        1,77070100010801ff@1,Tarif1,Wh,Tarif1_in,1
        1,77070100010802ff@1,Tarif2,Wh,Tarif2_in,1
        1,=h<hr/>
        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,kWh,Einspeisung,4
          berndsolar13 last edited by
          für den Liveverbrauch musste ich bei meinem Landys Zähler erst die 4 stellige Pin eingeben
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @berndsolar13 last edited by
            @berndsolar13
            Ich bin einfach mal davon ausgegangen, dass @jhuebner1 seinen Zähler mit der PIN "entsperrt" hat.
            W J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Wildbill @Codierknecht last edited by
              @codierknecht sagte in Stromzähler WiFi: aktueller Verbrauch nicht lesbar:
              @berndsolar13
              Vermutlich nicht, denn der Gesamtverbrauch wird ihm wohl ohne Nachkomma angezeigt, was auf die Grundeinstellung des Zählers ohne Eingabe der PIN und erweiterte Info hinweist.
              Gruss, Jürgen
                jhuebner1 @Wildbill last edited by
                @wildbill
                doch, ist entsperrt mit der PIN.
                Die "fehlende" Nachkommastelle ist gewollt per Script, das ist die ,0
                1,77070100010800FF@1000,Zaehlerstand,kWh,Verbrauch,0
                  jhuebner1 @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  Jupp 🙂
                    Wildbill @jhuebner1 last edited by
                    @jhuebner1 Im Zähler auch erweitere Infos aktiviert? Sonst kommt der Momentanverbrauch wohl auch nicht mit (zumindest ist das bei meinem Zähler so).
                    Gruss, Jürgen
                      @wildbill
                      Pu, das weiß ich nicht mehr, hab das schon vor 1/2 Jahr oder so freigeschaltet und hatte bisher nie Interesse am Momentanverbrauch.
                      Wollte es nur mal jetzt mittracken und aufzeichnen lassen, auch als Vorbereitung für möglichen Tibber Pulse Einsatz......
                      Muss ich mal prüfen......
                        @jhuebner1 Also wenn der Momentanverbrauch am Zähler direkt angezeigt wird, dann sollte es freigeschaltet sein. Wenn Du da nur die verbrauchten kWh siehst und die Anzeige keinen Momentanverbrauch (W), dann wäre das ein Hinweis. Hattest Du in letzter Zeit mal einen Stromverbrauch? Je nach Zähler und Dauer des Stromausfalls setzt sich das im Zähler zurück, also sowohl die Anzeige der erweiterten Infos als auch die Freischaltung durch die PIN selbst. Dann gibt er über die „Lichtzeichen“ auch nur noch die vollen kWh raus an den Lesekopf. Ging mir kürzlich so, dass ich plötzlich nur noch die kWh ohne Komma im iobroker gesehen habe und auch keinen Momentanverbrauch mehr. Da war der Strom allerdings fast 4h weg. Technikwunderland Deutschland halt… 😊
                        Gruss, Jürgen
                          bei mir war es so, erst als ich mit der Pin in die Einstellungen kam, und die "ich nenne es mal erweiterten Infos" aktiviert hab, erschien im Display in Zeile 2 der momentane Liveverbrauch.
                          Dann halt mal mit -149 W
                          Und erst dann übermittelt die optische Schnittstelle auch den Wert per Tasmota.
                          • Ralla66
                            Ralla66 Most Active @jhuebner1 last edited by
                            @jhuebner1 sagte in Stromzähler WiFi: aktueller Verbrauch nicht lesbar:
                            Wo ist mein Fehler?
                            Watten dat, # _ FF mal groß, mal klein ?
                            Free Syntax ? 🙂
                              jhuebner1 @Ralla66 last edited by
                              @ralla66
                              Da bin ich mir nicht sicher..... hatte zuerst alles groß und dann hab ich die eine zeile mal von einem Thread hier reinkopiert (Rest unverändert).
                              Ging aber mit der Liveanzeige weder vorher noch danach 🙂
                              Ich schau noch mal nach mit den erweiterten Daten.....
                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                @wildbill
                                Das könnte was sein... wir hatten mal Stromausfall, allerdings war der keine 4h, sondern hat nur dafür gesorgt, das Wecker und Co alle von 0 gestartet sind (sieht man heute ja nur noch am Backofen und am Wecker im Schlafzimmer).
                                Dann muss ich mal runter zum Zähler.
                                Und der Zähler ist vn der Wohnung, also ist da definitiv Ist-Verbrauch 🙂
                                • Ralla66
                                  @jhuebner1
                                  nimm mal das Original für deinen Zähler.
                                  hier
                                    @ralla66
                                    Hallo, schande auf mein Haupt....
                                    Es waren die deaktivierten erweiterten Infos.
                                    Wieder mit Taschenlampe aktiviert, jetzt get alles.
                                    Script hat geklappt.
                                    Flot Diagramm ist auch schon aufgesetzt.
                                    Danke an alle.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @jhuebner1 last edited by
                                      Natürlich!
                                      danach sind alle Freigaben wieder weg und müssen neu eingeleuchtet werden.
                                      dafür reichen 4 Sekunden
                                      communication javascript
                                      1512
