    3. Off Topic
    4. BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ok, habs jetzt mal mit der Handy App aufgerufen, stimmt
      €34.09 für 2 mit EU Plug
        liv-in-sky @crunchip last edited by
        @crunchip
        genau
        mit eu plug - habe aber ohne bestellt - liegen genug hier rum 🙂
          @crunchip
          hoffe diesmal klappt es mit zigbee2mqtt - hatte den hier bestellt und der kann nicht eingebunden werden 😞 trotz erwähnung unten in den kommentaren )
          https://de.aliexpress.com/item/1005006010216719.html?spm=a2g0o.tm1000005126.2772693440.1.41e863c1smw57B&pdp_ext_f={"ship_from":"CN","sku_id":"12000035326719723"}&scm=1007.25281.317569.0&scm_id=1007.25281.317569.0&scm-url=1007.25281.317569.0&pvid=08bd282b-b050-4512-a7e6-038ae583810b&utparam=%7B%22process_id%22%3A%22standard-item-process-1%22%2C%22x_object_type%22%3A%22product%22%2C%22pvid%22%3A%2208bd282b-b050-4512-a7e6-038ae583810b%22%2C%22belongs%22%3A%5B%7B%22floor_id%22%3A%2240540319%22%2C%22id%22%3A%2232709472%22%2C%22type%22%3A%22dataset%22%7D%2C%7B%22id_list%22%3A%5B%221000551063%22%5D%2C%22type%22%3A%22gbrain%22%7D%5D%2C%22pageSize%22%3A%228%22%2C%22language%22%3A%22de%22%2C%22scm%22%3A%221007.25281.317569.0%22%2C%22countryId%22%3A%22DE%22%2C%22scene%22%3A%22TopSelection-Waterfall%22%2C%22tpp_buckets%22%3A%2221669%230%23265320%2321_21669%234190%2319160%23261_15281%230%23317569%230%22%2C%22x_object_id%22%3A%221005006010216719%22%7D&pdp_npi=3%40dis!EUR!€ 29%2C01!€ 13%2C34!!!!!%40211b801a17007297934703711e9a92!12000035326719723!gdf!!&aecmd=true
          Duffy crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Duffy
            Duffy @liv-in-sky last edited by Duffy
            @liv-in-sky
            Ist der von dir oben genannte Sensor in der Liste der Unterstützten Geräte und wird der dann auch vom Zigbee Adapter unterstützt? (Also Theoretisch, die Praxis wir es dann zeigen 🙂
            Erl. steht in der Liste von crunchip s.u.
              @liv-in-sky sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
              steht aber drin
              https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-205Z_A.html
                @crunchip
                schaut so aus:
                  A Former User @liv-in-sky last edited by
                  soll ja auch mit mqtt2zigbee laufen - hoffe ich mal
                  Moin,
                  erst einmal Danke fürs Angebot teilen.
                  Laut Zigbee2MQTT Device Liste -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SNZB-06P.html, wird er ja unterstützt, aber da kommen ja nur recht überschaubare Werte zurück.
                  Exposes	occupancy, linkquality
                  Da kann man zwar noch eine Liste mit Werten hinterlegen, wann er melden soll, wie lange er keine Bewegung festgestellt hat
                  • no_occupancy_since: Sends a message after the last time no occupancy (occupancy: false) was detected. When setting this for example to [10, 60] a {"no_occupancy_since": 10} will be send after 10 seconds and a {"no_occupancy_since": 60} after 60 seconds. The value must be a list of [object Object].
                  Bei dem andere von Dir verlinkten -> https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZG-205Z_A.html sollten/kommen sehr viel mehr Werte
                  Exposes presence, illuminance, large_motion_detection_sensitivity, large_motion_detection_distance, motion_state, fading_time, medium_motion_detection_distance, medium_motion_detection_sensitivity, indicator, small_detection_distance, small_detection_sensitivity, linkquality
                  VG
                  Bernd
                    crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
                    @liv-in-sky hmm, da wird er wohl falsch erkannt
                    mal sehen, vllt bestell ich mir später mal einen und teste
                      liv-in-sky @Guest last edited by
                      @dp20eic
                      @crunchip
                      ich hoffe das der eine doch noch nach einem update des adapters erkannt wird und der andere (sonoff) evtl noch besser integriert wird (aber eigentlich reicht mir die anwesenheit zu kennen)
                      dauert eh noch ein wenig (2 wochen?), bis der sonoff ankommt - dann schau ich mal
                      ? crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Moin,
                        Forschergeist, finde ich gut, Danke dafür!
                        Wenn das/die Geräte so oder so da sind, kann man ja mal versuchen bei der Integration zu helfen -> https://www.zigbee2mqtt.io/advanced/support-new-devices/01_support_new_devices.html
                        VG
                        Bernd
                        P.S.: ich würde auch mal gern wieder meinem Spieltrieb frönen, aber Frauchen hat halt immer neue Ideen, wie ich habe noch Resturlaub, lass uns nach Thailand fliegen, Familie besuchen 🙂
                          @liv-in-sky hab jetzt von beiden mal einen bestellt
                          • FredF
                            FredF Most Active Forum Testing @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky @crunchip
                            Ich habe mir auch schon letzte Woche einen direkt bei ITEAD bestellt und warte täglich darauf 😊
                            Werde berichten...
                            • FredF
                              FredF Most Active Forum Testing @FredF last edited by FredF
                              @liv-in-sky @crunchip Meiner ist gerade gekommen, läuft mit dem Zigbee Adapter.
                              Wg. anstehendem Urlaub werde ich aber nicht weiter testen können...
                              Edit: Vergessen zu sagen, es braucht die Github Version des Zigbee Adapters...
                                liv-in-sky @FredF last edited by
                                @fredf sagte in BlackF-Angebot: Sonoff SNZB-06P Zigbee:
                                s Zigbee Adapters
                                den hab ich nicht mehr installiert - aber dann kommt er in zigbee2mqtt sicher auch noch in dn adapter
                                  @liv-in-sky also der snzb-06p kam heut an, wie ja bekannt weniger Datenpunkte als der ZG-205Z/A, aber er funktioniert
                                    @crunchip
                                    danke für die info - meine sind leider noch nicht da
                                      crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                                      @liv-in-sky dieser kam heute auch an, angesteckt und😜
                                      liv-in-sky 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @crunchip mein zigbee2mqtt server hat schon eine andere oberfläche wie deiner - kann es sein, dass ich den updaten muss ?
                                          @crunchip ne - war blödsinn - habe die selben menupunkte - aber will nicht
                                            @crunchip
                                            oh - mann
                                            jetzt ist er da - mußte zigbee2mqtt updaten 🙂
                                            1.0k
                                            3264
