    3. Off Topic
    4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
      Laser @Homoran last edited by
      Den VE Adapter nutzt wohl außer mir Niemand? Sonst wäre das schon aufgefallen. "Bullseye" hatte einen Bug im USB, da ging "by-id" nicht. Gibt es jetzt im Bookworm wieder einen neuen Bug? Evtl. hat das gar nichts mit dem VE Adapter zu tun.
        Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
        @laser
        Wie genau bist du da nun unterwegs?
        iob diag
        In der Langfassung.
          @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
          207 Installationen.
            Laser @Thomas Braun last edited by Laser
            die beiden Updates mache ich gleich...
            207 Leute nutzen das und nur ich habe den Fehler...
            Skript v.2023-10-10
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: neuheizung
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : arm64
            Systemuptime and Load:
             10:13:27 up 1 day, 23:24,  2 users,  load average: 1.46, 1.84, 1.36
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Fri 2023-11-24 10:13:27 CET
                       Universal time: Fri 2023-11-24 09:13:27 UTC
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** User and Groups ***
            otto
            /home/otto
            otto adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
            *** X-Server-Setup ***
            X-Server:       false
            Desktop:
            Terminal:       tty
            Boot Target:    multi-user.target
            *** MEMORY ***
            Mem:            8.2G        2.7G        1.7G        1.2M        4.0G        5.5G
            Swap:           104M          0B        104M
            Total:          8.3G        2.7G        1.8G
                     7810 M total memory
                     2584 M used memory
                     3239 M active memory
                     2715 M inactive memory
                     1575 M free memory
                       62 M buffer memory
                     3710 M swap cache
                       99 M total swap
                        0 M used swap
                       99 M free swap
            Raspberry only:
            oom events: 0
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
            /dev/sda2      ext4      110G  7.6G   97G   8% /
            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
            /dev/sda1      vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
            [Wed Nov 22 10:48:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:0D:3B:C5 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=522926e5-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
            [Wed Nov 22 10:48:38 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Wed Nov 22 10:48:40 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
            TARGET           SOURCE    FSTYPE OPTIONS
            /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
            `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            1013M   /var/
            418M    /var/cache
            404M    /var/cache/apt
            317M    /var/log
            316M    /var/log/journal/dd88a5e009d84a8992e10dbb99d7e583
            Archived and active journals take up 315.5M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            2.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            2.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
            289M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            130M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            90M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
            57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map
            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.5f66c5d9.js.map
            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
            USB-Devices by-id:
            /dev/serial/by-id/usb-VictronEnergy_BV_VE_Direct_cable_VE675ZLF-if00-port0
            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
            /usr/bin/node           v18.18.2
            /usr/bin/npm            9.8.1
            /usr/bin/npx            9.8.1
            /usr/bin/corepack       0.19.0
            nodejs:
              Installed: 18.18.2-1nodesource1
              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.18.2-1nodesource1 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 18.18.1-1nodesource1 500
                 18.18.0-1nodesource1 500
                 18.17.1-1nodesource1 500
                 18.17.0-1nodesource1 500
                 18.16.1-1nodesource1 500
                 18.16.0-1nodesource1 500
                 18.15.0-1nodesource1 500
                 18.14.2-1nodesource1 500
                 18.14.1-1nodesource1 500
                 18.14.0-1nodesource1 500
                 18.13.0+dfsg1-1 500
                 18.13.0-1nodesource1 500
                 18.12.0-1nodesource1 500
                 18.11.0-1nodesource1 500
                 18.10.0-1nodesource1 500
                 18.9.1-1nodesource1 500
                 18.9.0-1nodesource1 500
                 18.8.0-1nodesource1 500
                 18.7.0-1nodesource1 500
                 18.6.0-1nodesource1 500
                 18.5.0-1nodesource1 500
                 18.4.0-1nodesource1 500
                 18.3.0-1nodesource1 500
                 18.2.0-1nodesource1 500
                 18.1.0-1nodesource1 500
                 18.0.0-1nodesource1 500
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.16
            admin:          6.12.0
            javascript:     7.1.4
            Adapters from github:   3
            Adapter State
            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : neuheizung                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : neuheizung                               - disabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.email.0                  : email                 : neuheizung                               -  enabled
              system.adapter.flot.0                   : flot                  : neuheizung                               - disabled
            + system.adapter.history.0                : history               : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : neuheizung                               -  enabled, port: 0
            + system.adapter.i2c.0                    : i2c                   : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : neuheizung                               -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : neuheizung                               -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.opendtu.1                : opendtu               : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : neuheizung                               -  enabled, port: 4304
            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : neuheizung                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : neuheizung                               -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.vedirect.0               : vedirect              : neuheizung                               -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : neuheizung                               - disabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : neuheizung                               - disabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : neuheizung                               -  enabled
            + system.adapter.web.0                    : web                   : neuheizung                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : neuheizung                               - disabled, port: /dev/ttyACM0
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
            Active repo(s): stable, live-stable
            Installed ioBroker-Instances
            Used repositories: stable, live-stable
            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
            Adapter    "echarts"      : 1.5.4    , installed 1.5.4
            Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
            Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
            Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
            Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.0  [Updatable]
            Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
            Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.2  [Updatable]
            Adapter    "sma-em"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.6.0
            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.5.1
            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
            Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
            Objects and States
            Objects:        3922
            States:         3031
            W: https://packages.grafana.com/enterprise/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
            Hit:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
            Hit:6 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 1
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222998    119887/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221343    120255/io.shelly.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222014    120086/io.mqtt.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16637      746/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 192.168.2.54:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1222952    119623/io.hm-rpc.1
            tcp        0      0 192.168.2.54:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1220245    119608/io.hm-rpc.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221672    119440/iobroker.js-
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1221679    119440/iobroker.js-
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16648      746/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       1220848    119459/io.admin.1
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       1225121    121140/io.web.0
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       1225024    121065/io.simple-ap
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        160659     44554/influxd
            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        248362     49327/grafana
            udp        0      0 0.0.0.0:37050           0.0.0.0:*                           104        15586      591/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15584      591/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::75d1:70aa:4ea:546 :::*                                0          17421      670/NetworkManager
            udp6       0      0 :::58016                :::*                                104        15587      591/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15585      591/avahi-daemon: r
            2023-11-24 10:13:10.997  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
            2023-11-24 10:13:11.002  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
            2023-11-24 10:13:11.188  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            2023-11-24 10:13:14.057  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
            2023-11-24 10:13:14.084  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
            2023-11-24 10:13:14.237  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
            2023-11-24 10:13:14.345  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
            2023-11-24 10:13:14.667  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-11-24 10:13:17.433  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259215
            2023-11-24 10:13:28.798  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
            2023-11-24 10:13:28.800  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
            2023-11-24 10:13:28.802  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
            2023-11-24 10:14:16.998  - warn: modbus.0 (257596) Error: undefined
            2023-11-24 10:14:17.000  - error: modbus.0 (257596) Request timed out.
            2023-11-24 10:14:17.001  - error: modbus.0 (257596) Cannot write single register [1]: {"err":"timeout","timeout":5000}
            2023-11-24 10:14:17.028  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
            2023-11-24 10:14:17.036  - info: javascript.0 (119531) script.js.Logik.SSH-Exec: VE Err: true
            2023-11-24 10:14:17.200  - warn: modbus.0 (257596) Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            2023-11-24 10:14:20.621  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
            2023-11-24 10:14:20.685  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
            2023-11-24 10:14:20.710  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 (force=false, process=true)
            2023-11-24 10:14:20.822  - info: host.neuheizung stopInstance system.adapter.vedirect.0 send kill signal
            2023-11-24 10:14:21.257  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2023-11-24 10:14:23.953  - info: host.neuheizung instance system.adapter.vedirect.0 started with pid 259608
            2023-11-24 10:14:28.799  - warn: web.0 (121140) Alias alias.0.O-DTU-Power.power has no target 8
            iob diag has finished.
            EDIT: Es ist übrigens mein 3. Pi4. Den Fehler gab es schon immer.
              Besser immer nur ein Repo aktiv haben. Hab bei mir 'komisches Verhalten' festgestellt, wenn mehrere aktiv waren.
              Grafana umstellen:
              sudo apt-get install -y apt-transport-https
              sudo apt-get install -y software-properties-common wget
              sudo wget -q -O /usr/share/keyrings/grafana.key https://apt.grafana.com/gpg.key
              echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/grafana.key] https://apt.grafana.com stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
              Und du hast
              in den Einstellungen des Adapters drin?
                Die Umstellungen sehe ich mir an, was ich da tun muß. Ich lasse erst mal nur "stable". Mit Beiden, das war mal eine Empfehlung hier aus dem Forum.
                Zur Zeit habe ich by-ID drin. Habe schon Alles durch. Auch by-path.
                  @laser
                  Vielleicht ein Hardware-Fehler.
                    @thomas-braun Bei 3 Pi's? Den Adapter habe ich nur einmal. Mal sehen, ob ich da noch Garantie drauf habe...
                      @laser
                      Ich meine das USB/Kabel/wasweißich-Ding am Pi.
                        @thomas-braun Ja, das ist ein Adapter, der USB des Pi auf die Schnittstelle am Victron Lader bringt. Ca. 32 (39) Euro, das Teil, suche noch die Rechnung. USB Kabel ist 2,5 m lang. Schon das 2. Kabel (zuerst mehrere Verlängerungen). An USB3. Stromaufnahme nicht meßbar.
                        Ralla66 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @Laser last edited by
                          @laser
                          mal den Weg Lader -> Original USB Kabel -> Windows Rechner mit hterm oder Vicron Soft getestet ?
                            An USB3
                            Steck den mal an einen USB2-Port.
                              @thomas-braun USB2- Hatte ich auch schon. Auch über einen HUB. Mache ich aber noch mal.
                              mit der Victron App werde ich mich auch mal verbinden. Das geht natürlich, werde das mal länger dran lassen.
                              Jetzt muß ich erst mal der Postfrau hinterherfahren, wegen Paket. Die Live- Verfolgung funktioniert nicht. "Aus Datenschutzgründen", wie DHL versichert...
                              Ralla66 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                @laser
                                war da nicht was mit TX Port Einstellung per APP am Lader ?
                                Seite 27 in der Lader Doku
                                  Laser @Laser last edited by Laser
                                  Tx Port steht auf "normale Kommunikation". Das soll so sein. Wie ich es verstehe, mit dem Wandler.
                                  Habe das Gerät jetzt mal am USB 2 Anschluß. Da das jetzt auch unter Bookworm mit dem by-id klappt, kann ich evtl auch einen Hub für meine beiden Geräte einsetzen.
                                  Muß ich jetzt eine Weile laufen lassen... Geht schon 5 Minuten störungsfrei!
                                    Und wieder ein Ausfall! Können die 2,5 m USB Kabel zu lang sein?
                                    Damit kann ich den Adapter neu starten. Etwas Besseres zum Erkennen der Störung habe ich nicht gefunden.
                                    Startet aber neuerdings exakt alle 6 Sekunden neu (Warum??).
                                    Jetzt nur noch sporadische Ausfälle...Evtl. ist mein 2,5 A Meanwell Netzteil für 2 Pi's zu schwach.(Es fließen 1,5 A). 4700 uF Abblock- Elko in der Versorgungsleitung. Obwohl ich auch schon über 2x originale Pi- NT versorgt hatte. Gleiche Probleme.
                                    // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt
                                    // Adapter simple-api muß installiert sein
                                    // im Javascript Adapter: "exec erlauben" angehakt
                                      // Filter für Erkennung im Protokoll:
                                    onLog('vedirect' && 'error', data => {
                                        var SSH = require('simple-ssh');
                                    var ssh = new SSH({
                                        host: '192.168.2.54',
                                        user: 'otto',
                                        pass: '1234otto'
                                        setState('0_userdata.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,true)
                                        console.log('VE Err: ' + "true");
                                            // Adapter stoppen/starten :
                                        ssh.exec("iobroker restart vedirect.0").start();
                                    L Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Es ist möglicherweise doch ein Spannungsversorgungsproblem. Habe noch mal einen 4700 uF Elko zusätzlich dran. Aus den regelmäßigen 6 Sec Neustart des Adapters werden xx Sekunden. Wesentlich mehr also.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                                        niemals!
                                        nicht gleichzeitig, höchstens alternativ.
                                        • Ralla66
                                          Ralla66 Most Active @Laser last edited by Ralla66
                                          alle 5 sec Datenübertragung VeDirekt.
                                          Rödelzeit ist Amperezeit.
                                          -> 2,5 A für 2 Pi bissl wenig
                                          -> 4700 uF Elko wofür ? bewirkt eher das Gegenteil
                                          -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale
                                            Laser @Ralla66 last edited by
                                            @ralla66 6 Sekunden war scheinbar Zufall. Ist jetzt mit Abblockkondensator viel höher, die Zeit. Nun ist es aber dunkel. Muß bis morgen warten.
                                            Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            7082
