    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. [gelöst] Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr
      A Former User @Chrisham last edited by
      @chrisham sagte in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
      Jemand ne Idee, was da kaputt ist...?
      Moin,
      vielleicht hilft es ja mal, es mit dem Inkognito Modus des/der Browser zu versuchen.
      Hast Du irgendwelche Updates auf dem Host gemacht, sodass sich da vielleicht die root url verändert hat?
      Wie lautet denn die selbige?
      Was ist in der Grafana.ini für eine root url eingetragen, oder ist alles kommentiert?
      Allerdings jetzt "auf einmal" wenn ich mich mit admin-Account einlogge,
      Das ist etwas, was ich nicht glaube, es passiert nichts einfach so aus heiterem Himmel, irgendetwas hast Du was verändert, vielleicht nicht mal direkt an Grafana, aber am System, was Auswirkung auf das Gesamtsystem hat.
      VG
      Bernd
      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Chrisham @Guest last edited by
        @dp20eic , @Marc-Berg , @Codierknecht
        Vielen Dank euch allen für die Hinweise, ich habe das alles nun ausprobiert:
        • anderer Browser -> gleiches Problem
        • inkognito Modus -> gleiches Problem
        • die Env-Settings: ich hatte 2 der 3 (bis auf GF_AUTH_BASIC_ENABLED) schon drin --> gleiches Problem
        • also die URL kann sich eigentlich nicht geändert haben, denn ich kann mich ja "so halb" einloggen:
          Nach login zeigt er an:
          Man sieht, es gibt die Meldung "Logged In", allerdings habe ich aber keine admin-Rechte, kann nur die Dashboards sehen, aber nicht mehr editieren:
          Da ich das Passwort (war im Internet anderer Vorschlag) das PW zurückgesetzt habe (auf "admin") kommt jetzt eben die Meldung "Update your password", aber auch das lässt er mich nicht machen, da eben admin-Rechte fehlen.
        Danach sieht man zwar die Dashboards, es fehlen aber auch auf der Navigationsliste links die entsprechenden Menüpunkte:
        Und wie oben schon geschrieben, der Container meldet dies im Log:
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @Chrisham last edited by Marc Berg
          @chrisham
          Entweder Grafana neu installieren und Backup einspielen ODER
          • SQLITEBROWSER installieren
          • die /var/lib/grafana/grafana.db damit bearbeiten und in der Tabelle "user" die Spalte "is_admin" auf 1 setzen.
          Warum auch immer das Ganze "von selbst" passiert ist ...
            Chrisham @Marc Berg last edited by
            @marc-berg jetzt wirds spooky, da steht bereits eine "1":
              @dp20eic
              Ja, das ist sicher der Fall, daher war auch "einfach so" mit Anführungszeichen geschrieben. Ich habe natürlich einiges am IOBroker gemacht, neue Adapter installiert, dann andere Docker-Container nebendran installiert, dann habe ich auch für Grafana ein neues Container-Setup ausprobiert (Umstellung auf Portainer und Docker-Compose,...). Als es mit diesen dann aufgetreten ist, bin ich zum Test auf den ursprünglichen Container zurück, mit dem es sicher schon mal funktionierte und dann war auch dort das Phänomen. Also es gibt ja auch ausverlagerte persistente Ordner für die Konfigurationen von Grafana, diese werden natürlich von den zwischendurch anderen Containern dann auch verwendet, kann natürlich sein, dass während diesem alternativen Grafana-Container-Setup etwas in diesen persistenten Verzeichnissen geändert wurde und nun auch der ursprüngliche Container auf diese Änderungen trifft.
              Anbei noch das Setup des neuen Containers über docker compose:
                grafana:
                  network_mode: "host"
                  restart: always
                  image: grafana/grafana:latest
                  container_name: grafana-5
                  ports:
                    - "3000:3000"
                  volumes:
                    - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana
                    - /volume1/docker/grafana:/var/lib/grafana/plugins
                    - /volume1/docker/grafana/views/index.html:/usr/share/grafana/public/views/index.html
                    - /volume1/docker/grafana/conf/defaults.ini:/usr/share/grafana/conf/defaults.ini
                    - /volume1/docker/grafana/etc/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini
                  environment:
                    - PATH=/usr/share/grafana/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                    - GF_PATHS_CONFIG=/etc/grafana/grafana.ini
                    - GF_PATHS_DATA=/var/lib/grafana
                    - GF_PATHS_HOME=/usr/share/grafana
                    - GF_PATHS_LOGS=/var/log/grafana
                    - GF_PATHS_PLUGINS=/var/lib/grafana/plugins
                    - GF_PATHS_PROVISIONING=/etc/grafana/provisioning
                    - GF_INSTALL_PLUGINS=natel-discrete-panel
                    - GF_SECURITY_ALLOW_EMBEDDING=true
                    - GF_PANELS_DISABLE_SANITIZE_HTML=true
                    - GF_AUTH_ANONYMOUS_ENABLED=true
                    - GF_AUTH_BASIC_ENABLED=false
                    - GF_AUTH_access enabled=true
                    - GF_AUTH_org_name=CH_Smart
                    - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=admin
                Moin,
                nur mal so, wäre das nicht eine Information, die Du hättest gleich mitteilen sollen.
                Ich verstehe immer nicht, dass immer wieder ich habe nichts gemach, plötzlich ging es nicht mehr geschrieben wird und wenn man nachbohrt, dann kommt so etwas, schade.
                Dann mache ich mir das auch einfach, schmeiß weg und mach es richtig!
                Ich bin kein Experte, aber das sieht mir dann doch ein wenig falsch aus.
                Zum einen, Docker Container sind Wegwerfprodukte, das einzige, was persistent gehalten werden muss, sind die Daten, also Panels und Dashboards, dazu reicht ein einziges Volume, denn da sind die wichtigen Daten enthalten
                Warum legst Du eine grafana.ini fest ins Dateisystem, wenn Du anschließend alles per Environment einstellst, wozu dann die Datei, da kann man auch die Standard grafana.ini nehmen und die über das Environment steuern!
                Das Gleiche mit der defauli.ini und der .html!
                Kann man machen, birgt aber auch Fehler, wieso setzt Du im Environment den PATH der kommt doch schon mit dem Docker Image!
                Und dann hältst Du es eher mit, ich kloppe da mal alles rein, was an Environment Variablen vorhanden ist, anstatt den Standard der Docker Images zu verwenden und nur das zu verbiegen/einzustellen, was wirklich gebraucht wird, Motto viel hilft viel
                Du solltest Dich noch mal mit Docker Compose auseinandersetzen und vielleicht auch mal die Dokumentation vom Hersteller lesen 🙂
                https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/installation/docker/
                https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-docker/
                https://grafana.com/docs/grafana/latest/setup-grafana/configure-grafana/#configure-with-environment-variables
                VG
                Bernd
                • Marc Berg
                  Als letzten Versuch könntest du noch die Inhalte der Tabellen "user_auth" und "user_auth_token" löschen.
                  Ansonsten, alles was @dp20eic schon gesagt hat, dein Docker Compose ist auch aus meiner Sicht um ca. Faktor 2 "zu viel", außerdem sind auch echte Fehler drin.
                    @marc-berg , @dp20eic
                    Ok, ich nehme eure Kritik an, aber dennoch auch etwas um Nachsicht bitten:
                    • ich beschäftige mich ~seit 2Wochen mit Containern
                    • ich bin hier im Forum um zu lernen, wenn ich alles perfekt wüsste, würde ich nicht den Support hier in Anspruch nehmen, aber ich werde Dinge, die ich lerne ab sofort besser machen
                    • ich habe durchaus auch geschrieben, dass
                      a) das Problem auch beim "alten" Container aufgetreten ist, an diesem habe ich genau gar nichts geändert, bis natürlich ggf. auf die persistenten Daten, die auch in der Sichtbarkeit der neuen Container waren, da gleiches Volume-Mapping.
                      Aber das nehme ich an, das hätte ich exakter schreiben sollen.
                      Nun zur Vervollständigug, um weitere ggf. fehlende Infos zu vermeiden: dieser "alte" Container war über DSM-UI angelegt worden und dort war es reduzierte Config:
                    • wenn nun das zwischenzeitliche Anlegen dieser Container (mit den gleichen persistenten) Daten
                      2023-11-24 01_06_13-Gelöschte Elemente (Nur dieser Computer) - christof.hammel@gmx.de - Outlook.png
                    • ok, wenn nun diese Information so entscheidend ist für die Problemstellung, kann damit nun Ursache klar identifiziert werdenß
                    • ich habe das mit Löschen Inhalt der beiden anderen user_auth Tabellen auch noch probiert, ändert leider auch nichts.
                    Nun zum Container-Compose-Setup:
                    1.) was genau ist zu viel bzw. falsch?
                    2.) also ich verstehe die Container-Technologie schon so, dass ich alle Daten, die ich für meine Konfiguration anpasse, persistent ausverlagere, dazu gehören m.E. nicht nur dieNutzdaten wie Dashboards (bei Grafna), sondern auch config-Daten (wie z.B. in grafana.ini). Denn nur dann kann ich ein Container-Update mit "einem Klick" ohne weiteren manuellen Aufwand durchführen, sonst muss ich immer mühsam diese config-daten wieder anpassen oder reinkopieren.
                    Ansonsten werde ich dann jetzt wohl doch den Weg beschreiten müssen, Grafana nochmals ganz neu aufzusetzen, mal schauen, ob ich dann irgendwie noch die Dashboard-Daten wieder rüberretten kann (evtl. über Datenbank-Tabellen kopieren, binäre Datenbanken sind da nicht so geschmeidig, einfach text-dateien haben da doch Vorteile....
                    Also, nichts für ungut und vielen Dank für eure Mühen!
                    C ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Chrisham @Chrisham last edited by
                      @chrisham noch ein kleines update:
                      Hab nun den Grafana-Container neu aufgesetzt, hier erstmal vorab-config, gerne Verbesserungsvorschläge
                        grafana:
                          restart: always
                          container_name: grafana-6
                          ports:
                            - "3000:3000"
                          volumes:
                            - /volume1/docker/grafana2:/var/lib/grafana
                            - /volume1/docker/grafana2/etc/grafana.ini:/etc/grafana/grafana.ini
                            - /volume1/docker/grafana2/views/index.html:/usr/share/grafana/public/views/index.html
                          environment:
                      Und dann habe ich testweise die grafana.db aus dem alten container in den neuen reinkopiert, und auch dann trat das Problem wieder auf, d.h. es ist definitiv irgendwas in dieser SQLite verbogen...
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by
                        Das heißt, du hast kein Backup gemacht? Das ist natürlich schlecht, da in der offensichtlich defekten grafana.db auch deine Dashboards stecken. Was ich gerade getestet habe: du könntest auch noch die Zeile mit dem User "admin" in der "user" Tabelle komplett löschen. Nach einem Neustart wird der wieder angelegt und du kannst ein Passwort vergeben. Vielleicht bringt das noch was.
                        Ob man Dateien direkt mappen muss, ist eher Geschmackssache, ich wurde das Mappen des Verzeichnisses /etc/grafana: vorziehen. Dann kann man sich das einzelne Mappen der Dateien sparen.
                         /volume1/docker/grafana2/etc/:/etc/grafana/
                        Diese Environment-Variablen stecken schon im Image, die kannst du komplett weglassen:
                        Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Umgebungsvariable (mit Leerzeichen) korrekt ist:
                        Wo hast du das her, was soll das bewirken?
                        Auch diese Variable hier würde ich rausschmeißen und in der Grafana.ini definieren, wo auch der Rest der Parameter drin steckt. Dann hast du EINE Stelle, wo du Einstellungen machst:
                          A Former User @Chrisham last edited by A Former User
                          Moin,
                          nein, denn genau da liegt ja der Vorteil, ein Docker Container ist zustandslos und bekommt seine Aufgabe/Funktion durch eine von Außen aufgeprägtes Environment!
                          In Deinem Fall, der Maintainer der Docker Images, hat schon alles so zusammengebaut, dass es out of the Box lauffähig ist, einzig Deine Dashboards, Panels, liegen im persistenten Speicherbereich, somit kannst Du mit einem Klick den alten Container wegschmeißen und einen neuen erstellen.
                          Wenn Du jetzt etwas an einer Konfiguration ändern musst, wie z. B. zugriff für Anonymous, dann macht man das genau über diese Environment Variablen,
                          - GF_xyz
                          Wenn Du dort etwas fest aus Deinem Verzeichnis vorgibst z. B. grafana.ini, dann musst Du die Änderungen auch da machen, denn die überschreiben das mitgegebene Environment, wie man sieht, doppelt gemoppelt.
                          Zum anderen gibt es im Docker Image vom Maintainer auch schon Environment Variablen, die als Default gesetzt sind, die muss man im Compose File nicht nochmal setzen, doppelt gemoppelt, erst wenn Deine Installation so sehr, von der original abweicht, hast Du über die Environment Variablen die Möglichkeit sie an Deine Gegebenheit anzupassen.
                          Ich an Deiner Stelle, würde immer mit einem Standard anfangen und nicht daran herumfummeln, denn der, der das Docker Image erstellt hat, hat sich schon etwas dabei gedacht 😉
                          Ein ganz einfaches und lauffähiges Compose
                          version: '3.8'
                          services:
                            grafana:
                              restart: always
                              ports:
                                - "3000:3000"
                              volumes:
                          - GF_AUTH_access
                          Alle Environment Variablen werden großgeschrieben und beinhalten keine Leerzeichen, ich bezweifle, dass es diese Env Var überhaupt gibt
                          Lies Dir bitte die Seiten durch, die ich oben schon angepinnt habe.
                          VG
                          Bernd
                          P.S.: oh, da ist ja noch jemand schon so früh unterwegs, guten Morgen 🙂
                          • Marc Berg
                            Marc Berg Most Active @Guest last edited by Marc Berg
                            @dp20eic sagte in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
                            Moin. Na, wenigstens sind wir uns in der Antwort halbwegs einig. 🙂
                            EDIT: Nur deine Minimal-Config ist mir ein wenig ZU minimal. Das /etc Verzeichnis würde ich schon noch mappen.
                              A Former User @Marc Berg last edited by A Former User
                              @marc-berg sagte in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
                              Moin,
                              Verbesserungen, entstehen ja, durch kontroverse Ansichten 🙂
                              Solange ich nicht an die im /etc/grafana/grafana.xyz Dateien mit einem Editor ran muss, wüsste ich nicht wieso!
                              Genau dafür gibt es ja die Env. Var.!
                              Ich bin mir nicht sicher, ob das ein vorstellbares Szenario ist, aber Du persistierst die /etc/grafana in der Version XYZ, aber die neue Version XYZZ möchte die jetzt aber nicht mehr im .ini Format, sondern als .yson, heißt aber immer noch /etc/grafana/grafana.ini, dann kann es ja sein, das der Container nicht mehr startet, weil das Format nicht passt, beim Bau des neuen XYZZ Containers wurde Dir dann vielleicht/hoffentlich eine /etc/grafana.ini.new abgelegt dann kann man ja wenigstens vergleichen, wenn man den Fehler erkennt.
                              Ist das /etc/grafana nicht persistiert, dann passiert nichts, der neue Container XYZZ startet und nimmt die Env. Var.
                              Aber gut, ich bin da vielleicht auch einfach anders gestrickt 🙂
                              Na, dem Mann kann doch geholfen werden 🙂
                              version: "3.9"
                              x-environment: &oncall-environment
                                DATABASE_TYPE: sqlite3
                                BROKER_TYPE: redis
                                BASE_URL: $DOMAIN
                                SECRET_KEY: $SECRET_KEY
                                FEATURE_PROMETHEUS_EXPORTER_ENABLED: ${FEATURE_PROMETHEUS_EXPORTER_ENABLED:-false}
                                PROMETHEUS_EXPORTER_SECRET: ${PROMETHEUS_EXPORTER_SECRET:-}
                                REDIS_URI: redis://redis:6379/0
                                DJANGO_SETTINGS_MODULE: settings.hobby
                                CELERY_WORKER_QUEUE: "default,critical,long,slack,telegram,webhook,retry,celery,grafana"
                                CELERY_WORKER_CONCURRENCY: "1"
                                CELERY_WORKER_MAX_TASKS_PER_CHILD: "100"
                                CELERY_WORKER_SHUTDOWN_INTERVAL: "65m"
                                CELERY_WORKER_BEAT_ENABLED: "True"
                                GRAFANA_API_URL: http://grafana:3000
                              services:
                                engine:
                                  image: grafana/oncall
                                  restart: always
                                  ports:
                                    - "8080:8080"
                                  command: sh -c "uwsgi --ini uwsgi.ini"
                                  environment: *oncall-environment
                                  volumes:
                                    - oncall_data:/var/lib/oncall
                                  depends_on:
                                    oncall_db_migration:
                                      condition: service_completed_successfully
                                    redis:
                                      condition: service_healthy
                                celery:
                                  restart: always
                                  command: sh -c "./celery_with_exporter.sh"
                                  volumes:
                                  depends_on:
                                    redis:
                                  command: python manage.py migrate --noinput
                                  volumes:
                                  depends_on:
                                    redis:
                                redis:
                                  image: redis:7.0.5
                                  restart: always
                                  expose:
                                    - 6379
                                  volumes:
                                    - redis_data:/data
                                  deploy:
                                    resources:
                                      limits:
                                        memory: 500m
                                        cpus: "0.5"
                                  healthcheck:
                                    test: ["CMD", "redis-cli", "ping"]
                                    timeout: 5s
                                    interval: 5s
                                    retries: 10
                                prometheus:
                                  image: prom/prometheus
                                  hostname: prometheus
                                  restart: always
                                  ports:
                                    - "9090:9090"
                                  volumes:
                                    - ./prometheus.yml:/etc/prometheus/prometheus.yml
                                    - prometheus_data:/prometheus
                                  profiles:
                                    - with_prometheus
                                grafana:
                                  image: "grafana/${GRAFANA_IMAGE:-grafana:latest}"
                                  restart: always
                                  ports:
                                    - "3000:3000"
                                  environment:
                                    GF_SECURITY_ADMIN_USER: ${GRAFANA_USER:-admin}
                                    GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: ${GRAFANA_PASSWORD:-admin}
                                    GF_PLUGINS_ALLOW_LOADING_UNSIGNED_PLUGINS: grafana-oncall-app
                                    GF_INSTALL_PLUGINS: grafana-oncall-app
                                  volumes:
                                    - grafana_data:/var/lib/grafana
                                  deploy:
                                    resources:
                                      limits:
                                        memory: 500m
                                        cpus: "0.5"
                                  profiles:
                                    - with_grafana
                              volumes:
                                grafana_data:
                                prometheus_data:
                                oncall_data:
                                redis_data:
                              VG
                              Bernd
                                @dp20eic , @Marc-Berg : Danke euch. Da bin ich ja fast froh, dass ihr euch auch nicht ganz einig seid bzgl.
                                a) was kommt in grafana.ini: @Marc-Berg schlägt vor den org-Name in grafana.ini reinzunehmen, @dp20eic schlägt vor das alles über Env-var zu machen...
                                b) soll eine config-datei wie grafana.ini innerhalb oder außerhalb (persistent) vom Container abgelegt werden
                                Update der Container kann m.E. für beides ein Argument sein: wenn es tatsächlich Konfigurationen gibt, die man anpasst und nicht über docker-compose (Env-var) machen kann, also in grafana.ini, dann möchte man die eher persistent halten. Wenn jetzt aber Container-Provider das Format ändert, dann könnte das natürlich problematisch sein, aber hier muss man einen Tod sterben. Ich lasse sie jetzt mal außerhalb, kann das auch wieder ändern.
                                jetzt habe ich neu aufgesetzt:
                                  grafana:
                                    restart: always
                                    ports:
                                      - "3000:3000"
                                    volumes:
                                    environment:
                                      - GF_SECURITY_ADMIN_USER=${GRAFANA_USER:-admin}
                                      - GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=${GRAFANA_PASSWORD:-admin}
                                      - GF_PLUGINS_ALLOW_LOADING_UNSIGNED_PLUGINS=grafana-oncall-app
                                      - GF_INSTALL_PLUGINS=grafana-oncall-app
                                @dp20eic : die Env-vars muss man aber schon mit "-" Zeichen am Anfang eintragen und mit "=" Zeichen...?
                                Ansonsten muss ich jetzt halt meine Dashboards neu aufsetzen, soviel hatte ich da noch nicht gemacht, und dann auch regelmäßiger backups machen, hab mir heute gleich python-script mit chron-job geschrieben um 1x täglich die .db zu sichern.
                                Ein .db Merge wird sicher kompliziert, das wären ja zahlreiche tabellen, die man da rüberkopieren müsste....
                                ? OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Moin,
                                  Du bist Dir sicher, was Du da machst?
                                  Es sieht für mich so aus, dass Du nur abschreibst, Dir aber keine Gedanken darüber machst, was da die einzelnen Befehle oder Zeilen im Compose File bedeuten!
                                  Zum Beispiel:
                                  Ich glaube nicht, dass Du OnCall nutzt!
                                  Oder, hast Du eine eigene Login-Page?
                                  VG
                                  Bernd
                                    @dp20eic said in Grafana in Docker: admin Rechte gehen nicht mehr:
                                    Moin,
                                    Ja, coding besteht zu 90% aus Abschreiben, und ich steh dazu, dafür gibt es OSS, github und solche Foren,... 🙂
                                    Lieber gut abgeschrieben als schlecht selbst gemacht, und dennoch lernt man viel dabei, ich beschäftige mich mit so viel unterschiedlichen Themen, da mache ich gerne den Kompromiss, dass ich an manchen Stellen nur soweit selbst in die Tiefe gehe wie für meinen Anwendungsfall notwendig oder ausreichend, meine Prioritäten sind nicht, in solchen Foren zu glänzen, sondern meine Ziele zu erreichen... 😊
                                    ... mache ich, zu gegebener Zeit....
                                    Zum Beispiel:
                                    ...noch nicht, kann aber noch werden...
                                    diese Datei habe ich ausverlagert, da ich für lovelace-Visu auch Anpassungen benötige, da muss im Header Anpassungen gemacht werden.
                                    VG
                                    Bernd
                                    Codierknecht ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Chrisham last edited by
                                      Oh, da hat jemand dieses Buch gelesen:
                                        Moin,
                                        nicht falsch verstehen, das ist alles nicht persönlich gemeint. Nur, wenn ich mit etwas neuem Anfange und das ist fast täglich, irgendein Thema, dann
                                        fange ich aber nicht mit etwas an, was ich nicht brauche oder erst in ferner Zukunft, erschwere mir damit aber vielleicht den Einstieg, weil ich schon alles verbiege und versuche anzupassen, eine Fehlersuche ist auch mit einem schlanken Ansatz einfachen.
                                        Und weil ich ja ein Korinthenkacker bin 🙂
                                        Hint
                                        Wenn Du schon Plugins beim Erstellen des Containers mit angibst, dann würde ich ja das dann auch persistieren, denn das sind Nutzdaten, wie Data sources, Dashboards, Panels
                                        - /volume1/docker/grafana2/plugins:/var/lib/grafana/plugins
                                        Solche Sachen, könnte man ja dann auch mal mit kundtun, dann muss ich auch weniger schreiben 🙂
                                        Aber ich denke, wir verlieren den Fokus auf das eigentliche Thema und ich möchte auch niemanden bekehren, Leitmotto, jeder so wie er möchte, Leben und leben lassen
                                        VG
                                        Bernd
                                          @dp20eic Ich bin da ganz entspannt, ich habe mich daran gewöhnt, in Foren hier und da mal "nette Hinweise" zu bekommen oder auch Belehrungen, das ist doch ok. Meist halt von den Leuten, die tiefe Expertise haben, und das sind genau die Leute, die einem auch weiterhelfen können. Ist auch verständlich, wenn ich bei anderen Themen Leute etwas "unbeholfen" sehe, dann kitzelt es mich auch, sie auf ihr Unwissen hinzuweisen. Nur damit kommt man auch weiter...
                                          Für mich zählt immer, möglichst schnell mein Ziel zu erreichen, auch wenn ich ggf. zu viel mache. Später entscheide ich dann ob bzw. wo es sich lohnt es nochmals sauber zu machen, da bin ich schlicht Kosten/Nutzen orientiert, ich benötige weder einen Schönheitspreis, noch die Anerkennung von irgendjemand, was zählt, wieviel ich innerhalb einer bestimmten Zeit hinbekomme.
                                          Plugins: danke, habe ich mit eingebaut.
                                          index.html: war für mich jetzt nicht relevant für diesen Thread, es ging ja um das Login-problem bei Grafana.
                                          jedenfalls jetzt läuft wieder alles, influxdb, grafana, lovelace visu...
                                          ist zwar hier off-topic, aber so sieht die main-page meiner aktuellen visu aus (auch alles noch work-in-progress):
                                          Bestimmt hat irgendjemand hier auch wieder etwas zu kritisieren, aber es ist (weitgehend) so wie ich es mir vorstellt. Noch etwas ausbauen und ich kann auch mobil auf diese Visu wechseln (dann alles über VPN ohne Security-Risiken), und dann endlich den mobilen Zugriff über den Server eines Fremdanbieters (der leider Zugriff nur über offenen Port ermöglicht) abschalten. Alles läuft dann hier lokal auf meinem eigenen Server....
                                          Marc Berg ? Codierknecht 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Marc Berg
                                            Ja, ich! Das ist Dreckswetter ... 😂
                                            1.0k
                                            3498
