    3. Off Topic
    4. /bin/sh: 1: hcitool: not found
      SHL59 last edited by
      Moin Zusammen,
      ich klinke mich mal hier in diese ja noch recht aktuelle Diskussion ein, da meine Frage mit dem eigentlichen Thema (/bin/sh: 1: hcitool: not found) zu tun hat.
      Ich bin vor ein paar Tagen mit meinem ioBroker von einem Raspberry Pi4 auf meine QNAP NAS (TS251+) in die Container Station (Docker) umgezogen.
      Das hat auch alles gut funktioniert und innerhalb von gut 2 Stunden lief alles wieder in der neuen Umgebung, einzig die von mir viel genutzten justGage Widgets funktionieren in meinen Views nicht mehr 😢 .
      Dazu werde ich die Tage einen neuen Beitrag im Forum eröffnen.
      Nun zur eigentlichen Frage(n):
      Mit dem Start des ioBrokers bekomme ich am Ende des Logs folgende Meldungen:
      • /bin/sh: 1: mdadm: not found
      • /bin/sh: 1: hcitool: not found
      Was hat das zu bedeuten?
      Was bewirken diese Dienste?
      Muss/kann ich etwas tun und ggf. wie?
      Ist das evtl. kritisch für bestimmte Funktionen?
      Hier noch einige Systeminformationen:
      System Information
      • arch: x86_64
      • hostname: iobroker-Prod
        Version Information
      • image: v9.0.1
        build: 2023-11-01T23:44:45+00:00
      • node: v18.18.2
      • npm: 9.8.1
        Evironment Variables
      • IOB_BACKITUP_EXTDB: true
      • PACKAGES: default-mysql-client
        SETGID: 1000
        SETUID: 1000
      Ich hoffe auf Euren Expertenrat.
      Viele Grüße
      Stefan
        A Former User @SHL59 last edited by A Former User
        @shl59 sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
        Moin,
        Linux Grundkurs 🙂
        • mdadm -> https://de.wikipedia.org/wiki/Mdadm
        • hcitool -> https://de.wikipedia.org/wiki/BlueZ
        mdadm, ist für Software Raid
        hcitool, ist zum Auffinden von Bluetooth Geräten
        Die Frage, die ich mir gerade stelle, welches Docker Image verwendest Du?
        VG
        Bernd
        P.S.: sehe gerade, ist das Buanet Image
          @dp20eic
          Danke schon mal für die Erläuterung.
          Aber wofür benötigt der IOB diese Dienste?
          hcitool könnte ja noch Sinn machen für den Discovery-Adapter
          aber das Software Raid 😕
          Muss man die Dienste jetzt irgendwie über den Container nachinstallieren oder sind die eher unwichtig?
          VG
          Stefan
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active last edited by
            Meines Wissens kommen beide Meldungen vom Info-Adapter. Der versucht wahrscheinlich, Informationen zu Bluetooth sowie Storage zu ermitteln. Versuch' mal, den zu deinstallieren, ob dann die Meldungen noch kommen.
              A Former User @Marc Berg last edited by
              @marc-berg sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
              Info-Adapter.
              Moin,
              ist das der Info Adapter? Ich würde da eher den discovery Adapter als Störenfried sehen
              Dieser Adapter versucht, alle bekannten Geräte in Ihrem Netzwerk
              und auf Ihrem Computer zu finden
              Aber, ja, einfach mal die/den Adapter deinstallieren und schauen ob Ruhe einkehrt 🙂
              VG
              Bernd
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @Guest last edited by
                @dp20eic sagte in /bin/sh: 1: hcitool: not found:
                Bin mir auch nicht mehr ganz sicher, einer von beiden war es, ja.
                  @dp20eic / @Marc-Berg
                  Danke Euch, werde ich nachher probieren.
                  Gebe Rückmeldung.
                  VG
                  Stefan
                    Die Ursache ist gefunden: es ist eindeutig der Info-Adapter. Die De-Installation nur des Discovery Adapters hatte keine Veränderung gebracht. Nach De-Installation des Info-Adapters waren die Meldungen dann auch weg.
                    Nach der erneuten Installation des Info-Adapters waren die Meldungen wieder im Log.
                    Allerdings benötige ich den Info-Adapter. Ich hole mir daraus für VIS die CPU-Daten (Last, Speed, Temp. usw.).
                    In den System-Einstellungen des Info-Adapters gibt es tatsächlich Einstellungen für das Laden von Bluetooth- und Festplatten-Daten. War mir bisher gar nicht ins Auge gefallen 🙄
                    Aber auch, wenn ich diese auf "0" einstelle (also keine Daten Abfragen) kommen die Meldungen im Log.
                    Da ich nun aber weiß woher die kommen, kann ich gut damit leben.
                    Ich danke jedenfalls für Eure Hilfe.
                    VG
                    Stefan
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @SHL59 last edited by
                      Zumindest einen Teil der Daten könntest du auch in den Objekten unter "system.host.<name>" finden.
                        @marc-berg
                        Von dort hole ich mir tatsächlich die Uptime, da diese den ioBroker im Container zeigt und nicht die von der NAS.
                        Mit den anderen CPU-Daten ist das so eine Sache und leider beliebig verwirrend. Die jeweiligen Werte unter "system.host.xxx" und im Info-Adapter sind total unterschiedlich. Nach meinen Vergleichen passten die Daten des Info-Adapters am Besten mit denen, die auf dem NAS im Container angezeigt werden.
                        "Wer misst, misst Mist..."😁
                        VG
                        Stefan
                        3018
