    4. Modbus - SMA Tripower - Abstürze
      darkiop Most Active @Guest last edited by
      @dp20eic sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
      da ist seit 5 bis 6 Jahren nichts mehr gemacht worden, ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch unter den aktuellen js-controll, admin usw. läuft.
      Genau das hatte ich damit gemeint 🙂
      @arteck sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
      vergiss den adapter... vorerst (schau ich mir an.. wusste nicht das es sowas gibt)
      nimm modbus
      War und ist mein Plan A. Suche dann mal übers WE alles nötige zusammen. Für die Modbus Anbindung gibts ja sicher ne Dokumentation.
      @malz1902 sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
      Ja habe einen Tripower 10.0 STP 10.0-3AV-40
      Ist das bereits einer der neuen Hybriden? Also WR für PV und Speicher?
      M arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Malz1902 @darkiop last edited by
        @darkiop nein ist ein reiner string WR, da wir keinen Speicher haben. Mein Speicher steht vor der Garage auf 4 Rädern^^
        Doku zu Modbus gibt es direkt bei SMA
          arteck Developer Most Active @darkiop last edited by
          @darkiop sagte in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
          ja das ein ein Hybrider..
            Malz1902 @arteck last edited by
            @arteck said in Modbus - SMA Tripower - Abstürze:
            Nee der SE wäre ein Hybrid, das ist nur nen String WR
              darkiop Most Active @Malz1902 last edited by
              Werde schauen und berichten 😉
              Hehe, hier auch - aber "klassisch" BEV als reiner Strom-Aufnehmer 😉 Sprichst du bei dir von V2H?
                @darkiop Nee nur reiner BEV.
                V2H lohnt meine Meinung nach noch nicht wegen der hohen Anschaffung der Wallbox die das kann und z.b. bei VW ist das ja auch limitiert, wäre dann 1-2 Jahre wo man das Auto als speicher nutzen könnte
                  das sind die register die ich nur abhole, mehr brauch ich nicht
                  Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Jensen
                    Jensen @Malz1902 last edited by Jensen
                    @malz1902
                    Kann mir hier jemand helfen?
                    Genau diese oben genannten DC Werte bekomme ich beim Sunny TriPower 10.0 SE nicht abgefragt.
                    Danke und Gruß
                    Jens
                    Das Problem hat sich erledigt, es lag auf der Wechselrichter-Seite.
                    Danke und Gruß
                    Jens
                      darkiop Most Active @Jensen last edited by
                      @jensen modbus deaktiviert?
                      • Jensen
                        Jensen @darkiop last edited by Jensen
                        @darkiop
                        nee, der war an, aber der Wechselrichtertyp war falsch
                        864
