    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • bahnuhr
      bahnuhr Forum Testing Most Active @Pino72 last edited by
      @pino72 sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      Reset Passwort
      dann probier dies doch nochmal
      vielleicht anderer Benutzername und Passwort
        Pino72 @bahnuhr last edited by
        @bahnuhr
        Also ich denke es hat sich geklärt, mein Kumpel ist jetzt zu Hause und egal von welchem Gerät oder Rechner er es probiert...es geht nicht und es kommt der Reset Passwort Screen. Von außerhalb seines Heimnetzwerkes geht alles und man kann sich einloggen, auch der BMW Adapter bei mir daheim.
        Es kann dann nur noch eine IP Blockierung sein seitens BMW. Morgen wissen wir es dann genau.
        • bahnuhr
          oder es liegt an dem Netzwerk deines Kumpels. Vielleicht wird da irgendwas geblockt.
          Von außen scheint es ja immer zu laufen.
          Ich tippe auf Kumpel, und nicht auf BMW
            Pino72 @bahnuhr last edited by Pino72
            @bahnuhr
            So, eben rein in IOBroker und schwupps alles grün beim BMW Adapter...es war tatsächlich eine IP Blockierung Seitens BMW!
            Also falls das jemand mal hat mit den Fehlermeldungen kann es sein, dass man einen Tag warten muss. Nur gut, dass ich keine permamente IP Adresse bei meinem Kumpel habe 🙂
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @JB_Sullivan last edited by
              @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
              Dieses schein aber für die folgende Meldung des Adapters verantwortlich zu sein.
              Diese Meldung habe ich auch, allerdings liegt es meiner Meinung nach nicht am Komma, sondern dass die Werte nicht als "Value" übergeben werden, sondern als Object-ID:
                tombox @Marc Berg last edited by
                @marc-berg auch mit der aktuellen GitHub version
                Marc Berg bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Marc Berg
                  Marc Berg Most Active @tombox last edited by Marc Berg
                  @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
                  Ja. Ich habe mal die Datenpunkte "costsGroupedByCurrency" für Oktober und November gelöscht. Für Oktober wurden keine neuen DP angelegt, aber für November:
                  bmw.0	2023-11-15 11:27:55.782	warn	State "bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  bmw.0	2023-11-15 11:27:55.777	warn	Used invalid characters: bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR changed to bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4_54 EUR
                  • bahnuhr
                    bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
                    @tombox
                    seit 2 Tage kommt immer mal wieder im log:
                    bmw.0
                    2023-11-23 09:58:04.353	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                    bmw.0
                    2023-11-23 09:58:04.353	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                    bmw.0
                    2023-11-23 09:58:04.353	error	update failed
                    Gibts eine Idee, was das sein könnte ?
                    update interval steht auf 15 Minuten.
                      tombox @bahnuhr last edited by
                      @bahnuhr Also wenn ein anheben auf 20min nichts bringt muss ich eine pause einbauen
                      vowill bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • vowill
                        vowill @tombox last edited by
                        @tombox @bahnuhr
                        Ich habe diese Fehlermeldung unregelmäßig - etwa 1 bis 2 mal am Tag - ebenfalls, bei auf 15 min eingestelltem 'Update interval'. Ich denke das liegt eher an einer 'Laune' auf seiten des BMW-Servers. Dennoch versuche ich es jetzt mal mit den 20min ...
                        Ein weiteres Thema hatte ich schon an anderer Stelle an @TA2k adressiert: Der BMW-Adapter zeigt aktuell keinen Service-Bedarf mehr an. Früher gab es dafür die Datenpunkte unter bmw.0.VIN.properties.serviceRequiredxx, aber die sind in den aktuellen Adapter-DPs nicht mehr zu finden. Über die BMW-App wird der Servicebedarf jedoch angezeigt. Vielleicht sind sie ja in der API verfügbar, so dass der Adapter sie ausgeben könnte?
                          tombox @vowill last edited by
                          @vowill
                          Eigentlich sollte was unter state. requiredServices. was sichtbar sein
                          • bahnuhr
                            Diese DP/Ordner hab ich nicht.
                              @vowill Dann bräuchte ich nochmal ein account bei dem es in der app sichtbar ist
                              N vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • N
                                Norb 0 @tombox last edited by
                                @tombox
                                Ich würde gern helfen aber die Service-Info ist bei mir auch nicht mehr vorhanden.
                                • JB_Sullivan
                                  JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                  Ich habe den Datenpunkt mit einem BMW i3S auch nicht. Zusätzlich bekomme ich seit heute Morgen die folgende Fehlermeldung.
                                  Was aktuell damit nicht funktioniert, habe ich noch nicht heraus gefunden. Vielleicht liegt es daran, das vor 2-3 Tagen die BMW App aktualisiert wurde.
                                  bmw.0
                                  5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                                  bmw.0
                                  5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  bmw.0
                                  5036	2023-11-25 09:37:14.992	error	update failed
                                  bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • bahnuhr
                                    bahnuhr Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                    ich hab die app nicht aktualisiert.
                                    Aber die meldung bekomme ich auch (siehe oben).
                                    • bahnuhr
                                      Habe auf 20 Min. gestellt.
                                      Meldung kommt weiterhin.
                                      • vowill
                                        @tombox Hallo tombox, wie tauschen wir das aus?
                                          tombox @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan Ist ein rate limit bin unsicher ob es die Reihenfolge der abfrage ist oder wie oft man am tag abfragt.. kannst ja mal die GitHub version testen
                                            @vowill per mail tombox2020@gmail.com
                                            674
                                            149424
