    4. Vis über npm gibt EHOSTUNREACH
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active last edited by
      @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
      Bitte kann mir jemand sagen was es mit dem Fehler auf sich hat.
      Es könnte für die Fehlersuche hilfreich sein, wenn du Anfragen komplett beantwortest.
      Thomas Braun C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
        @marc-berg
        Das tut man dann lieber in zig parallelen Threads... 😞
        https://forum.iobroker.net/topic/70492/errors-in-npm-tree-ich-sehe-keine-update
          Christian 5 last edited by
          @thomas-braun entschultigung
            Christian 5 @Marc Berg last edited by
            @marc-berg meinst du "Sind 61 Updates zu viel."
            ich weiß jetzt nicht was das bedeutet
              Thomas Braun Most Active @Christian 5 last edited by
              Das bedeutet, das du offenbar nie Updates einspielst...
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Regelmäßig eigenständig ausführen.
                Christian 5 @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun mach ich eigentlich auch immer, hab da ein Backup all so einen alten Clone der ssd im Einsatz. Da ich meine aktuelle Installation komplett zerschossen hab. werde die Update jetzt mal machen Danke hatte nicht daran gedacht.
                  @thomas-braun diag:
                  Skript v.2023-10-25
                  *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: iobroker
                           Icon name: computer
                    Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                              Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                        Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : arm64
                  Systemuptime and Load:
                   15:38:56 up 2 min,  1 user,  load average: 3.15, 1.06, 0.39
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Fri 2023-11-24 15:38:56 CET
                             Universal time: Fri 2023-11-24 14:38:56 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Europe/Vienna (CET, +0100)
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth gpio i2c spi
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        1.9G        5.2G        1.0M        724M        5.8G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        1.9G        5.3G
                           7811 M total memory
                           1927 M used memory
                           2276 M active memory
                            250 M inactive memory
                           5159 M free memory
                             62 M buffer memory
                            662 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      118G   30G   84G  26% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.1M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M     0  782M   0% /run/user/1000
                  [sudo] password for iobroker:
                  [Fri Nov 24 15:36:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=                          0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=D8:3A:D                          D:2A:25:6C vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PART                          UUID=57cd214b-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Fri Nov 24 15:36:39 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Fri Nov 24 15:36:39 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Fri Nov 24 15:36:41 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
                  /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
                  |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=3735168k,nr_inodes=933792,mode=755
                  | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
                  | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,dir
                  |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursivep
                  | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1599760k,nr_inodes=819200,mode=755
                  | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
                  | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=799876k,nr_inodes=199969,mode=
                  `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=asc
                  /var:
                  25G     /var/
                  22G     /var/lib/influxdb/engine/data/9d69ae680368264c/autogen
                  Archived and active journals take up 2.0G in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  4.0K    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  566M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  483M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  158M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  81M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static
                  80M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                  21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.0b890418.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.da06e220.js.map
                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/customWidgets.js.map
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/258.6829e51a.chunk.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                  /usr/bin/node           v16.20.2
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  /usr/bin/corepack       0.17.0
                  nodejs:
                    Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.16
                  admin:          6.12.0
                  javascript:     7.1.4
                  Adapters from github:   1
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -                            enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.bydhvs.0                 : bydhvs                : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -                           disabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                                           -  enabled
                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                                           -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -                            enabled, port: 8086
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.moma.0                   : moma                  : iobroker                                 -                           disabled
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -                            enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.sainlogic.0              : sainlogic             : iobroker                                 -                            enabled, port: 4500, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -                            enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -                            enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -                            enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -                            enabled, port: 5000
                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 -                            enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -                            enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -                            enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  stable        : http://repo.iobroker.live/sources-dist.json
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Cannot download repository hash file from "http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json": connect EHOSTUNRE                          ACH 104.21.86.170:80
                  Cannot download repository file from "http://repo.iobroker.live/sources-dist.json": connect EHOSTUNREACH 104.21                          .86.170:80
                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                  Adapter    "bydhvs"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "fronius"      : 2.0.2    , installed 2.0.2
                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "hs100"        : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "moma"         : 1.2.9    , installed 1.2.9
                  Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "sainlogic"    : 0.10.5   , installed 0.10.5
                  Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                  Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                  Objects and States
                  Objects:        10163
                  States:         8229
                  Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                  Hit:2 https://apt.grafana.com stable InRelease
                  Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Get:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease [4586 B]
                  Hit:7 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Fetched 4586 B in 8s (560 B/s)
                  Reading package lists... Done
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  Netid State  Recv-Q Send-Q Local Address:Port    Peer Address:Port Process
                  udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:5353         0.0.0.0:*     users:(("avahi-daemon",pid=379,fd=12))
                  udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:5683         0.0.0.0:*     users:(("io.shelly.0",pid=1045,fd=30))
                  udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:68           0.0.0.0:*     users:(("dhcpcd",pid=643,fd=10))
                  udp   UNCONN 0      0            0.0.0.0:57439        0.0.0.0:*     users:(("avahi-daemon",pid=379,fd=14))
                  udp   UNCONN 0      0                  *:546                *:*     users:(("dhcpcd",pid=643,fd=15))
                  udp   UNCONN 0      0                  *:5353               *:*     users:(("avahi-daemon",pid=379,fd=13))
                  udp   UNCONN 0      0                  *:56472              *:*     users:(("avahi-daemon",pid=379,fd=15))
                  tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:4500         0.0.0.0:*     users:(("io.sainlogic.0",pid=1672,fd=34))
                  tcp   LISTEN 0      128          0.0.0.0:22           0.0.0.0:*     users:(("sshd",pid=507,fd=3))
                  tcp   LISTEN 0      100          0.0.0.0:6080         0.0.0.0:*     users:(("python3",pid=501,fd=3))
                  tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1885         0.0.0.0:*     users:(("io.sonoff.0",pid=1209,fd=34))
                  tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1883         0.0.0.0:*     users:(("io.mqtt.0",pid=1261,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:1882         0.0.0.0:*     users:(("io.shelly.1",pid=1149,fd=30))
                  tcp   LISTEN 0      511          0.0.0.0:39387        0.0.0.0:*     users:(("io.alexa2.0",pid=1097,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9000         0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=811,fd=27))
                  tcp   LISTEN 0      511        127.0.0.1:9001         0.0.0.0:*     users:(("iobroker.js-con",pid=811,fd=21))
                  tcp   LISTEN 0      128             [::]:22              [::]:*     users:(("sshd",pid=507,fd=4))
                  tcp   LISTEN 0      511                *:1875               *:*     users:(("io.fullybrowser",pid=1790,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      4096               *:3000               *:*     users:(("grafana",pid=810,fd=21))
                  tcp   LISTEN 0      4096               *:8086               *:*     users:(("influxd",pid=647,fd=180))
                  tcp   LISTEN 0      511                *:8082               *:*     users:(("io.web.0",pid=1341,fd=29))
                  tcp   LISTEN 0      511                *:8081               *:*     users:(("io.admin.0",pid=870,fd=31))
                  2023-11-24 15:39:01.599  - info: linkeddevices.0 (1589) [createLinkedObject] linked object 'fronius.0.site.P_PV                          ' to 'linkeddevices.0.P_PV'
                  2023-11-24 15:39:01.684  - info: linkeddevices.0 (1589) [createLinkedObject] linked object 'fronius.0.ohmpilot.                          0.EnergyReal_WAC_Sum_Consumed' to 'linkeddevices.0.EnergyReal_WAC_Sum_Consumed'
                  2023-11-24 15:39:01.728  - info: linkeddevices.0 (1589) [createLinkedObject] linked object 'mqtt.0.watermeter.m                          ain.raw' to 'linkeddevices.0.raw'
                  2023-11-24 15:39:01.732  - info: linkeddevices.0 (1589) [createAllLinkedObjects] count of active linkedObjects:                           19
                  2023-11-24 15:39:01.738  - info: linkeddevices.0 (1589) [initialObjects] finished
                  2023-11-24 15:39:02.034  - info: device-reminder.0 (1734) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules                          /iobroker.device-reminder, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-24 15:39:02.492  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 1764
                  2023-11-24 15:39:02.734  - warn: device-reminder.0 (1734) State "device-reminder.0.info.connection" has no exis                          ting object, this might lead to an error in future versions
                  2023-11-24 15:39:04.880  - info: vis-2.0 (1764) starting. Version 2.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.                          vis-2, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-24 15:39:06.450  - info: host.iobroker instance system.adapter.fullybrowser.0 started with pid 1790
                  2023-11-24 15:39:09.050  - info: fullybrowser.0 (1790) starting. Version 3.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/io                          broker.fullybrowser, node: v16.20.2, js-controller: 5.0.16
                  2023-11-24 15:39:09.096  - info: fullybrowser.0 (1790) 🗸 10.0.0.36 (10.0.0.36): Config successfully verified.
                  2023-11-24 15:39:09.289  - info: fullybrowser.0 (1790) 🚀 Start RESTApi request intervall
                  2023-11-24 15:39:09.291  - info: fullybrowser.0 (1790) 🚀 MQTT Server started and is listening on port 1875.
                  2023-11-24 15:39:11.182  - error: vis-2.0 (1764) Cannot check license: Error: connect EHOSTUNREACH 82.165.135.2                          39:443
                  2023-11-24 15:39:39.272  - info: fullybrowser.0 (1790) 🔑 MQTT Client 10.0.0.36 (10.0.0.36) successfully authen                          ticated.
                  2023-11-24 15:39:39.283  - info: fullybrowser.0 (1790) 🔗 MQTT Client 10.0.0.36 (10.0.0.36) successfully connec                          ted.
                  2023-11-24 15:39:39.286  - warn: fullybrowser.0 (1790) 10.0.0.36 is connected (MQTT: client connected)
                  2023-11-24 15:39:42.323  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fcb137c" connec                          ted!
                  2023-11-24 15:39:43.883  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fcadb20" connec                          ted!
                  2023-11-24 15:39:45.777  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fdc7284" connec                          ted!
                  2023-11-24 15:39:47.626  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fcb0870" connec                          ted!
                  2023-11-24 15:39:52.303  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793ab4100" connec                          ted!
                  2023-11-24 15:39:53.203  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-441793ab4128" connec                          ted!
                  2023-11-24 15:39:54.391  - info: shelly.1 (1149) [MQTT] Device with client id "shellyplus1-80646fdaf810" connec                          ted!
                  die Meldung kommt halt leider noch immer: Cannot download repository hash file from "http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json": connect EHOSTUNRE
                  habs auch mit http://download.iobroker.net/sources-dist.json versucht
                  danke für eure Geduld lg
                    @christian-5
                    iob nodejs-update
                      und auf die Antwort auf die Frage von @Marc-Berg warten wir leider noch immer
                        Christian 5 @Homoran last edited by Homoran
                        @homoran hab ich überlesen:
                        vom PC :
                        ping -4 registry.npmjs.org
                        Ping wird ausgeführt für registry.npmjs.org [104.16.26.34] mit 32 Bytes Daten:
                        Antwort von 104.16.26.34: Bytes=32 Zeit=13ms TTL=57
                        vom Raspi:
                        PING  (104.16.26.34) 56(84) bytes of data.
                        From iobroker.fritz.box (10.0.0.50) icmp_seq=1 Destination Host Unreachable
                        • Marc Berg
                          Marc Berg Most Active @Christian 5 last edited by
                          vom PC : ping -4 registry.npmjs.org
                          Gut, dann ist dein Netzwerk nicht komplett Schrott, sondern nur irgendwas am Raspi. Was sagt
                          ifconfig
                            Christian 5 last edited by Homoran
                            @marc-berg
                            eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                                    inet 10.0.0.50  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.0.255
                                    inet6 2001:871:20c:d8bc:91e4:15cf:502f:a54a  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
                                    inet6 fe80::3363:509d:93ea:a9b8  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
                                    ether d8:3a:dd:2a:25:6c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
                                    RX packets 89619  bytes 21175291 (20.1 MiB)
                                    RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                                    TX packets 75940  bytes 10170846 (9.6 MiB)
                                    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                            lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                                    inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                                    inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
                                    loop  txqueuelen 1000  (Lokale Schleife)
                                    RX packets 859145  bytes 303299033 (289.2 MiB)
                                    TX packets 859145  bytes 303299033 (289.2 MiB)
                            • Marc Berg
                              @christian-5
                              ip route
                              sagt?
                                @marc-berg sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
                                ip route
                                code_text
                                ```ip route
                                default via 10.0.0.138 dev eth0 src 10.0.0.50 metric 202
                                10.0.0.0/24 dev eth0 proto dhcp scope link src 10.0.0.50 metric 202
                                code_text
                                default via 10.0.0.138 da stimmt was nicht Fritzbox ist ja 10.0.0.250?! das musste ich doch mit raspi-config ändern können, oder?
                                • Marc Berg
                                  Marc Berg Most Active @Christian 5 last edited by Marc Berg
                                  korrekt, da muss die Fritzbox rein.
                                  Ich hätte jetzt gesagt, das macht man in der Datei "/etc/network/interfaces", aber beim Raspbian OS bin ich mir nicht sicher.
                                    @marc-berg Besten Dank, jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die Fritzbox eintragen kann unter raspi-config hab ich nichts gesehen und "interfaces" ist leer. ???
                                    • Marc Berg
                                      Da muss wer anderes ran, ich würde jetzt auch nur googlen. Fakt ist aber, dass das die Urache für deine Connection-Probleme ist.
                                        @marc-berg mach ich, ...besten Dank für deine HILFE!!! glg
                                          @marc-berg was aber interessant ist, das ich das upgrade ohne Probleme machen konnte.
                                          • Marc Berg
                                            Solange die Zielserver über IPv6 erreichbar sind, ist alles in Butter. Hast du schon rausgefunden, wie das Gateway zu ändern ist?
                                            Edit: Sind die Daten eigentlich statisch oder per DHCP vergeben?
                                            3022
