    4. Adapter Klipper-Moonraker
      Sushibomba @Merlin123 last edited by
      @merlin123 Ja genau.
      Startest du jetzt allerdings nen neun druck aktualisiert er die Werte nicht mehr.
      Erst nach einem Neustart des Adapters wieder.
      • Merlin123
        @sushibomba Hab den auf autorestart alle 10 Minuten gesetzt 😛 Das ,löst das Problem 🙂
        • da_Woody
          da_Woody last edited by
          @merlin123 kann aber nicht die lösung sein.
          leider hab ich meinen sapphire pro mit den 2209ern mit klipper noch nicht zum laufen bekommen. würde da gerne mit testen. irgendwas stimmt in der printer.cfg nicht... 😞
          den ender v2 werd ich nicht umfummeln, der tut im moment absolut perfekt.
          S Merlin123 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @merlin123
            Sehe ich auch so wie @da_Woody
            Vorrübergehend geht das zwar so aber ich hoffe @Dutchman findet dafür schnell eine Lösung 🙂
              Sushibomba @da_Woody last edited by
              @da_woody
              Kann dir leider da nicht helfen. Aber schau auf jeden Fall beim CRYD Team auf dem Discord vorbei. Die lösen dein Problem auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher.
              • Merlin123
                Merlin123 @da_Woody last edited by
                @da_woody sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                Natürlich ist das keine Lösung. Aber zumindest bekomme ich damit erstmal die Werte, die ich brauche. Da ist mir ein Quick&Dirty Workaround lieber als nix zu haben 🙂
                  @merlin123
                  Ja das stimmt 😉
                  Hoffentlich kommt @Dutchman bald dazu.
                  Schönes WE euch allen.
                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • N
                    Netcrusher @Sushibomba last edited by
                    Moin zusammen, ich habe mir ein Script geschrieben, welches periodisch die moonraker api nach den wichtigsten Infos abfragt und in iobroker Javascript States schreibt. Das wäre mit Hilfe der moonraker API-Dokumentation auch recht einfach erweiterbar.
                    Falls es jemand gebrauchen kann (ohne Gewähr):
                    const printerName = 'VORON'; // Replace with your actual printer name
                    const printerBaseUrl = 'http://192.168.2.32'; // Replace with your actual moonraker ip
                    const updateInterval = 20000; // 20 seconds
                    // Function to make an HTTP request and return a promise
                    function getPrinterStatus(url) {
                        return new Promise((resolve, reject) => {
                            const request = require('request');
                            request(url, { json: true }, (err, res, body) => {
                                if (err) {
                                    reject(err);
                                } else {
                                    resolve(body);
                    // Function to get metadata for the given filename
                    function getFileMetadata(filename) {
                        const metadataUrl = printerBaseUrl + `/server/files/metadata?filename=${encodeURIComponent(filename)}`;
                        return getPrinterStatus(metadataUrl); // Reusing the HTTP request function
                    // Function to convert seconds to HH:MM:SS
                    function toHHMMSS(seconds) {
                        const hours = Math.floor(seconds / 3600);
                        const minutes = Math.floor((seconds % 3600) / 60);
                        const sec = Math.floor(seconds % 60);
                        return [hours, minutes, sec]
                            .map(v => v < 10 ? "0" + v : v)
                            .join(":");
                    // Function to update the online status of the printer
                    function updatePrinterOnlineStatus(isOnline) {
                        const onlineStateName = `${printerName}.onlineStatus`;
                        createOrUpdateState(onlineStateName, isOnline);
                    // Function to create or update ioBroker states
                    function createOrUpdateState(fullStateName, value, key='') {
                        // Check if the key contains 'duration' and format it if it does
                        if (key.includes('duration')) {
                            value = toHHMMSS(value);
                        // Check if the key contains 'progress' and multiply by 100 and round it if it does
                        if (key.includes('progress')) {
                            value = Math.round(value * 100); // Converts to percentage and rounds to the nearest integer
                        if (!existsState(fullStateName)) {
                            createState(fullStateName, {
                                type: typeof value,
                                read: true,
                                write: false,
                                desc: 'Printer status value'
                                setState(fullStateName, value, true);
                        } else {
                    // Function to process the printer status and update the ioBroker states
                    function processPrinterStatus(printerData, parentKey = '') {
                        Object.keys(printerData).forEach(key => {
                            const value = printerData[key];
                            let fullStateName = `${printerName}`;
                            if (parentKey) {
                                fullStateName += `.${parentKey}`;
                            fullStateName += `.${key}`;
                            if (value !== null && typeof value === 'object' && !(value instanceof Array)) {
                                // It's a nested object, so we need to recurse
                                processPrinterStatus(value, key);
                            } else {
                                // It's a value, so we create or update the state
                                createOrUpdateState(fullStateName, value, key);
                    // Function to nullify file metadata states in ioBroker
                    function nullifyFileMetadataStates() {
                        var states = $(`*.${printerName}.file_metadata.*`/*Printer file metadata*/);
                        states.each(function(id, i){
                            setState(id, {val: null, ack: true});
                    // Polling function
                    function startPolling() {
                        setInterval(() => {
                            getPrinterStatus(printerBaseUrl + '/printer/objects/query?display_status&print_stats&extruder&heater_bed&system_stats')
                                .then(response => {
                                    if (response && response.result) {
                                        const printStats = response.result.status.print_stats || {};
                                        const filename = printStats.filename;
                                        // Update printer status
                                        processPrinterStatus(response.result);
                                        // If there is a filename, get and process the file metadata
                                        if (filename) {
                                            getFileMetadata(filename).then(metadataResponse => {
                                                if (metadataResponse && metadataResponse.result) {
                                                    processPrinterStatus(metadataResponse.result, 'file_metadata');
                                            }).catch(error => {
                                                console.error('Error fetching file metadata:', error);
                                        } else {
                                            // If filename is empty, nullify all file_metadata states
                                            nullifyFileMetadataStates();
                                        updatePrinterOnlineStatus(true); // Printer is online
                                .catch(error => {
                                    console.log('Error fetching printer status... setting Printer offline');
                                    updatePrinterOnlineStatus(false); // Printer is offline
                        }, updateInterval);
                    // Start the polling process
                    startPolling();
                    Merlin123 C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Merlin123
                      Merlin123 @Netcrusher last edited by Merlin123
                      @netcrusher
                      Erstmal Danke für das Script! Das ist ja klasse! 🙂
                      Beim ersten Versuch kam nix. Hab dann aber gemerkt, dass beim Creatlity K1 Moonraker auf Port 7125 läuft. Zum Glück schluckt Dein Script auch nen Port hinter der IP 😄
                      Mal schauen, was ich damit alles machen kann. Auch jeden Fall ne tolle Arbeit!
                      Wie man Man die voraussichtliche Zeit oder den Fortschritt rausbekommt, weißt Du nicht zufällig? Das fehlt mir hier leider auch noch.
                      Vielleicht kannst Du ja mit @Dutchman zusammenarbeiten, damit das wieder ein lauffähiger Adapter wird.
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @Merlin123 last edited by
                        @merlin123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                        @netcrusher
                        Würde da gerne den Adapter weitermachen, das Problem ist das ich keine Klipper Installation haben
                        Der Adapter arbeitet bereits über websocket was effizienter ist aber ich kan nur schwierig blind programmieren
                        Also wen jemand Zeit/bock hat da zusammen drüber zu schauen oder mir einen Zugang geben kann kümmere ich mich sehr gerne darum!
                          Hansi1234 @Dutchman last edited by
                          @dutchman gebe ich dir. Muss nur schauen, wie es zeitlich passt. Wireguard ist vorhanden
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @Hansi1234 last edited by
                            @hansi1234 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                            cool mit wireguard sollte es klappen, kein stress ich bin gerade noch dabei ESPHome zu Finalisten, WLED ein update zu geben, e-message implementieren, solar manager die basis auf zu bauen und sourceanalytiX ein major update zu geben
                            aber glaube die KlipperMoonraker Sachen sind ziemlich easy und meister teil bereits vorhanden. die Entwicklung hat damals aufgehört da ich keine daten mehr hatte um mit zu arbeiten
                            • Dutchman
                              Dutchman Developer Most Active Administrators @gerald123 last edited by Dutchman
                              @gerald123 sagte in Adapter Klipper-Moonraker:
                              Kann mir hier wer von euch weiterhelfen wie ich diese Meldung beseitigen kann?
                              ich benötige dazu Informationen, fuer jeden Datenpunkt ist hier beschrieben was fuer einen typen er hat.
                              Diese Fehler bedeuten entweder das der wert noch nicht in der liste steht oder den falschen typen hat
                              https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker/blob/main/lib/stateAttr.js
                              z.b.
                              	'endstop_pin': {
                              		type: 'number',
                              		read: true,
                              		write: false,
                              		role: 'state',
                              hier steht es als number, wen es aber ein string sein soll muss hier der typ korrigiert werden
                              ALgemein: sorry Leute ich war die letzte zeit, sagen wir 1,5 Jahre, nicht so aktiv im forum und habe einiges verpasst worunter auch dieses Thema dank @Hansi1234 der mich retagged hatte und die Meldung ganz oben stand bin ich erst ich erst wach geworden ...
                              schande ueber mein Haupt !
                              H S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                @dutchman rechtfertigen musst du dich nicht 😊 ich schreib dir eine PM wegen Zugang
                                • Dutchman
                                  Vielen Dank!!!
                                  Segway 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Segway
                                    Segway last edited by Segway
                                    @dutchman
                                    Hatte gerade ein Issue aufgemacht auf Guthub um nachzufragen ob der Adapter ein Upgrade erhält.
                                    Leider erst jetzt gelesen dass du schon dran bist 🙂
                                    Wo kann ich helfen ? Soll ich was testen ?
                                      Sushibomba @Dutchman last edited by
                                      @dutchman
                                      Das mit deiner Liste verstehe ich noch nicht so ganz würde aber auch gerne helfen.
                                      Was kann ich tun um die Entwicklung voran zu treiben? 🙂
                                      • da_Woody
                                        Wenn sich hier wer finden würde der mir bei der config von meinem sapphire pro helfen könnte, würde ich auch mitmachen...
                                        Alle Treiber auf 2209 umgebaut, teilweise funktioniert er, aber halt nicht alles. Steht seit mehr als nem halben Jahr.
                                        Zum Glück tut's der Ender 3v2 original top.
                                        • Segway
                                          Segway @Dutchman last edited by Segway
                                          @dutchman
                                          Gibts bei dem Adapter schon einen Fortschritt ?
                                          Welche Hilfe brauchste bei dem Sapphire pro ?
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Segway last edited by
                                            @segway hat sich mehr oder weniger erledigt. hab mir zum geburtstag und weihnachten einen creality K1 gegönnt. der ist grad im anflug.
                                            nunja, meine config werkelt nicht so, wie sie sollte. x y tut zwar, bei den stops bin ich mir nicht ganz sicher. z fährt allerdings maximal 1/3mehr mag das teil nicht.
                                            die treiber hab ich auf 2209uart umgebaut.
                                            schon monatelang nicht mehr aufgedreht.
                                            🙄 jetzt initialisiert sich das ding nichtmal mehr. war kurz da, hab was aktualisiert, nix mehr...
                                            müsste ich wohl neu insten... per SSH bin ich aber noch auf den raspi gekommen, die printer.conf runterkopiert.
                                            printer.cfg
                                            wenn du laune hast, kannst ja mal reinschauen...
                                            1.0k
                                            adapter update klipper moonraker
                                            24
                                            124
                                            19874
