    4. NSPanel in Objekte
    NSPanel in Objekte
      TT-Tom last edited by
      @carlo
      hast du noch SonOff, Shelly Adapter am laufen? Kontrolliere mal die Ports, bei allen Adaptern sie müssen unterschiedlich sein.
      Lösche mal die Ordner mit nspanel-2_0BE.... die legen sich automatisch wieder an, wenn die Verbindung steht. ggf. das Panel neu starten.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Carlo last edited by
        @carlo
        Hänge mich auch mal dran... Bekomme ich mehr mit
          Carlo @TT-Tom last edited by
          @tt-tom Hi,
          ich hab nun mal den gesamten Baum NSPanel _2 gelöscht und dann auch mal
          mqtt 1 angelegt, den Port auf 1886 festgesetzt, funktioniert auch nicht. Tele/Result fehlt immer noch. Muss man vielleicht in der Konsole was ändern?
          Armilar T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Carlo last edited by Armilar
            @carlo
            Wie sieht deine Einstellung in der mqtt.1. Instanz aus?
            Und poste kurz das Log aus der Tasmota-Konsole
            Den Port im Tasmota hast du ebenfalls auf 1886 umgestellt?
              TT-Tom @Carlo last edited by
              @carlo
              Hier noch mal ein Link wie es aussehen sollte.
              Zeige aber erstmal das was @Armilar sehen möchte.
              Bin nur mit Handy unterwegs und kann nicht alles sehen und zeigen.
                @tt-tom Hier die gewünschten Screenshots.mqtt 2 .jpeg Console.jpeg mqtt 1.jpeg mqtt 3 .jpeg mqtt.1.jpeg
                • Armilar
                  @carlo
                  Nur bei Änderungen publizieren darf auf keinen Fall gesetzt sein!!!
                  Und es kommt nichts im Tele des mqtt.1. an?
                  Wie sind die Verbindungsparameter im NSPanelTs.ts Script?
                  Du hast da aber nicht solche lustigen Sachen, wie einen externen Mosquitto am laufen?
                  Der CustomSend scheint zu fehlen oder nicht erreichbar zu sein...
                  Was erscheint im LOG, wenn du das Script startetst und welche Version ist im Einsatz?
                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Carlo @Armilar last edited by
                    @armilar
                    1. Haken entfernt
                    2. On/Off kommt an ( schon immer)
                    3. Kein Mosquitto o.ä
                    4. CustomSend ist vorhanden im Wert wird die Uhrzeit angezeigt
                    5. Log generiert Fehler
                      Screenshot_2023-11-24-14-06-06-165.jpeg Screenshot_2023-11-24-13-42-53-147.jpeg Screenshot_2023-11-24-13-39-30-960.jpeg
                      @armilar
                      TypeScriptversio 4.3.3.5
                      • Armilar
                        @carlo
                        okay - da sind doch brauchbare Infos drin. Schade das du immer Screenshots machst. Man könnte sonst noch mehr in den Code-Tags lesen 6fc929e0-f8ac-48ae-aa3c-a9697b2e83f6-image.png
                        Zunächst einmal würde ich sagen (auch wenn man es nur am Rande sieht), ist der RECEIVE noch auf mqtt.0. --> auch das Topic ist da falsch:
                        müsste also auch:
                        mqtt.1.SmartHome_NSP_2.tele.nspanel_2_0BEDFC.RESULT
                        heißen
                        Wenn schon, dann sollten beide korrekt auf die MQTT-Instanz zeigen...
                        Dann fehlen dir Einstellungen in der JS-Instanz... die müssen zwingend vorhanden sein:
                        D.h. du trägst unter den Modulen moment, moment-parseformat und dayjs ein
                        Ebenfalls die beiden Kommando haken unter setObjects und exec.
                        Dann nochmal das Script starten und das Log senden
                        So langsam dürfte dann deine NodeJS Version mal auf die 18.X.X angehoben werden. Warum installierst du dir auf einen neuen Raspi eine alte NodeJS-Version?
                        EDIT: Ich würde mal behaupten, all diese Infos stehen auch im Log - du musst sie auch lesen 😉
                          @armilar
                          Du hast ja auch Mühe mit mir. Besten Dank für deine Arbeit mit mir.
                          Habe das Log nach deinen Hinweisen komplett aufgenommen.
                          Frage am Rande wie geht das ohne Screenshot.? Copy/Paste und hier einfügen?
                          • Armilar
                            @carlo
                            Arbeitest du die Liste oben schon ab?
                            1. Die Einstellungen in der JS-Instanz
                            2. Der Receive Topic
                            Weil die Informationen haben sich nicht verändert
                            d3794fb8-5701-4de1-b4e6-1612877fc4a3-image.png = falsch
                            Du kannst die mit Copy/Paste einsetzen und mit den Code-Tags hübsch lesbar machen:
                              @armilar
                              Wenn wir jetzt wirklich vom gleichen reden aber im Ordner
                              • tele
                              •   nspanel_2_OBDFC
                                @carlo
                                Ich sehe da ein Result etwas höher. Was ist das??
                                  @tt-tom
                                  Ich habe noch einen alten Broker da ist Result drinne.
                                  Der andere Result befindliche sich unter " stat".
                                  • Armilar
                                    @carlo
                                    Nun ja - irgendetwas ist da zwischen deinem Tasmota und dem MQTT verbogen.
                                    Den RESULT unter stat gibt es natürlich, der hat aber die falschen Infos
                                    EDIT: Eventuell alles nochmal nach "Step by Step"-Anleitung
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                                      @armilar
                                      Ich habe " RESULT " mal händisch eingefügt und siehe da alle Fehlermeldungen sind verschwunden. Es steht als Warnung nur doch der Hinweis den nodeJS auf 18.x.x upzudaten.
                                      Vielen dank nochmals,
                                      • Armilar
                                        @carlo
                                        Hmm, ja jetzt findest er den Datenpunkt - aber wird der auch gefüllt, wenn nicht vom MQTT abonniert?
                                        Verstehe nicht wie es laufen soll, wenn die Rückantworten vom Panel fehlen? 🤓
                                          Gustav007 @Armilar last edited by
                                          @armilar
                                          Guten Morgen,
                                          vielleicht kann ich bei meinen alten Thema hier einmal anknüpfen.
                                          Ich habe mein Panel auf Tasmoteversion 13.3.0(nspanel) geflasht. Habe alle Einstellungen im mqtt erledigt wie CustomSend anlegen, so wie es in der ioBroker Basisinstallation von joBr99 ( https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ) beschrieben ist und sehe auch alles unter Objekte
                                          Hängen bleibe ich am Punkt 5 TFT-Firmware flashen. Dort gebe ich den Befehl :
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft ein. Der Bildschirm schaltet auch auf den Vortschrittbalken um ( siehe Bild ) aber es passiert nichts weiter.
                                          Wie komme ich dort weiter bzw was kann das für ein Fehler sein ?
                                          Consolenmeldung :
                                          07:25:35.131 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,48,eu"}
                                          07:25:35.286 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                                          07:25:35.300 MQT: SmartHome-2/stat/NSPanel-2_0BEDFC/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                          07:25:35.341 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                                          07:25:37.524 FLH: Send (High Speed) flash start
                                          07:25:37.875 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                          07:28:32.930 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/STATE = {"Time":"2024-01-05T07:28:32","Uptime":"0T00:05:21","UptimeSec":321,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":216},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ferritantenne","BSSId":"80:1F:02:62:CB:68","Channel":3,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:12"}}
                                          07:28:32.975 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/SENSOR = {"Time":"2024-01-05T07:28:32","ANALOG":{"Temperature1":24.4},"ESP32":{"Temperature":70.0},"TempUnit":"C"}![IMG20240105072614.jpg](/assets/uploads/files/1704436654790-img20240105072614-resized.jpg)
                                            ticaki Developer @Gustav007 last edited by
                                            @gustav007
                                            Dabei kann ich dir leider nicht helfen jedoch:
                                            Der Topic für Fragen ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4754
                                            Damit es aber nicht untergeht. @Armilar @TT-Tom
                                            673
