    4. Fullybrowser 3.0
    Fullybrowser 3.0
      arteck Developer Most Active @aleks-83 last edited by
      @aleks-83 steht tiefer unter
      screenOn
        aleks-83 @arteck last edited by
        @arteck
        Es gibt unter commands nur buttons um den Screen ein und aus zu schalten.
        Unter info ist kaum etwas.
          arteck Developer Most Active @aleks-83 last edited by arteck
          @aleks-83 dann funktioniert der login auf dem Tablet nicht und der adapter kann die Infos nicht abholen..
          die Commands werden IMMER eingestellt egal ob komunikation statt findet oder nicht
          also check die Login daten.. oder drück F5.. sind die dann sichtbar
          hast du im Fully das adminRemote auch eingeschaltet ?
            @arteck
            Habe ich gerade schon ausprobiert. Es war wohl ein Tippfehler im Login.
            Der Adapter hat es im Log aber nicht gemeldet.
            Und der Punkt vor der Instanz war auch grün.
            Soll das so? Das irritiert.
              @aleks-83 ich guck mal
              jo hast recht.. ist korrigiert in der neuen Version
                FK757 @Shadowhunter23 last edited by
                @shadowhunter23 said in Fullybrowser 3.0:
                http://ip_firehd10:2323
                  @shadowhunter23 Kann das Tablet über den Firefox-Browser nicht Aufrufen ?
                  Wo kann ich (ApiType auf RESTAPI) umstellen ?
                    FK757 @docsnyder7 last edited by
                    @docsnyder7 Unter RESTAPI habe ich eine Verbindung mit MQTT nicht
                      bergi_37 last edited by
                      Habe mir auch mal Fully aufs Samsung Tablet installiert und wollte gerade den Fully Adapter installieren und konfigurieren. Habe Version 3.0.6 erfolgreich (von hier https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser/tree/newFully2) installiert. Unter Instanzen finde ich den Adapter dann aber nicht? Unter Objekte ist ein "blauer" Ordner mit Namen des Adapters angelegt, der ist aber leer.
                      Jemand ne Idee?!
                      • Meister Mopper
                        Meister Mopper @bergi_37 last edited by
                        @bergi_37 sagte in Fullybrowser 3.0:
                        Jemand ne Idee?!
                        Jo, hier wird die Instanz installiert:
                          @MeisterPropper: Da hätte ich auch selber drauf kommen könnne....sorry, manchmal sieht man den Wald vor .....
                          Habe im Fully das Motion Detect aktiviert, das klappt auch soweit. Nun habe irgendwo gelesen, dass das Tablet und der ioB sich via MQTT Nachrichten schicken könne, das die Verbindung nicht abbricht. Ich habe nämlich das Problem, dass nach ca. 20-30 min das Tablet die Startseite des ioB in Dauerchleife neu laden will und dann der Akku ziemlich schnell leer gezogen wird.
                          Kann mir jemand sagen, wie das geht?
                            arteck Developer Most Active @bergi_37 last edited by
                            @bergi_37 im ernst.. wozu schreiben wird DOKU
                            Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Walter.O.
                              Walter.O. @arteck last edited by
                              Hallo leute, ich hab auch auf 3.6 upgedatet, nun stell ich fest das mein Tablet
                              leider auf android 5 läuft (leider auch nichs gefundenum es upzudaten) und ich mqtt im Menue vom Fully nicht aktivieren kann.
                              gibt es noch die ältere version zum download?
                              Wenn ja,habt ihr einen Link für mich?
                                Maas-Meister @Walter.O. last edited by
                                @walter-o
                                Doku lesen!!!
                                Nimm den RestApi
                                Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Walter.O.
                                  Walter.O. @Maas-Meister last edited by
                                  @maas-meister Danke, ja ich weiß,wer Lesen kann.....
                                  Hatte lediglich in den Einstellungen ein Falsches Passwort eingegeben.
                                  Sorry
                                    Sepp last edited by
                                    hab mit meinem neuen Tablet das gleiche Problem wie bergi_37, nach einer gewissen Zeit will der Kiosk Browser die VIS neu laden. Wenn ich in kurz Zeit das Display aufwecke dann passt alles.
                                    Habe bei meinem alten Tablet festgestellt, dass es wohl was mit der webview zutun hat, mit der Version die als Start Version dabei war gehts immer ohne reload. Sobald ich die webview upgedatet hatte entstand das Problem mit den reloads. Update wieder gelöscht und alles i.o.
                                    Müsste Andoid 6 gewesen sein, bei der webview bin ich mir nicht sicher (vielleicht was mit 50).
                                    Hab schon mit den Kiosk Browser und Tablet Einstellungen rumgespielt, aber der Ladekreis ist nach einer gewissen Zeit immer da. Online ist das Tablet, ich kann den Bildschirm per Adapter immer einschalten.
                                    Bei 2 alten Tablets habe ich die reloads nicht (android 5 und 6)
                                    Bei allen neueren Tablets und Android Versionen gibt es dieses Problem.
                                    Gibt scheinbar auch andere im Netz mit dem Problem, konnte aber keine Lösung für mich finden.
                                    Vielleicht hat hier ja noch einer eine Idee.
                                    Grüße Sebastian
                                    • BananaJoe
                                      BananaJoe Most Active @Sepp last edited by
                                      @sepp ja, schon mal die Energieoptionen durchwühlt? Und die Entsprechenden Apps aus dem Stromsparmechanismen ausgeklammert?
                                      Ggf. hast du auch andere allgemeine Optionen dafür
                                        Sepp @BananaJoe last edited by
                                        @bananajoe he danke für die Rückmeldung, hab soweit alles probiert was ich gefunden hatte, es ändert sich aber nichts
                                          Sandy last edited by Sandy
                                          habe auch mal auf die neuste Version geupdatet. 3.0.8. Vorher hatte och eine 2er Version. Vom Handy kann ich alles weiterhin steuern nur zeigt er mir jetzt im ioBroker das er nicht verbunden ist "Verbunden mit Gerät oder Dienst" Ist das eine Einstellungssache das ich den Adapter wieder auf grün bekomme ?
                                          LG Sandy
                                            A Former User @Sandy last edited by
                                            @sandy sagte in Fullybrowser 3.0:
                                            ja, ist es.
                                            Deutsch oder Englisch, wie haettest Du es gerne? 🙂 Da hat sich jemand Arbeit gemacht, bitte lesen...
                                            278
                                            67552
