    3. Off Topic
    4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
      Laser @Laser last edited by Laser
      @laser
      Alles komplett neu installiert. USB Problem besteht weiterhin (by-id gibt es immer noch nicht). Das Script zum Erkennen ve-error gesäubert. Ohne sudo und direkt im JS-Ordner. Nach "Aussen" erkennbar läuft Alles, wie bisher.
      Das Diag Ergebnis hier angehangen, damit es nicht weg ist.
      Soll kein Gejammer sein, nur daß die Neuinstallation bei dem USB Problem nichts gebracht hat. Für die Datenbank schon.
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model           : Raspberry Pi 400 Rev 1.1
      Architecture    : aarch64
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID: Debian
      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:        11
      Codename:       bullseye
      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      HOME_URL="https://www.debian.org/"
      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
      Systemuptime and Load:
       11:09:15 up 1 day, 14:59,  1 user,  load average: 1.48, 11.72, 14.93
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=45.7'C
      volt=0.9360V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-05-08 11:09:16 CEST
                 Universal time: Mon 2023-05-08 09:09:16 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      otto
      /home/otto
      otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            3.8G        2.2G        764M        0.0K        808M        1.5G
      Swap:            99M         68M         31M
      Total:          3.9G        2.3G        795M
               3793 M total memory
               2221 M used memory
                920 M active memory
               1961 M inactive memory
                764 M free memory
                 24 M buffer memory
                784 M swap cache
                 99 M total swap
                 68 M used swap
                 31 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4      110G  5.5G  100G   6% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
      /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sat May  6 20:10:10 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0F:ED:4A vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=af0e4bd2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Sat May  6 20:10:12 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat May  6 20:10:12 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
      [Sat May  6 20:10:15 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems (real ones only):
      TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      1.2G    /var/
      610M    /var/log
      481M    /var/log/journal/aaa8ad0836ed4822b2dfcde31d4a0fb2
      247M    /var/lib
      Archived and active journals take up 480.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1.1G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      823M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      170M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      54M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
      /usr/bin/node           v18.16.0
      /usr/bin/npm            9.5.1
      /usr/bin/npx            9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.24
      admin:          6.3.5
      javascript:     6.1.4
      Adapters from github:   4
      Adapter State
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 4304
      + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
      Adapter    "logparser"    : 2.1.1    , installed 2.1.2
      Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "shelly"       : 6.3.1    , installed 6.3.1
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
      Objects and States
      Objects:        5718
      States:         5210
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
      Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Hit:8 https://apt.grafana.com stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15734      1029/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1713       562/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1884       845/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1891       845/iobroker.js-con
      tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14740      964/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15698      1003/io.hm-rpc.1
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3874       875/io.admin.1
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2443830    277446/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19962      1823/io.simple-api.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        14565      709/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1715       562/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        1587742    176387/grafana
      udp        0      0 0.0.0.0:48871           0.0.0.0:*                           108        13254      433/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          1718       704/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13252      433/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       17599      1170/io.shelly.1
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14444      704/dhcpcd
      udp6       0      0 :::54061                :::*                                108        13255      433/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13253      433/avahi-daemon: r
      2023-05-08 11:10:19.637  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:19.706  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:19.967  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:20.092  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:20.098  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:20.209  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 302030
      2023-05-08 11:10:20.342  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:24.732  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:24.930  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:25.420  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:25.426  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:25.661  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:25.829  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:29.888  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:30.131  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:30.789  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:30.854  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:30.957  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:31.322  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:35.083  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.56 (shellyem / shellyem-244CAB419A03 / SHEM#244CAB419A03#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:35.387  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.9 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E3A7AF / SHSW-25#3C6105E3A7AF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:36.080  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.5 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA51AA / SHSW-25#68C63AFA51AA#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:36.149  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.12 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E462D5 / SHSW-25#3C6105E462D5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:36.215  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.6 (shellyswitch25 / shellyswitch25-68C63AFA870D / SHSW-25#68C63AFA870D#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-08 11:10:36.909  - warn: shelly.1 (1170) [authEnabled] 192.168.2.52 (shellyem3 / shellyem3-485519D7986A / SHEM-3#485519D7986A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      iob diag has finished.
        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
        @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
        natürlich nicht.
        ist doch ein bug im aktuellen Raspbian.
        Thread dazu hatte ich dir bereits verlinkt.
        @mickym hat dort den workaround noch einmal optimiert
        https://forum.iobroker.net/topic/65017/zigbee-conbee2-funktioniert-nach-update-nicht-mehr-udev
          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
          Das ist doppelt angelegt. Vermutlich in zwei Dateien in /etc/apt/sources.list.d
          Lösch die Datei, die die Zeile mit stable enthält.
            Laser @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Das Doppelte ist raus.
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-backports InRelease
            Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
            Pending Updates: 0
            Das mit dem Update aus dem Link (USB Problem) hat wieder nicht geklappt.
            Da das aber für mich keine bedeutende Rolle spielt, warte ich auf das nächste Update, wo das Problem hoffentlich behoben ist.
              Kannst ja das backported package nehmen.
                Laser @Thomas Braun last edited by Laser
                @DrozmotiX, @Thomas-Braun
                Am Adapter wird hier von DrozmotiX nichts mehr weiterentwickelt? (auf Github schon). Habe Version 0.30. Sollte man auf die 0.3.1 oder 0.3.3 springen?
                Die Anbindung/ Adressierung mittels by-id klappt jetzt ja. Habe Bookworm installiert. Der Adapter geht alle 6 Sekunden in Störung.
                Muß Ihn dann automatisch neu starten (Protokollauswertung). Ich kann mir nicht vorstellen, daß das nur bei mir so ist.
                EDIT: bin jetzt auf die 0.3.3 gewechselt. Beobachte, was passiert...Kann nur besser werden.
                EDIT: so richtig zuverlässig ist das auch nicht. Jetzt noch mal mit /dev/ttyUSB0 und seinen Problemen beim Neuanschluß.- auch nix Gutes zu berichten. Jetzt wieder mit by-path.
                • lobomau
                  lobomau @Thomas Braun last edited by
                  offtopic
                  @thomas-braun sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
                  Und ich werde vermutlich nie verstehen wo der Schwachsinn mit sudo iobroker herkommt.
                  Z.B. wenn ich Google nach "iobroker multihost" suche, ist der erste Treffer:
                  https://www.iobroker.net/docu/index-24.htm?page_id=3068&lang=de
                  wo leider noch "sudo iobroker" steht. Einmal im Jahr begehe ich dann auch den Fehler 😞
                  Der richtige Link wäre: https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/multihost.md
                  @Homoran hast du eventuell Zugriff und die Möglichkeit das obere zu löschen? Oder ist das irgendwo bei Google gespeichert und man müsste es bei Google löschen lassen?
                    Homoran Global Moderator Administrators @lobomau last edited by
                    @lobomau sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
                    nein!
                    das habe ich etwa 2014-2015 in WordPress geschrieben. Die Website existiert nicht mehr und somit auch kein Zugriff auf die Seiten.
                    Damals war due Rechteverwaltung noch sehr rudimentär und man musste als root arbeiten, um Zugriff zu diversem zu erhalten.
                    Das da etwas nicht stimmt sollte man daran erkennen, dass keinerlei Bilder vorhanden sind.
                      Laser @Homoran last edited by
                      Den VE Adapter nutzt wohl außer mir Niemand? Sonst wäre das schon aufgefallen. "Bullseye" hatte einen Bug im USB, da ging "by-id" nicht. Gibt es jetzt im Bookworm wieder einen neuen Bug? Evtl. hat das gar nichts mit dem VE Adapter zu tun.
                        @laser
                        Wie genau bist du da nun unterwegs?
                        iob diag
                        In der Langfassung.
                          207 Installationen.
                            die beiden Updates mache ich gleich...
                            207 Leute nutzen das und nur ich habe den Fehler...
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: neuheizung
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : arm64
                             10:13:27 up 1 day, 23:24,  2 users,  load average: 1.46, 1.84, 1.36
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                                           Local time: Fri 2023-11-24 10:13:27 CET
                                       Universal time: Fri 2023-11-24 09:13:27 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            otto
                            /home/otto
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        2.7G        1.7G        1.2M        4.0G        5.5G
                            Swap:           104M          0B        104M
                            Total:          8.3G        2.7G        1.8G
                                     7810 M total memory
                                     2584 M used memory
                                     3239 M active memory
                                     2715 M inactive memory
                                     1575 M free memory
                                       62 M buffer memory
                                     3710 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                            /dev/sda2      ext4      110G  7.6G   97G   8% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                            [Wed Nov 22 10:48:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Wed Nov 22 10:48:38 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Wed Nov 22 10:48:40 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            1013M   /var/
                            418M    /var/cache
                            404M    /var/cache/apt
                            317M    /var/log
                            316M    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
                            Archived and active journals take up 315.5M in the file system.
                            2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                            289M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE675ZLF-if00-port0
                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                            /usr/bin/node           v18.18.2
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                            nodejs:
                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                 18.18.1-1nodesource1 500
                                 18.18.0-1nodesource1 500
                                 18.17.1-1nodesource1 500
                                 18.17.0-1nodesource1 500
                                 18.16.1-1nodesource1 500
                                 18.16.0-1nodesource1 500
                                 18.15.0-1nodesource1 500
                                 18.14.2-1nodesource1 500
                                 18.14.1-1nodesource1 500
                                 18.14.0-1nodesource1 500
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                                 18.13.0-1nodesource1 500
                                 18.12.0-1nodesource1 500
                                 18.11.0-1nodesource1 500
                                 18.10.0-1nodesource1 500
                                 18.9.1-1nodesource1 500
                                 18.9.0-1nodesource1 500
                                 18.8.0-1nodesource1 500
                                 18.7.0-1nodesource1 500
                                 18.6.0-1nodesource1 500
                                 18.5.0-1nodesource1 500
                                 18.4.0-1nodesource1 500
                                 18.3.0-1nodesource1 500
                                 18.2.0-1nodesource1 500
                                 18.1.0-1nodesource1 500
                                 18.0.0-1nodesource1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            js-controller:  5.0.16
                            admin:          6.12.0
                            javascript:     7.1.4
                            Adapters from github:   3
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
                            + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               - disabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                            Active repo(s): stable, live-stable
                            Used repositories: stable, live-stable
                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
                            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                            Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.2  [Updatable]
                            Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
                            Objects and States
                            Objects:        3922
                            States:         3031
                            W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                            Pending Updates: 1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222998    119887/io.mqtt.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221343    120255/io.shelly.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222014    120086/io.mqtt.1
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16637      746/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222952    119623/io.hm-rpc.1
                            tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1220245    119608/io.hm-rpc.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221672    119440/iobroker.js-
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221679    119440/iobroker.js-
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16648      746/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1220848    119459/io.admin.1
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1225121    121140/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1225024    121065/io.simple-ap
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        160659     44554/influxd
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        248362     49327/grafana
                            udp        0      0 0.0.0.0:37050           0.0.0.0:*                           104        15586      591/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15584      591/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          17421      670/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::58016                :::*                                104        15587      591/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15585      591/avahi-daemon: r
                            2023-11-24 10:13:10.997  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                            2023-11-24 10:13:11.002  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                            2023-11-24 10:13:11.188  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 3 code: "App Timeout"
                            2023-11-24 10:13:14.057  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                            2023-11-24 10:13:14.084  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                            2023-11-24 10:13:14.237  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                            2023-11-24 10:13:14.345  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                            2023-11-24 10:13:14.667  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-11-24 10:13:17.433  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259215
                            2023-11-24 10:13:28.798  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                            2023-11-24 10:13:28.800  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                            2023-11-24 10:13:28.802  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                            2023-11-24 10:14:16.998  - warn: modbus.0 (257596) Error: undefined
                            2023-11-24 10:14:17.000  - error: modbus.0 (257596) Request timed out.
                            2023-11-24 10:14:17.001  - error: modbus.0 (257596) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                            2023-11-24 10:14:17.028  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                            2023-11-24 10:14:17.036  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
                            2023-11-24 10:14:17.200  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                            2023-11-24 10:14:20.621  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                            2023-11-24 10:14:20.685  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                            2023-11-24 10:14:20.710  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
                            2023-11-24 10:14:20.822  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
                            2023-11-24 10:14:21.257  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-11-24 10:14:23.953  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259608
                            2023-11-24 10:14:28.799  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
                            EDIT: Es ist übrigens mein 3. Pi4. Den Fehler gab es schon immer.
                              Besser immer nur ein Repo aktiv haben. Hab bei mir 'komisches Verhalten' festgestellt, wenn mehrere aktiv waren.
                              Grafana umstellen:
                              sudo apt-get install -y apt-transport-https
                              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
                              sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
                              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
                              Und du hast
                              in den Einstellungen des Adapters drin?
                                Die Umstellungen sehe ich mir an, was ich da tun muß. Ich lasse erst mal nur "stable". Mit Beiden, das war mal eine Empfehlung hier aus dem Forum.
                                Zur Zeit habe ich by-ID drin. Habe schon Alles durch. Auch by-path.
                                  @laser
                                  Vielleicht ein Hardware-Fehler.
                                    @thomas-braun Bei 3 Pi's? Den Adapter habe ich nur einmal. Mal sehen, ob ich da noch Garantie drauf habe...
                                      @laser
                                      Ich meine das USB/Kabel/wasweißich-Ding am Pi.
                                        @thomas-braun Ja, das ist ein Adapter, der USB des Pi auf die Schnittstelle am Victron Lader bringt. Ca. 32 (39) Euro, das Teil, suche noch die Rechnung. USB Kabel ist 2,5 m lang. Schon das 2. Kabel (zuerst mehrere Verlängerungen). An USB3. Stromaufnahme nicht meßbar.
                                        Ralla66 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Laser last edited by
                                          @laser
                                          mal den Weg Lader -> Original USB Kabel -> Windows Rechner mit hterm oder Vicron Soft getestet ?
                                            An USB3
                                            Steck den mal an einen USB2-Port.
                                            7080
