    3. Einsteigerfragen
    4. Shuttercontrol Probleme nach Zeitumstellung
    • I
      Io131313 last edited by
      bis vor der Zeitumstellung hat alles einwandfrei funktioniert.
      Nun habe ich das Problem, dass nicht regelmäßig das Herunterfahren der Rolladen nur in zwei Zimmern getriggert werden die dem Raum " Schlafen" zugeordnet sind. Alle anderen bleiben unverändert, auch wenn die Zeit für Sonnenuntergang bereits erfolgt ist.
      Ich habe bereits auf Hardwareauslastung spekuliert aber das kann ich ausschließen.
      Eingestellt ist der Adapter wie foglt:
      Als Beisiel nehmen wir ein Fenster, welches nicht reagiert:
      Schlafbereich, welcher idr. Funktioniert:
      Beispiel Fenster:
      Das verwudnerliche ist, manchmal werden alle Rolladen wie gewünscht gesteuert, manchmal halt nur 2 Stück wie oben beschrieben. Ich kann nicht nachvollziehen was das Problem sein könnte.
      Ich hatte zwischenzeitlich mit dem Feiertagskalender experimentiert, das aber wieder verworfen.
      Hat jemand eventuell einen Tipp?
      PS. eine Fehlermeldung in den Logs von iObroker erhalte ich keine.... Als würde der Befehl einfach nicht ausgeführt werden.
      • I
        Hat keiner einen Tipp für mich? Die Probleme sind nach wie vor da. Ich verstehe nicht warum die Rollos so reagieren. Im Log fährt er 4 Fenster runter und hört dann einfach auf.
        Ich habe recht viele Abfragen auf dem Adapter:
        558 / 6149
        Ist das so korrekt? Wenn ich den Adapter auf Silly stelle ist auf dem Adapter total viel action, warum auch immer.
        DJMarc75 Homoran FredF 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        • DJMarc75
          DJMarc75 @Io131313 last edited by DJMarc75
          @io131313
          Na dann zeig doch mal per
          iob diag
          wie Du so unterwegs bist bitte.
          edit: und auf silly stellt man da nix 😉 maximal debug - silly heisst ja wie auf deutsch ? 😉
            Homoran Global Moderator Administrators @Io131313 last edited by
            @io131313 sagte in Shuttercontrol Probleme nach Zeitumstellung:
            debug würde reichen, das musdt du dann aber auch zeigen.
            Woher sollen wir sonst wissen was er zu sagen hat?
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @Io131313 last edited by
              @io131313 Lade mal deine Konfiguration hoch
              https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#adapterkonfiguration-sichern-oder-hochladen
              • I
                Io131313 @DJMarc75 last edited by Io131313
                @djmarc75 sagte in Shuttercontrol Probleme nach Zeitumstellung:
                @io131313
                iob diag
                😉 Danke für den Tipp 😉
                Anbei das Log:
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer-vm
                           Chassis: vm
                    Virtualization: kvm
                  Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 5.10.0-26-amd64
                      Architecture: x86-64
                model name      : Common KVM processor
                Docker          : false
                Virtualization  : kvm
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 20:57:51 up 11 days, 11:30,  1 user,  load average: 1.10, 1.04, 1.02
                CPU threads: 6
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Thu 2023-11-23 20:57:51 CET
                           Universal time: Thu 2023-11-23 19:57:51 UTC
                                 RTC time: Thu 2023-11-23 19:57:52
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                iobroker
                /home/iobroker
                iobroker tty dialout cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.8G        1.9G        2.3G        0.0K        632M        2.7G
                Swap:           974M          0B        974M
                Total:          5.8G        1.9G        3.3G
                         4801 M total memory
                         1878 M used memory
                          354 M active memory
                         1991 M inactive memory
                         2289 M free memory
                          108 M buffer memory
                          524 M swap cache
                          974 M total swap
                            0 M used swap
                          974 M free swap
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                udev           devtmpfs  2.4G     0  2.4G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     481M  512K  480M   1% /run
                /dev/sda1      ext4       14G  4.0G  9.1G  31% /
                tmpfs          tmpfs     2.4G     0  2.4G   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs          tmpfs     481M     0  481M   0% /run/user/1000
                [sudo] password for iobroker:
                [Sun Nov 12 09:27:36 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Sun Nov 12 09:27:36 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                /var:
                661M    /var/
                331M    /var/cache
                324M    /var/cache/apt
                256M    /var/cache/apt/archives
                194M    /var/lib
                Archived and active journals take up 48.0M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                15M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                218M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                140M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                7.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                7.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.f22de4ab.chunk.js.map
                USB-Devices by-id:
                /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                *** NodeJS-Installation ***
                /home/iobroker/.diag.sh: line 277: nodejs: command not found
                /usr/bin/node           v18.17.1
                /usr/bin/npm            9.6.7
                /usr/bin/npx            9.6.7
                /usr/bin/corepack       0.18.0
                /home/iobroker/.diag.sh: line 288: nodejs: command not found
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.16
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   1
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
                Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
                Adapter    "tibberlink"   : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Objects and States
                Objects:        1698
                States:         1414
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 1
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       185164     2305/iobroker.js-co
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       185157     2305/iobroker.js-co
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          9368       1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13580      466/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       185331     2396/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       185936     2470/io.shelly.0
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          10449      1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       185719     2323/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       187547     2515/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      998        13280      410/influxd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13591      466/sshd: /usr/sbin
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13535      380/dhclient
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          10446      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          10452      1/init
                2023-11-23 19:00:00.025  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 18061
                2023-11-23 19:00:00.932  - info: ical.0 (18061) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                2023-11-23 19:00:01.463  - info: ical.0 (18061) processing URL: Familie *****
                2023-11-23 19:00:06.527  - info: ical.0 (18061) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-11-23 19:00:07.045  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-11-23 19:30:00.024  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 18089
                2023-11-23 19:30:00.917  - info: ical.0 (18089) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                2023-11-23 19:30:01.438  - info: ical.0 (18089) processing URL: Familie ***********.ics
                2023-11-23 19:30:06.492  - info: ical.0 (18089) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-11-23 19:30:07.007  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-11-23 20:00:00.020  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 18112
                2023-11-23 20:00:00.945  - info: ical.0 (18112) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                2023-11-23 20:00:01.468  - info: ical.0 (18112) processing URL: Familie ***
                2023-11-23 20:00:06.531  - info: ical.0 (18112) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-11-23 20:00:07.050  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-11-23 20:16:48.627  - info: web.0 (2515) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.140
                2023-11-23 20:16:57.934  - info: web.0 (2515) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.140 iqontrol.0
                2023-11-23 20:30:00.031  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 18139
                2023-11-23 20:30:00.923  - info: ical.0 (18139) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.17.1, js-controller: 5.0.16
                2023-11-23 20:30:01.462  - info: ical.0 (18139) processing URL: Familie ******
                2023-11-23 20:30:06.529  - info: ical.0 (18139) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2023-11-23 20:30:07.042  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2023-11-23 20:55:22.892  - info: admin.0 (2323) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.45
                2023-11-23 20:56:55.371  - info: admin.0 (2323) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.45
                2023-11-23 20:57:00.660  - info: admin.0 (2323) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.2.45
                @homoran sagte in Shuttercontrol Probleme nach Zeitumstellung:
                Hab das Log nun mal auf Debug gestellt und werde morgen Abend berichten können, wenn ich die Logs habe, vielen Dank 🙂
                @fredf sagte in Shuttercontrol Probleme nach Zeitumstellung:
                Anbei das json file, auch Dir vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst einmal drüber zu schauen! 🙂
                system.adapter.shuttercontrol.0.json
                Sobald ich nun Debug aktiviert habe, flippt Shuttercontrol, warum auch immer föllig aus.
                Das Log spuckt soviel aus, das sogar mein Browser Buggy wird. Es kommen dann ständig Einträge wie diese hier:
                Eventuell ist ja hier der Hase begraben?
                  Thomas Braun Most Active @Io131313 last edited by
                  @io131313
                  iob stop
                  iob fix
                  iob nodejs-update
                  bringt dein nodejs auf Stand.
                    logs nie als Screenshot
                    als Text in code-tags posten!
                    • I
                      Io131313 @Homoran last edited by Io131313
                      Mir ist es leider nicht möglich das komplette Log anzuhängen, wenn ich den Adapter auf Debug stelle flippt der Adapter völlig aus.
                      Ich hatte gestern Debug eingeschaltet und heute früh gemerkt, das das Log bereits mehrere GB Groß war. Kein Wunder, weil total viel Action los ist...
                      Ich musste Iobroker neu starten, da auch das Downloaden des Logs nicht möglich war. Wenn ich nun erneut Debugge und versuche den heutigen Tag zu sichern, erhalte ich eine Fehlermeldung: 0180d24b-766f-45a1-900c-e64d75c46e26-grafik.png
                      Womöglich durch den Neustart.
                      Ich kann nochmal versuchen den reinen Text hierrein zu kopieren, allerdings auch nur für einen kurzen Zeitraum:
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:44.710	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shuttercontrol, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:41.363	info	terminating
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.936	debug	complete down at 22:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.935	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.934	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.931	debug	shutterDownLiving
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.931	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.931	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.931	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.931	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.930	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.930	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.930	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.930	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.930	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.930	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.929	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.929	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.929	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.929	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.929	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.928	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.927	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.927	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.927	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.927	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.927	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.927	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Sunset today: 16:38
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Sunrise today: 08:06
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.922	debug	current day: 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.922	debug	goldenHour today: 15:42
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.922	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.922	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.922	debug	Travel times of the shutters are calculated
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.862	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.862	debug	Plugin sentry destroyed
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.861	info	terminating
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.860	info	cleaned everything up...
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.860	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.856	debug	complete down at 22:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.854	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.852	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.850	debug	shutterDownLiving
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.849	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.849	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.848	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.848	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.847	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.847	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.847	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.847	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.847	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.847	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.844	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.844	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.844	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.844	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.844	debug	Sunset today: 16:38
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.844	debug	Sunrise today: 08:06
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.844	debug	current day: 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.844	debug	goldenHour today: 15:42
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.844	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.843	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.843	debug	Travel times of the shutters are calculated
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.842	debug	HolidayDP changed to false
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.827	debug	complete down at 22:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.826	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.825	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.824	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.822	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.822	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.821	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.821	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.821	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.821	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Sunset today: 16:38
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Sunrise today: 08:06
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.818	debug	current day: 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.818	debug	goldenHour today: 15:42
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.818	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.818	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.818	debug	Travel times of the shutters are calculated
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.817	debug	HolidayDP changed to false
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.806	debug	complete down at 22:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.805	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.802	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.801	debug	shutterDownLiving
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.800	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.800	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.798	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.798	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.798	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.798	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.795	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.795	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.795	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.795	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.795	debug	Sunset today: 16:38
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.795	debug	Sunrise today: 08:06
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.795	debug	current day: 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.795	debug	goldenHour today: 15:42
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.795	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.795	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.794	debug	Travel times of the shutters are calculated
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.793	debug	HolidayDP changed to false
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.783	debug	complete down at 22:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.782	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.781	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.780	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.778	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.778	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.777	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.777	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.777	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.777	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.777	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.777	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Sunset today: 16:38
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Sunrise today: 08:06
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.774	debug	current day: 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.774	debug	goldenHour today: 15:42
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.774	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.774	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.774	debug	Travel times of the shutters are calculated
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.771	debug	HolidayDP changed to false
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.758	debug	complete down at 22:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.757	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.756	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.755	debug	shutterDownLiving
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.754	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.753	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.753	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.753	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.753	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.753	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.749	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.749	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.749	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.749	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.749	debug	Sunset today: 16:38
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.748	debug	Sunrise today: 08:06
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.748	debug	current day: 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.748	debug	goldenHour today: 15:42
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.748	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.748	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.748	debug	Travel times of the shutters are calculated
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.747	debug	HolidayDP changed to false
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.739	debug	complete down at 22:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.738	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.735	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.734	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.732	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.732	debug	yes, IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.732	debug	check IsLater : 08:21 06:25
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.731	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Shutdown shutters Sunset area: 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Starting up shutters Sunrise area: 08:21
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Shutdown shutters GoldenHour area: 15:57
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Starting up shutters GoldenHour area: 09:16
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Sunset today: 16:38
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Sunrise today: 08:06
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.728	debug	current day: 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.728	debug	goldenHour today: 15:42
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.728	debug	goldenHourEnd today: 09:01
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.728	debug	calculate astrodata ...
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.728	debug	Travel times of the shutters are calculated
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.727	debug	HolidayDP changed to false
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.718	debug	complete down at 22:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.716	debug	Shutdown shutters sleep area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.715	debug	Shutdown shutters children area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.714	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.713	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.712	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.711	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:44.726	info	subscribe shuttercontrol.0.control.Holiday
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.850	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.850	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.849	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.849	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.850	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.850	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.848	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.848	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.849	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.849	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.848	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.848	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.824	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.824	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.823	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.823	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.823	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.824	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.824	debug	shutterDownLiving
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.822	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.822	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.823	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.823	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.823	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.821	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.822	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.822	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.821	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.801	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.801	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.800	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.800	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.801	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.801	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.799	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.799	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.799	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.800	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.800	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.798	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.799	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.799	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.799	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.798	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.780	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.780	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.779	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.779	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.779	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.780	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.780	debug	shutterDownLiving
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.778	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.778	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.779	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.779	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.779	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.778	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.778	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.755	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.755	debug	check IsEarlier : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.754	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.754	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.754	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.755	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.755	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.753	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.754	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.754	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.754	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.753	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.753	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.734	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.734	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.733	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.733	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.733	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.734	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.734	debug	shutterDownLiving
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.732	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.732	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.732	debug	Starting up shutters living area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.733	debug	check IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.733	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.733	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.732	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.732	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.732	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.714	debug	Shutdown shutters living area: 16:53 debug 4
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.714	debug	check IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.713	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.713	debug	yes, IsLater : 08:21 08:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.714	debug	yes, IsLater : 22:00 16:53
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.714	debug	shutterDownLiving
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.712	debug	Starting up shutters sleep area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.712	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.713	debug	check IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.713	debug	Starting up shutters children area: 08:21 debug 5
                      shuttercontrol.0
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.712	debug	yes, IsEarlier : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      	2023-11-24 09:07:40.712	debug	check IsLater : 08:21 09:00
                      shuttercontrol.0
                      Ich denke, dass der Apdater irgentein Problem hat... Das Tritt seitder Zeitumstellung auf, warum auch immer.
                      @thomas-braun sagte in Shuttercontrol Probleme nach Zeitumstellung:
                      @io131313
                      iob stop
                      iob fix
                      iob nodejs-update
                      Habe ich ebenfalls gestern durchgefüht.
                        du sollst ja auch nur due relevanten Zeitabschnitte mit debug loggen in denen die gewünschten Aktionen (nicht) ablaufen.
                        Bitte das log kürzen, ich komme nicht mehr auf den Thread.
                        Der Adapter hat kein Problem, sonst wärst du nicht der einzige
                        • FredF
                          Hier könnte dein Problem liegen, da du außerdem noch die Objekt-ID für das setzen des Urlaubs falsch gesetzt hast
                          Hier nochmal nachlesen
                          https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/wiki/Shuttercontrol-Wiki-Deutsch#urlaubs--und-feiertagseinstellungen
                          Ansonsten ist mir nichts aufgefallen
                          • I
                            Io131313 @FredF last edited by Io131313
                            @fredf
                            Dank dir! Habe ich grad mal angepasst und nun ist Ruhe bei den Ereignissen.
                            Ich beobachte das mal die nächsten Tage!
                            • I
                              Kleines Update, tatsächlich lag es an der fehlerhaften Konfiguration des zu schaltenden Adapters wie @FredF es beschrieben hat.
                              Vielen Dank für den Tipp!!!
                              550
