    3. Off Topic
    4. vedirekt Adapter Verbindungsproblem
      Laser @Thomas Braun last edited by Laser
      @thomas-braun Ja, das ist ein Adapter, der USB des Pi auf die Schnittstelle am Victron Lader bringt. Ca. 32 (39) Euro, das Teil, suche noch die Rechnung. USB Kabel ist 2,5 m lang. Schon das 2. Kabel (zuerst mehrere Verlängerungen). An USB3. Stromaufnahme nicht meßbar.
      Ralla66 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active @Laser last edited by
        @laser
        mal den Weg Lader -> Original USB Kabel -> Windows Rechner mit hterm oder Vicron Soft getestet ?
          Thomas Braun Most Active @Laser last edited by
          @laser sagte in vedirekt Adapter Verbindungsproblem:
          An USB3
          Steck den mal an einen USB2-Port.
            @thomas-braun USB2- Hatte ich auch schon. Auch über einen HUB. Mache ich aber noch mal.
            mit der Victron App werde ich mich auch mal verbinden. Das geht natürlich, werde das mal länger dran lassen.
            Jetzt muß ich erst mal der Postfrau hinterherfahren, wegen Paket. Die Live- Verfolgung funktioniert nicht. "Aus Datenschutzgründen", wie DHL versichert...
            Ralla66 L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Ralla66
              @laser
              war da nicht was mit TX Port Einstellung per APP am Lader ?
              Seite 27 in der Lader Doku
                Laser @Laser last edited by Laser
                Tx Port steht auf "normale Kommunikation". Das soll so sein. Wie ich es verstehe, mit dem Wandler.
                Habe das Gerät jetzt mal am USB 2 Anschluß. Da das jetzt auch unter Bookworm mit dem by-id klappt, kann ich evtl auch einen Hub für meine beiden Geräte einsetzen.
                Muß ich jetzt eine Weile laufen lassen... Geht schon 5 Minuten störungsfrei!
                  Und wieder ein Ausfall! Können die 2,5 m USB Kabel zu lang sein?
                  Damit kann ich den Adapter neu starten. Etwas Besseres zum Erkennen der Störung habe ich nicht gefunden.
                  Startet aber neuerdings exakt alle 6 Sekunden neu (Warum??).
                  Jetzt nur noch sporadische Ausfälle...Evtl. ist mein 2,5 A Meanwell Netzteil für 2 Pi's zu schwach.(Es fließen 1,5 A). 4700 uF Abblock- Elko in der Versorgungsleitung. Obwohl ich auch schon über 2x originale Pi- NT versorgt hatte. Gleiche Probleme.
                  // Script zum Erkennen des "error" im Adapter vedirekt
                  // Adapter simple-api muß installiert sein
                  // im Javascript Adapter: "exec erlauben" angehakt
                    // Filter für Erkennung im Protokoll:
                  onLog('vedirect' && 'error', data => {
                      var SSH = require('simple-ssh');
                  var ssh = new SSH({
                      host: '192.168.2.54',
                      user: 'otto',
                      pass: '1234otto'
                      setState('0_userdata.0.Logik.ErrorVE'/*ErrorVE*/,true)
                      console.log('VE Err: ' + "true");
                          // Adapter stoppen/starten :
                      ssh.exec("iobroker restart vedirect.0").start();
                  L Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Es ist möglicherweise doch ein Spannungsversorgungsproblem. Habe noch mal einen 4700 uF Elko zusätzlich dran. Aus den regelmäßigen 6 Sec Neustart des Adapters werden xx Sekunden. Wesentlich mehr also.
                      Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
                      Mit Beiden, das war mal eine Empfehlung hier aus dem Forum.
                      niemals!
                      nicht gleichzeitig, höchstens alternativ.
                      • Ralla66
                        Ralla66 Most Active @Laser last edited by Ralla66
                        alle 5 sec Datenübertragung VeDirekt.
                        Rödelzeit ist Amperezeit.
                        -> 2,5 A für 2 Pi bissl wenig
                        -> 4700 uF Elko wofür ? bewirkt eher das Gegenteil
                        -> 2x originale Pi- NT , die A sind entscheident, nicht das Originale
                          Laser @Ralla66 last edited by
                          @ralla66 6 Sekunden war scheinbar Zufall. Ist jetzt mit Abblockkondensator viel höher, die Zeit. Nun ist es aber dunkel. Muß bis morgen warten.
                          Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ralla66
                            @laser
                            ok,
                            ich teste mal mit.
                            Ist bei mir auch so.
                            • Ralla66
                              Ralla66 Most Active @Ralla66 last edited by Ralla66
                              @ralla66
                              Test, PI 4, Bullseye, NT Original, IO alles Takko aus dem stable
                              Vedirekt: v 0.3.3
                              Usb: /dev/ttyUSB0
                              läuft sauber, Daten werden alle 5 sec aktuallisiert
                              nach 10 min ist der Log noch sauber
                              • Ralla66
                                @ralla66
                                Timing der seriellen Schnittstelle Baud 19200 8n1 am Tasmota ESP
                                Daten werden ca alle 50 - 100 ms empfangen und
                                ausgewertet !!
                                  Laser @Ralla66 last edited by Laser
                                  Noch nichts Eindeutiges gefunden. Im Log steht ab und an ein error:
                                  Die Stromversorgung mit 10000uF abgeblockt. (Stomaufnahme beider Pi's weit unter 1,5 A am 2,4 A Netzteil, auf 5,2 V eingestellt.) An einem Pi3 hatte ich schon festgestellt, daß die 5V an den GPIO's zusammenbrechen. Und ein USB-Gerät aussetze. Dort habe ich dann an der USB- Buchse 2 Litzen angelötet und darüber versorgt. Seit dem keine Störungen mehr.
                                  Log- Auszug:
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 11:46:20.918	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81303 vs own PID 81108
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 11:46:20.366	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81108
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 11:45:53.872	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 81108 vs own PID 81063
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 11:45:53.817	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 81063
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 11:45:48.266	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 80677
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 11:38:43.381	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 80677 vs own PID 79355
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 11:38:43.316	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 79355
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 11:11:42.720	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 10:52:55.531	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 79355 vs own PID 76009
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 10:52:55.466	error	Issue handling serial port connection : {}
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 10:52:55.458	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 76009
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 10:41:52.805	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 10:12:00.662	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 76009 vs own PID 71374
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 10:12:00.574	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 71374
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 09:57:11.775	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 71374 vs own PID 68865
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 09:57:11.711	warn	Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 68865
                                  vedirect.0
                                  2023-11-25 09:57:08.854	error	No data received for 10 seconds, connection lost ?
                                  vedirect.0
                                  • Ralla66
                                    @laser
                                    Der Betrieb deiner Komponenten ist nicht Bestimmungsgemäß.
                                    Klartext, schmeiß endlich die C raus, das ist Unsinn.
                                      @ralla66 Wieso ist ein Stützkondensator an einer Stromversorgung "Unsinn"?
                                      • Ralla66
                                        @laser
                                        schließ den Oskar an dann siehste das,
                                        BrownOut vom IC
                                          @ralla66 Was sollen mir diese Wortfetzen sagen?
                                          • Ralla66
                                            @laser
                                            Ohne eine vernünftige Spannungsversorgung ist die weitere Fehlersuche unsinnig.
                                            Klinke mich hier aus.
                                            12978
