    4. Addition in Blockly ist ein Takt verpätet
      Meckii last edited by Meckii
      ich bin ganz neu hier und genau so neu bei ioBroker.
      Das heißt ich habe eigentlich noch keine Erfahrung mit ioBroker.
      Ich habe mir ein Blockly geklickt, welche die aktuelle Leistung von einem Shelly EM per http abruft und die aktuelle Leistung der zwei Eingänge sowie die Addition als Objekt zur Verfügung stellt.
      Leider scheint es so, dass die Addition immer die Leistungen aus dem vorherigen Durchlauf addiert...
      Könnt ihr bitte mal über das Blockly schauen und mir sagen wo evtl Fehler sind und wie sich das vielleicht schöner lösen lässt? Wie gesagt ich bin ganz neu und blutiger Anfänger 🙂
      Vielen Dank
        <variables>
          <variable id="pHhGY(Q7*~o%Dd37|tWd">result</variable>
        </variables>
        <block type="schedule" id="k8}]c#R$J#k4)~j3iE/]" x="38" y="-88">
          <field name="SCHEDULE">*/5 * * * * *</field>
            <block type="request" id="rk2/ba#iAcz{o.1Q/7a$">
              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
              <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
              <field name="LOG">log</field>
              <value name="URL">
                <shadow type="text" id="pO18(QsS98Vfw5L]vEhf">
                  <field name="TEXT">http://</field>
                <block type="text" id="}?YTa6cQ^5}}%:]9+Jq4">
                  <field name="TEXT">http://192.168.1.82/emeter/0/em_data</field>
                <block type="create_ex" id="qN0qvmtbx3~Ews`Zjv~s">
                  <field name="NAME">Haus.Solar.Dach</field>
                  <field name="TYPE">number</field>
                  <field name="READABLE">TRUE</field>
                  <field name="WRITEABLE">FALSE</field>
                    <block type="text" id=";.X:pa(Bq.Y2aC!d;ska">
                      <field name="TEXT">0</field>
                    <block type="update" id="+/O`77Zs[D]`1PXebcv+">
                      <field name="OID">javascript.0.Haus.Solar.Dach</field>
                        <block type="get_attr" id="W;B#3}b+`UbFL|^$j4pB">
                          <value name="PATH">
                            <shadow type="text" id="b!YJsu*sjfmsO8-5P5-a">
                              <field name="TEXT">power</field>
                          <value name="OBJECT">
                            <block type="convert_json2object" id="emW/+YWf|iqNRZ8r4IZr">
                                <block type="variables_get" id="bsJ8~?bfvi5w}Tm|Y6/Q">
                                  <field name="VAR" id="pHhGY(Q7*~o%Dd37|tWd">result</field>
                <block type="timeouts_wait" id="w:}5Gb5[k|^F-8Nh!8~/">
                  <field name="DELAY">10</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="request" id="EJiI.Mt]-t@/!+x.EVO]">
                      <field name="LOG"></field>
                      <value name="URL">
                        <block type="text" id="R=eVdGpEtS2l0$5lSvtU">
                          <field name="TEXT">http://192.168.1.82/emeter/1/em_data</field>
                        <block type="create_ex" id="A)W1wsT6SPZW3lv-l4P%">
                          <field name="NAME">Haus.Solar.Wand</field>
                            <block type="text" id="{~@b/v#CSa2]5^up:2RO">
                            <block type="update" id="G{ymt}c@ru:p%9IAFkd4">
                              <field name="OID">javascript.0.Haus.Solar.Wand</field>
                                <block type="get_attr" id="y/o-vXfo@{$L$kvE~sN]">
                                  <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="{LCKb-*Fj%3.F!?I/0z=">
                                    <block type="convert_json2object" id="cgwUFo(vLF[~F[7t3##E">
                                        <block type="variables_get" id="ydNn}:!UQtd6de.j5Ns;">
                        <block type="timeouts_wait" id="EJKCswNI=d$y]U!c?/S4">
                            <block type="create_ex" id="-YA!ln})F0;*,VaK*N#8">
                              <field name="NAME">Haus.Solar.gesamt</field>
                                <block type="text" id="2$*Bku@r$_=Hl[?N:qUr">
                                <block type="update" id="A~Ab*1ZA[B,$CL,K-kDS">
                                  <field name="OID">javascript.0.Haus.Solar.gesamt</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id=":iPP{?/N96a3rD@FYLZ7">
                                      <field name="OP">ADD</field>
                                        <shadow type="math_number" id="XF0@Xf|:)@!W9EI^a|jO">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="get_value" id=",PE~URIbDSC{Jh4J{hy5">
                                        <shadow type="math_number" id="lXM:`u0kd.-A3`r!OU4J">
                                        <block type="get_value" id="~~[==`uxt.EW0RQ#y|.^">
      geschild 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • geschild
        geschild @Meckii last edited by
        @meckii Könntest du das auch als Blockly posten ?
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active @geschild last edited by haus-automatisierung
          Ich habs gerade mal importiert. Hier der Screenshot
          Der Grund ist, dass die HTTP-Requests asynchron laufen und der restliche Code in der Zeit weiter läuft. Du müsstest die Request Blöcke also schachteln und am Ende (nach dem zweiten) dann addieren. Die Pausen dazwischen sind viel kurz. Selbst wenn sie länger wären, basiert das ja alles auf Zufall (ob der Request in der Zeit antwortet).
          Oder halt direkt den Shelly-Adapter dafür nutzen und sich die Ganze Arbeit sparen 🙂
            haus-automatisierung Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by haus-automatisierung
            Das wäre mein Vorschlag. Nach wie vor unschön das über den HTTP-Aufruf zu machen und nicht über den Shelly-Adapter / MQTT.
              <variables>
                <variable id="5~z~#Wiey6Wm+:k-(y;)">powerDach</variable>
                <variable id="?t`soW~ls~_ZNU7NtEJ/">powerWand</variable>
              </variables>
              <block type="schedule" id="k8}]c#R$J#k4)~j3iE/]" x="38" y="-112">
                    <value name="URL">
                        <field name="TEXT">http://192.168.42.82/emeter/0/em_data</field>
                      <block type="variables_set" id="nN0NOsiK3NItgy`[i?h:">
                        <field name="VAR" id="5~z~#Wiey6Wm+:k-(y;)">powerDach</field>
                            <value name="PATH">
                            <value name="URL">
                                <field name="TEXT">http://192.168.42.82/emeter/1/em_data</field>
                              <block type="variables_set" id="Z6sVuRB@UNS=5#w=7IX;">
                                <field name="VAR" id="?t`soW~ls~_ZNU7NtEJ/">powerWand</field>
                                    <value name="PATH">
                                    <field name="NAME">Geislingen.Solar.Dach</field>
                                      <block type="math_number" id="DA;REE-cDiZGFJWFqJ}Q">
                                        <field name="NUM">0</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.Geislingen.Solar.Dach</field>
                                          <block type="variables_get" id="CrY;Lp^hcpYdojEKOQzD">
                                        <field name="NAME">Geislingen.Solar.Wand</field>
                                          <block type="math_number" id="s@:ZK()u1VJnh#+/Eo~;">
                                            <field name="OID">javascript.0.Geislingen.Solar.Wand</field>
                                              <block type="variables_get" id="RMn.aVm(y05[|02h-dq;">
                                            <field name="NAME">Geislingen.Solar.gesamt</field>
                                              <block type="math_number" id=",i/x4Z6a5S1T#B0!W64F">
                                                <field name="OID">javascript.0.Geislingen.Solar.gesamt</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id=":iPP{?/N96a3rD@FYLZ7" inline="false">
                                                      <block type="variables_get" id=")btF}XTf/=(Krzb_#yHW">
                                                      <block type="variables_get" id="VAarkCZ;_q,;OHg/_zn!">
              Meckii @haus-automatisierung last edited by
              Vielen Dank.
              Du magst recht haben dass das so nicht sehr schön ist, aber ich möchte ja was dabei lernen und wollte mich so in Blockly reinarbeiten...
                haus-automatisierung Developer Most Active @Meckii last edited by
                @meckii Naja das kannst Du ja auch mit den Datenpunkten des Shelly-Adapters. Das Problem ist hier ja auch das Polling. Du "verpasst" ja viele Werte und nervst die Geräte per HTTP. Und kannst die Geräte auch nicht mit einem Passwort schützen. Also insgesamt viele Nachteile.
                  Meckii @haus-automatisierung last edited by Meckii
                  Die Frage ist ob man bei einem Balkonkraftwerk wirklich jenden Messwert braucht 🙂
                  Ich hätte den Cron später auf 5min oder so gestellt...
                  Dennoch vielen Dank 🙂
                    Habe jetzt mit dem Shelly Adapter experimentiert.
                    Der hat ein Problem - oder ich bin zu doof.
                    Die Shellys laufen nicht hier bei mir zu Hause sondern in einem anderen Subnet welches über VPN (zwei Fritzboxen) gekoppelt ist.
                    Das angeben der IP hat leider nicht funktioniert...
                      @meckii sagte in Addition in Blockly ist ein Takt verpätet:
                      Dann wäre die Frage, was Du alles konfiguriert hast und welche Infos Dir in der Dokumentation des Adapters fehlen. Dort probiere ich ja eigentlich jeden Fall genau zu erklären und welche Infos wofür sind.
                      Mit "der Adapter hat ein Problem" kann ich nichts anfangen. 🙂
                        Homoran Global Moderator Administrators @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung ich nutze keine Shellys.
                        Aver war da nicht was, dass (je nach Konfiguration??) es nicht über verschiedene Subnetze geht?
                          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by haus-automatisierung
                          @homoran sagte in Addition in Blockly ist ein Takt verpätet:
                          Das ist sehr allgemein gefragt. Kommt drauf an, was man vor hat. Wenn das Routing konfiguriert ist, klappt das natürlich auch. Meistens ist mDNS ein Problem (für CoAP und multicast - sollte man eh nicht nutzen).
                          Aber wenn man MQTT nutzt, dann gibt es ja kein Auto-Discovery oder Multicast.
                          Im Thread klappt ja schon der Zugriff von ioBroker zu den Shellies per HTTP. Die Frage ist, ob es auch andersrum klappt: Also dass die Shellies eine MQTT-Verbindung (Port 1882 ist Standard) zum ioBroker im anderen Netz aufbauen dürfen.
                            MQTT kann ich leider nicht nutzen, da mein Vater die Sellyapp (cloud) beibehalten möchte.
                            Daher der Versuch über CoAP...
                            Vielleicht hab ich Morgen nochmals Zeit da ein bisschen dran rumzuprobieren...
                              Wenn auf dem Shelly unicast konfiguriert ist, sollte das aber klappen?
                                Ok. Shelly-Adapter läuft und bekommt die Daten per unicast.
                                Leider funktioniert mein Script welches die Addition der zwei Leistungen ausführt nicht.
                                  <block type="on_ext" id="9obsf4j}+ALRCYj:v`c/" x="-87" y="-363">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="7e5~BJi;f-iX;[`VnrY6">
                                      <block type="logic_operation" id="{LJ$h2Gd6wix3:h}x,`f">
                                        <field name="OP">OR</field>
                                          <block type="get_object" id="=9teI6aWLh4}0TGbHAl,">
                                            <field name="OID">shelly.0.SHEM#12345678EAB9#1.Emeter0.Power</field>
                                          <block type="get_object" id="V6/drw_7odA%65gvXNC*">
                                            <field name="OID">shelly.0.SHEM#12345678EAB9#1.Emeter1.Power</field>
                                      <block type="create" id="iEx}%$]rU!v!?!Q09:r9">
                                        <field name="NAME">Solar.gesamt</field>
                                          <block type="math_number" id="O5_F]Wk}$nsVd?O{t5qK">
                                        <value name="COMMON">
                                          <block type="text" id="0Bxa?7/i#HAO?)(*BI=|">
                                            <field name="TEXT">{"type": "number", "unit": "W"}</field>
                                            <field name="OID">javascript.0.Solar.gesamt</field>
                                </xml>![Screenshot 2023-11-26 112931.png](/assets/uploads/files/1700994592072-screenshot-2023-11-26-112931.png)
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Meckii last edited by haus-automatisierung
                                  @meckii Das liegt nicht am Adapter, sondern an deinem falschen Script. Wenn Du mehrere Objekt-IDs überwachen willst musst Du links auf das Zahnrad klicken und diese dann untereinander angeben. Und bitte auf die Objekt ID registrieren, nicht auf ein komplettes Objekt.
                                  Grunlagen anschauen. Der Oder-Block gehört da auf keinen Fall hin 🙂
                                    Jetzt Funktioniert es 🙂
                                    Vielen lieben Dank!
                                    642
