    3. Off Topic
    4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
      Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
      @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
      Jetzt habe ich möglicherweise eine (mehrere) aktuelle Quelle(n) gefunden.
      Gibt es eigentlich immer auf der Homepage, falls das Paket nicht ohnehin aus dem Standard-Repository kommt.
        Laser @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun im iobroker ist das auch sehr gut gelöst!
          Laser @Laser last edited by Laser
          @laser
          Alles komplett neu installiert. USB Problem besteht weiterhin (by-id gibt es immer noch nicht). Das Script zum Erkennen ve-error gesäubert. Ohne sudo und direkt im JS-Ordner. Nach "Aussen" erkennbar läuft Alles, wie bisher.
          Das Diag Ergebnis hier angehangen, damit es nicht weg ist.
          Soll kein Gejammer sein, nur daß die Neuinstallation bei dem USB Problem nichts gebracht hat. Für die Datenbank schon.
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
          Architecture    : aarch64
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Distributor ID: Debian
          Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
          NAME="Debian GNU/Linux"
          VERSION_ID="11"
          VERSION="11 (bullseye)"
          VERSION_CODENAME=bullseye
          ID=debian
          HOME_URL="https://www.debian.org/"
          SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
          BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
          Systemuptime and Load:
           11:09:15 up 1 day, 14:59,  1 user,  load average: 1.48, 11.72, 14.93
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
          temp=45.7'C
          volt=0.9360V
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2023-05-08 11:09:16 CEST
                     Universal time: Mon 2023-05-08 09:09:16 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** User and Groups ***
          otto
          /home/otto
          otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          *** X-Server-Setup ***
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            3.8G        2.2G        764M        0.0K        808M        1.5G
          Swap:            99M         68M         31M
          Total:          3.9G        2.3G        795M
                   3793 M total memory
                   2221 M used memory
                    920 M active memory
                   1961 M inactive memory
                    764 M free memory
                     24 M buffer memory
                    784 M swap cache
                     99 M total swap
                     68 M used swap
                     31 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/root      ext4      110G  5.5G  100G   6% /
          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
          /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
          [Sat May  6 20:10:10 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:ED:4A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af0e4bd2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Sat May  6 20:10:12 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Sat May  6 20:10:12 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
          [Sat May  6 20:10:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems (real ones only):
          TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
          /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
          `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          1.2G    /var/
          610M    /var/log
          481M    /var/log/journal/aaa8ad0836ed4822b2dfcde31d4a0fb2
          247M    /var/lib
          Archived and active journals take up 480.0M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          823M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          54M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
          8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v18.16.0
          /usr/bin/node           v18.16.0
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                  100 /var/lib/dpkg/status
               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
          No problems detected
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
          Core adapters versions
          js-controller:  4.0.24
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          Adapters from github:   4
          Adapter State
          + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
          Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
          Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
          Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
          Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
          Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
          Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
          Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
          Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
          Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
          Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.2
          Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
          Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
          Objects and States
          Objects:        5718
          States:         5210
          Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
          Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
          Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
          Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
          Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
          Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15734      1029/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1713       562/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1884       845/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1891       845/iobroker.js-con
          tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14740      964/io.hm-rpc.0
          tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15698      1003/io.hm-rpc.1
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3874       875/io.admin.1
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2443830    277446/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19962      1823/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14565      709/influxd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1715       562/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        1587742    176387/grafana
          udp        0      0 0.0.0.0:48871           0.0.0.0:*                           108        13254      433/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1718       704/dhcpcd
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13252      433/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17599      1170/io.shelly.1
          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14444      704/dhcpcd
          udp6       0      0 :::54061                :::*                                108        13255      433/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13253      433/avahi-daemon: r
          2023-05-08 11:10:19.637  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:19.706  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:19.967  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:20.092  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:20.098  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:20.209  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 302030
          2023-05-08 11:10:20.342  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:24.732  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:24.930  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:25.420  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:25.426  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:25.661  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:25.829  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:29.888  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:30.131  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:30.789  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:30.854  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:30.957  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:31.322  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:35.083  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:35.387  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:36.080  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:36.149  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:36.215  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2023-05-08 11:10:36.909  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          iob diag has finished.
            Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
            natürlich nicht.
            ist doch ein bug im aktuellen Raspbian.
            Thread dazu hatte ich dir bereits verlinkt.
            @mickym hat dort den workaround noch einmal optimiert
            https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
              Das ist doppelt angelegt. Vermutlich in zwei Dateien in /etc/apt/sources.list.d
              Lösch die Datei, die die Zeile mit stable enthält.
                @thomas-braun Das Doppelte ist raus.
                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
                Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Pending Updates: 0
                Das mit dem Update aus dem Link (USB Problem) hat wieder nicht geklappt.
                Da das aber für mich keine bedeutende Rolle spielt, warte ich auf das nächste Update, wo das Problem hoffentlich behoben ist.
                  Kannst ja das backported package nehmen.
                    Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                    @DrozmotiX, @Thomas-Braun
                    Am Adapter wird hier von DrozmotiX nichts mehr weiterentwickelt? (auf Github schon). Habe Version 0.30. Sollte man auf die 0.3.1 oder 0.3.3 springen?
                    Die Anbindung/ Adressierung mittels by-id klappt jetzt ja. Habe Bookworm installiert. Der Adapter geht alle 6 Sekunden in Störung.
                    Muß Ihn dann automatisch neu starten (Protokollauswertung). Ich kann mir nicht vorstellen, daß das nur bei mir so ist.
                    EDIT: bin jetzt auf die 0.3.3 gewechselt. Beobachte, was passiert...Kann nur besser werden.
                    EDIT: so richtig zuverlässig ist das auch nicht. Jetzt noch mal mit /dev/ttyUSB0 und seinen Problemen beim Neuanschluß.- auch nix Gutes zu berichten. Jetzt wieder mit by-path.
                    • lobomau
                      lobomau @Thomas Braun last edited by
                      offtopic
                      @thomas-braun sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
                      Und ich werde vermutlich nie verstehen wo der Schwachsinn mit sudo iobroker herkommt.
                      Z.B. wenn ich Google nach "iobroker multihost" suche, ist der erste Treffer:
                      https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                      wo leider noch "sudo iobroker" steht. Einmal im Jahr begehe ich dann auch den Fehler 😞
                      Der richtige Link wäre: https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                      @Homoran hast du eventuell Zugriff und die Möglichkeit das obere zu löschen? Oder ist das irgendwo bei Google gespeichert und man müsste es bei Google löschen lassen?
                        Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                        @lobomau sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
                        nein!
                        das habe ich etwa 2014-2015 in WordPress geschrieben. Die Website existiert nicht mehr und somit auch kein Zugriff auf die Seiten.
                        Damals war due Rechteverwaltung noch sehr rudimentär und man musste als root arbeiten, um Zugriff zu diversem zu erhalten.
                        Das da etwas nicht stimmt sollte man daran erkennen, dass keinerlei Bilder vorhanden sind.
                          Laser @Homoran last edited by
                          Den VE Adapter nutzt wohl außer mir Niemand? Sonst wäre das schon aufgefallen. "Bullseye" hatte einen Bug im USB, da ging "by-id" nicht. Gibt es jetzt im Bookworm wieder einen neuen Bug? Evtl. hat das gar nichts mit dem VE Adapter zu tun.
                            @laser
                            Wie genau bist du da nun unterwegs?
                            iob diag
                            In der Langfassung.
                              207 Installationen.
                                die beiden Updates mache ich gleich...
                                207 Leute nutzen das und nur ich habe den Fehler...
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: neuheizung
                                       Icon name: computer
                                          Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                    Architecture: arm64
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : arm64
                                 10:13:27 up 1 day, 23:24,  2 users,  load average: 1.46, 1.84, 1.36
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                               Local time: Fri 2023-11-24 10:13:27 CET
                                           Universal time: Fri 2023-11-24 09:13:27 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                otto
                                /home/otto
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            8.2G        2.7G        1.7G        1.2M        4.0G        5.5G
                                Swap:           104M          0B        104M
                                Total:          8.3G        2.7G        1.8G
                                         7810 M total memory
                                         2584 M used memory
                                         3239 M active memory
                                         2715 M inactive memory
                                         1575 M free memory
                                           62 M buffer memory
                                         3710 M swap cache
                                           99 M total swap
                                            0 M used swap
                                           99 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                                /dev/sda2      ext4      110G  7.6G   97G   8% /
                                tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                                tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                                [Wed Nov 22 10:48:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                [Wed Nov 22 10:48:38 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Wed Nov 22 10:48:40 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                1013M   /var/
                                418M    /var/cache
                                404M    /var/cache/apt
                                317M    /var/log
                                316M    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
                                Archived and active journals take up 315.5M in the file system.
                                2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                289M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                                57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE675ZLF-if00-port0
                                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                /usr/bin/node           v18.18.2
                                /usr/bin/npm            9.8.1
                                /usr/bin/npx            9.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.19.0
                                nodejs:
                                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                     18.18.1-1nodesource1 500
                                     18.18.0-1nodesource1 500
                                     18.17.1-1nodesource1 500
                                     18.17.0-1nodesource1 500
                                     18.16.1-1nodesource1 500
                                     18.16.0-1nodesource1 500
                                     18.15.0-1nodesource1 500
                                     18.14.2-1nodesource1 500
                                     18.14.1-1nodesource1 500
                                     18.14.0-1nodesource1 500
                                     18.13.0+dfsg1-1 500
                                     18.13.0-1nodesource1 500
                                     18.12.0-1nodesource1 500
                                     18.11.0-1nodesource1 500
                                     18.10.0-1nodesource1 500
                                     18.9.1-1nodesource1 500
                                     18.9.0-1nodesource1 500
                                     18.8.0-1nodesource1 500
                                     18.7.0-1nodesource1 500
                                     18.6.0-1nodesource1 500
                                     18.5.0-1nodesource1 500
                                     18.4.0-1nodesource1 500
                                     18.3.0-1nodesource1 500
                                     18.2.0-1nodesource1 500
                                     18.1.0-1nodesource1 500
                                     18.0.0-1nodesource1 500
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                js-controller:  5.0.16
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.4
                                Adapters from github:   3
                                Adapter State
                                + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
                                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                Active repo(s): stable, live-stable
                                Used repositories: stable, live-stable
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                                Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.2  [Updatable]
                                Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
                                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                                Objects and States
                                Objects:        3922
                                States:         3031
                                W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                                Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                                Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Pending Updates: 1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222998    119887/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221343    120255/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222014    120086/io.mqtt.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16637      746/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222952    119623/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1220245    119608/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221672    119440/iobroker.js-
                                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221679    119440/iobroker.js-
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16648      746/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1220848    119459/io.admin.1
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1225121    121140/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1225024    121065/io.simple-ap
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        160659     44554/influxd
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        248362     49327/grafana
                                udp        0      0 0.0.0.0:37050           0.0.0.0:*                           104        15586      591/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15584      591/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          17421      670/NetworkManager
                                udp6       0      0 :::58016                :::*                                104        15587      591/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15585      591/avahi-daemon: r
                                2023-11-24 10:13:10.997  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                                2023-11-24 10:13:11.002  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                                2023-11-24 10:13:11.188  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                                2023-11-24 10:13:14.057  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                                2023-11-24 10:13:14.084  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                                2023-11-24 10:13:14.237  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                                2023-11-24 10:13:14.345  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                                2023-11-24 10:13:14.667  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-11-24 10:13:17.433  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259215
                                2023-11-24 10:13:28.798  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                                2023-11-24 10:13:28.800  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                                2023-11-24 10:13:28.802  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                                2023-11-24 10:14:16.998  - warn: modbus.0 (257596) Error: undefined
                                2023-11-24 10:14:17.000  - error: modbus.0 (257596) Request timed out.
                                2023-11-24 10:14:17.001  - error: modbus.0 (257596) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                                2023-11-24 10:14:17.028  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                                2023-11-24 10:14:17.036  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                                2023-11-24 10:14:17.200  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                                2023-11-24 10:14:20.621  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                                2023-11-24 10:14:20.685  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                                2023-11-24 10:14:20.710  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                                2023-11-24 10:14:20.822  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                                2023-11-24 10:14:21.257  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2023-11-24 10:14:23.953  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259608
                                2023-11-24 10:14:28.799  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                                EDIT: Es ist übrigens mein 3. Pi4. Den Fehler gab es schon immer.
                                  Besser immer nur ein Repo aktiv haben. Hab bei mir 'komisches Verhalten' festgestellt, wenn mehrere aktiv waren.
                                  Grafana umstellen:
                                  sudo apt-get install -y apt-transport-https
                                  sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                                  sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                                  echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                                  Und du hast
                                  in den Einstellungen des Adapters drin?
                                    Die Umstellungen sehe ich mir an, was ich da tun muß. Ich lasse erst mal nur "stable". Mit Beiden, das war mal eine Empfehlung hier aus dem Forum.
                                    Zur Zeit habe ich by-ID drin. Habe schon Alles durch. Auch by-path.
                                      @laser
                                      Vielleicht ein Hardware-Fehler.
                                        @thomas-braun Bei 3 Pi's? Den Adapter habe ich nur einmal. Mal sehen, ob ich da noch Garantie drauf habe...
                                          @laser
                                          Ich meine das USB/Kabel/wasweißich-Ding am Pi.
                                            @thomas-braun Ja, das ist ein Adapter, der USB des Pi auf die Schnittstelle am Victron Lader bringt. Ca. 32 (39) Euro, das Teil, suche noch die Rechnung. USB Kabel ist 2,5 m lang. Schon das 2. Kabel (zuerst mehrere Verlängerungen). An USB3. Stromaufnahme nicht meßbar.
                                            Ralla66 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            7080
