Raspberry PI3 Installation
@erik-graus sagte in Raspberry PI3 Installation:
jemand eine Idee warum es auf dem PI nicht funktioniert ?
Nö. Aber meine Glaskugel ist auch etwas beschlagen und der Kaffeesatz ist auch schon entsorgt.
@thomas-braun danke für die Hilfreiche Antwort
siehe signatur: gute Beiträge
Wg. fehlender Infos kann man mit deinem nix ! anfangen. -
Danke für die gut gestellte Anfrage.
@bahnuhr Ich weiss nicht was ich sonst noch an infos geben soll.
habe neu installiert auf Windows und auf dem Raspberry PI
beim Windows geht die URL Request und beim PI nicht
Das Blockly vielleicht mal bekannt machen?
wie installiert?
Was sagt iob diag?
welche url?
welcher Request- wie sieht der aus ?
blockly oder js oder was auch immer?
beim raspi steht undefined - wo genau (im DP oder im Script oder wo ?)so wird das hier nix!
Liefere genaue Infos.
Damit man dies beurteilen kann. -
so sieht das Blockly auf beiden Systemen aus. bei Windows bekomme ich wie auf dem screenshot die Werte Angegeben. beim PI steht immer undefined anstatt der Wert
auch dies versteht man nicht.
Hast du 2 Systeme ?
Einmal iob auf Win und dann iob auf pi
oder wie ? -
wie installiert? (laut verschiedene Anleitungen und Versionen)
Was sagt iob diag? nichts
welche url? http://192.168.1.116/rpc/Temperature.GetStatus?id=100
welcher Request- sie sieht der aus ? Habe gerade ein screenshot vom Blockly gepostet
blockly oder ja oder was auch immer?
beim raspi steht undefined - wo genau (im DP oder im Script oder wo ?) Im Debug -
@bahnuhr Ja hatte erstmal auf Windows installiert zum ausprobieren und wollte es jetzt Final auf ein Raspberry laufen lassen. Habe daher die installation auf PI gemacht (verschiedene Versionen und Installationsmethoden ausprobiert mit immer das gleiche Ergebnis).
dann lies dir das hier bitte aufmerksam durch
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1wurde dir bereits von @bahnuhr empfohlen.
Mal ganz ehrlich!??
was bitte kann ein Außenstehender mit dem was im Eröffnungspost steht anfangen? -
bitte Ein- und Ausgabe zeigen!
warum?
in der Doku und im Forum gibt es garantiert funktionierende Anleitungen.
z. B. https://forum.iobroker.net/post/750265@erik-graus sagte in Raspberry PI3 Installation:
und das wäre in harten Fakten?
(Logausgaben, Fehlermeldungen aus der Konsole bei der Installation.....) -
@homoran im log steht nichts. Nur im debug vom blockly steht undefined und nicht die Werte.
Bei der Installation gab es keinerlei Fehlermeldungen und ausser der URL request funktioniert alles was auch auf Windows funktioniert.
Sorry das ich als anfänger versuche hilfe zu bekommen.
Habe heute nochmals 3 Installationen vorgenommen :
Auf Windows : blockly funktioniert
Auf mein MAC : blockly funktioniert
Auf Raspberry PI (IObroker image) : blockly funktioniert nichtHabe mit google als auch im Forum gesucht und finde nichts, wird wohl irgendwo haken was nicht bekannt ist.
Dann werde ich wohl auf ein anderes System umsteigen da ich ungern mein windows Rechner 24x7 laufen lassen möchte
Trotzdem vielen dank für die Antworten soweit. topic kann geschlossen werden
jo
warum ?
Warum wollen wir das nicht erörtern ?
im log steht nichts
zeigen!
zeigen!
da nicht für! Wir helfen gerne!
Aber es braucht dafür Fakten!@erik-graus sagte in Raspberry PI3 Installation:
Blödsinn!
ioBroker läuft bei 80.000 usern.
Das wäre ja traurig wenn es bei dir nicht geht.@erik-graus sagte in Raspberry PI3 Installation:
kommt gar nicht in Frage bevor es bei dir läuft!
@homoran muss heute Abend arbeiten.
Werde morgen screenshots vom Log und Debug machen von beide Systemen (Windows & PI) und hier hochladen
Erik
Bitte keine Screenshots von Text, sondern Text hier immer in Codetags einsetzen.
@djmarc75 Hier mal screenshots und log output :
Plattform: Windows
RAM: 3.9 GB
Node.js: v21.1.0(21.2.0)
NPM: 10.2.0Plattform: linux
RAM: 971.5 MB
Node.js: v16.19.1(16.20.2)
NPM: v8.19.3(8.19.4)Log vom PI nach dem Skriptstart :
2023-11-25 07:41:20.733 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1060 2023-11-25 07:41:20.950 - info: admin.0 (1009) Repository received successfully. 2023-11-25 07:41:22.028 - info: host.iobroker-pi instance system.adapter.web.0 started with pid 1071 2023-11-25 07:41:22.138 - info: discovery.0 (1038) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-11-25 07:41:22.535 - info: javascript.0 (1032) starting. Version 7.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-11-25 07:41:23.249 - info: javascript.0 (1032) requesting all states 2023-11-25 07:41:23.253 - info: javascript.0 (1032) requesting all objects 2023-11-25 07:41:24.304 - info: javascript.0 (1032) received all objects 2023-11-25 07:41:24.312 - info: javascript.0 (1032) received all states 2023-11-25 07:41:26.287 - info: backitup.0 (1060) starting. Version 2.5.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-11-25 07:41:26.553 - info: backitup.0 (1060) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s) 2023-11-25 07:41:27.206 - info: web.0 (1071) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24 2023-11-25 07:41:27.806 - info: web.0 (1071) socket.io server listening on port 8082 2023-11-25 07:41:27.819 - info: web.0 (1071) http server listening on port 8082 2023-11-25 07:44:23.878 - info: admin.0 (1009) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.159 2023-11-25 07:44:43.329 - info: admin.0 (1009) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.159 2023-11-25 07:44:50.536 - info: javascript.0 (1032) Start javascript script.js.Skript_1 2023-11-25 07:44:50.822 - info: javascript.0 (1032) script.js.Skript_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions 2023-11-25 07:44:51.095 - info: javascript.0 (1032) script.js.Skript_1: undefined 2023-11-25 07:44:52.055 - info: javascript.0 (1032) script.js.Skript_1: undefined 2023-11-25 07:44:53.066 - info: javascript.0 (1032) script.js.Skript_1: undefined 2023-11-25 07:44:54.050 - info: javascript.0 (1032) script.js.Skript_1: undefined 2023-11-25 07:44:54.585 - info: javascript.0 (1032) Stop script script.js.Skript_1 2023-11-25 07:45:04.120 - info: admin.0 (1009) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.159 javascriptMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
