    5. Einfache Heizungsreglung
    • wcag22
      wcag22 @Mr.Kan1ster last edited by
      @mr-kan1ster
      Meine einfache Zweipunktregelung sieht so aus:
      Wenn die Temperatur unter 3.1°C sinkt, schalte Heizlüfter ein.
      Steigt sie auf über 3.6°C schalte Heizlüfter ab.
      Die gewählten Temperaturen gewährleisten im Zusammenhang mit der thermischen Trägheit des Raumes, dass das System nicht anfängt zu schwingen.
      Codierknecht MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @wcag22 last edited by
        @pi-ter
        Du solltest dann aber "Wert" nehmen und nicht den Wert noch 2x lesen.
        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • wcag22
          wcag22 @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          ah, ok... danke für den Tipp.
          • MartinP
            MartinP @wcag22 last edited by MartinP
            @pi-ter Ich arbeite bei meinem Regler mit einer Hysterese von +/- 0,15°C um die Solltemperatur, also 0,3 Grad Schwankungsbreite. Auch das ist mir eigentlich zu viel. Wenn sich die Temperatur im Raum der Einschaltschwelle am unteren Rand der Hysterese nähert, fange ich auch an zu frösteln... Vielleicht bin ich auch eine Frostbeule ...
            Da der Regler als "Spezial Firmware" eines ESP8266 D1 Mini läuft, habe ich die Solltemperatur und die Hysterese (+/-) als Datenpunkt herausgeführt, weil ich auch Angst vor Schwingungen hatte, und deshalb schnell eingreifen wollte, ohne gleich eine neue Firmware in den ESP hochladen zu müssen ..
            "Schwingungen" habe ich nicht beobachtet ... kommt aber wahrscheinlich auch auf den Temperatursensor an. Ich habe einen im Metallröhrchen konfektionieren DS18B20 im Einsatz. (Shelly https://www.pollin.de/p/shelly-temperatursensor-ds18b20-591021)
            Wenn der Sensor stärker schwankende Temperatur-Messwerte bei eigentlich gleichbleibender Temperatur zeigen würde ("Rauschen") müsste man natürlich die Hysterese weiter, als das Rauschband des Sensors stellen...
            Schwing-Probleme habe ich nicht...
            • DJMarc75
              DJMarc75 @wcag22 last edited by
              @pi-ter kuck mal 🙂
              paul53 wcag22 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                paul53 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte: kuck mal
                Das verhindert zwar unnötiges Senden, verwendet aber zweimal die sehr komplexe Funktion "steuere" für den selben DP.
                • wcag22
                  wcag22 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Das sieht nach einer ziemlich ausgeklügelten Lösung aus, ich verstehe nur nicht, was daran einfacher/besser/effektiver ist als mein (nach @Codierknecht 's Vorschlag geänderter) Wenigzeiler.
                  Dass man die Werte des Sensors nicht mehrfach lesen muss, habe ich verstanden. Das ist einleuchtend.
                  Für mich sieht Dein Beispiel recht aufwändig aus.
                  Kläre / klärt mich auf 🙂
                  VG
                  Peter
                  • MartinP
                    MartinP last edited by MartinP
                    @paul53 "steuere" sollte man schon verwenden, wenn es darum geht, dass die Änderung auch im Gerät ankommt... Nur wenn es egal ist, ob das Gerät auch den Wert bekommt, reicht auch ein "aktualisiere"... Bei jedem "wurde geändert" Trigger wird ja maximal ein "steuere" Aufruf auch wirklich durchlaufen.
                    Wird doch hier diskutiert https://forum.iobroker.net/topic/5787/blockly-unterschied-zwischen-steuere-und-aktualisiere
                    Der Komplexitäts-Unterschied auf Javascript-Ebene ist jedenfalls nicht besonders groß wenn man sich den erzeugten Code so anschaut ...
                    Hier ein "aktualisiere" Block (Wert auf false, Bestätigt auf true)
                    setState('0_userdata.0.Heizung.Nachtabsenkung' /* Nachtabsenkung */, false, true);
                    Und hier eine "steuere" Block (Wert auf 18.7, Bestätigt durch implizite Parametrierung auf false (darum muss sich das Gerät kümmern)
                    setState('mqtt.0.thermostat.desired.temperature' /* thermostat/desired/temperature */, 18.7);
                    DJMarc75 Homoran paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @MartinP last edited by DJMarc75
                      ... hier stand Quatsch 🙂
                      • MartinP
                        MartinP @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 Ist die Frage, ob ich @paul53 richtig verstanden habe.
                        Aber auch wenn der "steuere" Aufruf schon einige Abläufe auslöst ist das "steuere" hier unvermeidlich
                          Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
                          @martinp sagte in Einfache Heizungsreglung:
                          ds wurde ja auch nicht angezweifelt. Nur die unnötige zweifache Verwendung!
                            paul53 @MartinP last edited by paul53
                            @martinp sagte: "steuere" sollte man schon verwenden
                            Richtig, aber möglichst nur einmal pro DP innerhalb einer Callback-Funktion.
                            • MartinP
                              MartinP @paul53 last edited by
                              @paul53 Das ist doch so... bei jedem Durchlauf des Skriptes wird ja nur maximal einer der beiden Zweige "falls" oder "sonst falls" durchlaufen... maximal wird das "steuere" im "falls" Zweig durchlaufen, oder das im "sonst falls" Zweig.
                              NIE in einem Durchlauf beide!
                              Die meiste Zeit wird wahrscheinlich bei einem Durchlauf durch die zusätzliche Abfrage der Hilfsvariable sogar gar kein "steuere" Aufruf erfolgen ...
                                @martinp sagte: Das ist doch so...
                                Ja, auf die CPU-Last hat es keinen Einfluss, aber jeder Funktionsaufruf belegt RAM. Was meinst du wohl, weshalb ioBroker solch ein RAM-Fresser ist?
                                • MartinP
                                  MartinP @paul53 last edited by MartinP
                                  Naja, das Anlegen einer Hilfsvariable, um unterhalb des Auskasperns, was denn nun gemacht werden soll nur EINEN Aufruf von SetState statt ZWEIEN zu generieren frisst auch Speicher ...
                                  Ich bin aber nicht so fit im Abschätzen des Speicherbedarfs eines Funktionsaufrufes in Javascript - kann mir aber EIGENTLICH nicht vorstellen, dass die modernen Javascript Engines noch bei solchen simplen Dingen wie Funktionsaufrufen bereits beim Anlegen des JIT-Codes so viel Speicher fressen....
                                  Bei C++ würde ich sagen "Bullshit" ...
                                  Noch ein kleiner Einwand am Rande ....
                                  Wenn man minimalen Speicherbedarf haben will, sollte man Blockly nicht verwenden...
                                  Ein Beispiel:
                                  Javascript Code dazu:
                                  schedule("0 13 19 * * *", async () => {
                                    setState('sonoff.0.Bewaesserung.POWER' /* Bewaesserung POWER */, true);
                                    setStateDelayed('sonoff.0.Bewaesserung.POWER' /* Bewaesserung POWER */, false, 35000, false);
                                  Codegröße des ganzen Scripts 214 Byte
                                  Der Minifier von DigitalOcean macht daraus 140 Byte...
                                  https://www.digitalocean.com/community/tools/minify
                                  schedule("0 13 19 * * *",(async()=>{setState("sonoff.0.Bewaesserung.POWER",!0),setStateDelayed("sonoff.0.Bewaesserung.POWER",!1,35e3,!1)}));
                                  Macht man die komischen Kommentare, die Blockly da hineinwirft weg, kommt man auch durch "Handoptimieren" auf 164 Byte
                                    setState('sonoff.0.Bewaesserung.POWER', true);
                                    setStateDelayed('sonoff.0.Bewaesserung.POWER', false, 35000, false);
                                  Ich kaufe mir lieber einen RAM-Riegel mehr, statt mir Gedanken um 140 vs 214 Bytes zu machen 😉
                                    @martinp sagte: Codegröße des ganzen Scripts 214 Byte
                                    Wie stellst du die Codegröße fest?
                                    • MartinP
                                      @paul53 Die sagt mir https://www.digitalocean.com/community/tools/minify wenn ich den Quellcode dort hin kopiere...
                                      Die Aussage ist aber in Zeiten von JIT und ähnlichen Tricks mit Vorsicht zu genießen.
                                      Als Javascript noch ein reiner Interpreter war, sah das noch anders aus ...
                                        @paul53 Ich habe eiiinige andere Themen gelesen und irgendwann tatsächlich gehofft "hoffentlich löst dieser Paul auch einfach mein Problem"
                                        Ich weiss das ich dadurch wenig lerne, aber aktuell sitzt mir meine Frau im Nacken die in Ihrem temporären Büro (aka 2.Kinderzimmer) kalte Füße bekommt 🙂
                                        @Wildbill
                                        Ich hab diesen Expertenmodus Kopf gefunden, den Bleistift am Wert danach jedoch nicht. Aber wie es aussieht braucheich den auch nicht mehr.
                                        @Codierknecht
                                        Ich werd mich mal dran setzen und ETS dementsprechend durchgehen. Wie ihr ja schreibt, je länger ich warte desto mehr arbeit wird es.
                                        Und danke auch an all die anderen Anteworten, das scheint hier sehr viel angenehmer zuzugehen als drüben im KNX User Forum 🙂
                                        Ich teste Das Skript jetzt mal bis morgen abend und dann guck ich mal was im Bus so los war und wie war das zimmer ist.
                                        • Codierknecht
                                          Codierknecht Developer Most Active @Mr.Kan1ster last edited by
                                          @mr-kan1ster sagte in Einfache Heizungsreglung:
                                          Da ist er wieder - der "WAF" 😁
                                            Mr.Kan1ster @paul53 last edited by
                                            Das Zimmer ist heute morgen gemütlich warm auf 22°. Ich danke dir vielmals.
                                            Aber jetzt zum Verstädndnis, was machen die grünen Bausteine?
                                            Ich lese das so:
                                            Setze die neue Variable "Ventil" auf den Wert den das Objekt schaltende Stellgröße hat. Also 0 oder 100.
                                            Dann Temp Abgleich und auf oder zu drehen.
                                            Und dann ?
                                            Falls Ventil nicht den Wert 0 oder 100 hat, setze ihn auch 0 oder 100? Den teil verstehe ich absolut nicht. Und auch nicht wieso die Objekte so lange NAmen haben und in grün sind.
                                            Wenn du mir das noch ganz kurz erläutern würdest könnte ich das auch das 1. Kinderzimmer übernehmen.
                                            1988
