    5. Wochentag als Nummer kleiner/gleich funktioniert nicht
      crunchip Forum Testing Most Active @Gabe last edited by
      @gabe 4 ist mathematisch ja auch kleiner als 5😜
        Gabe @crunchip last edited by
        @crunchip richtig 😉 Aber er schaltet ja nicht, obwohl vier kleiner fünf sein sollte 😉
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active @Gabe last edited by
          @gabe sagte in Wochentag als Nummer kleiner/gleich funktioniert nicht:
          Und warum nimmst du dann größer / gleich (>=) 5?
          • geschild
            geschild @Gabe last edited by
            @gabe
            Du blockierst dich zum einen selber:
            Wenn 'ACTUAL'= wahr ist, ist der unter und Block = falsch, andersherum der obere.
            Was steckt hinter 'ACTUAL' ?
            Wenn du mit 4 schalten willst, muss du das >= in ein < ändern.
              Gabe @Dr. Bakterius last edited by
              @dr-bakterius said in Wochentag als Nummer kleiner/gleich funktioniert nicht:
              Naja weil ich ja die Tage 1-5 ansteuern möchte mit kleiner sechs klappt es auch nicht…
                Gabe @geschild last edited by
                @geschild said in Wochentag als Nummer kleiner/gleich funktioniert nicht:
                @gabe
                Der obere Block funktioniert, wenn ich gleich vier mache schaltet er ja nur mit kleiner sechs macht er das auch nicht
                • Dr. Bakterius
                  Du stehst schwer auf der Leitung. Du prüfst auf größer / gleich statt auf kleiner / gleich! < ist kleiner, > ist größer. Jetzt verstanden?
                    @dr-bakterius boah das gibt es doch garnicht… wie dämlich 😄 da guckt man die ganzen Tag drauf und kommt nicht drauf!!!
                    Danke dir!!!
                    • geschild
                      Hab mal deine Bedingung mit iobroker-Blocklyscript nachprogrammiert (kriege leider deine Darstellung nicht hin, wie hast du das gemacht). Ergebnis: immer 'falsch'.
                      Oder mach ich was falsch?
                      G Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @geschild wenn ich das richtig sehe, fehlt die die Bedingung bei Zeitvergleich.
                        Z.B. Zeitvergleich = wahr, nur dann kann ja was passieren.
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @geschild last edited by
                          @geschild
                          Damit kann der Ausdruck niemals true werden. "ACTUAL" kann ja nicht gleichzeitig "wahr" und "falsch" sein.
                          Außerdem:
                          Wenn man auf einen bool'schen Wert ("ACTUAL") prüft, braucht man kein "= wahr" oder "= falsch".
                          Bool'sche Werte sind an sich bereits entweder true oder false.
                          Wenn man auf false prüfen will, nimmt man ein "nicht".
                          Rechte Maustaste auf dem "und"-Block und "externe Eingänge".
                          553
