    4. Adapter lassen sich nicht verbinden
      TorstenU last edited by
      Hallo Experten,
      seit dem 26.09.2023 lassen sich in meinem ioBroker 2 Adapter nicht mehr verbinden.
      1. myq
      2. enocean
      Bis dahin haben sie seit Monaten ohne Probleme funktioniert. Habe beide bereits mehrfach neu installiert, ohne Erfolg.
      Im Protokoll habe ich folgende Meldungen, kann damit aber nichts anfangen.
      2. trotz Debug-Modus habe ich keine Meldungen
      Kann mir jemand helfen?
        Thomas Braun Most Active @TorstenU last edited by
        @torstenu
        Schau dir das große Ganze an.
        iob diag
          TorstenU @Thomas Braun last edited by Homoran
          Hallo Thomas,
          vielen Dank für deine Hilfe. Ergebnis des Checks: Fast alles OK bis auf nodejs. Vom js-controller habe ich erst heute Mittag ein Update gemacht. Scheinbar ist da was schief gelaufen. Ich probiere es morgen nochmal.
          /home/iobroker/.diag.sh: line 486: nodejs: command not found
          Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/node           v18.17.1
                                  /usr/bin/npm            9.6.7
                                  /usr/bin/npx            9.6.7
                                  /usr/bin/corepack       0.18.0
          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          Wrong installation path detected. This needs to be fixed.****
            @torstenu
            Einfach
            iob nodejs-update
            aufrufen.
            Und die vollständige Ausgabe sieht wie aus?
              Homoran Global Moderator Administrators @TorstenU last edited by
              @torstenu sagte in Adapter lassen sich nicht verbinden:
              bitte keine Screenshots, sondern Text in code-tags
              hast du den debug Modus bei den Instanzen überhaupt aktiviert, oder nur den Filter des Logs verändert.?
              Wie, steht alles hier, und noch viel mehr:
                Danke für die Hinweise.
                ioBroker ist in einer Portainer-Installation auf einem Synology-NAS.
                nodejs v18.18.2
                node v18.18.2
                npm 9.8.1
                npx 9.8.1
                js-controller 5.0.16
                admin-Adapter 6.12.0
                enocean-Adapter v0.8.4
                myq-Adapter v0.3.0
                Die betreffenden Adapter befinden sich im debug-Modus.
                Habe die von Thomas vorgeschlagene Diagnose durchgeführt und danach auf nodejs 18.18.2 und npm 9.8.1 aktualisiert. Nun meldet die Diagnose keine Probleme mehr. Aber die beiden Adapter laufen trotzdem nicht.```
                Skript v.2023-10-10
                *** BASE SYSTEM ***
                Hardware Vendor : Synology
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v9.0.1
                Virtualization  : Docker
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Systemuptime and Load:
                 12:39:31 up 125 days,  3:32,  0 user,  load average: 3.31, 2.53, 1.78
                CPU threads: 4
                *** Time and Time Zones ***
                Fri Nov 24 11:39:31 UTC 2023
                Fri Nov 24 12:39:31 CET 2023
                CET +0100
                Etc/UTC
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             12G        5.1G        574M        141M        7.2G        7.3G
                Swap:           9.6G        831M        8.8G
                Total:           21G        5.9G        9.3G
                        11822 M total memory
                         4862 M used memory
                         5495 M active memory
                         4385 M inactive memory
                          545 M free memory
                           55 M buffer memory
                         6804 M swap cache
                         9139 M total swap
                          792 M used swap
                         8347 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/md2       btrfs  5.3T  1.5T  3.8T  28% /
                tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/fs/cgroup
                shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                /dev/md2       btrfs  5.3T  1.5T  3.8T  28% /opt/iobroker
                /dev/md2       btrfs  5.3T  1.5T  3.8T  28% /etc/hosts
                tmpfs          tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/asound
                tmpfs          tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/acpi
                tmpfs          tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /proc/scsi
                tmpfs          tmpfs  5.8G     0  5.8G   0% /sys/firmware
                TARGET             SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                /                  /dev/md2[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/287eebacf54c24e52a3b6bc87b5d5e619f9badadeaf2f16e1fa5975c5c6cf80e]       btrfs  rw,relatime,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=1231,subvol=/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/287eebacf54c24e52a3b6bc87b5d5e619f9badadeaf2f16e1fa5975c5c6cf80e
                |-/opt/iobroker    /dev/md2[/@syno/docker/iobroker_data]        btrfs  rw,relatime,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=1014,subvol=/@syno/docker/iobroker_data
                |-/etc/resolv.conf /dev/md2[/@syno/@docker/containers/d6fa8c99f3ce8757a775117c79617df158ce0d86755e69bf46b5076e23fe0d76/resolv.conf] btrfs  rw,relatime,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/d6fa8c99f3ce8757a775117c79617df158ce0d86755e69bf46b5076e23fe0d76/resolv.conf
                |-/etc/hostname    /dev/md2[/@syno/@docker/containers/d6fa8c99f3ce8757a775117c79617df158ce0d86755e69bf46b5076e23fe0d76/hostname]    btrfs  rw,relatime,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/d6fa8c99f3ce8757a775117c79617df158ce0d86755e69bf46b5076e23fe0d76/hostname
                `-/etc/hosts       /dev/md2[/@syno/@docker/containers/d6fa8c99f3ce8757a775117c79617df158ce0d86755e69bf46b5076e23fe0d76/hosts]       btrfs  rw,relatime,synoacl,space_cache=v2,auto_reclaim_space,metadata_ratio=50,subvolid=257,subvol=/@syno/@docker/containers/d6fa8c99f3ce8757a775117c79617df158ce0d86755e69bf46b5076e23fe0d76/hosts
                /var:
                15M     /var/
                13M     /var/lib/dpkg
                13M     /var/lib
                12M     /var/lib/dpkg/info
                1.9M    /var/cache
                /opt/iobroker/backups:
                0       /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                858M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                709M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                92M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                44M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.285ba219.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                USB-Devices by-id:
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                /usr/bin/node           v18.18.2
                /usr/bin/npm            9.8.1
                /usr/bin/npx            9.8.1
                /usr/bin/corepack       0.19.0
                nodejs:
                  Installed: 18.18.2-1nodesource1
                  Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.18.2-1nodesource1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  5.0.16
                admin:          6.12.0
                javascript:     7.1.4
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.enocean.0                : enocean               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.geofency.0               : geofency              : iobroker                                 - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.janitza-gridvis.0        : janitza-gridvis       : iobroker                                 - disabled, port: 5001
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.myq.0                    : myq                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pvforecast.1             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.semp.0                   : semp                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.3 (SSL), run as: admin
                + system.adapter.solarlog.0               : solarlog              : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.3
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3307
                + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5001
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tvspielfilm.0            : tvspielfilm           : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                Adapter    "bydhvs"       : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 1.2.9  [Updatable]
                Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                Adapter    "janitza-gridvis": 3.1.8  , installed 3.1.8
                Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.5    , installed 1.6.5
                Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "pvforecast"   : 2.9.0    , installed 2.9.0
                Adapter    "samsung"      : 0.5.11   , installed 0.5.11
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "semp"         : 1.3.4    , installed 1.3.4
                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                Adapter    "smartthings"  : 0.0.4    , installed 0.0.4
                Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                Adapter    "solarlog"     : 2.2.8    , installed 2.2.8
                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "tvspielfilm"  : 2.0.5    , installed 2.0.5
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.1   , installed 0.97.1
                Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "worx"         : 2.3.4    , installed 2.3.4
                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                Objects and States
                Objects:        26421
                States:         24364
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 192.168.178.3:2010      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621175098 -
                tcp        0      0 192.168.178.3:1883      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621173072 -
                tcp        0      0 192.168.178.3:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621174679 -
                tcp        0      0 127.0.0.11:35300        0.0.0.0:*               LISTEN      0          1621161685 -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621164631 -
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621164621 -
                tcp        0      0 192.168.178.3:18701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621177952 -
                tcp        0      0 192.168.178.3:2001      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621175403 -
                tcp        0      0 192.168.178.3:8084      0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1621185886 -
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       1621185454 -
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       1621170655 -
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       1621190805 -
                udp        0      0 192.168.178.3:5353      0.0.0.0:*                           1000       1621176839 -
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1621171167 -
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       1621176228 -
                udp        0      0 127.0.0.11:55927        0.0.0.0:*                           0          1621161684 -
                2023-11-24 12:40:45.429  - error: iot.0 (1260) [GHOME] device hm-rpc.2.000A98A994FD8A.0.DUTY_CYCLE is unknown to google home
                2023-11-24 12:40:45.504  - error: iot.0 (1260) [GHOME] device hm-rpc.2.000A98A994FD8A.1.HUMIDITY is unknown to google home
                2023-11-24 12:40:45.511  - error: iot.0 (1260) [GHOME] device hm-rpc.2.000A98A994FD8A.1.SET_POINT_TEMPERATURE is unknown to google home
                2023-11-24 12:40:45.517  - error: iot.0 (1260) [GHOME] device hm-rpc.2.000A98A994FD8A.1.ACTUAL_TEMPERATURE is unknown to google home
                2023-11-24 12:40:45.659  - debug: synology.0 (970) * The response is received, parse:
                2023-11-24 12:40:45.660  - debug: synology.0 (970) listCameras - Response: {"cameras":[{"ADCap":0,"AppList":[],"DINum":0,"DONum":0,"MDCap":4,"MDModeList":[0,1],"PDCap":0,"PDDepend":0,"TDCap":0,"advLiveMinDuration":10,"advLiveProfile":1,"advLiveTrigAuto":true,"advLiveTrigEvt":"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","advLiveTrigSingle":false,"analyticsType":0,"application":false,"audioCap":true,"audioDenoiseLevel":0,"audioOut":true,"audioType":4,"autoFocus":false,"autoPan":0,"autoUpgradeCriticalOnly":false,"autoUpgradeDays":"","autoUpgradeEnabled":false,"autoUpgradeHour":0,"autoUpgradeMinute":0,"auto_restart_interval":0,"blAudioDenoiseEnabled":false,"blAudioDisableRec":false,"blAudioPriv":true,"blDayLightSavingEnabled":false,"blDisableRec":false,"blEnableExtDI":false,"blEnableLiveBuffering":false,"blG726LE":false,"blHDREnabled":false,"blLEDIndicatorEnabled":false,"blLiveviewPriv":true,"blPresetSpeed":false,"blPtzShowIcon":false,"blReceivePocZero":false,"blThirdStream":true,"brightness":0,"c2_plan_id":"","c2_stream_no":0,"calling_notify_ado_src_id":0,"calling_notify_duration":0,"camCurrentFirmware":"","camDualRecStorageStatus":0,"camIdOnRecServer":0,"camLiveMode":0,"camMobileLiveMode":0,"camMountType":0,"camRecShare":"surveillance","camRecShareMountType":0,"camRecSharePath":"/volume1/surveillance","camRecStorageStatus":0,"camRecVolume":"/volume1","camRotOption":0,"camStatus":18,"channel_id":"1","connectionOverSSL":false,"contrast":0,"dayToNightThreshold":0,"daybegin":8,"daybeginMinute":0,"dayend":18,"dayendMinute":0,"defLiveProfile":1,"deleted":false,"denoiseLevel":0,"detailInfo":{"advContMinDuration":10,"advContTrigEvt":"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","advLiveMinDuration":10,"advLiveTrigAuto":true,"advLiveTrigEvt":"000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000","advLiveTrigSingle":false,"blAudioDisableRec":false,"blDisableRec":false,"blEnableExtDI":false,"blThirdStreamProfile":true,"camApplyCodecOptimization":false,"camApplyKeyFrameInterval":false,"camAudioType":4,"camChannel":"1","camCodecOptimization":"","camDeviceType":4096,"camDualRecStorageStatus":0,"camDynamicFps":false,"camDynamicGop":false,"camFirmware":"","camFolder":"iPhone6Torsten","camFov":"Back Cam","camFps":30,"camIP":"iPhone 6 iOS 12.4.3","camIsRotByDate":true,"camIsRotBySpace":true,"camIsSetEvtPrefix":false,"camIsSetRecFolder":false,"camKeyFrameInterval":-1,"camLastKeyFrameInterval":-1,"camLiveAvgBitrate":1000,"camLiveBitrateCtrl":1,"camLiveCbrBitrate":1000,"camLiveFps":30,"camLiveMode":0,"camLiveQuality":"5","camLiveResolution":"720x1280","camLiveSmartBitrateCtrl":0,"camLiveStreamNo":0,"camMobileAvgBitrate":1000,"camMobileBitrateCtrl":1,"camMobileCbrBitrate":1000,"camMobileFps":30,"camMobileLiveMode":0,"camMobileQuality":"5","camMobileResolution":"720x1280","camMobileSmartBitrateCtrl":0,"camMobileStreamNo":0,"camModel":"LiveCam","camMountType":0,"camName":"iPhone6Torsten","camPassWord":"########","camPort":80,"camPostRecTime":5,"camPreRecTime":5,"camPrefix":"iPhone6Torsten","camQuality":"5","camRecAvgBitrate":1000,"camRecBitrateCtrl":1,"camRecCbrBitrate":1000,"camRecShare":"surveillance","camRecSharePath":"/volume1/surveillance","camRecSmartBitrateCtrl":0,"camRecStorageStatus":0,"camRecStreamNo":0,"camRecTime":30,"camResolution":"720x1280","camRotByDate":14,"camRotBySpace":10,"camRotOption":0,"camRtspKeepAlive":1,"camRtspProtocol":4,"camSchedule":[[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]],"camServer":0,"camSourceType":5,"camTvStandard":0,"camUserName":"1026","camVendor":"Synology","camVideoMode":"","camVideoType":"H.264","connectionOverSSL":false,"custom1DIDetect":-1,"custom1Detect":1023,"custom2DIDetect":-1,"custom2Detect":1023,"customizedHttpPort":80,"customizedHttpPortEnabled":false,"customizedHttpsPort":443,"customizedHttpsPortEnabled":false,"customizedMediaPort":554,"customizedMediaPortEnabled":false,"dual_rec_mode":0,"edgeStgDownloadSch":[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]],"edgeStgEnabled":false,"edgeStgPostRecTime":5,"edgeStgPreRecTime":5,"edgeStgRecDays":127,"edgeStgRecMode":1,"edgeStgRecStartTime":"00:00","edgeStgRecStopTime":"24:00","edgeStgRecTime":60,"edgeStgRetEnabled":false,"edgeStgRetrieveAction":2,"enableAdvCont":false,"enableAdvLive":false,"enableAutoLiveProfile":true,"enablePrivacyMask":false,"enablePtzControl":true,"enableSRTP":false,"extDIDev":0,"extDIPorts":-1,"extraDataSrc":0,"frameTimeCorrection":0,"informationHint":"","isRemovableLens":false,"pairedSpeakerEnabled":false,"pairedSpeakerId":0,"privacyMaskEnabled":false,"privacyMaskSrc":0,"privacyRegion":"","profileSettingList":"1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0"},"deviceType":4096,"doorbellNum":0,"dsIp":"","dsPort":5001,"dualRec":{"camPostRecTime":5,"camPreRecTime":5,"drCustom1DIDetect":-1,"drCustom1Detect":1,"drCustom2DIDetect":-1,"drCustom2Detect":1,"drFolder":"iPhone6Torsten_dual","drIsRotByDate":true,"drIsRotBySpace":false,"drIsSetEvtPrefix":false,"drIsSetRecFolder":true,"drPrefix":"","drRecShareName":"surveillance","drRecSharePath":"/volume1/surveillance","drRecordTime":30,"drRotByDate":30,"drRotBySpace":10,"drSchedule":[[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]],"drStmProfile":0,"drVolume":"/volume1"},"dualRecStatus":0,"dual_rec_mode":0,"dual_volume_space":"0","enableAdvLive":false,"enableAutoLiveProfile":true,"enableMulticast":false,"enableMulticastMobile":false,"enablePrivacyMask":false,"enablePtzControl":true,"enableSRTP":false,"enable_calling_notify":false,"enabled":true,"exposure_control":6,"exposure_mode":4,"extDIDev":0,"extDIPorts":-1,"feRegionList":[],"firmware":"","fisheyeDispMode":"","fisheyeParam":{},"folder":"/volume1/surveillance/iPhone6Torsten","forceEnableMulticast":false,"fps":30,"hasCamParam":false,"host":"iPhone 6 iOS 12.4.3","id":1,"intercomCap":0,"isStatusUnrecognized":false,"is_rotated_by_date":true,"is_rotated_by_space":true,"last_edit_time":"","last_restart_time":"2019-12-25T23:00:56Z","last_sync_time":"2019-12-25T23:00:56Z","ledCap":true,"liveBufferingSec":1,"mac":"","model":"LiveCam","multiDI":false,"multicastAudioPort":0,"multicastAudioPortMobile":0,"multicastGrpAddr":"","multicastGrpAddrMobile":"","multicastVideoPort":0,"multicastVideoPortMobile":0,"mute":false,"name":"iPhone6Torsten","nightToDayThreshold":0,"objTrack":false,"osdColor":0,"osdDateFormat":0,"osdText":"","osdTimeFormat":0,"osd_format":0,"osd_position":6,"osd_status":true,"ownerDsId":0,"pairedSpeakerEnabled":false,"pairedSpeakerId":0,"param_chklist":0,"period_sync_time_hour":0,"port":80,"presetNum":0,"privacyMaskEnabled":false,"privacyMaskSrc":0,"privacyRegion":"","privilege":31,"profileSettingList":"1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0","ptzCap":0,"ptzContinuous":0,"ptzDirection":0,"quality":"5","recBitrateCtrl":1,"recCbrBitrate":1000,"recStatus":1,"relayPortList":[],"resolution":"720x1280","restart_day":0,"rotation_by_date":14,"rotation_by_space":"10","rotation_option":0,"rtspPathTimeout":0,"saturation":0,"serialNumber":"","setDICap":false,"setDOCap":false,"sharpness":0,"shutterGainMax":0,"shutterGainMin":0,"shutterMax":0,"shutterMin":0,"singleStream":false,"snapshot_path":"/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=GetSnapshot&version=1&cameraId=1&timestamp=1700826045&preview=true","speedDryCap":false,"status":2,"status_flags":0,"stmFisheyeType":0,"stm_info":[{"camPath":"","fps":30,"quality":"5","resolution":"720x1280","stmNo":1,"type":0},{"camPath":"","fps":30,"quality":"5","resolution":"720x1280","stmNo":1,"type":1},{"camPath":"","fps":30,"quality":"5","resolution":"720x1280","stmNo":1,"type":2}],"strTimeZone":"","streamAudioVolume":0,"time_server":"","tvStandard":0,"type":3,"uiStmNoList":"1,1,1","update_time":206537,"vendor":"Synology","videoCapList":[{"stList":[],"vt":"H.264"}],"videoMode":"","video_flip":true,"video_mirror":true,"video_rotation":0,"volume":50,"volume_space":"0","whiteBalanceBlue":0,"whiteBalanceMode":0,"whiteBalanceRed":0,"wiperCap":false}],"delcam":[],"existCamMntTypeMap":null,"keyTotalCnt":2,"keyUsedCnt":1,"timestamp":"1700826045","total":1}
                2023-11-24 12:40:45.661  - debug: synology.0 (970) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2023-11-24 12:40:45.661  - debug: synology.0 (970) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 7 | typeof poll = object | poll = {"api":"dl","method":"getConfigSchedule","params":{}}
                2023-11-24 12:40:45.662  - debug: synology.0 (970) * Packet DL non installed, skipped
                2023-11-24 12:40:45.662  - debug: synology.0 (970) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2023-11-24 12:40:45.663  - debug: synology.0 (970) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 8 | typeof poll = object | poll = {"api":"fs","method":"listSharings","params":{}}
                2023-11-24 12:40:45.663  - debug: synology.0 (970) * Get info from (fastPoll) api: FS method: listSharings params: {}
                2023-11-24 12:40:45.929  - warn: shelly.0 (940) [authEnabled] 192.168.178.53 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2D162D / SHSW-25#98CDAC2D162D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-11-24 12:40:46.304  - debug: synology.0 (970) * The response is received, parse:
                2023-11-24 12:40:46.305  - debug: synology.0 (970) parseListSharings - Response: {"links":[{"app":{"enable_upload":false,"is_folder":false},"date_available":"","date_expired":"","enable_upload":false,"expire_times":0,"has_password":true,"id":"jR7OIXTpc","isFolder":false,"limit_size":0,"link_owner":"Admin_TU","name":"Kerstin.zip","path":"/photo/sonstiges/Kerstin.zip","project_name":"SYNO.SDS.App.FileStation3.Instance","protect_groups":[],"protect_type":"password","protect_users":[],"qrcode":"data:image/png;base64,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","request_info":"","request_name":"","status":"valid","uid":1026,"url":"http://gofile.me/4VAXP/jR7OIXTpc"},{"app":{"enable_upload":false,"is_folder":true},"date_available":"2023-06-23 00:00:00","date_expired":"2023-08-31 00:00:00","enable_upload":false,"expire_times":0,"has_password":true,"id":"xpQSQDXkP","isFolder":true,"limit_size":0,"link_owner":"Admin_TU","name":"Hochzeit_M&M","path":"/photo/2023/Hochzeit_M&M","project_name":"SYNO.SDS.App.FileStation3.Instance","protect_groups":[],"protect_type":"password","protect_users":[],"qrcode":"data:image/png;base64,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","request_info":"","request_name":"","status":"expired","uid":1026,"url":"http://gofile.me/4VAXP/xpQSQDXkP"}],"offset":0,"total":2}
                2023-11-24 12:40:46.305  - debug: synology.0 (970) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2023-11-24 12:40:46.305  - debug: synology.0 (970) >>>>>>>>>>>>>>> Read all data, save received data.
                2023-11-24 12:40:46.306  - debug: synology.0 (970) setStates
                2023-11-24 12:40:46.306  - debug: synology.0 (970) setObject "DiskStationManager.info.time", val=Fri Nov 24 12:40:44 2023
                2023-11-24 12:40:46.345  - debug: synology.0 (970) setObject "DiskStationManager.info.uptime", val=10812800
                2023-11-24 12:40:46.352  - debug: synology.0 (970) setObject "DiskStationManager.info.cpu_load", val=55
                2023-11-24 12:40:46.359  - debug: synology.0 (970) setObject "DiskStationManager.info.memory_usage", val=37
                2023-11-24 12:40:46.408  - debug: synology.0 (970) -----------------------------------------------------------------------------------------------------
                2023-11-24 12:40:46.409  - debug: synology.0 (970) * sendPolling. namePolling = fastPoll | iteration = 0 | typeof poll = object | poll = {"api":"dsm","method":"getSystemUtilization","params":{}}
                2023-11-24 12:40:46.409  - debug: synology.0 (970) * Get info from (fastPoll) api: DSM method: getSystemUtilization params: {}
                iob diag has finished.
                Copy text starting here:
                                        v.2023-10-10
                model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                Kernel          : x86_64
                Userland        : amd64
                Docker          : v9.0.1
                Installation:           Docker
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               amd64
                Timezone:               Etc/UTC
                User-ID:                0
                X-Server:               false
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                        /usr/bin/npm            9.8.1
                                        /usr/bin/npx            9.8.1
                MEMORY:
                Mem:             12G        5.0G        498M        141M        7.4G        7.4G
                Total:           21G        5.8G        9.3G
                Active iob-Instances:   50
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                26421
                States:                 24364
                Size of iob-Database:
                45M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                Und hier die Log-Daten des myq-Adapters. Vom enocean-Adapter gibt es überhaupt keine Einträge.
                myq.0	1765	2023-11-24 13:29:22.358	error	myQ API: %s Error: %s %s
                myq.0	1765	2023-11-24 13:29:22.359	error	myQ API: Unable to access the OAuth authorization endpoint.
                myq.0	1765	2023-11-24 13:29:22.361	debug	Result of refresh devices is false
                myq.0	1765	2023-11-24 13:29:22.362	error	Could not get device info.
                myq.0	1765	2023-11-24 13:29:22.362	error	It seems that login failed. Either the server was unreachable or you used wrong credential. Please activate debug log to check.
                myq.0	1765	2023-11-24 13:29:22.383	debug	stateChange myq.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1700828962378,"q":0,"from":"system.adapter.myq.0","user":"system.user.admin","lc":1700420272175}
                myq.0	1765	2023-11-24 13:29:52.362	info	Retrying refresh devices (30 seconds past)
                myq.0	1765	2023-11-24 13:29:52.363	debug	Result of refresh devices is false
                myq.0	1765	2023-11-24 13:29:52.364	error	Could not get device info.
                myq.0	1765	2023-11-24 13:29:52.365	error	It seems that login failed. Either the server was unreachable or you used wrong credential. Please activate debug log to check.
                myq.0	1765	2023-11-24 13:30:22.365	info	Retrying refresh devices (30 seconds past)
                myq.0	1765	2023-11-24 13:30:22.366	debug	Result of refresh devices is false
                myq.0	1765	2023-11-24 13:30:22.367	error	Could not get device info.
                myq.0	1765	2023-11-24 13:30:22.367	error	It seems that login failed. Either the server was unreachable or you used wrong credential. Please activate debug log to check.
                myq.0	1765	2023-11-24 13:30:45.774	debug	stateChange myq.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1700829044330,"q":0,"from":"system.adapter.myq.0","user":"system.user.admin","lc":1700420272175}
                myq.0	1765	2023-11-24 13:30:45.776	debug	stateChange myq.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1700829044330,"q":0,"from":"system.adapter.myq.0","user":"system.user.admin","lc":1700420272175}
                myq.0	1765	2023-11-24 13:30:52.368	info	Retrying refresh devices (30 seconds past)
                myq.0	1765	2023-11-24 13:30:52.368	debug	Result of refresh devices is false
                myq.0	1765	2023-11-24 13:30:52.369	error	Could not get device info.
                myq.0	1765	2023-11-24 13:30:52.369	error	It seems that login failed. Either the server was unreachable or you used wrong credential. Please activate debug log to check.
                myq.0	1765	2023-11-24 13:31:09.548	debug	stateChange myq.0.info.connection {"val":false,"ack":true,"ts":1700829064762,"q":0,"from":"system.adapter.myq.0","user":"system.user.admin","lc":1700420272175}
                myq.0	1765	2023-11-24 13:31:22.375	info	Retrying refresh devices (30 seconds past)
                myq.0	1765	2023-11-24 13:31:22.480	error	myQ API: %s Error: %s %s
                myq.0	1765	2023-11-24 13:31:22.480	error	myQ API: Unable to access the OAuth authorization endpoint.
                myq.0	1765	2023-11-24 13:31:22.481	debug	Result of refresh devices is false
                myq.0	1765	2023-11-24 13:31:22.482	error	Could not get device info.
                Homoran T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  heisst in Klartext wohl
                  da Docker ganz anders tickt gehört so eine Info ganz deutlich als erstes.
                  Da mir persönlich dieses gedockere zu kompliziert ist, kann ich da auch nicht helfen.
                    TorstenU @TorstenU last edited by
                    @torstenu
                    Trotzdem vielen Dank.
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @TorstenU last edited by Marc Berg
                      @torstenu
                      Der MyQ Adapter scheint beim Erreichen der Seite
                      https://partner-identity.myq-cloud.com/connect/authorize
                      zu scheitern. Mach mal aus dem Container heraus ein
                      ping partner-identity.myq-cloud.com
                        @marc-berg sagte in Adapter lassen sich nicht verbinden:
                        Das ist das Ergebnis:
                        root@iobroker:/opt/iobroker# ping partner-identity.myq-cloud.com
                        PING partner-identity.myq-cloud.com.cdn.cloudflare.net (104.18.35.138) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=1 ttl=56 time=10.6 ms
                        64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=2 ttl=56 time=8.91 ms
                        64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=3 ttl=56 time=9.17 ms
                        64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=4 ttl=56 time=8.84 ms
                        64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=5 ttl=56 time=10.3 ms
                        64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=6 ttl=56 time=8.60 ms
                        64 bytes from 104.18.35.138 (104.18.35.138): icmp_seq=7 ttl=56 time=8.64 ms
                        586
