    3. Entwicklung
    4. Supportthread Resol-Adapter
      Faz @Gargano last edited by
      @gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
      Danke, werde ich später testen.
        Faz @Gargano last edited by Faz
        @gargano , unter Actions ist jetzt die Betriedsart. Kann die Werte auch setzen werden aber nicht übernommen.
        Bei "AUS" sollte die Betriebsart 12 sein und die Vorlauf Soll Temperatur 0.
        Im Protokoll kommt mehrfach diese Fehlermeldung.
        Unable to create optimizer for master with address 0x7e21
        und diese vermutlich beim versuch die Betriebsart zu wechsel
        [runShot] Error: Error: Unable to complete value {"key":0,"value":{"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","value":5}}
        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @Faz last edited by Gargano
          @faz sagte in Supportthread Resol-Adapter:
          Sind eigentlich die ganzen Objekte von einem MX-Controller oder hast Du mehrere ?
          Ist im Protokoll noch andere Meldungen bei Einstellung Debug ?
          Kam die Meldung früher auch schon , oder erst mit Ändern der Betriebsart ?
            @gargano ich hab nur einen MX-Controller.
            die Meldung kam erst nach der Änderung
            • Gargano
              @faz Einen Versuch machen wir noch:
              Kannst Du mal bitte den Inhalt von der Datei
              deltasol-mx2xx-32289.js
              in die Datei
              deltasol-mx.js
              kopieren. Und dann nochmal neu die Instanz starten.
              Dann wird wahrscheinlich mehrere Actions bei 32273 mit Betriebsart auftauchen ( Die Pumpe1 kannst Du vergessen).
              Mich würde interressieren ob beim Ändern der Betriebsart wieder der Fehler mit
              kommt.
                @gargano es wurde keine weitere Betriebsart unter Actions angelegt!?
                Die Fehlermeldung kommt jetz ohne das ein Wert geändert wird.
                • Gargano
                  @faz dann installiere wieder den original Adapter damit die Meldung nicht mehr kommt. Da muss ich mal Daniel kontaktieren.
                    @gargano OK mach ich, Danke soweit.
                      @gargano hab den ioBroker neu gestartet, jetz ist die Betriebsart unter Actions da.
                      Beim wechseln des Wert kommt die mittlere Meldung.
                      • Gargano
                        @faz Ich habe ein Issue bei Daniel aufgemacht, daß mit den 2 verschiedenen Adressen (32273 und 32289) ist mir unbekannt.
                        Sorry, da komm ich im Moment nicht weiter.
                        • Gargano
                          @faz Wir können nochmal ein Versuch machen :
                          Daniel hat gemeint, die Objekt wären auch unter id 32273
                          Instanz stoppen.
                          Die beiden Dateien in dieses Verzeichnis kopieren :
                          Setup-Resol-Types.js
                          deltasol-mx2xx.js
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol/lib/resol-setup
                          Die Objektbäume mit den Actions mal löschen.
                          Instanz nochmal neu starten.
                          Dann müsste unter 32273 die Actions auftauchen.
                            @gargano Leider kommt immer noch eine Fehlermeldung.
                            Unter Actions wurde der Heizkreis mit dem Wert null eingerichtet.
                            Beim setzen des Wert Aus kommt diese Neldung
                              @gargano fehlen da nicht die configuration-optimizers Dateien für den deltasol-mx2xx.js ?
                              Die Dateien {"id":32273,"setup":"deltasol-mx2xx","data":"resol-deltasol-mx-2xx-data"}, gibt es nicht in
                              dem Verzeichnis
                              /opt/iobroker/node_modules/resol-vbus/src/configuration-optimizers
                              • Gargano
                                Hast Du die aktuelle Version vom vbus ?
                                resol-deltasol-mx-2xx-data.js ist in der aktuellen Version vorhanden.
                                deltasol-mx2xx ist ja hier drin
                                  @gargano Version ist die 1.3.0.
                                  Es sind nur diese Dateien in Verzeichnis vorhanden.
                                  Im Verzeichnis
                                  sind diese Dateien
                                  Sollte da nicht die "resol-deltasol-mx-2xx-data.js" sein?
                                  Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Gargano
                                    @faz richtig, da sollte die Datei resol-deltasol-mx-2xx-data.js sein. Installiere bitte die aktuelle Version vom Daniel (vbus)
                                      @gargano hast du mir ein Link damit ich das richtige instaliere.
                                      • Gargano
                                        @faz https://github.com/danielwippermann/resol-vbus
                                        • Gargano
                                          @faz Deinstalliere dann die Resol Instanz und neu Installieren nachdem der vbus Adapter installiert ist.
                                            @gargano Myvbus installiert, Resol deinstalliert und neu installiert. Die mx.2xx Daten sind jetzt vorhanden.
                                            Fehlermelung ist die selbe.
                                            18497
