    4. Backup Größe ioBroker
      Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
      @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
      Ist es plausibel, dass die Sicherung, bei 42 Installierten Adaptern nur 35,38 kb hat?
      Nein. Könnte ein Bug in nodejs/CIFS sein.
      Du sicherst auf eine SMB/CIFS-Freigabe auf einem FritzNAS.
      Welche nodejs-Version am Start?
      Am besten mal
      iob diag
      anschauen.
      • I
        IceD112 @Marc Berg last edited by
        @marc-berg said in Backup Größe ioBroker:
        Bei der Sicherung des ioBrokers, ist da die VIS mit dabei?
        Ja, aber wegen eines Bugs VOR dem Restore VIS manuell installieren.
        was genau meinst du damit?
        Nein, ist es nicht, aber du zeigst da auch nicht die ioBroker-, sondern die Javascript-Sicherung.
        Weil oben doch steht
        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 28978 states saved
        [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 33970 objects saved
        • DJMarc75
          DJMarc75 last edited by
          2GB Ram
          und dann
          ?? sportlich und eher nicht funktionell 😉
          • I
            IceD112 @Thomas Braun last edited by
            kommt sofort. Der Pi schmiert mir jetzt alle 10 Minuten ab. muss ihn immer wieder physisch neu starten
            • I
              IceD112 @DJMarc75 last edited by IceD112
              @djmarc75
              2GB ist aktuell, 8GB sind im Zulauf
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by
                Wenn du das Restore auf der neuen Hardware machst, OHNE vorher den VIS-Adapter installiert zu haben, ist VIS nicht nutzbar.
                Ja, aber die Datei für die ioBroker-Sicherung fängt nicht mit "javascript..." an, sondern mit "iobroker.." und müsste so um die 2-5 MB groß sein.
                  Na hoffentlich nicht als Elektrokution (auch bekannt als: Plötzlich vom Strom trennen).
                  • I
                    Ich komm über PuTTY nicht mehr drauf nach paar Minuten. mir bleibt nichts anderes übrig außer den Stromschalter zu betätigen
                      Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                      hatten wir das nicht schon besprochen?
                      ggf. in einem anderen Thread?
                        Dann läuft das Ding auch noch. Wart ab.
                        • I
                          Über einen Tipp zum fixen wäre ich dankbar.
                          Copy text starting here:
                                                  v.2023-10-10
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: ioBroker
                                   Icon name: computer
                            Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                                Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : armhf
                          Systemuptime and Load:
                           16:07:48 up 3 min,  2 users,  load average: 4.44, 1.95, 0.75
                          CPU threads: 4
                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                          Current issues:
                          Previously detected issues:
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2023-11-24 16:07:48 CET
                                     Universal time: Fri 2023-11-24 15:07:48 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          Boot Target:    multi-user.target
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            1.8G        1.5G        142M        0.0K        199M        275M
                          Swap:            99M          0B         99M
                          Total:          1.9G        1.5G        242M
                                   1849 M total memory
                                   1507 M used memory
                                   1513 M active memory
                                     62 M inactive memory
                                    142 M free memory
                                     21 M buffer memory
                                    177 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G  7.6G   21G  28% /
                          devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     370M  828K  370M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                          [Fri Nov 24 16:04:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CF:73:10 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f85227ed-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Fri Nov 24 16:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                          [Fri Nov 24 16:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                          [Fri Nov 24 16:04:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                          [Fri Nov 24 16:04:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Fri Nov 24 16:04:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                          [Fri Nov 24 16:04:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          3.5G    /var/
                          2.9G    /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                          2.9G    /var/log
                          387M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          74M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          684M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          316M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          274M    /opt/iobroker   Static hostname: ioBroker
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                          Installation:           native
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               armhf
                          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                          User-ID:                1000
                          X-Server:               false
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    2
                          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                          Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                          MEMORY:
                          Mem:            1.8G        1.4G        236M        0.0K        169M        341M
                          Swap:            99M         99M        0.0K
                          Total:          1.9G        1.5G        237M
                          Active iob-Instances:   29
                          Active repo(s): beta
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                  admin                   6.12.4
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          Objects:                34709
                          States:                 28970
                          Size of iob-Database:
                          46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          76M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          === Mark text until here for copying ===
                          pi@ioBroker:~ $ ======== Start marking the full check here =========
                          -bash: ========: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ ```
                          > Skript v.2023-10-10
                          > *** BASE SYSTEM ***
                          >          Icon name: computer
                          >       Architecture: arm64
                          > Docker          : false
                          > Kernel          : aarch64
                          > Userland        : armhf
                          > CPU threads: 4
                          > Current issues:
                          > No throttling issues detected.
                          >                  RTC time: n/a
                          >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                          > System clock synchronized: yes
                          >               NTP service: active
                          >           RTC in local TZ: no
                          > pi
                          > /home/pi
                          > X-Server:       false
                          > Desktop:
                          > Terminal:       tty
                          > *** MEMORY ***
                          >                total        used        free      shared  buff/cache   available
                          > Swap:            99M          0B         99M
                          >          1849 M total memory
                          >          1507 M used memory
                          >           142 M free memory
                          >            21 M buffer memory
                          >           177 M swap cache
                          >            99 M total swap
                          >             0 M used swap
                          >            99 M free swap
                          > Raspberry only:
                          > oom events: 0
                          > lifetime oom required: 0 Mbytes
                          > total time in oom handler: 0 ms
                          > max time spent in oom handler: 0 ms
                          >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
                          > *** FILESYSTEM ***
                          > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                          > tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                          > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                          > Show mounted filesystems \(real ones only\):
                          -bash: Skript: command not found
                          -bash: ***: command not found
                          -bash: Static: command not found
                          -bash: Icon: command not found
                          -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
                          -bash: command substitution: line 7: `  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                          -bash: -/boot: No such file or directory
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ Files in neuralgic directories:
                           500 https://deb.nodesource.com/n-bash: Files: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          opi@ioBroker:~ $ /var:
                          -bash: /var:: No such file or directory
                          pi@ioBroker:~ $ 3.5G    /var/
                          -bash: 3.5G: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ 2.9G    /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                          -bash: 2.9G: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ 387M    /var/cache
                          -bash: 387M: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                          -bash: Archived: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ /opt/iobroker/backups:
                          -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
                          pi@ioBroker:~ $ 74M     /opt/iobroker/backups/
                          -bash: 74M: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                          -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
                          pi@ioBroker:~ $ 684M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          -bash: 684M: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ 316M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          -bash: 316M: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ 274M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          -bash: 274M: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ 74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                          pi@ioBroker:~ $ 67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          -bash: 67M: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                          -bash: The: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ 60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          -bash: 60M: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ 34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          -bash: 34M: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ 21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                          -bash: 21M: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ 8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                          -bash: 8.9M: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ 8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                          -bash: 8.3M: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ USB-Devices by-id:
                          -bash: USB-Devices: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                          -bash: USB-Sticks: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          -bash: find:: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                           pi@ioBroker:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                          node:internal/modules/cjs/loader:1080
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/home/pi/v18.18.2'
                              at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                              at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                              at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                            code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                            requireStack: []
                          Node.js v18.18.2
                          pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/node           v18.18.2
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Node.js v18.18.2
                          pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/npm            9.8.1
                          er                            Unknown command: "9.8.1"
                          To see a list of supported npm commands, run:
                            npm help
                          pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/npx            9.8.1
                          npm notice
                          npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.2.4
                          npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.4
                          npm notice Run npm install -g npm@10.2.4 to update!
                          npm notice
                          npm ERR! code E404
                          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.8.1 - Not found
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! 404  '9.8.1@*' is not in this registry.
                          npm ERR! 404
                          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                          npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-24T15_11_42_113Z-debug-0.log
                          pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/corepack       0.19.0
                          Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
                            0. corepack -h
                            1. corepack -v
                            2. corepack enable [--install-directory #0] ...
                            3. corepack disable [--install-directory #0] ...
                            4. corepack hydrate [--activate] <fileName>
                            5. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
                          While running 0.19.0
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ nodejs:
                          -bash: nodejs:: command not found
                          pi@ioBroker:~ $   Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                     : ioBroker             -bash: Installed:: command not found
                          pi@ioBroker:~ $   Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                          -bash: Candidate:: command not found
                          pi@ioBroker:~ $   Version table:
                          -bash: Version: command not found
                          pi@ioBroker:~ $  *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                          pi@ioBroker:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                          -bash: 500: command not found
                          pi@ioBroker:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
                          -bash: 100: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.18.1-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.18.1-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.18.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.18.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.17.1-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.17.1-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.17.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.17.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.16.1-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.16.1-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.16.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.16.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.15.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.15.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.14.2-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.14.2-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.14.1-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.14.1-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.14.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.14.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.13.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.13.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.12.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.12.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.11.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.11.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.10.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.10.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.9.1-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.9.1-1nodesource1: command not found
                          png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                             -bash: 500: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.9.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.9.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.8.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.8.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.7.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.7.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.6.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.6.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.5.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.5.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.4.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.4.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.3.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.3.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.2.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.2.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.1.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.1.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      18.0.0-1nodesource1 1001
                          -bash: 18.0.0-1nodesource1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
                          pi@ioBroker:~ $         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                          -bash: Temp: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ No problems detected
                          -bash: No: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ Errors in npm tree:
                          -bash: Errors: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ ioBroker Status
                          -bash: ioBroker: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ iobroker is running on this host.
                          iobroker [command]
                          Commands:
                            iobroker setup                                               Setup ioBroker
                            iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                            iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                            iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                            iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                            iobroker info                                                Shows the host info
                            iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                            iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                            iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                            iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                            iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                            iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                            iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                            iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                            iobroker upgrade                                             Upgrade management
                            iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                            iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                            iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                            iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                            iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                            iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                            iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                            iobroker touch <file>                                        Touch file
                            iobroker rm <file>                                           Remove file
                            iobroker file                                                File management
                            iobroker user                                                User commands
                            iobroker group                                               group management
                            iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                            iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                            iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                            iobroker cert                                                Certificate management
                            iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                            iobroker backup                                              Create backup
                            iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                            iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                            iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                            iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                            iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                            iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                            iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                            iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                            iobroker multihost                                           Multihost management
                            iobroker compact                                             compact group management
                            iobroker plugin                                              Plugin management
                            iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                            iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                          Options:
                            --help  Show help  [boolean]
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ Objects type: jsonl
                          -bash: Objects: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ States  type: jsonl
                          -bash: States: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ Core adapters versions
                          -bash: Core: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ js-controller:  5.0.16
                          -bash: js-controller:: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ admin:          6.12.4
                          -bash: admin:: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ javascript:     7.1.6
                          -bash: javascript:: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ Adapters from github:   1
                          -bash: Adapters: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter State
                          -bash: Adapter: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                          -bash: +: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                          -bash: system.adapter.daswetter.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                          -bash: system.adapter.dwd.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                          -bash: system.adapter.ical.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                          -bash: system.adapter.icons-icons8.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                          -bash: system.adapter.icons-material-png.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                          -bash: system.adapter.icons-mfd-png.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                          -bash: system.adapter.icons-ultimate-png.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                          -bash: system.adapter.vis-colorpicker.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                          -bash: system.adapter.vis-hqwidgets.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                          -bash: system.adapter.vis-icontwo.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                          -bash: system.adapter.vis-jqui-mfd.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                          -bash: system.adapter.vis-timeandweather.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                          -bash: system.adapter.vis.0: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ + instance is alive
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ Enabled adapters with bindings
                          -bash: Enabled: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ ioBroker-Repositories
                          -bash: ioBroker-Repositories: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          -bash: stable: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          -bash: beta: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ Active repo(s): beta
                          -bash: syntax error near unexpected token `('
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ Installed ioBroker-Instances
                          -bash: Installed: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ Used repository: beta
                          -bash: Used: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.4 [Updatable]
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "alexa2"       : 3.26.2   , installed 3.26.1 [Updatable]
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.5
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-icons8" : 0.0.1    , installed 0.0.1
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                          pi@ioBroker:~ $ Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                          -bash: Controller: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.6.2
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                          68-bash: Adapter: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.3   , installed 0.97.3
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                           192.168.178.42 -bash: Adapter: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                          r-bash: Adapter: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                          pi@ioBroker:~ $
                          0pi@ioBroker:~ $ Objects and States
                          pi@ioBroker:~ $ Please stand by - This may take a while
                          -bash: Please: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ Objects:        34709
                          -bash: Objects:: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ States:         28970
                          -bash: States:: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                          pi@ioBroker:~ $ Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          -bash: Hit:1: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          -bash: Hit:2: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          -bash: Hit:3: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ Reading package lists...
                          -bash: Reading: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ Pending Updates: 0
                          -bash: Pending: command not found
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ *** Listening Ports ***
                          pi@ioBroker:~ $ Active Internet connections (only servers)
                          pi@ioBroker:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                          -bash: Proto: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12702      505/sshd: /usr/sbin
                          -bash: tcp: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14868      479/iobroker.js-con
                          pi@ioBroker:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12855      479/iobroker.js-con
                          pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12704      505/sshd: /usr/sbin
                          -bash: tcp6: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13141      917/io.admin.0
                          pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20819      1695/io.web.0
                          pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       17355      1556/io.harmony.0
                          pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12063      366/avahi-daemon: r
                          -bash: udp: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:58750           0.0.0.0:*                           1001       19066      1582/io.heos.0
                          pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:48670           0.0.0.0:*                           108        12065      366/avahi-daemon: r
                          pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       17356      1556/io.harmony.0
                          pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19166      1193/io.shelly.0
                          pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15363      739/dhcpcd
                          pi@ioBroker:~ $ udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12064      366/avahi-daemon: r
                          -bash: udp6: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12844      739/dhcpcd
                          pi@ioBroker:~ $ udp6       0      0 :::36996                :::*                                108        12066      366/avahi-daemon: r
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:05.736  - warn: trashschedule.0 (1648) no events matches type "gelber Sack" with match "Gelber Sack"
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:06.621  - warn: trashschedule.0 (1648) (5) next has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:07.283  - warn: trashschedule.0 (1648) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:08.799  - info: fb-checkpresence.0 (1496) createGlobalObjects finished successfully
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:10.299  - info: fronius-solarweb.0 (1711) Disable Pro Endpoints
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:10.301  - info: fronius-solarweb.0 (1711) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:17.077  - info: shelly.0 (1193) [CoAP] Device 192.168.178.83 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520004BAD / SHSW-25#40F520004BAD#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:17.157  - info: shelly.0 (1193) [CoAP] Device 192.168.178.60 (shelly1 / shelly1-3494546A77A0 / SHSW-1#3494546A77A0#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:19.355  - info: fb-checkpresence.0 (1496) createMemberObjects:  infoNoFamilyMembers no family members defined! Objects are not created!
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:21.269  - info: shelly.0 (1193) [CoAP] Device 192.168.178.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52022FBE9 / SHSW-25#40F52022FBE9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:23.391  - info: panasonic-viera.0 (1607) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:24.278  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] connect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:27.536  - warn: heos.0 (1582) can't connect player Badezimmer (192.168.178.34). Skip.
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:27.551  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] disconnect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:31.461  - info: heos.0 (1582) [Denon AVR] connect HEOS player Denon AVR (-141312831)
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:43.470  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] connect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:46.530  - warn: heos.0 (1582) can't connect player Badezimmer (192.168.178.34). Skip.
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:46.541  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] disconnect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:09:09.029  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] connect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:01.380  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2124
                          -bash: 2023-11-24: command not found
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:10.126  - info: dwd.0 (2124) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:12.840  - info: yr.0 (1013) Data updated.
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:12.845  - info: yr.0 (1013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:13.990  - info: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:23.053  - info: dwd.0 (2124) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          pi@ioBroker:~ $
                          pi@ioBroker:~ $ ```
                          > ============ Mark until here for C&P =============
                          > iob diag has finished.
                          • I
                            IceD112 @Homoran last edited by
                            So was ähnliches
                            damals gab es einen Stromausfall wodurch sich mein ioB zerschossen hatte. Da hatte ich aber die Backups noch auf einen Stick am Pi gesichert, der dann auch unbrauchbar wurde
                              @iced112
                              Mach das nochmal ordentlich und nicht so Kraut-und-Rüben-Durcheinander.
                              • I
                                ☺ Was meinst du mit ordenlich?
                                • I
                                  Skript v.2023-10-10
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : armhf
                                   16:24:58 up 20 min,  2 users,  load average: 1.68, 2.09, 1.90
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Fri 2023-11-24 16:24:59 CET
                                             Universal time: Fri 2023-11-24 15:24:59 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  /home/pi
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            1.8G        1.5G        239M        0.0K        133M        307M
                                  Swap:            99M         80M         19M
                                  Total:          1.9G        1.6G        258M
                                           1849 M total memory
                                           1477 M used memory
                                            533 M active memory
                                            945 M inactive memory
                                            238 M free memory
                                              5 M buffer memory
                                            127 M swap cache
                                             99 M total swap
                                             80 M used swap
                                             19 M free swap
                                  Raspberry only:
                                  oom events: 0
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  3.5G    /var/
                                  2.9G    /var/log
                                  387M    /var/cache
                                  737M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  119M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          6.12.4
                                  javascript:     7.1.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        34709
                                  States:         28960
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37937      3214/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37338      3214/iobroker.js-co
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35444      3232/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39627      3782/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       40041      3587/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:54738           0.0.0.0:*                           1001       38702      3614/io.heos.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       40042      3587/io.harmony.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37629      3400/io.shelly.0
                                  2023-11-24 16:24:57.534  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                  2023-11-24 16:24:57.534  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                  2023-11-24 16:24:57.534  - warn: javascript.0 (3243)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
                                  2023-11-24 16:24:57.535  - warn: javascript.0 (3243)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-11-24 16:24:57.541  - info: javascript.0 (3243) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
                                  2023-11-24 16:25:00.142  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4474
                                  2023-11-24 16:25:05.250  - info: dwd.0 (4474) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                  2023-11-24 16:25:09.631  - info: dwd.0 (4474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2023-11-24 16:25:10.170  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2023-11-24 16:25:13.134  - warn: javascript.0 (3243) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                  2023-11-24 16:25:13.137  - warn: javascript.0 (3243)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                  2023-11-24 16:25:13.138  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.<anonymous> (script.js.Anwesenheit.Anwesenheit:3:5)
                                  2023-11-24 16:25:13.139  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                  2023-11-24 16:25:13.140  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                  2023-11-24 16:25:13.141  - warn: javascript.0 (3243)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
                                  2023-11-24 16:25:13.142  - warn: javascript.0 (3243)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-11-24 16:25:13.157  - info: javascript.0 (3243) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
                                  2023-11-24 16:25:29.674  - warn: javascript.0 (3243) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                                  2023-11-24 16:25:29.677  - warn: javascript.0 (3243)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                  2023-11-24 16:25:29.677  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.<anonymous> (script.js.Anwesenheit.Anwesenheit:5:5)
                                  2023-11-24 16:25:29.677  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                                  2023-11-24 16:25:29.678  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                                  2023-11-24 16:25:29.678  - warn: javascript.0 (3243)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
                                  2023-11-24 16:25:29.678  - warn: javascript.0 (3243)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                                  2023-11-24 16:25:29.770  - info: javascript.0 (3243) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
                                  • I
                                    IceD112 @IceD112 last edited by
                                    Woran liegt es denn, dass das Backup nicht vollständig ist?
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by Marc Berg
                                      @iced112
                                      was sagt
                                      ls -lah /opt/iobroker/backups
                                      EDIT: Ach Quatsch, das Verzeichnis ist ja gemountet. Was liegt in //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker ?
                                        Thomas Braun Most Active last edited by
                                        @iced112
                                        Mounte Mal mit der Option 'Cache Loose'.
                                        Unter Umständen erst in der Beta-Version von Backitup zu finden.
                                        • I
                                          @Marc-Berg said in Backup Größe ioBroker:
                                          1. Ist es plausibel, dass die Sicherung, bei 42 Installierten Adaptern nur 35,38 kb hat?
                                          Da liegen die Backups
                                          Die allermeisten sind 0 kb, also leer
                                          weis aber nicht warum
                                          • I
                                            Wo Finde ich die Einstellung?
                                            Meinst du den Verbindungstyp
                                            7443
