    4. Backup Größe ioBroker
    • I
      IceD112 @Thomas Braun last edited by
      kommt sofort. Der Pi schmiert mir jetzt alle 10 Minuten ab. muss ihn immer wieder physisch neu starten
      • I
        IceD112 @DJMarc75 last edited by IceD112
        @djmarc75
        2GB ist aktuell, 8GB sind im Zulauf
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by
          @iced112 sagte in Backup Größe ioBroker:
          was genau meinst du damit?
          Wenn du das Restore auf der neuen Hardware machst, OHNE vorher den VIS-Adapter installiert zu haben, ist VIS nicht nutzbar.
          Nein, ist es nicht, aber du zeigst da auch nicht die ioBroker-, sondern die Javascript-Sicherung.
          Weil oben doch steht
          Ja, aber die Datei für die ioBroker-Sicherung fängt nicht mit "javascript..." an, sondern mit "iobroker.." und müsste so um die 2-5 MB groß sein.
            Thomas Braun Most Active @IceD112 last edited by
            Na hoffentlich nicht als Elektrokution (auch bekannt als: Plötzlich vom Strom trennen).
            • I
              Ich komm über PuTTY nicht mehr drauf nach paar Minuten. mir bleibt nichts anderes übrig außer den Stromschalter zu betätigen
                Homoran Global Moderator Administrators @IceD112 last edited by
                hatten wir das nicht schon besprochen?
                ggf. in einem anderen Thread?
                  Dann läuft das Ding auch noch. Wart ab.
                  • I
                    Über einen Tipp zum fixen wäre ich dankbar.
                    Copy text starting here:
                                            v.2023-10-10
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: ioBroker
                             Icon name: computer
                      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                          Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : armhf
                    Systemuptime and Load:
                     16:07:48 up 3 min,  2 users,  load average: 4.44, 1.95, 0.75
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Fri 2023-11-24 16:07:48 CET
                               Universal time: Fri 2023-11-24 15:07:48 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    pi
                    /home/pi
                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            1.8G        1.5G        142M        0.0K        199M        275M
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          1.9G        1.5G        242M
                             1849 M total memory
                             1507 M used memory
                             1513 M active memory
                               62 M inactive memory
                              142 M free memory
                               21 M buffer memory
                              177 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4       29G  7.6G   21G  28% /
                    devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     370M  828K  370M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                    tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                    [Fri Nov 24 16:04:31 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:CF:73:10 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=f85227ed-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Fri Nov 24 16:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Fri Nov 24 16:04:32 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Fri Nov 24 16:04:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Fri Nov 24 16:04:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Fri Nov 24 16:04:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Fri Nov 24 16:04:35 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                    /var:
                    3.5G    /var/
                    2.9G    /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                    2.9G    /var/log
                    387M    /var/cache
                    Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    74M     /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    684M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    316M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    274M    /opt/iobroker   Static hostname: ioBroker
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Installation:           native
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               armhf
                    Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    2
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                    Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            1.8G        1.4G        236M        0.0K        169M        341M
                    Swap:            99M         99M        0.0K
                    Total:          1.9G        1.5G        237M
                    Active iob-Instances:   29
                    Active repo(s): beta
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                            admin                   6.12.4
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                34709
                    States:                 28970
                    Size of iob-Database:
                    46M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    76M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    === Mark text until here for copying ===
                    pi@ioBroker:~ $ ======== Start marking the full check here =========
                    -bash: ========: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ ```
                    > Skript v.2023-10-10
                    > *** BASE SYSTEM ***
                    >          Icon name: computer
                    >       Architecture: arm64
                    > Docker          : false
                    > Kernel          : aarch64
                    > Userland        : armhf
                    > CPU threads: 4
                    > Current issues:
                    > No throttling issues detected.
                    >                  RTC time: n/a
                    >                 Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
                    > System clock synchronized: yes
                    >               NTP service: active
                    >           RTC in local TZ: no
                    > pi
                    > /home/pi
                    > X-Server:       false
                    > Desktop:
                    > Terminal:       tty
                    > *** MEMORY ***
                    >                total        used        free      shared  buff/cache   available
                    > Swap:            99M          0B         99M
                    >          1849 M total memory
                    >          1507 M used memory
                    >           142 M free memory
                    >            21 M buffer memory
                    >           177 M swap cache
                    >            99 M total swap
                    >             0 M used swap
                    >            99 M free swap
                    > Raspberry only:
                    > oom events: 0
                    > lifetime oom required: 0 Mbytes
                    > total time in oom handler: 0 ms
                    > max time spent in oom handler: 0 ms
                    >   UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION
                    > *** FILESYSTEM ***
                    > Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                    > tmpfs          tmpfs     5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
                    > Messages concerning ext4 filesystem in dmesg:
                    > Show mounted filesystems \(real ones only\):
                    -bash: Skript: command not found
                    -bash: ***: command not found
                    -bash: Static: command not found
                    -bash: Icon: command not found
                    -bash: command substitution: line 7: syntax error near unexpected token `('
                    -bash: command substitution: line 7: `  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                    -bash: -/boot: No such file or directory
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ Files in neuralgic directories:
                     500 https://deb.nodesource.com/n-bash: Files: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    opi@ioBroker:~ $ /var:
                    -bash: /var:: No such file or directory
                    pi@ioBroker:~ $ 3.5G    /var/
                    -bash: 3.5G: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ 2.9G    /var/log/journal/25070aeb79f44c94a7f7bcc85e4ba968
                    -bash: 2.9G: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ 387M    /var/cache
                    -bash: 387M: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
                    -bash: Archived: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ /opt/iobroker/backups:
                    -bash: /opt/iobroker/backups:: No such file or directory
                    pi@ioBroker:~ $ 74M     /opt/iobroker/backups/
                    -bash: 74M: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                    -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: No such file or directory
                    pi@ioBroker:~ $ 684M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    -bash: 684M: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ 316M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    -bash: 316M: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ 274M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    -bash: 274M: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ 74M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                    pi@ioBroker:~ $ 67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    -bash: 67M: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                    -bash: The: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ 60M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    -bash: 60M: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ 34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    -bash: 34M: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ 21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    -bash: 21M: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ 8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                    -bash: 8.9M: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ 8.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js
                    -bash: 8.3M: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ USB-Devices by-id:
                    -bash: USB-Devices: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ USB-Sticks -  Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id':
                    -bash: USB-Sticks: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                    -bash: find:: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                     pi@ioBroker:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                    node:internal/modules/cjs/loader:1080
                      throw err;
                    Error: Cannot find module '/home/pi/v18.18.2'
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:86:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                      requireStack: []
                    Node.js v18.18.2
                    pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/node           v18.18.2
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Node.js v18.18.2
                    pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/npm            9.8.1
                    er                            Unknown command: "9.8.1"
                    To see a list of supported npm commands, run:
                      npm help
                    pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/npx            9.8.1
                    npm notice
                    npm notice New major version of npm available! 9.8.1 -> 10.2.4
                    npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v10.2.4
                    npm notice Run npm install -g npm@10.2.4 to update!
                    npm notice
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.8.1 - Not found
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404  '9.8.1@*' is not in this registry.
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                    npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                    npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/pi/.npm/_logs/2023-11-24T15_11_42_113Z-debug-0.log
                    pi@ioBroker:~ $ /usr/bin/corepack       0.19.0
                    Unknown Syntax Error: Command not found; did you mean one of:
                      0. corepack -h
                      1. corepack -v
                      2. corepack enable [--install-directory #0] ...
                      3. corepack disable [--install-directory #0] ...
                      4. corepack hydrate [--activate] <fileName>
                      5. corepack prepare [--activate] [--all] [--json] [-o,--output] ...
                    While running 0.19.0
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ nodejs:
                    -bash: nodejs:: command not found
                    pi@ioBroker:~ $   Installed: 18.18.2-1nodesource1
                               : ioBroker             -bash: Installed:: command not found
                    pi@ioBroker:~ $   Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                    -bash: Candidate:: command not found
                    pi@ioBroker:~ $   Version table:
                    -bash: Version: command not found
                    pi@ioBroker:~ $  *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                    pi@ioBroker:~ $         500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                    -bash: 500: command not found
                    pi@ioBroker:~ $         100 /var/lib/dpkg/status
                    -bash: 100: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.18.1-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.18.1-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.18.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.18.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.17.1-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.17.1-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.17.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.17.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.16.1-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.16.1-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.16.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.16.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.15.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.15.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.14.2-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.14.2-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.14.1-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.14.1-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.14.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.14.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.13.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.13.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.12.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.12.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.11.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.11.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.10.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.10.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.9.1-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.9.1-1nodesource1: command not found
                    png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                             -bash: 500: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.9.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.9.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.8.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.8.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.7.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.7.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.6.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.6.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.5.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.5.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.4.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.4.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.3.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.3.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.2.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.2.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.1.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.1.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      18.0.0-1nodesource1 1001
                    -bash: 18.0.0-1nodesource1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $      12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                    -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: command not found
                    pi@ioBroker:~ $         500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                    -bash: Temp: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ No problems detected
                    -bash: No: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ Errors in npm tree:
                    -bash: Errors: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ ioBroker Status
                    -bash: ioBroker: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ iobroker is running on this host.
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-controller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases: r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host info
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of adapter  [aliases: a]
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specified adapter  [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all native modules or path
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter and all instances from this host  [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter instance  [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade management
                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management  [aliases: u]
                      iobroker object                                              Object management  [aliases: o]
                      iobroker state                                               State management  [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to adapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries, like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file rights
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file ownership
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings of adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by given file
                      iobroker cert                                                Certificate management
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all objects and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specified backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specified backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroker or adapter instance  [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo information
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the installation  [aliases: id]
                      iobroker unsetup                                             Reset license, installation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.JS installation to the current LTS
                      iobroker multihost                                           Multihost management
                      iobroker compact                                             compact group management
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor information using given passphrase
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of js-controller or specified adapter  [aliases: v]
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ Objects type: jsonl
                    -bash: Objects: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ States  type: jsonl
                    -bash: States: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ Core adapters versions
                    -bash: Core: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ js-controller:  5.0.16
                    -bash: js-controller:: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ admin:          6.12.4
                    -bash: admin:: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ javascript:     7.1.6
                    -bash: javascript:: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ Adapters from github:   1
                    -bash: Adapters: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter State
                    -bash: Adapter: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ioBroker                                 -  enabled
                    -bash: +: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.bring.0                  : bring                 : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
                    -bash: system.adapter.daswetter.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
                    -bash: system.adapter.dwd.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.energiefluss.1           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.ham.0                    : ham                   : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.heos.0                   : heos                  : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 443
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
                    -bash: system.adapter.ical.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
                    -bash: system.adapter.icons-icons8.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
                    -bash: system.adapter.icons-material-png.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
                    -bash: system.adapter.icons-mfd-png.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
                    -bash: system.adapter.icons-ultimate-png.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.lgtv11.0                 : lgtv11                : ioBroker                                 -  enabled, port: 8080
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.meross.0                 : meross                : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
                    -bash: system.adapter.vis-colorpicker.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
                    -bash: system.adapter.vis-hqwidgets.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
                    -bash: system.adapter.vis-icontwo.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
                    -bash: system.adapter.vis-jqui-mfd.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
                    -bash: system.adapter.vis-timeandweather.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $   system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
                    -bash: system.adapter.vis.0: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    pi@ioBroker:~ $ + system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBroker                                 -  enabled
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ + instance is alive
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ Enabled adapters with bindings
                    -bash: Enabled: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ ioBroker-Repositories
                    -bash: ioBroker-Repositories: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ stable        : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    -bash: stable: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ beta          : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    -bash: beta: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ Active repo(s): beta
                    -bash: syntax error near unexpected token `('
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ Installed ioBroker-Instances
                    -bash: Installed: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ Used repository: beta
                    -bash: Used: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "accuweather"  : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "admin"        : 6.12.5   , installed 6.12.4 [Updatable]
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "alexa2"       : 3.26.2   , installed 3.26.1 [Updatable]
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "backitup"     : 2.9.4    , installed 2.9.4
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "daswetter"    : 3.1.11   , installed 3.1.11
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "dwd"          : 2.8.5    , installed 2.8.5
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "heos"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-icons8" : 0.0.1    , installed 0.0.1
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    pi@ioBroker:~ $ Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                    -bash: Controller: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "lgtv11"       : 1.0.5    , installed 1.0.5
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "meross"       : 1.15.1   , installed 1.15.1
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.6.2
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.7.2
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "spotify-premium": 1.3.1  , installed 1.3.1
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                    68-bash: Adapter: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-icontwo"  : 0.97.3   , installed 0.97.3
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                     192.168.178.42 -bash: Adapter: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.0.12   , installed 1.0.12
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    r-bash: Adapter: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                    pi@ioBroker:~ $
                    0pi@ioBroker:~ $ Objects and States
                    pi@ioBroker:~ $ Please stand by - This may take a while
                    -bash: Please: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ Objects:        34709
                    -bash: Objects:: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ States:         28970
                    -bash: States:: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                    pi@ioBroker:~ $ Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    -bash: Hit:1: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    -bash: Hit:2: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    -bash: Hit:3: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ Reading package lists...
                    -bash: Reading: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ Pending Updates: 0
                    -bash: Pending: command not found
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ *** Listening Ports ***
                    pi@ioBroker:~ $ Active Internet connections (only servers)
                    pi@ioBroker:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       User       Inode      PID/Program name
                    -bash: Proto: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12702      505/sshd: /usr/sbin
                    -bash: tcp: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14868      479/iobroker.js-con
                    pi@ioBroker:~ $ tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12855      479/iobroker.js-con
                    pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12704      505/sshd: /usr/sbin
                    -bash: tcp6: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       13141      917/io.admin.0
                    pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       20819      1695/io.web.0
                    pi@ioBroker:~ $ tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       17355      1556/io.harmony.0
                    pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12063      366/avahi-daemon: r
                    -bash: udp: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:58750           0.0.0.0:*                           1001       19066      1582/io.heos.0
                    pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:48670           0.0.0.0:*                           108        12065      366/avahi-daemon: r
                    pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       17356      1556/io.harmony.0
                    pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       19166      1193/io.shelly.0
                    pi@ioBroker:~ $ udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15363      739/dhcpcd
                    pi@ioBroker:~ $ udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12064      366/avahi-daemon: r
                    -bash: udp6: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12844      739/dhcpcd
                    pi@ioBroker:~ $ udp6       0      0 :::36996                :::*                                108        12066      366/avahi-daemon: r
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:05.736  - warn: trashschedule.0 (1648) no events matches type "gelber Sack" with match "Gelber Sack"
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:06.621  - warn: trashschedule.0 (1648) (5) next has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:07.283  - warn: trashschedule.0 (1648) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:08.799  - info: fb-checkpresence.0 (1496) createGlobalObjects finished successfully
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:10.299  - info: fronius-solarweb.0 (1711) Disable Pro Endpoints
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:10.301  - info: fronius-solarweb.0 (1711) {"responseError":3503,"responseMessage":"Not a Pro PV system."}
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:17.077  - info: shelly.0 (1193) [CoAP] Device 192.168.178.83 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F520004BAD / SHSW-25#40F520004BAD#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:17.157  - info: shelly.0 (1193) [CoAP] Device 192.168.178.60 (shelly1 / shelly1-3494546A77A0 / SHSW-1#3494546A77A0#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:19.355  - info: fb-checkpresence.0 (1496) createMemberObjects:  infoNoFamilyMembers no family members defined! Objects are not created!
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:21.269  - info: shelly.0 (1193) [CoAP] Device 192.168.178.42 (shellyswitch25 / shellyswitch25-40F52022FBE9 / SHSW-25#40F52022FBE9#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:23.391  - info: panasonic-viera.0 (1607) starting. Version 2.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:24.278  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] connect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:27.536  - warn: heos.0 (1582) can't connect player Badezimmer (192.168.178.34). Skip.
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:27.551  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] disconnect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:31.461  - info: heos.0 (1582) [Denon AVR] connect HEOS player Denon AVR (-141312831)
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:43.470  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] connect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:46.530  - warn: heos.0 (1582) can't connect player Badezimmer (192.168.178.34). Skip.
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:08:46.541  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] disconnect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:09:09.029  - info: heos.0 (1582) [Badezimmer] connect HEOS player Badezimmer (-1927094035)
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:01.380  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2124
                    -bash: 2023-11-24: command not found
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:10.126  - info: dwd.0 (2124) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:12.840  - info: yr.0 (1013) Data updated.
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:12.845  - info: yr.0 (1013) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:13.990  - info: host.ioBroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    pi@ioBroker:~ $ 2023-11-24 16:10:23.053  - info: dwd.0 (2124) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    pi@ioBroker:~ $
                    pi@ioBroker:~ $ ```
                    > ============ Mark until here for C&P =============
                    > iob diag has finished.
                    • I
                      IceD112 @Homoran last edited by
                      So was ähnliches
                      damals gab es einen Stromausfall wodurch sich mein ioB zerschossen hatte. Da hatte ich aber die Backups noch auf einen Stick am Pi gesichert, der dann auch unbrauchbar wurde
                        @iced112
                        Mach das nochmal ordentlich und nicht so Kraut-und-Rüben-Durcheinander.
                        • I
                          ☺ Was meinst du mit ordenlich?
                          • I
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : armhf
                             16:24:58 up 20 min,  2 users,  load average: 1.68, 2.09, 1.90
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                           Local time: Fri 2023-11-24 16:24:59 CET
                                       Universal time: Fri 2023-11-24 15:24:59 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            1.8G        1.5G        239M        0.0K        133M        307M
                            Swap:            99M         80M         19M
                            Total:          1.9G        1.6G        258M
                                     1849 M total memory
                                     1477 M used memory
                                      533 M active memory
                                      945 M inactive memory
                                      238 M free memory
                                        5 M buffer memory
                                      127 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       80 M used swap
                                       19 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            3.5G    /var/
                            2.9G    /var/log
                            387M    /var/cache
                            737M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            119M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            9.8.1
                            /usr/bin/npx            9.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.12.4
                            javascript:     7.1.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        34709
                            States:         28960
                            Pending Updates: 0
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37937      3214/iobroker.js-co
                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37338      3214/iobroker.js-co
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       35444      3232/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       39627      3782/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       40041      3587/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:54738           0.0.0.0:*                           1001       38702      3614/io.heos.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       40042      3587/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       37629      3400/io.shelly.0
                            2023-11-24 16:24:57.534  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                            2023-11-24 16:24:57.534  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2023-11-24 16:24:57.534  - warn: javascript.0 (3243)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
                            2023-11-24 16:24:57.535  - warn: javascript.0 (3243)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            2023-11-24 16:24:57.541  - info: javascript.0 (3243) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
                            2023-11-24 16:25:00.142  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4474
                            2023-11-24 16:25:05.250  - info: dwd.0 (4474) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                            2023-11-24 16:25:09.631  - info: dwd.0 (4474) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-11-24 16:25:10.170  - info: host.ioBroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2023-11-24 16:25:13.134  - warn: javascript.0 (3243) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                            2023-11-24 16:25:13.137  - warn: javascript.0 (3243)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            2023-11-24 16:25:13.138  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.<anonymous> (script.js.Anwesenheit.Anwesenheit:3:5)
                            2023-11-24 16:25:13.139  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                            2023-11-24 16:25:13.140  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2023-11-24 16:25:13.141  - warn: javascript.0 (3243)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
                            2023-11-24 16:25:13.142  - warn: javascript.0 (3243)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            2023-11-24 16:25:13.157  - info: javascript.0 (3243) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
                            2023-11-24 16:25:29.674  - warn: javascript.0 (3243) You are assigning a boolean to the state "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" which expects a object. Please fix your code to use a object or change the state type to boolean. This warning might become an error in future versions.
                            2023-11-24 16:25:29.677  - warn: javascript.0 (3243)     at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            2023-11-24 16:25:29.677  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.<anonymous> (script.js.Anwesenheit.Anwesenheit:5:5)
                            2023-11-24 16:25:29.677  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1266:38)
                            2023-11-24 16:25:29.678  - warn: javascript.0 (3243)     at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:645:29)
                            2023-11-24 16:25:29.678  - warn: javascript.0 (3243)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:11220:62)
                            2023-11-24 16:25:29.678  - warn: javascript.0 (3243)     at processImmediate (node:internal/timers:476:21)
                            2023-11-24 16:25:29.770  - info: javascript.0 (3243) State value to set for "0_userdata.0.Anwesenheit.Anwesenheit" has to be stringified but received type "boolean"
                            • I
                              IceD112 @IceD112 last edited by
                              Woran liegt es denn, dass das Backup nicht vollständig ist?
                              • Marc Berg
                                Marc Berg Most Active @IceD112 last edited by Marc Berg
                                @iced112
                                was sagt
                                ls -lah /opt/iobroker/backups
                                EDIT: Ach Quatsch, das Verzeichnis ist ja gemountet. Was liegt in //192.168.178.1/IceDBox/IOBROKER/ioBroker ?
                                  Thomas Braun Most Active last edited by
                                  @iced112
                                  Mounte Mal mit der Option 'Cache Loose'.
                                  Unter Umständen erst in der Beta-Version von Backitup zu finden.
                                  • I
                                    @Marc-Berg said in Backup Größe ioBroker:
                                    1. Ist es plausibel, dass die Sicherung, bei 42 Installierten Adaptern nur 35,38 kb hat?
                                    Da liegen die Backups
                                    Die allermeisten sind 0 kb, also leer
                                    weis aber nicht warum
                                    • I
                                      Wo Finde ich die Einstellung?
                                      Meinst du den Verbindungstyp
                                        @iced112
                                        Nein, die Mountoption für ein CIFS/SMB Mount.
                                        • I
                                          Ah, wurde mir gerade erst angezeigt, komisch...
                                          Den anderen Haken bei "noserverino" dafür entfernen?
                                            @iced112
                                            Nein, bei FritzNAS beides aktiv setzen.
                                            7443
