    5. Laufzeit eines Gerätes erfassen
    • OliverIO
      OliverIO @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in Laufzeit eines Gerätes erfassen:
      nimm anstatt "solange" ein "interval" (alle x sekunden abfragen) und
      interval ist nicht so gut.
      besser ist einen trigger auf den start des brenners, die zeit und den status (start) sich merken (idealerweise in datenpunkten) und dann einen trigger auf das ende des brenners, dann die differenz errechnen und das wieder speichern, bzw. mit dem bisherig aufgelaufenen wert aufrechnen.
      datenpunkte deshalb, das wenn der iobroker oder der adapter mal abbricht, kann nahtlos weitergehorcht werden.
      bei interval geht bei einem restart der interval verloren.
      ausserdem ist bei interval alle paar sekunden wieder extra ressourcenverbrauch. klar bei einem fällt das nicht so auf, aber später summiert sich das ggfs.
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Winni
        Winni @OliverIO last edited by
        @oliverio danke für den Hinweis, werde ich auf alle Fälle als Alternative ausprobieren.
        • Winni
          Winni last edited by
          Leider beendet das Blockly-Script die Schleife nicht. Seltsam, die Bedingung zum beenden ist erfüllt. Die Betriebsart ist jetzt auf 0.
            liv-in-sky @Winni last edited by liv-in-sky
            @winni
            ist der dp ein e zeichenkette oder eine number
            Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Winni
              Winni @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky der Datenpunkt ist eine Zahl
                @winni
                nur zur sicherheit: ist er so definiert in den object-eigenschaften
                • Winni
                  @liv-in-sky ja, ganz sicher 🙂
                    @winni
                    ach ja- das interval gehört eins höher - in den if rein - soll ja nur gestartet werden, wenn es eingeschalten wird - sonst wird es jedesmal ausgeführt, wenn getriggert wird
                    • Winni
                      Winni @liv-in-sky last edited by Winni
                      @liv-in-sky hatte ich schon gesehen und korrigiert 🙂
                        @winni
                        und am einfachsten eine schaltung zu überprüfen ist, wenn du dir einen debug block reinlegst - damit du im log beobachten kannst, was los ist - dadurch verseht man besser , wie es abläuft
                        also eine debug in das interval rein und in den if
                        zeig mal deine korrektur, damit wir das gleiche sehen
                        • Winni
                          @liv-in-sky so schauts aktuell aus
                          Momentan läuft noch ein Zyklus, den will ich noch abwarten, dann bau ich den debug ein. Testen geht aber erst wieder morgen, die Heizung ist dann in der Nachtabsenkung.
                            @winni
                            setze öl2 gehört aber in das interval, bevor der stop kommt - erst dann macht es sinn
                            setze öl3 und test gehört dann unter setze öl2 und vor das stop
                              @winni
                              wenn ich sachen ausprobiere, wie z.b. so eine neue schaltug, nehme ich testdatenpunkte, die ich dnn von hand schalte - so kann ich das ganze testen ohne auf die betriebsmodi warten zu müssen
                              noch ein hinweis - jedesmal, wenn ds ganze aktiv ist und zählt, und du das script neustartest oder den server neustartest, werden deine variablen verloren gehen - daher ist es manchmal besser, anstatt variablen auch eigene dp zu nutzen !!!!
                              wa auch noch fehlt: jetzt bekommst du nur eine schaltung angezeigt - wenn du mehrere schaltungen am tag hast und wissen willlst, wie lange das insgesamt an einem tag lief, fehlt noch einiges
                              • Winni
                                @liv-in-sky meinst du so?
                                • Winni
                                  @liv-in-sky Mit den Testdatenpunkten hast du natürlich recht. Ich bau mir da morgen was zusammen. Mein Plan ist auch, wenn ich einen Zyklus korrekt erfasst habe, dann alle Zyklen eines Tages zusammen zufassen und zu speichern, bzw. daraus den ungefähren Ölverbrauch abzuschätzen.
                                    @winni mach den stop interval ganz unten hin, damit das interval erst abgebrochen wird, wenn du alles gesetzt hast
                                      @winni
                                      mach morgen mal deine testumgebung und schau mal, was schon funktioniert, dann ändern wir noch das addieren des tages und evtl ersetzen wir die variablen noch mit datenpunkten
                                      für heute ist eh feierabend bei mir 🙂
                                        @winni
                                        ist vielleicht auch interessant für dich
                                        https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-betriebsstundenzaehler-erstellen/
                                        • Winni
                                          @liv-in-sky Guten Morgen, ja, der Adapter sieht sehr interessant aus. Ich werde ihn installieren und mal mitlaufen lassen. Wäre auch für viele andere Sachen nützlich. Das Script hat aber auch mit den letzten Änderungen von gestern so funktioniert wie ich mir das vorgestellt habe. Sprich, jeder Zyklus wurde erfasst und weggeschrieben. Als nächstes werde ich jetzt die laufenden Zyklen eines Tages kumulieren. Daraus errechne ich dann den ungefähren Ölverbrauch und die Kosten pro Tag. Auf alle Fälle nochmals vielen Dank für deine Hilfe.
                                          • Winni
                                            Guten Morgen, wollte mich nochmal kurz melden. Sowohl das Blockly-Script als auch der Betriebsstunden-Adapter arbeiten zu meiner vollsten Zufriedenheit. Der Adapter ist wirklich eine super Sache. Einfach zu handhaben und für 1000 Sachen verwendbar. Eine echte Berechnung für iobroker. Nochmals danke @liv-in-sky auch für diesen Tipp.
                                            1217
