Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
Ok hab mal ein Video gemacht.das zu erklären schaffe ich nicht.
So habe ich es zumindest hinbekommen.Du musst aber die Füllung noch genau einpassen, dass hab ich jetzt auf die Schnelle nicht gemacht, siehst Du ja am Ende.
Bild sollte auf einen Server liegenaber mit etwas Fingerfertigkeit klappt das
Anleitung Batteriefüllung in einem Bild erstellen
so siehts bei mir aus
@u66 Boah super, vielen Dank.
Werde ich mal versuchen nachzubauen. -
@skb
Hallo
gibt es die Möglichkeit einen Schalter in den Adapter einzubauen ? On / Off
hatte schon hier gesucht aber nichts passendes gefunden. -
Hallo.
Ich verwende z.B. bei den Werten die "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)"
Zusätzlich stelle ich 2 Kommastellen ein.wenn nun ein wert von über 1000 Watt ist, wird richtig z.B. 1,28 kW angezeigt. Ist der Wert aber z.B. unter 1000 Watt, dann wird z.B. 995,00 W angezeigt. Hier möchte ich dann aber keinen Kommastellen haben. bei der Anzeige in kW jedoch schon.
Geht das irgendwie ? -
Moin, ich möchte das Icon in Abhängigkeit des Wertes ändern. Klappt leider nicht. Aktuell sieht's so aus.:
.to_EVU { icon: "mdi:electricity-to-grid" !important; } .from_EVU { icon: "mdi:electricity-from-grid" !important; }Das Icon ändert sich aber nicht. Jemand einen Tip für mich wo der Fehler ist?
@lesiflo hier benötigst du den Pfad des Icons (path), der geändert werden muss.
Etwas weiter oben habe ich ein Beispiel für die Lade-Animation der Batterie eingestellt.
@SKB : So etwa:
.to_EVU { icon: url("/vis.0/1_Tablet/images/icons8-funkturm-50.png") !important; } .from_EVU { icon: url("/vis.0/1_Tablet/images/icons8-funkturm-50.png") !important; }Klappt leider auch nicht.
@lesiflo Nein. In meinem Beitrag zur Lade-Animation der Batterie steht dies drin.
Dieses CSS ist ja mehr geraten
@mcu Korrekt
Hab's gefunden. Klappt jetzt.
Hallo, vielen Dank für den großartigen Adapter. Funktioniert bestens und macht viel Freude
Ich bin allerdings auf ein Problem gestoßen, für das ich keine Lösung finde: Ich habe zwei Web-Adapter installiert und dementsprechend sollte der Adapter ja prinzipiell unter zwei verschiedenen Ports erreichbar sein. Allerdings ist er unter dem zweiten Port in Ladedauerschleife "Loading your energiefluss - erweitert".
Kann ich etwas tun, damit der Adapter auch unter dem Port der zweiten Web-Instanz erreichbar ist?
@skb vielen Dank für den Hinweis. Den zweiten Web-Adapter benutze ich schon länger (mit anderen Benutzerrechten). Aber Dein Tipp hat mich auf die richtige Spur geführt: Mit "integriert" und "Reine Web-Sockets verwenden" funktioniert sowohl vis, flot als auch energiefluss
. Danke für Deine Hilfe!
@manfredhi sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Hallo.
Geht das irgendwie ?@SKB gibt es dafür eine Lösung? lg
@manfredhi was sollte es da für eine Lösung geben?
Die Boxen sind konform.
Heißt, automatische Berechnung zu kW, MW, GW.
Dann X Stellen dran.Du möchtest jetzt bei W keine Nachkommastellen, Person B möchte bei kW keine, aber W.
Was soll ich da für eine Lösung anbieten?
@skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
Ich glaube wir reden da aneinander vorbei.
WEnn ich in die erweiterten Einstellungen auf "automatische Berechnung inkl. Einheit (W, kW)" schalte, dann wird bei über 1000 Watt der Wert in KW angezeigt. Da braucht man aber 2 Kommastellen sonst ist die Anzeige eigentlich nicht zu gebrauchen, wenn da gerundet wird.Geht der Wert dann aber unter 1000 dann wird der Wert in W angezeigt, was klarerweise dann aber ",00" zusäatzlich anzeigt, was in diesem Fall ja nicht notwendig ist.
Ergänzung:
bei der kleineren Einheit machen die Kommastellen dann doch keinen Sinn, die sind doch dann immer auf 00.
Nehme ich keine Kommastellen und habe diese automatische Berechnung inkl. Einheit drinnen, dann werden mir
anstatt 2481 Watt nur 2 KW angezeigt (sinnvoll wäre aber 2,48 kW). Sinkt der Wert auf z.B. 975 Watt dann sollte nur 975 W und nicht 975,00 W angezeigt werden. Weil da die Kommastellen immer "00" sind. -
@manfredhi hatte ich doch eben erklärt, die Boxen und Auswahlfeldwr sind so konform.
Automatische Berechnung und X Nachkommastellen. Steht da - wird angezeigt.
1240W -> 1,24kW
980W -> 980.00WDa meine Messstellen jedoch auch 980.68W anzeigen können, wäre dies dann nicht mehr konform, wenn dort 981W angezeigt würden, wenn 2 Nachkommastellen aktiviert ist.
Ok, dann kann ich die Funktion halt nicht verwenden und muss generell auf W einstellen. Weder mein Wechselrichter, noch der Smartmeter der NetzNÖ noch irgendeine Steckdose zeigt bei mir W mit einer Kommastelle an.
Wenn eine Kommastellen im W bereich auf- bzw. abgerundet werden ist es aber nicht so schlimm als im KW-Bereich.
Ideal wäre, wenn man auswählen könnte, dass in der kleineren Einheit die kommastellen weggelassen werden, wenn man das will.
