    4. Test Adapter BMW/Mini v2.0.0
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @JB_Sullivan last edited by
      @jb_sullivan sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
      Dieses schein aber für die folgende Meldung des Adapters verantwortlich zu sein.
      Diese Meldung habe ich auch, allerdings liegt es meiner Meinung nach nicht am Komma, sondern dass die Werte nicht als "Value" übergeben werden, sondern als Object-ID:
        tombox @Marc Berg last edited by
        @marc-berg auch mit der aktuellen GitHub version
        Marc Berg bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @tombox last edited by Marc Berg
          @tombox sagte in Test Adapter BMW/Mini v2.0.0:
          Ja. Ich habe mal die Datenpunkte "costsGroupedByCurrency" für Oktober und November gelöscht. Für Oktober wurden keine neuen DP angelegt, aber für November:
          bmw.0	2023-11-15 11:27:55.782	warn	State "bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR" has no existing object, this might lead to an error in future versions
          bmw.0	2023-11-15 11:27:55.777	warn	Used invalid characters: bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4,54 EUR changed to bmw.0.WMW11DJ0102U95141.chargingSessions.2023-11.costsGroupedByCurrency.~ 4_54 EUR
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @tombox last edited by
            @tombox
            seit 2 Tage kommt immer mal wieder im log:
            bmw.0
            2023-11-23 09:58:04.353	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
            bmw.0
            2023-11-23 09:58:04.353	error	AxiosError: Request failed with status code 429
            bmw.0
            2023-11-23 09:58:04.353	error	update failed
            Gibts eine Idee, was das sein könnte ?
            update interval steht auf 15 Minuten.
              tombox @bahnuhr last edited by
              @bahnuhr Also wenn ein anheben auf 20min nichts bringt muss ich eine pause einbauen
              vowill bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • vowill
                vowill @tombox last edited by
                @tombox @bahnuhr
                Ich habe diese Fehlermeldung unregelmäßig - etwa 1 bis 2 mal am Tag - ebenfalls, bei auf 15 min eingestelltem 'Update interval'. Ich denke das liegt eher an einer 'Laune' auf seiten des BMW-Servers. Dennoch versuche ich es jetzt mal mit den 20min ...
                Ein weiteres Thema hatte ich schon an anderer Stelle an @TA2k adressiert: Der BMW-Adapter zeigt aktuell keinen Service-Bedarf mehr an. Früher gab es dafür die Datenpunkte unter bmw.0.VIN.properties.serviceRequiredxx, aber die sind in den aktuellen Adapter-DPs nicht mehr zu finden. Über die BMW-App wird der Servicebedarf jedoch angezeigt. Vielleicht sind sie ja in der API verfügbar, so dass der Adapter sie ausgeben könnte?
                  tombox @vowill last edited by
                  @vowill
                  Eigentlich sollte was unter state. requiredServices. was sichtbar sein
                  • bahnuhr
                    Diese DP/Ordner hab ich nicht.
                      @vowill Dann bräuchte ich nochmal ein account bei dem es in der app sichtbar ist
                      N vowill 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        Norb 0 @tombox last edited by
                        @tombox
                        Ich würde gern helfen aber die Service-Info ist bei mir auch nicht mehr vorhanden.
                        • JB_Sullivan
                          JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                          Ich habe den Datenpunkt mit einem BMW i3S auch nicht. Zusätzlich bekomme ich seit heute Morgen die folgende Fehlermeldung.
                          Was aktuell damit nicht funktioniert, habe ich noch nicht heraus gefunden. Vielleicht liegt es daran, das vor 2-3 Tagen die BMW App aktualisiert wurde.
                          bmw.0
                          5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	{"statusCode":429,"message":"Rate limit is exceeded. Try again in 1 seconds."}
                          bmw.0
                          5036	2023-11-25 09:37:14.993	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                          bmw.0
                          5036	2023-11-25 09:37:14.992	error	update failed
                          bahnuhr T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                            ich hab die app nicht aktualisiert.
                            Aber die meldung bekomme ich auch (siehe oben).
                            • bahnuhr
                              Habe auf 20 Min. gestellt.
                              Meldung kommt weiterhin.
                              • vowill
                                @tombox Hallo tombox, wie tauschen wir das aus?
                                  tombox @JB_Sullivan last edited by
                                  @jb_sullivan Ist ein rate limit bin unsicher ob es die Reihenfolge der abfrage ist oder wie oft man am tag abfragt.. kannst ja mal die GitHub version testen
                                    @vowill per mail tombox2020@gmail.com
                                      McLane @tombox last edited by McLane
                                      Moin, ich nutze den BMW Adapter nun schon lange und möchte mich auf diesem Weg bei allen hier für die Arbeit daran bedanken. Aktuell erlebe ich bei meiner Konfiguration wieder einmal eine scheinbar länger andauernde teilweise Störung:
                                      update failed
                                      Es handelt sich um keinen Komplettausfall, manchmal wird aktualisiert.
                                      Hat jemand das gleiche Problem?
                                      IoBroker sowie Adapter sind auf neuestem Stand.
                                      IoBroker läuft im Docker meiner Synology DS220+.
                                      Sonstige Probleme oder Netzwerkstörungen gibt es nicht.
                                      BMW-Adapter ist auf Marke BMW eingestellt, Update-Interval auf 10 min.
                                      Probleme damit gibt es erfahrungsgemäß immer wieder, diesmal aber wie gesagt etwas hartnäckiger.
                                      lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • lobomau
                                        lobomau @McLane last edited by lobomau
                                        @mclane also... es liegt an nicht an deinem System. Ist auch bei mir so. Hast du die beta 2.6.3. laufen? Hier wird zuerst versucht bugs zu fixen. Zur Sicherheit habe ich nochmal von Github geladen. Manchmal werden auch kleine Änderungen vorgenommen ohne dass sich sofort die Versionsnummer ändert.
                                          McLane @lobomau last edited by McLane
                                          @lobomau
                                          Danke für deine Antwort!
                                          Ja, 2.6.3 ist installiert. Habe auch 15 min. Interval getestet - keine Verbesserung.
                                          Habe Gestern auch von Github geladen....
                                            MP_Trixi @McLane last edited by
                                            habe den Fehler auch (v. 2.6.1., Marke BMW, Intervall von 5 auf 10min erhöht ohne Erfolg).
                                            674
                                            149382
