    4. Test Adapter device-reminder V 3.x
    • xadox
      xadox last edited by
      Kann mir jemand ggf. bei der Einrichtung eines 3D Druckers für den device-reminder unterstützen.
      So ganz verstehe ich die Werte noch nicht die ich hinterlegen muss.
      • ESP8266
        ESP8266 last edited by
        @xadox ,
        Ender3
        Ich lasse ihn nicht Ausschalten. Der wird ordnungsgemäß runter gefahren via Sprachbefehl oder Button.
        Duffy xadox 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Duffy
          Duffy @ESP8266 last edited by
          @esp8266 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
          Wie lässt du ihn ordnungsgemäß runter fahren?? Ich schalte ihn immer so ab da ich ja mit der Standardsoftware gar keine möglichkeit habe ihn herunter zu fahren.
          • xadox
            xadox @ESP8266 last edited by
            @esp8266 Vielen Dank.
            Mein Plan ist es ihn nach Fertigstellung des Druck nach 10 Minuten automatisiert ausschalten zu lassen (Duet2 Board).
            • ESP8266
              ESP8266 @Duffy last edited by ESP8266
              @duffy , es hängt ein Rasp Pi b+ mit Octoprint am Drucker. Der mag nicht einfach gekillt zu werden.
              • ESP8266
                ESP8266 @xadox last edited by ESP8266
                @xadox sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                Das könnte ich machen, wenn ich wollte, aber nicht Produktiv bei Probeausdrücken. Auch nach dem leveln soll er an bleiben. Da wird das Bed vorgeheizt.
                Nach einen kompletten Modellausdruck wird nach dem Drucken eh automatisch über die Software runtergefahren und ausgeschaltet.
                • Duffy
                  Ah ja, dann ist das klar. Hatte mich nur gefragt wie ich den meinen Drucker runterfahren soll 🙂
                  • Heimweh
                    Heimweh last edited by
                    Ich hab jetzt schon mehrfach den Adapter gelöscht und neu geladen / Instanzen erstellt aber ich kann keine Geräte anlegen - weiß jemand woran das liehgt?
                    • da_Woody
                      da_Woody @Heimweh last edited by
                      @heimweh ersmal unter gräte welche anlegen, prüfen. dann erscheint das ding unter verknüpfte.
                      Heimweh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        Norb 0 last edited by
                        erstmal Danke für die super Arbeit.
                        Ich hätte da noch einen Verbesserungswunsch.
                        Kannst Du vielleicht noch den Gesamtverbrauch pro Start und Stopp kontinuierlich berechnen und in einen DP ablegen.
                        So könnte man den aktuellen/momentanen Gesamtverbrauch sowie den Verbrauch am Ende abfragen für spätere z.B. Vergleiche. Man hätte sich halt noch ein zusätzliches Script gespart.
                        • Heimweh
                          Heimweh @da_Woody last edited by
                          @da_woody vielen Dank!!!!
                            Kuddel @Heimweh last edited by
                            nachdem ich auf Version 3.0.0 aktualisiert habe und die Schwellwerte alle wieder eingetragen habe, werden leider die DPs "last operations" nicht mehr aktualisiert.
                            Die Waschmaschine z.B. ist gerade fertig geworden.
                            Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
                            • ESP8266
                              ESP8266 @Kuddel last edited by ESP8266
                              @kuddel , bei mir wird aktualisiert.
                              Alle Einträge vom Dienstag.
                                Kuddel @ESP8266 last edited by
                                @esp8266 dann mach ich mal einen Screenshot von meinen Einstellungen und löschen den Adapter komplett
                                  wolfi913 @Xenon last edited by
                                  @xenon
                                  Bezüglich der bereits mehrfach beschriebenen ausbleibenden Ausschaltmeldung (entweder über Alexa, Pushover etc.) ist mir etwas aufgefallen, dass möglicherweise bei der Fehlersuche helfen könnte.
                                  Ich bekomme Endemeldungen soweit das jeweilige Gerät noch einen Standby-Verbrauch (>1 W) hat. Bei Geräten die nach Beendigung keinen oder sehr geringen Verbrauch (< 1 W) mehr verursachen wird keine Meldung erstellt.
                                  Eingesetzte Version: v3.0.0
                                  Xenon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    bob der 1. @ESP8266 last edited by
                                    @bob-der-1 , gute Fahrt. Ich teste immer mit einem Fön oder 3D-Drucker.
                                    So....wieder da und Meldung der WaMa kommt über ein Gerät.Super spät ...also etwa 11min nach dem Ende des Programmes ruft der Echo durch.
                                    Das war vorher nicht so lange,wie gesagt die Werte sind die gleichen wie vor dem Update auf 3.0.
                                    Das mit dem Fön ist eine gute Idee.....😉
                                    ESP8266 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • ESP8266
                                      ESP8266 @bob der 1. last edited by ESP8266
                                      @bob-der-1 sagte in Test Adapter device-reminder V 3.x:
                                      Auch mit dem Fön? Kann eigentlich nicht sein.
                                      Es kommt auch gelegtlich dazu, das mein Tabet durchsagt und der Echo nicht. Dann mal wieder alle, mal der im Keller. Das liegt aber an Alexa und nicht am D-R. So ist es auch mit Temperaturen usw.
                                        @esp8266
                                        Das mit dem FönTest mache ich ab Mo.
                                        Da kann ich etwas basteln und sehen unter welchen Vorgaben was passiert bzw in welcher Zeit.
                                          bob der 1. @ESP8266 last edited by bob der 1.
                                          @esp8266
                                          Sodele ✌
                                          habe ein wenig Spielzeit und habe das mit dem Fön ausprobiert.
                                          der Zeitverzug ist etwa 2 min, was akzeptabel ist und auch an meinen Pi4 liegen kann, der ist sehr wahrscheinlich am Limit.
                                          Somit geht das schon mal in die richtige Richtung!
                                          Was mich ein wenig nervt ist das nur ein Echo labert, klar könnte ich den dann auf Volumen 80-100 % stellen aber das wollte ich der Familie nicht zumuten.Der Echo 10 steht im Wohnzimmer und der würde dann alles zusammenbrüllen.
                                          Eleganter wäre es, das wie bei Version 2.x des Adapters alles eingetragenen Echos die Meldung absetzen.
                                          • ESP8266
                                            @bob-der-1 , oder so wie ich machen....der DEV ist ja noch dran. Entweder abwarten oder das wie ich schon schrieb.
                                            2 Min sind schon heftig. Was für eine lahme Krücke nutzt du.
                                            Bin gerade beim 3D-Drucken. Sobald bei mir die eingestellte Wert überschritten war, kam nach max 10-15 Sek die Ausgabe.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            390
                                            55600
