    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. HMIP KRCK - Zutrittfernbedienung
      Mic905 @MartinP last edited by
      @martinp Die Verbindung läuft über MQTT auf der CCU3.
        Mic905 @Codierknecht last edited by
          reutli @Mic905 last edited by
          @mic905 sagte in HMIP KRCK - Zutrittfernbedienung:
          Warum das und nicht über den HM Adapter?
            Mic905 @reutli last edited by
            @reutli Weil ich blöd bin... 😢 Natürlich läuft es über den HM Adapter 😬
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @Mic905 last edited by
              @mic905
              Dann zeig mal alle Datenpunkte - und nicht nur einen in Kanal 3.
              Das Gerät selbst kenne ich nicht, aber bei HmIP ist es üblicherweise so, dass ein Kanal zum Lesen und ein anderer zum Schreiben verwendet wird.
              Dafür lege ich mir jeweils einen Alias an, um das in einem einzigen DP zusammenzufassen.
              Dazu müsste man halt wissen, welche DP da so zur Verfügung stehen.
                reutli @Codierknecht last edited by reutli
                @Mic905 : Dann mach mal das:
                @codierknecht sagte in HMIP KRCK - Zutrittfernbedienung:
                Zeig mal die Datenpunkte (alle Kanäle).
                Vor allem auch den RAW-Teil der Datenpunkte
                Edit: sorry @Codierknecht war schneller
                  Mehr Datenpunkte werden mir nicht angezeigt.
                    paul53 @Mic905 last edited by
                    @mic905
                    Tasten sind bei HM immer true und aktualisieren bei Tastenbetätigung nur den Zeitstempel. Man triggert also auf "ist wahr" oder auf "wurde aktualisiert".
                      Mic905 @paul53 last edited by
                      @paul53 Ok. Wieder was gelernt. Wie kann ich dann den Zeitstempel in ein Blockly einbauen ?
                      MartinP R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • MartinP
                        MartinP @Mic905 last edited by
                        @mic905 Wenn der "wurde aktualisiert" Ereignis wirklich nur auf Tastendruck auslöst, ist ja das "wurde aktualisert" Ereignis bereits "der Tastendruck"...
                          reutli @Mic905 last edited by reutli
                          @mic905
                          Habe gerade mal einen Test mit einem HM Taster gebaut:
                          Taster gedrückt und funktioniert:
                          javascript.0	2023-11-23 16:14:10.462	info	script.js.Tests.Taste: mach was Test
                          553
