    4. [Neuer Adapter] BYD HVS
      darkiop Most Active @arteck last edited by
      @arteck sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
      @darkiop nene so einfach ist das nicht zumindest nicht mit einem SUNNY TRIPOWER 10.0 SE
      die Register 40149 und 40151 sind deine Freunde
      im 40151 aktivierst du mit 802 die manuelle Steuerung und dann im 40149 positiv Wert entlädt den Akku negativ Wert lädt den Akku
      das am besten alle 15 sek senden
      setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40151_Kommunikation', 802);   // (802 active, 803 inactive)
      setState('modbus.0.holdingRegisters.3.40149_Wirkleistungvorgabe', 5000 * -1);
      damit sollte der Akku mit 5kw geladen werden
      Sorry, bin ein paar Tage ausgefallen - das muss ich mir mal anschauen. Meine auch irgendwo gelesen zu haben, wenn mann dann nicht mehr zyklisch den Gewünschten Wert setzt, das dieser Wieder auf den Standard Wert zurückgesetzt wird?
      • Frank Zoellner
        Frank Zoellner @darkiop last edited by Frank Zoellner
        @darkiop einen GoodWe GW8K-Et, im Einsatz noch nicht aber ist grad in der Installation...
        Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Frank Zoellner
          Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by
          @frank-zoellner sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
          Hab grad gelesen das man statische Routen per DHCP verteilen kann, siehe hier
          https://discourse.pi-hole.net/t/pihole-dhcp-push-a-static-route-to-clients/20617/2
          vielleicht hilft das ja..., ich probier mal wenn alles installiert ist.
            Hi @arteck, du schreibst die beiden Werte alle 15s. Ich hatte am WE beim Testen festgestellt, das sich bei mir aktuell die manuelle Steuerung nicht automatisch deaktiviert. Hatte am Samstag die 802 gesetzt und am Sonntag schien dann etwas die Sonne - der Speicher wurde nicht geladen. Erst nach dem manuellen senden von 803 begann der Ladeprozess.
            Bin auch gerade auf der Suche nach einem Register in dem man den aktuellen Zustand von der manuellen Steuerung auslesen kann. Hast du da gerade eines zur Hand?
              arteck Developer Most Active @darkiop last edited by
              @darkiop sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
              gibbet leider nicht...
              mit dem automatisch zurück setzten hab ich auch festgestellt.. das hängt aber mit der option im HM da kannst du einstellen (so zumindest was ich gelesen habe) wann der wieder auf den Ursprungswert zurück setzten soll..standart steht hier 10 min.. kannst mal schauen ob WR nach 10 min oder änger ohne dass du den Register setzt weiter die Batterie lädt.. wollte ich auch mal testen.. aber vergessen
              • Jensen
                Jensen @arteck last edited by
                @darkiop
                holding.txt
                eingang.txt
                welches Dokument von SMA liegt dem Inhalt dieser Dateien zugrunde?
                In 721_sma_modbus-tb-de-13.pdf finde ich manche der erwähnten Adressen nicht.
                Ich frage, weil ich Schwierigkeiten bei diversen Adressen habe, manche liefern, manche nicht und ich suche nach der Ursache. Bin für jede Hilfe dankbar.
                Gruß Jens
                Bulli Bultmann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Bulli Bultmann
                  Bulli Bultmann @Jensen last edited by
                  @jensen Hallo, ich hatte damals bei der einrichtung auch so meine Probleme mit den Dokumenten von SMA.
                  Ich kann dir einen Auszug meiner Register gen zur Verfügung stellen. Wenn es denn hilft.
                  Bei mir läuft folgende Kombi.
                  Die Register sehen folgendermaßen aus.
                  Die daraus resultierenden Datenpunkte.
                  Wenn ich noch irgendwie zur Klärung beitragen kann, bitte kurz melden.
                  Gruß UB
                    @jensen die Adressen sind nicht übergreifend.(ok manche schon ne gewisse schnittmenge ist vorhanden). aber du solltest dir die Doku zu deinem WR besorgen..und nicht wirkürlich irgendwas von SMA nehmen
                    das was ich gepostet habe ist für den SUNNY TRIPOWER 10.0 SE und da gehen alle.. ich bahalte keine Leichen im System
                    Jensen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Jensen
                      @Bulli-Bultmann
                      Danke für's Bemühen, aber wir haben unterschiedliche Typen.
                      Ich habe auch einen Sunny TriPower 10.0 SE mit einer BYD HVM.
                      Aber wenn ich deine Liste importiere, dann kommt nur Unfug raus.
                      • Jensen
                        Jensen @Jensen last edited by
                        Ich arbeite im Moment mit angehängter Liste.
                        eingang.txt
                        Das meiste sieht plausibel aus, alles habe ich noch nicht geprüft.
                        Aber an 40009 und 40029 beiße ich mir momentan die Zähne aus.
                        Und bei SMA das richtige Dokument zu finden ist irgendwie auch nicht so einfach.
                          arteck Developer Most Active @Jensen last edited by arteck
                          @jensen du emusst du nehmen
                          https://files.sma.de/downloads/PARAMETER-HTML_STPxx-3SE-40_30109R_V11.zip
                          40009
                          Gerät > Betrieb > Allgemeine Betriebsart an/aus ...was willst du damit ??
                          Jensen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • Jensen
                            Jensen @arteck last edited by Jensen
                            @arteck
                            Bei meinem alten STP 8000 habe ich das halt mit drin, da kann man schön beobachten, wie der Wechselrichter startet.
                            Ich dachte, daß muß beim neuen genauso gehen. Das pdf Dokument was ich als Referenz nahm, hat auch genau die erwartete enum, nur die Werte bekomme ich nicht geliefert.
                            Diese neuen Html Dokumente habe ich noch nicht genau angeschaut.
                            Meine Firmware ist 3.4.16.R, mal schauen, ob es passt.
                            Sowas erwarte ich:
                            40029 Betriebsstatus:
                            295 = MPP
                            381 = Stopp
                            1392 = Fehler
                            1393 = Warten auf DC-Startbedingungen
                            1467 = Start
                            1469 = Herunterfahren
                            1480 = Warten auf EVU
                            2119 = Abregelung
                            • Jensen
                              @arteck
                              Die neue von Dir verlinkte Liste passt perfekt.
                              Nochmals vielen Dank für die Hilfe und Aufklärung.
                              Gruß Jens
                              • Frank Zoellner
                                Frank Zoellner last edited by Frank Zoellner
                                ich habe eine Bad HVS 5.1 premium laufen und den Adapter erfolgreich connected.
                                Zwei Fragen, unter Diagnosis gibt es einen Eintrag SOC sowie auch unter State, die sind doch eigentlich gleich oder ?
                                Dann habe ich unter State noch die Einträge Current, Power, Power_Consumption, Power_Delivery die alle Null sind. Ist das so korrekt ?
                                Version des Adapters ist 1.5.0
                                  tueftler17 @Frank Zoellner last edited by
                                  @frank-zoellner Hallo! Ich gebe in dem Adapter alle Werte aus die ich aus den Datenpaketen extrahieren konnte. Wenn welche doppelt sind --> einfach ignorieren, es gab keine Dokumentation, war alles try and error und ein Vergleich mit den Daten die beConnect ausgespuckt hat.
                                  Zu den konkreten Zahlen: Ich denke Deine Batterie wird im Augenblick keine Leistung aufnehmen oder abgeben, daher passt "0" schon. Sonst: Einfach mal beConnect starten und vergleichen was die ausgibt. Aber Achtung: beConnect verbindet sich mit dem Speicher dauerhaft und der Speicher lässt nur eine Verbindung zur Zeit zu. Daher läuft mein Adapter nicht parallel zu beConnect (andersherum schon, ich baue die Verbindung für jeden Poll neu auf).
                                  Viele Grüße
                                  • Frank Zoellner
                                    Frank Zoellner @tueftler17 last edited by Frank Zoellner
                                    @tueftler17 alles klar, danke, sehe grad das die Parameter vom letzen Post auch grad gefüllt sind. Und danke das Du den Adapter gebaut hast...
                                      mike2712 @arteck last edited by
                                      Ich nutze das um meinen Akku zu entladen vorm Mittag, aktuell haben das EVU enorm Probleme mit Überspannung und meine Anlage steigt ständig aus, dies hatte geholfen kurz vorher den Akku zu entladen und die Energie ins Netz zu schieben, alles nicht optimal, das weiß ich.
                                      Aktuell funktioniert das nicht mehr, hast Du eine Ahnung woran das liegen könnte, Modbus Adpater als solches läuft.
                                        @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] BYD HVS:
                                        wenn du einen SHM2 im System hast dann übersteuerut der die WR Regelung.
                                        SMA ist dran..zumindest hoffe ich es.. so das es wieder am WR direkt funktioniert
                                          Danke, das wird es dann sein, dann muss es da wohl ein Update gegeben haben, es hatte schon mal funktioniert mit SHM2
                                            darkiop Most Active last edited by
                                            Zu dem Thema neue Firmware für den SHM2 gibt es auch hier Beiträge: https://forum.iobroker.net/topic/74603/sma-störung-am-modbus/12?_=1718367600354
                                            335
                                            88611
