    4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    • copystring
      copystring @Flexer last edited by
      @flexer said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      @copystring Hallo und guten morgen, also erster Eindruck ist dass die Karte zwar bei Adapter start aktualisiert aber dann nach 5 min warten war noch kein Update zu sehen.
      War der Saugroboter denn am reinigen? Nur dann wird aktualisiert.
      Die Base64 Icons finde ich irgendwie auch nicht. Unter welchem Datenpunkt sollen die gespeichert sein?
      Hast du das Erstellen der Icons in den Optionen aktiviert? Das braucht ziemlich viele Ressourcen beim Start des Adapters und muss deshalb manuell aktiviert werden.
      Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Flexer
        Flexer @copystring last edited by Flexer
        @copystring Also die Option finde ich nicht in den Einstellungen.
        Habe den Adapter von Git gezogen und auch Upload gemacht.
        Roboter reinigt gerade. Ist ein S8 Ultra
        copystring 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • copystring
          @flexer hast du über den Link von mir installiert? Nur über GitHub reicht nicht. Es muss die dev branch sein.
          • Flexer
            @copystring Aaah jetzt ja! Sorry für die Verwirrung. Karte aktualisiert. Melde mich nach dem testen
            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Flexer
              Flexer @Flexer last edited by
              @copystring Also Karte macht bis jetzt was sie soll! Perfekt bis jetzt. Jedoch ist iconurl leer.
              • copystring
                Die iconURL war schon immer leer und wird nicht verwendet.
                Aber da war ein Fehler in der dev. Dadurch wurden die Icons nicht erstellt.
                Lade dir bitte dev nochmal neu. Du bekommst dann wie bei mir z. B. in diesen Pfad: C:\iobroker\node_modules\iobroker.roborock\images\products\roborock.vacuum.a27 die Icons. Da kannst du dir dann ein Heraussuchen, was dir gefällt. Dann suchst du das entsprechend in ioBroker heraus. Die Icons in ioBroker sind dann hier: roborock.0.Devices.3UGDpwnSbiyhmcbVPLDRJV.images
                Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Flexer
                  @copystring Ok mache ich.
                  Habe auch festgestellt dass die Räume nicht synchronisieren mit der App. Wenn ich in der App z. B. Raum 1, Raum 2 etc auswähle sind die Datenpunkte nicht auf true.
                  Das selbe auch anders rum wenn ich DP auf True stelle bleiben sie deselektiert.
                  Habe im Log auch folgendes
                  Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap'
                  • copystring
                    Diese Daten werden von Roborock nicht in der Cloud abgelegt und können deshalb nicht synchronisiert werden.
                    Bitte die dev neu laden. Hoffentlich ist das Problem dort jetzt behoben. Ich konnte das bei mir aber nicht reproduzieren ...
                    • Flexer
                      @copystring Ah ok. Habe mir das fast gedacht. Naja ist ja auch nicht schlimm.
                      Bin jetzt leider unterwegs melde mich aber heut nochmal im Laufe des Tages.
                      Nochmal vielen Dank für deine Arbeit 💪🏻
                      • Flexer
                        Connection is closed.
                        roborock.0
                        2023-11-24 11:53:24.828	error	Error: Connection is closed. at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                        roborock.0
                        2023-11-24 11:53:24.827	error	unhandled promise rejection: Connection is closed.
                        roborock.0
                        2023-11-24 11:53:24.827	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        Jetzt kommen die Fehler
                        • copystring
                          @flexer Äh, okay ... starte den Adapter bitte nochmal neu.
                          • Flexer
                            Ok log ist jetzt sauber. Keine Ahnung was das war. Jetzt sieht es gut aus. Karte funktioniert aber die Url noch nicht zu den Icons
                            • copystring
                              Wie kann ich das verstehen?
                              • Flexer
                                @copystring Habe mir eben gerade nochmal die letzte Dev gezogen. Habe in den Einstellungen das Erstellen der Images aktiviert
                                Der Ordner mit den Images wurde nicht erstellt. Neustart des Adapters hat auch nichts geändert.
                                • copystring
                                  @flexer Hast du diesen ordner? C:\iobroker\node_modules\iobroker.roborock\images\products\
                                  • Flexer
                                    Negativ
                                    • copystring
                                      @flexer Fehler gefunden. Dev bitte nochmal neu laden.
                                      • Flexer
                                        @copystring Habe den Adapter geladen aber bis jetzt nichts neues zu sehen. Kein Images Ordner.
                                        Diesen fehler habe ich im Log.
                                        Wenn du möchtest kann ich dir meinen Account zur Verfügung stellen. Nutzerdaten dann über PM?
                                        roborock.0
                                        2023-11-24 14:08:40.078	error	Failed to execute load_multi_map on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: There was an error processing the request with id 9740 error: {"code":-10007,"message":"invalid status"} at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:286:14) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1047:22) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:182:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:29:17) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:735:17) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:759:4) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10)
                                        • copystring
                                          @flexer Brauchst du nicht. Hat mit dem Account nichts zu tun, sondern eher mit dem Setup. Am besten ein Issue auf Github erstellen und ein vollständiges Debuglog hochladen.
                                          • Flexer
                                            @copystring Alles klar mache ich. Hatte das Log nur auf Error und bin jetzt auf Silly. Hier sind noch mehr Sachen aufgetaucht.
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.208	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.208	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.208	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.208	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.208	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,64,114,92,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000040725c6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.931	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.19.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,184,120,92,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000b8785c6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:51.324	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.18.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,224,126,92,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000e07e5c6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.635	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.635	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.505	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.17.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,51,130,92,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000033825c6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.976	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.16.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,159,178,93,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000009fb25d6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:49.302	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.15.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.696	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.696	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.696	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.696	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.696	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,234,249,94,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.695	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000eaf95e6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.695	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.695	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.695	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.695	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.595	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.14.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,130,253,94,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000082fd5e6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.086	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:48.086	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.971	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.13.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.551	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,90,255,94,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000005aff5e6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.549	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.549	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:47.434	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.12.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.875	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.875	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.875	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.875	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,142,3,95,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000008e035f6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.873	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.765	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.11.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,196,10,95,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000c40a5f6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:46.265	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.10.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,88,33,95,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000058215f6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.618	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.9.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.194	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,86,38,95,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.194	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000056265f6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.194	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.194	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.194	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.194	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:45.086	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.8.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,53,97,95,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000035615f6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:44.458	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.7.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,53,130,95,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000035825f6500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.834	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.6.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.373	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.373	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.373	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.373	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,9,89,96,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000000959606500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.371	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:43.248	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.5.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,106,99,96,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000006a63606500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.620	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.4.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.198	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.198	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.198	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.198	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.198	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.197	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.197	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.197	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.197	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.197	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,95,110,96,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000005f6e606500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.936	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.3.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.361	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.361	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.361	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.361	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.360	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.360	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.360	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.360	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.360	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.301	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.301	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.301	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.300	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,211,132,96,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.300	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000d384606500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.300	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.300	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.300	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.300	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:41.090	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.2.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.279	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.279	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.279	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.279	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.279	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.278	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.278	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.278	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.278	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.226	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,107,154,96,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000006b9a606500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:40.012	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.1.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,227,162,96,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000e3a2606500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:39.425	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.972	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.972	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.926	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.926	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.926	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.926	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,202,160,96,101,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.926	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000caa0606500000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.926	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.925	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.925	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.925	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                                            roborock.0
                                            2023-11-24 14:19:38.682	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.0.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                            1.4k
                                            917
                                            312701
