    4. NSPanel in Objekte
    NSPanel in Objekte
      Carlo @TT-Tom last edited by
      @tt-tom Hier die gewünschten Screenshots.mqtt 2 .jpeg Console.jpeg mqtt 1.jpeg mqtt 3 .jpeg mqtt.1.jpeg
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Carlo last edited by Armilar
        @carlo
        Nur bei Änderungen publizieren darf auf keinen Fall gesetzt sein!!!
        Und es kommt nichts im Tele des mqtt.1. an?
        Wie sind die Verbindungsparameter im NSPanelTs.ts Script?
        Du hast da aber nicht solche lustigen Sachen, wie einen externen Mosquitto am laufen?
        Der CustomSend scheint zu fehlen oder nicht erreichbar zu sein...
        Was erscheint im LOG, wenn du das Script startetst und welche Version ist im Einsatz?
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Carlo @Armilar last edited by
          @armilar
          1. Haken entfernt
          2. On/Off kommt an ( schon immer)
          3. Kein Mosquitto o.ä
          4. CustomSend ist vorhanden im Wert wird die Uhrzeit angezeigt
          5. Log generiert Fehler
            Screenshot_2023-11-24-14-06-06-165.jpeg Screenshot_2023-11-24-13-42-53-147.jpeg Screenshot_2023-11-24-13-39-30-960.jpeg
            @armilar
            TypeScriptversio 4.3.3.5
            • Armilar
              @carlo
              okay - da sind doch brauchbare Infos drin. Schade das du immer Screenshots machst. Man könnte sonst noch mehr in den Code-Tags lesen 6fc929e0-f8ac-48ae-aa3c-a9697b2e83f6-image.png
              Zunächst einmal würde ich sagen (auch wenn man es nur am Rande sieht), ist der RECEIVE noch auf mqtt.0. --> auch das Topic ist da falsch:
              müsste also auch:
              mqtt.1.SmartHome_NSP_2.tele.nspanel_2_0BEDFC.RESULT
              heißen
              Wenn schon, dann sollten beide korrekt auf die MQTT-Instanz zeigen...
              Dann fehlen dir Einstellungen in der JS-Instanz... die müssen zwingend vorhanden sein:
              D.h. du trägst unter den Modulen moment, moment-parseformat und dayjs ein
              Ebenfalls die beiden Kommando haken unter setObjects und exec.
              Dann nochmal das Script starten und das Log senden
              So langsam dürfte dann deine NodeJS Version mal auf die 18.X.X angehoben werden. Warum installierst du dir auf einen neuen Raspi eine alte NodeJS-Version?
              EDIT: Ich würde mal behaupten, all diese Infos stehen auch im Log - du musst sie auch lesen 😉
                @armilar
                Du hast ja auch Mühe mit mir. Besten Dank für deine Arbeit mit mir.
                Habe das Log nach deinen Hinweisen komplett aufgenommen.
                Frage am Rande wie geht das ohne Screenshot.? Copy/Paste und hier einfügen?
                • Armilar
                  @carlo
                  Arbeitest du die Liste oben schon ab?
                  1. Die Einstellungen in der JS-Instanz
                  2. Der Receive Topic
                  Weil die Informationen haben sich nicht verändert
                  d3794fb8-5701-4de1-b4e6-1612877fc4a3-image.png = falsch
                  Du kannst die mit Copy/Paste einsetzen und mit den Code-Tags hübsch lesbar machen:
                    @armilar
                    Wenn wir jetzt wirklich vom gleichen reden aber im Ordner
                    • tele
                    •   nspanel_2_OBDFC
                      TT-Tom @Carlo last edited by
                      @carlo
                      Ich sehe da ein Result etwas höher. Was ist das??
                        @tt-tom
                        Ich habe noch einen alten Broker da ist Result drinne.
                        Der andere Result befindliche sich unter " stat".
                        • Armilar
                          @carlo
                          Nun ja - irgendetwas ist da zwischen deinem Tasmota und dem MQTT verbogen.
                          Den RESULT unter stat gibt es natürlich, der hat aber die falschen Infos
                          EDIT: Eventuell alles nochmal nach "Step by Step"-Anleitung
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---Basisinstallation#step-für-step---anleitung
                            @armilar
                            Ich habe " RESULT " mal händisch eingefügt und siehe da alle Fehlermeldungen sind verschwunden. Es steht als Warnung nur doch der Hinweis den nodeJS auf 18.x.x upzudaten.
                            Vielen dank nochmals,
                            • Armilar
                              @carlo
                              Hmm, ja jetzt findest er den Datenpunkt - aber wird der auch gefüllt, wenn nicht vom MQTT abonniert?
                              Verstehe nicht wie es laufen soll, wenn die Rückantworten vom Panel fehlen? 🤓
                                Gustav007 @Armilar last edited by
                                @armilar
                                Guten Morgen,
                                vielleicht kann ich bei meinen alten Thema hier einmal anknüpfen.
                                Ich habe mein Panel auf Tasmoteversion 13.3.0(nspanel) geflasht. Habe alle Einstellungen im mqtt erledigt wie CustomSend anlegen, so wie es in der ioBroker Basisinstallation von joBr99 ( https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/iobroker---Basisinstallation#3-berry-treiber-installieren ) beschrieben ist und sehe auch alles unter Objekte
                                Hängen bleibe ich am Punkt 5 TFT-Firmware flashen. Dort gebe ich den Befehl :
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft ein. Der Bildschirm schaltet auch auf den Vortschrittbalken um ( siehe Bild ) aber es passiert nichts weiter.
                                Wie komme ich dort weiter bzw was kann das für ein Fehler sein ?
                                Consolenmeldung :
                                07:25:35.131 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,48,eu"}
                                07:25:35.286 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                                07:25:35.300 MQT: SmartHome-2/stat/NSPanel-2_0BEDFC/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                07:25:35.341 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.3.3.tft
                                07:25:37.524 FLH: Send (High Speed) flash start
                                07:25:37.875 BRY: Exception> 'type_error' - unsupported operand type(s) for <: 'nil' and 'int'
                                07:28:32.930 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/STATE = {"Time":"2024-01-05T07:28:32","Uptime":"0T00:05:21","UptimeSec":321,"Heap":137,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":1,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":216},"POWER1":"OFF","POWER2":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Ferritantenne","BSSId":"80:1F:02:62:CB:68","Channel":3,"Mode":"11n","RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:12"}}
                                07:28:32.975 MQT: SmartHome-2/tele/NSPanel-2_0BEDFC/SENSOR = {"Time":"2024-01-05T07:28:32","ANALOG":{"Temperature1":24.4},"ESP32":{"Temperature":70.0},"TempUnit":"C"}![IMG20240105072614.jpg](/assets/uploads/files/1704436654790-img20240105072614-resized.jpg)
                                  ticaki Developer @Gustav007 last edited by
                                  @gustav007
                                  Dabei kann ich dir leider nicht helfen jedoch:
                                  Der Topic für Fragen ist hier: https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4754
                                  Damit es aber nicht untergeht. @Armilar @TT-Tom
                                    Gustav007 @ticaki last edited by
                                    @ticaki
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Gustav007 last edited by Armilar
                                      @gustav007
                                      Hatte ich auch mal... kommt aber super selten vor... und weil ich dachte, es sei schwierig zu lösen, dann im folgenden Beitrag beschrieben:
                                      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#32-fehler-bei-flashnextion---type-error-unsupported-operand-types
                                      • Feste (statische) IP des NSPanels merken
                                      • Jetzt alles weitere in der Tasmota-Konsole ausführen:
                                        backlog savedata 1; ipaddress1 0.0.0.0; savedata 0; restart 1
                                      • dann
                                        die TFT-Frmware sollte sich jetzt wieder flashen lassen
                                      • und dann, wenn durchgelaufen, wieder mit der gemerkten statischen IP einstellen
                                        ipaddress1 192.168.X.X
                                      Und nächstes Mal wieder im Support-Thread 😊
                                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        @armilar
                                        Allerbesten Dank an dich das hat wunderbar funktioniert.
                                        Und nächstes mal auch wieder im Support Thread von mir
                                        673
