      TT-Tom @lgrube last edited by
      @lgrube
      wann kommt die Fehlermeldung, versuche es bitte genauer zu beschreiben
      Wo werden die Seiten entfernt in der Datei? oder im Panel
        lgrube @Armilar last edited by lgrube
        @armilar
        Den Fehler habe ich gerade behoben bekommen. Habe alles nach der Step bei Step Anleitung eingerichtet bzw. zusätzlich mit dem Video von Matthias. Allerdings habe ich leider folgende Zeile überlesen:
        Wenn das Panel bereits unter einer anderen Variante (z.B. haus-automatisierung.com) installiert war, dann bitte alle Dateien (insbesondere autoexec.be und autoexec.bec) vorher über das Flammensymbol hinter dem Dateinamen löschen. Und von vorne mit dem Punkt 3 beginnen
        Habe ab da dann nochmal alles neu durchgespielt -> kein Fehler mehr.
        Jedoch schaffe ich es immer noch nicht eine neue Page einzufügen.
        Habe folgende Seite konfiguriert bzw. kopiert aus den Beispielen:
        let Sonos = <PageMedia>
              "type": "cardMedia",
              "heading": "Sonos",
              "useColor": true,
              "items": [
                  <PageItem>{
                    id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                    adapterPlayerInstance: 'sonos.0.',
                    mediaDevice: '192_168_178_29',
                    speakerList: ['Terrasse'],
                    colorMediaIcon: colorSpotify,
                    colorMediaArtist: Yellow,
                    colorMediaTitle: Yellow,
                    autoCreateALias : true }
        Wenn ich dann die Pages hier einfüge, wird "Sonos," nach dem Speichern und Neustart einfach wieder aus dem Skript entfernt. Eine Fehlermeldung bekomme ich nicht:
        pages: [
                Sonos,
        	    Alarmseite,                 //Auto-Alias Service Page
                    NSPanel_Service         	//Auto-Alias Service Page
        	    //Unlock_Service            //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @lgrube last edited by Armilar
          @lgrube
          Verstehe ich das richtig? Du schreibst etwas in das Script (des JavaScript-Adapters) und beim nächsten mal ist es wieder weg?
          Oder ist der Code noch im Script und die Seite lässt sich nicht aufrufen?
          EDIT: übrigens sieht der Code für die Sonos-Seite (Media-Player) korrekt aus...
            TT-Tom @Armilar last edited by
            @armilar
            Ich vermute Phantom Script im Hintergrund. Die Instanz mal neu starten.
            Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
              @tt-tom
              @lgrube
              Falls noch nicht passiert, würde ich mal den kompletten ioBroker neu starten...
                Foradh 0 last edited by
                @Armilar @TT-Tom
                Die neue Struktur in der Version 4.3.3.10 finde ich super 👍
                T 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                  TT-Tom @Foradh 0 last edited by TT-Tom
                  @foradh-0
                  Danke für dein Feedback. Es soll auch die Arbeit beim Update erleichtern.
                  wir haben auch noch im wiki eine Anleitung für das Update erstellt. Wenn diese Euch weiterhilft oder etwas zu verbessern ist, wäre ein Feedback schön.
                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    Kunibert @TT-Tom last edited by
                    @tt-tom
                    Die neue Struktur ist super, vielen Dank für eure Mühe! Jetzt sind die Änderungen beim Update noch überschaubarer und schneller wieder hineinkopiert.
                    Es hat bei mir auch auf Anhieb ohne Fehler funktioniert.
                    Eine Frage habe ich noch zum Hardware-Button. Ich würde den Taster gerne als virtuellen Taster nutzen, der eine Lampe ein/ausschaltet (= ein Alias-Gerät). Das bekomme ich jedoch nicht zum laufen, es passiert beim schalten nichts.
                    Ich habe Folgendes umgesetzt:
                    Am Panel auf Switch umgestellt:
                    In der Konsole auf dem Panel folgendes ausgeführt:
                    Rule2 on Button1#state do Publish Panels/%topic%/%prefix%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish Panels/%topic%/%prefix%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                    Rule2 1
                    Anpassung im Skript:
                     button1: {
                            mode: 'toggle',     // Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                            page: null,     // Zielpage - Verwendet wenn mode = page (bisher button1Page)
                            entity: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_TV',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                            setValue: null  // Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                    Im Log sehe ich es, wenn ich den Taster drücke. Es passiert aber nichts weiter. Ist der Fehler eher im Skript oder in den Befehlen für das Panel zu suchen? Habt ihr ein funktionierendes Beispiel zum Schalten einer (virtuellen) Lampe mit dem Hardware-Taster?
                    Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Kunibert last edited by Armilar
                      @kunibert sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Taster nutzen
                      Im Tasmota muss dafür nichts umgestellt werden (mit der Ausnahme der Rule2). Es sei denn der Schalter soll das Relay im SwitchMode als Taster bedienen.
                      Ansonsten:
                      -- Falls Relay genutzt
                          button1: {
                              entity: AliasPath + 'Relay.1.SET',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                      -- Falls zur Steuerung eines Datenpunktes (z.B. Lampe)
                          button1: {
                              entity: 'alias.0.Licht.Licht_Wohnbereich_TV.ACTUAL',   // Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                      in diesem Fall muss das .ACTUAL oder .SET (oder was auch immer im ALIAS zum Schalten vorgesehen ist) dran gehängt werden...
                      SetOption114 1 entkoppelt dabei die physischen Relais von den Schaltern
                        TT-Tom @Kunibert last edited by
                        ich sage mal deine Rule ist Falsch. sollte so aussehen
                        Rule2 on Button1#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish SmartHome/%topic%/tele/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                        mehr dazu im Wiki unter Link Text
                        • Armilar
                          @tt-tom
                          @Kunibert
                          @TT-Tom hat recht...
                          da ist ein %prefix% zuviel
                          Panels/%topic%/tele/RESULT
                          oder
                          Panels/%topic%/%prefix%/RESULT
                          aber nicht beides
                            TT-Tom last edited by TT-Tom
                            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            UPDATE V4.3.3.10
                            Einigen von euch ist es ja schon aufgefallen, nun auch offiziell von uns. Ab Version 4.3.3.10 haben wir die Struktur in den Einstellungen neu angepasst und etwas aufgeräumt , damit ihr euch besser zurecht findet. Vor allem bei den Updates soll es euch unterstützen.
                            Des Weiteren haben wir im Wiki jetzt auch eine Update - Anleitung geschrieben, die euch unterstützen soll, damit nichts vergessen wird.
                            Kleiner Ausblick, zur Zeit sind wir dabei die festen Seiten wie Unlock, QRPage, Media dahin zu erweitern, das die Datenpunkte und Alias automatisch erstellt werden und das die Seiten multilingual werden.
                            Weiter viel Spass mit dem Panel
                            @Armilar und TT-Tom
                            PS: schaut mal in unseren Nachbartread rein, da geht es um die Seitengestaltung des Panels. Von euch für euch
                            theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                              Kunibert @Armilar last edited by
                              @armilar und @TT-Tom Vielen Dank, es funktioniert jetzt 🙂
                              Danke für eure schnelle Hilfe!
                              • theknut
                                theknut @TT-Tom last edited by
                                Ich habe gestern mein NSPanel eingerichtet, verwende Nextion V4.3.3, Skript V4.3.3.11 und Tasmota V13.0.2. Bei mir ist leider das Problem, dass das Panel abstürzt / schwarz wird, wenn ich den Bildschirm berühre. Einzige Hilfe ist die FW neu zu flashen. Danach kann ich mit Doppelklick den Screen aktivieren und danach die Seite bedienen. Wenn ich dann aber eine Änderunge mache oder einfach nur das ioBroker Skript neustarte, habe ich wieder das gleiche Problem. Ich kann immer erst wieder Seiten bedienen, wenn ich die FW neu geflasht habe.
                                Einen ähnlichen Bug gibt es wohl seitens HA [BUG] Screen blanks / app crashes when screen is touched., aber das nutze ich natürlich nicht. Hat jemand eine Idee, was man da machen kann?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @theknut last edited by Armilar
                                  @theknut
                                  Herzlich willkommen im Thread und bei den NSPaneler'n
                                  Um zu verstehen, was da schief läuft müsste ich etwas mehr sehen:
                                  Sieh bitte als erstes nach, ob der Haken in der MQTT-Instanz auch wirklich "nicht" gesetzt ist:
                                  Das ist die häufigste Ursache für ein solches Fehlverhalten.
                                  Falls das nicht hilft?
                                  Welche Änderungen? Kannst du kurz den oberen Teil hier posten?
                                  Sofern der Screensaver aufgebaut wird, wäre es möglich, dass das Script auf eine fehlerhaft konfigurierte Seite trifft.
                                  Jetzt wäre sehr interessant zu wissen, ob es Warnungen oder Fehler gibt, wenn die Seite aufgerufen wird...
                                  Hat mit dem HA-Bug nichts zu tun. Ich habe ebenfalls die 4.3.3.11 (wen wundert es auch 😉 ) mit der gleichen Firmware 4.3.3, allerdings mit Tasmota 13.2.0 und nicht 13.0.2.
                                  Funktioniert einwandfrei - Also machen wir uns mal auf die Suche nach dem Fehler... 😊
                                  Aber der Screensaver ist schon da, oder?
                                  theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • theknut
                                    theknut @Armilar last edited by
                                    @armilar WOW! Was für eine detaillierte Antwort, das hätte ich nicht erwartet. Auf jeden Fall erstmal guter Einstieg ins Forum.
                                    Der Haken bei MQTT ist nicht gesetzt. Das Skript habe ich 1:1 von GitHub übernommen und lediglich das Topic für Send und Receive ersetzt. Der Screensaver wird angezeigt und er nimmt auch die Werte aus dem AccuWeather-Adapter. Von daher passt eigentlich erstmal auch alles.
                                    // Anpassen an die Verzeichnisse der MQTT-Adapter-Instanz
                                    const NSPanelReceiveTopic: string = 'mqtt.0.tasmota.sonoff_nspanel_wohnzimmer.tele.RESULT';
                                    const NSPanelSendTopic: string = 'mqtt.0.tasmota.sonoff_nspanel_wohnzimmer.cmnd.CustomSend';
                                    Wenn ich das Skript starte erhalte ich folgende Ausgaben:
                                    24.11.2023, 21:19:01.655	[info ]: javascript.0 (2838) Stop script script.js.NSPanel.Wohnzimmer
                                    24.11.2023, 21:19:02.694	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
                                    24.11.2023, 21:19:03.127	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: source code did not change, using cached compilation result...
                                    24.11.2023, 21:19:03.257	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    24.11.2023, 21:19:03.263	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    24.11.2023, 21:19:03.279	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    24.11.2023, 21:19:03.369	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    24.11.2023, 21:19:03.370	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    24.11.2023, 21:19:03.713	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Debugmodus deaktiviert
                                    mit Debug = true
                                    24.11.2023, 21:19:41.310	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: compiling TypeScript source...
                                    24.11.2023, 21:19:46.750	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: TypeScript compilation successful
                                    24.11.2023, 21:19:46.779	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: service_pages
                                    24.11.2023, 21:19:46.780	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: service_menu
                                    24.11.2023, 21:19:46.781	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: infos
                                    24.11.2023, 21:19:46.782	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.782	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: settings
                                    24.11.2023, 21:19:46.783	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.784	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: firmware
                                    24.11.2023, 21:19:46.784	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.785	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: reboot
                                    24.11.2023, 21:19:46.786	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
                                    24.11.2023, 21:19:46.786	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: service_menu
                                    24.11.2023, 21:19:46.787	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: infos
                                    24.11.2023, 21:19:46.788	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.788	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: settings
                                    24.11.2023, 21:19:46.789	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.790	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: firmware
                                    24.11.2023, 21:19:46.790	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.791	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: reboot
                                    24.11.2023, 21:19:46.792	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
                                    24.11.2023, 21:19:46.792	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_infos
                                    24.11.2023, 21:19:46.793	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: wifi
                                    24.11.2023, 21:19:46.794	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.794	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: sensors_hardware
                                    24.11.2023, 21:19:46.795	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.795	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: info_iobroker
                                    24.11.2023, 21:19:46.796	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.797	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_wifi1
                                    24.11.2023, 21:19:46.797	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: ip_address
                                    24.11.2023, 21:19:46.798	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mac_address
                                    24.11.2023, 21:19:46.799	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: rssi
                                    24.11.2023, 21:19:46.799	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: wifi_signal
                                    24.11.2023, 21:19:46.800	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_wifi2
                                    24.11.2023, 21:19:46.801	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: ssid
                                    24.11.2023, 21:19:46.801	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mode
                                    24.11.2023, 21:19:46.802	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: channel
                                    24.11.2023, 21:19:46.803	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: accesspoint
                                    24.11.2023, 21:19:46.803	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: sensors1
                                    24.11.2023, 21:19:46.804	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: room_temperature
                                    24.11.2023, 21:19:46.805	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: esp_temperature
                                    24.11.2023, 21:19:46.805	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: temperature_unit
                                    24.11.2023, 21:19:46.806	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: refresh
                                    24.11.2023, 21:19:46.807	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: hardware2
                                    24.11.2023, 21:19:46.807	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: product
                                    24.11.2023, 21:19:46.808	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: esp32_hardware
                                    24.11.2023, 21:19:46.808	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_version
                                    24.11.2023, 21:19:46.809	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: operating_time
                                    24.11.2023, 21:19:46.810	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: info_iobroker
                                    24.11.2023, 21:19:46.810	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: script_version_nspanelts
                                    24.11.2023, 21:19:46.811	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nodejs_version
                                    24.11.2023, 21:19:46.812	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: instance_javascript
                                    24.11.2023, 21:19:46.812	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: settings
                                    24.11.2023, 21:19:46.813	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: screensaver
                                    24.11.2023, 21:19:46.813	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.814	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relays
                                    24.11.2023, 21:19:46.815	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.815	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: temp_unit
                                    24.11.2023, 21:19:46.816	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: language
                                    24.11.2023, 21:19:46.817	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: script
                                    24.11.2023, 21:19:46.817	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.818	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: screensaver
                                    24.11.2023, 21:19:46.819	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: dimmode
                                    24.11.2023, 21:19:46.819	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness
                                    24.11.2023, 21:19:46.820	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: layout
                                    24.11.2023, 21:19:46.821	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather
                                    24.11.2023, 21:19:46.821	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: date_format
                                    24.11.2023, 21:19:46.822	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: indicators
                                    24.11.2023, 21:19:46.823	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: dimmode
                                    24.11.2023, 21:19:46.824	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness_day
                                    24.11.2023, 21:19:46.824	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness_night
                                    24.11.2023, 21:19:46.825	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: hour_day
                                    24.11.2023, 21:19:46.825	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: hour_night
                                    24.11.2023, 21:19:46.826	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness
                                    24.11.2023, 21:19:46.827	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: brightness_activ
                                    24.11.2023, 21:19:46.827	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: screensaver_timeout
                                    24.11.2023, 21:19:46.828	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: wakeup_doublecklick
                                    24.11.2023, 21:19:46.829	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: layout
                                    24.11.2023, 21:19:46.829	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: alternative_layout
                                    24.11.2023, 21:19:46.830	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: advanced_layout
                                    24.11.2023, 21:19:46.831	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_parameters
                                    24.11.2023, 21:19:46.831	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_offon
                                    24.11.2023, 21:19:46.832	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_change_switch
                                    24.11.2023, 21:19:46.833	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_change_time
                                    24.11.2023, 21:19:46.833	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather_forecast_icon_colors
                                    24.11.2023, 21:19:46.834	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: date_format
                                    24.11.2023, 21:19:46.835	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weekday_large
                                    24.11.2023, 21:19:46.835	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: month_large
                                    24.11.2023, 21:19:46.836	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: indicators
                                    24.11.2023, 21:19:46.837	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mr_icon1_size
                                    24.11.2023, 21:19:46.837	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: mr_icon2_size
                                    24.11.2023, 21:19:46.838	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relays
                                    24.11.2023, 21:19:46.838	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relay1_onoff
                                    24.11.2023, 21:19:46.839	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: relay2_onoff
                                    24.11.2023, 21:19:46.840	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: script
                                    24.11.2023, 21:19:46.840	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: debugmode_offon
                                    24.11.2023, 21:19:46.841	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: port_check_offon
                                    24.11.2023, 21:19:46.842	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: firmware
                                    24.11.2023, 21:19:46.843	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: automatically_updates
                                    24.11.2023, 21:19:46.843	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: tasmota_firmware
                                    24.11.2023, 21:19:46.844	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.844	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: berry_driver
                                    24.11.2023, 21:19:46.845	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.846	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nextion_tft_firmware
                                    24.11.2023, 21:19:46.846	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: more
                                    24.11.2023, 21:19:46.847	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: tasmota
                                    24.11.2023, 21:19:46.848	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: installed_release
                                    24.11.2023, 21:19:46.848	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: available_release
                                    24.11.2023, 21:19:46.849	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: update_tasmota
                                    24.11.2023, 21:19:46.850	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
                                    24.11.2023, 21:19:46.850	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: berry_driver
                                    24.11.2023, 21:19:46.851	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: installed_release
                                    24.11.2023, 21:19:46.852	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: available_release
                                    24.11.2023, 21:19:46.852	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: update_berry_driver
                                    24.11.2023, 21:19:46.853	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
                                    24.11.2023, 21:19:46.854	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nextion_tft
                                    24.11.2023, 21:19:46.854	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: installed_release
                                    24.11.2023, 21:19:46.855	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: desired_release
                                    24.11.2023, 21:19:46.855	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: nspanel_model
                                    24.11.2023, 21:19:46.856	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: start
                                    24.11.2023, 21:19:46.870	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Number of weatherAdapterInstance: 0
                                    24.11.2023, 21:19:46.884	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                    24.11.2023, 21:19:46.891	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: weather alias for accuweather.0. already exists
                                    24.11.2023, 21:19:46.894	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function ScreensaverDimmode RGB-Wert HMIDark6371
                                    24.11.2023, 21:19:46.894	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function ScreensaverDimmode Dimmode=true
                                    24.11.2023, 21:19:46.894	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function ScreensaverDimmode -> Day Payload: dimmode~8~null
                                    24.11.2023, 21:19:46.902	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting locales
                                    24.11.2023, 21:19:46.903	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting locales Service Menu
                                    24.11.2023, 21:19:46.903	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting tasmota status0
                                    24.11.2023, 21:19:46.904	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: get_current_tasmota_ip_address: 192.168.178.54
                                    24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Check-Updates
                                    24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Tasmota-Version auf NSPanel aktuell
                                    24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Berry-Driver auf NSPanel aktuell
                                    24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Display_Firmware auf NSPanel aktuell
                                    24.11.2023, 21:19:46.905	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: registered 30 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    24.11.2023, 21:19:47.069	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Desired TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    24.11.2023, 21:19:47.069	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Installed TFT Firmware: 53 / v4.3.3
                                    24.11.2023, 21:19:47.524	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: GetNavigationString Übergabe pageId: 0
                                    24.11.2023, 21:19:47.526	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...
                                    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...
                                    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity Standard ~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...
                                    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: CreateEntity  Icon role button ~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
                                    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: GeneratePageElements pageData entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
                                    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function SendToPanel payload: pageType~cardEntities
                                    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: function SendToPanel payload: entityUpd~Service Menü~button~bPrev~~65535~~~button~bNext~~65535~~~button~navigate.NSPanel_Infos~~38060~Infos~mehr...~button~navigate.NSPanel_Einstellungen~~38060~Einstellungen~mehr...~button~navigate.NSPanel_Firmware~~38060~Firmware~mehr...~button~alias.0.NSPanel.1.Config.rebootNSPanel~~32495~Reboot NSPanel~Start
                                    24.11.2023, 21:19:47.527	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: HandleMessage -> Startup
                                    24.11.2023, 21:19:47.559	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Requesting locales Service Menu... done
                                    24.11.2023, 21:19:47.787	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: Debugmodus deaktiviert
                                    Kann man denn irgendwo Logging vom Panel auslesen?
                                    Ich hab auch die Tasmota FW 13.2.0, das war ein Zahlendreher meinerseits.
                                    • Armilar
                                      @theknut
                                      nein, das Logging vom Panel nicht (oder @joBr99 , du bist was das Nextion HMI angeht tiefer in der Materie?) , jedoch das Logging in der Tasmota-Konsole kannst du dir ansehen.
                                      Aus meiner Sicht funktioniert das auch soweit ganz gut, wenn ich mir das 2. Log ansehe. Da wird ein Service Menü generiert und dann kommt der Screensaver. Ist das korrekt?
                                      Also hast du noch keine weiteren Seiten konfiguriert! Bei welcher Aktion stürzt das Panel denn genau ab? Klick auf den Screensaver oder im Service Menü oder in der Navigation mit den Pfeilen?
                                      Noch detaillierter protokolliert wird es, wenn du im Editor oben in der rechten Ecke mal den Schraubenschlüssel klickst, "Ausführliche Protokollausgaben" anhakst und dann das Script einmal durchstartest...
                                      EDIT:
                                      Ist das immer der Fall? Oder nur bei bestimmten Aktionen? Weil dann wäre das Tasmota Log doch ebenfalls mal sehr interessant, da das NSPanelTs.ts Script aktuell keine Fehler anzeigt, welche auf ein Problem im Script hindeuten...
                                      • theknut
                                        @armilar Wenn ich den Screensaver berühre, dann geht das Display sofort aus, bleibt aus und dann kommt der Screensaver wieder. Manchmal sieht man noch kurz vorher das Service Menü, aber auch nur einen Bruchteil einer Sekunde.
                                        Wenn ich das Panel berühre erscheint folgende Meldung in der Tasmota Konsole
                                        23:12:17.087 MQT: tasmota/sonoff_nspanel_wohnzimmer/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,screensaver,bExit,1"}
                                        Und diese im javascript Output im ioBroker
                                        24.11.2023, 22:58:14.869	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Config.Screensaver.screenSaverDoubleClick, timerId=undefined) => {"val":true,"ack":true,"ts":1700771421066,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1700771421066}
                                        24.11.2023, 22:58:14.870	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyHeading, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1700771417200,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1700771417200}
                                        24.11.2023, 22:58:14.870	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: getState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.ScreensaverInfo.popupNotifyText, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1700771418916,"q":0,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1700771418916}
                                        24.11.2023, 22:58:16.028	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.Time, state={"val":"2023-11-24\r\n22:58:15","ack":true,"ts":1700863096028,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700863096028,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
                                        24.11.2023, 22:58:16.034	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.TempUnit, state={"val":"°C","ack":true,"ts":1700863096034,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700772292552,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
                                        24.11.2023, 22:58:16.038	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature, state={"val":-1.8,"ack":true,"ts":1700863096038,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700863096038,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
                                        24.11.2023, 22:58:16.043	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setForeignState(id=0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature, state={"val":50.6,"ack":true,"ts":1700863096043,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1700863096043,"c":"script.js.NSPanel.Wohnzimmer"})
                                        24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
                                        24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.ESP32.Temperature, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
                                        24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.Time, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
                                        24.11.2023, 22:58:16.052	[info ]: javascript.0 (2838) script.js.NSPanel.Wohnzimmer: setObject(id=alias.0.NSPanel.1.Sensor.TempUnit, obj={"type":"channel","common":{"role":"info","name":""},"native":{}})
                                        Ich hab auch eben nochmal das Wiki angesehen und alles neu geflasht. Keine Veränderung. Das einzige was noch merkwürdig ist, ist dass die Temperatur bei mir mit -2 °C angezeigt wird. Dann stand im Kommentar vom Script noch etwas mit einem Temperaturbefehl, den habe ich ebenfalls ausgeführt, dann zeigt er zusätzlich noch die ESP Temperatur mit ca. 50 °C an.
                                        • Armilar
                                          @theknut
                                          Sieh mal nach was in diesem Datenpunkt steht
                                          und in denen
                                          Der Temperatursensor muss kalibriert werden, wenn er genutzt werden soll. Ist per Tasmota grausig eingestellt 😉 . Ist allerdings auch nicht der genaueste (zieh dich warm an bei den Temperaturen 😀 )
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                                          Ist übrigens alles korrekt, was da in Tasmota und im Script bei bExit passiert. So langsam wirds kompliziert.
                                          Nächster Versuch:
                                          0_userdata.0.NSPanel.1. und alias.0.NSPanel.1.
                                          noch mal löschen und vom Script wieder anlegen lassen
                                          theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • theknut
                                            theknut @Armilar last edited by theknut
                                            @armilar Oah Wahnsinn, activeBrightness war bei mir auf null gestanden. Habe es dann ebenfalls auf 100 geändert und jetzt gehts 😍
                                            Wenn ich jetzt das Skript neustarte, dann bleibt die erste Seite ein paar Sekunden länger aktiv bis der Bildschirmschoner angeht. Sonst war der immer sofort da.
                                            Gib mal Paypal...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7720
                                            6625276
