    4. NSPanel in Objekte
    NSPanel in Objekte
      Carlo @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Hier meine mqtt Einstellungen.
      Betätige ich die Taster wird mir das angezeigt. Screenshot_2023-11-24-09-49-11-977.jpeg
        @carlo
        hast du noch SonOff, Shelly Adapter am laufen? Kontrolliere mal die Ports, bei allen Adaptern sie müssen unterschiedlich sein.
        Lösche mal die Ordner mit nspanel-2_0BE.... die legen sich automatisch wieder an, wenn die Verbindung steht. ggf. das Panel neu starten.
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Carlo last edited by
          @carlo
          Hänge mich auch mal dran... Bekomme ich mehr mit
            @tt-tom Hi,
            ich hab nun mal den gesamten Baum NSPanel _2 gelöscht und dann auch mal
            mqtt 1 angelegt, den Port auf 1886 festgesetzt, funktioniert auch nicht. Tele/Result fehlt immer noch. Muss man vielleicht in der Konsole was ändern?
            Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Armilar
              Armilar Most Active Forum Testing @Carlo last edited by Armilar
              @carlo
              Wie sieht deine Einstellung in der mqtt.1. Instanz aus?
              Und poste kurz das Log aus der Tasmota-Konsole
              Den Port im Tasmota hast du ebenfalls auf 1886 umgestellt?
                TT-Tom @Carlo last edited by
                @carlo
                Hier noch mal ein Link wie es aussehen sollte.
                Zeige aber erstmal das was @Armilar sehen möchte.
                Bin nur mit Handy unterwegs und kann nicht alles sehen und zeigen.
                  @tt-tom Hier die gewünschten Screenshots.mqtt 2 .jpeg Console.jpeg mqtt 1.jpeg mqtt 3 .jpeg mqtt.1.jpeg
                  • Armilar
                    @carlo
                    Nur bei Änderungen publizieren darf auf keinen Fall gesetzt sein!!!
                    Und es kommt nichts im Tele des mqtt.1. an?
                    Wie sind die Verbindungsparameter im NSPanelTs.ts Script?
                    Du hast da aber nicht solche lustigen Sachen, wie einen externen Mosquitto am laufen?
                    Der CustomSend scheint zu fehlen oder nicht erreichbar zu sein...
                    Was erscheint im LOG, wenn du das Script startetst und welche Version ist im Einsatz?
                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Carlo @Armilar last edited by
                      @armilar
                      1. Haken entfernt
                      2. On/Off kommt an ( schon immer)
                      3. Kein Mosquitto o.ä
                      4. CustomSend ist vorhanden im Wert wird die Uhrzeit angezeigt
                      5. Log generiert Fehler
                        Screenshot_2023-11-24-14-06-06-165.jpeg Screenshot_2023-11-24-13-42-53-147.jpeg Screenshot_2023-11-24-13-39-30-960.jpeg
                        @armilar
                        TypeScriptversio 4.3.3.5
                        • Armilar
                          @carlo
                          okay - da sind doch brauchbare Infos drin. Schade das du immer Screenshots machst. Man könnte sonst noch mehr in den Code-Tags lesen 6fc929e0-f8ac-48ae-aa3c-a9697b2e83f6-image.png
                          Zunächst einmal würde ich sagen (auch wenn man es nur am Rande sieht), ist der RECEIVE noch auf mqtt.0. --> auch das Topic ist da falsch:
                          müsste also auch:
                          mqtt.1.SmartHome_NSP_2.tele.nspanel_2_0BEDFC.RESULT
                          heißen
                          Wenn schon, dann sollten beide korrekt auf die MQTT-Instanz zeigen...
                          Dann fehlen dir Einstellungen in der JS-Instanz... die müssen zwingend vorhanden sein:
                          D.h. du trägst unter den Modulen moment, moment-parseformat und dayjs ein
                          Ebenfalls die beiden Kommando haken unter setObjects und exec.
                          Dann nochmal das Script starten und das Log senden
                          So langsam dürfte dann deine NodeJS Version mal auf die 18.X.X angehoben werden. Warum installierst du dir auf einen neuen Raspi eine alte NodeJS-Version?
                          EDIT: Ich würde mal behaupten, all diese Infos stehen auch im Log - du musst sie auch lesen 😉
                            @armilar
                            Du hast ja auch Mühe mit mir. Besten Dank für deine Arbeit mit mir.
                            Habe das Log nach deinen Hinweisen komplett aufgenommen.
                            Frage am Rande wie geht das ohne Screenshot.? Copy/Paste und hier einfügen?
                            • Armilar
                              @carlo
                              Arbeitest du die Liste oben schon ab?
                              1. Die Einstellungen in der JS-Instanz
                              2. Der Receive Topic
                              Weil die Informationen haben sich nicht verändert
                              d3794fb8-5701-4de1-b4e6-1612877fc4a3-image.png = falsch
                              Du kannst die mit Copy/Paste einsetzen und mit den Code-Tags hübsch lesbar machen:
                                @armilar
                                Wenn wir jetzt wirklich vom gleichen reden aber im Ordner
                                • tele
                                •   nspanel_2_OBDFC
                                  @carlo
                                  Ich sehe da ein Result etwas höher. Was ist das??
                                    @tt-tom
                                    Ich habe noch einen alten Broker da ist Result drinne.
                                    Der andere Result befindliche sich unter " stat".
                                    • Armilar
                                      @carlo
                                      Nun ja - irgendetwas ist da zwischen deinem Tasmota und dem MQTT verbogen.
                                      Den RESULT unter stat gibt es natürlich, der hat aber die falschen Infos
                                      EDIT: Eventuell alles nochmal nach "Step by Step"-Anleitung
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                        @armilar
                                        Ich habe " RESULT " mal händisch eingefügt und siehe da alle Fehlermeldungen sind verschwunden. Es steht als Warnung nur doch der Hinweis den nodeJS auf 18.x.x upzudaten.
                                        Vielen dank nochmals,
                                        • Armilar
                                          @carlo
                                          Hmm, ja jetzt findest er den Datenpunkt - aber wird der auch gefüllt, wenn nicht vom MQTT abonniert?
                                          Verstehe nicht wie es laufen soll, wenn die Rückantworten vom Panel fehlen? 🤓
                                            Gustav007 @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Guten Morgen,
                                            vielleicht kann ich bei meinen alten Thema hier einmal anknüpfen.
                                            Ich habe mein Panel auf Tasmoteversion 13.3.0(nspanel) geflasht. Habe alle Einstellungen im mqtt erledigt wie CustomSend anlegen, so wie es in der ioBroker Basisinstallation von joBr99 ( https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ) beschrieben ist und sehe auch alles unter Objekte
                                            Hängen bleibe ich am Punkt 5 TFT-Firmware flashen. Dort gebe ich den Befehl :
                                            FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft ein. Der Bildschirm schaltet auch auf den Vortschrittbalken um ( siehe Bild ) aber es passiert nichts weiter.
                                            Wie komme ich dort weiter bzw was kann das für ein Fehler sein ?
                                            Consolenmeldung :
                                            07:25:35.131 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,48,eu"}
                                            07:25:35.286 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                                            07:25:35.300 MQT: SmartHome-2/stat/NSPanel-2_0BEDFC/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                            07:25:35.341 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                                            07:25:37.524 FLH: Send (High Speed) flash start
                                            07:25:37.875 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                            07:28:32.930 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/STATE = {"Time":"2024-01-05T07:28:32","Uptime":"0T00:05:21","UptimeSec":321,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":216},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ferritantenne","BSSId":"80:1F:02:62:CB:68","Channel":3,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:12"}}
                                            07:28:32.975 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/SENSOR = {"Time":"2024-01-05T07:28:32","ANALOG":{"Temperature1":24.4},"ESP32":{"Temperature":70.0},"TempUnit":"C"}![IMG20240105072614.jpg](/assets/uploads/files/1704436654790-img20240105072614-resized.jpg)
                                            673
