    4. Vis über npm gibt EHOSTUNREACH
      Christian 5 @Marc Berg last edited by
      @marc-berg Besten Dank, jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die Fritzbox eintragen kann unter raspi-config hab ich nichts gesehen und "interfaces" ist leer. ???
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Christian 5 last edited by Marc Berg
        @christian-5 sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
        Da muss wer anderes ran, ich würde jetzt auch nur googlen. Fakt ist aber, dass das die Urache für deine Connection-Probleme ist.
        C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @marc-berg mach ich, ...besten Dank für deine HILFE!!! glg
            @marc-berg was aber interessant ist, das ich das upgrade ohne Probleme machen konnte.
            • Marc Berg
              Solange die Zielserver über IPv6 erreichbar sind, ist alles in Butter. Hast du schon rausgefunden, wie das Gateway zu ändern ist?
              Edit: Sind die Daten eigentlich statisch oder per DHCP vergeben?
                Christian 5 @Marc Berg last edited by Christian 5
                @marc-berg am raspi eigentlich über dhcp. Habs an der Fritzbox fixiert.?
                hab noch nichts passendes gefunden.
                • Marc Berg
                  Sehe gerade, dass auch auf dem Raspi ein DHCP Server läuft. Damit hättest du wahrscheinlich zwei DHCP Server in deinem Netz, was natürlich schlecht ist. Weißt du, wo der DHCP Server auf dem Raspi herkommt?
                  udp   UNCONN 0      0                  *:546                *:*     users:(("dhcpcd",pid=643,fd=15))
                    @marc-berg ... oh der könnte von piVPN oder noVNC kommen. piVPN hab ich deinstalliert.
                    • Marc Berg
                      noVNC
                      sudo systemctl stop dhcpcd.service
                      sudo systemctl disable dhcpcd.service
                      Raspi neustarten und schauen, was das Gateway macht.
                        Christian 5 @Marc Berg last edited by Homoran
                        @marc-berg sagte in wenn ich die 1. Zeile ausführe kommt:
                        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of dhcpcd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                        • Marc Berg
                          wenn ich die 1. Zeile ausführe kommt: Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of dhcpcd.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                          Wenn der zweite "disable" Befehl durch geht, sollte trotzdem alles i.O sein.
                            @marc-berg nach reboot raspi nicht mehr zu erreichen.
                            in der Fritzbox aktiv gemeldet???
                            • Marc Berg
                              Keine Ahnung, was da auf dem Raspi lost ist, kommt du direkt drauf?
                                @marc-berg hab ich mit dem Befehl den dhcp client deaktiviert? ich komm mit Putty nicht mehr drauf und iobroker auch nicht erreichbar.
                                nach neustart der Fritzbox zeigt auch sie nicht aktiv an.
                                • Marc Berg
                                  Nein, den DHCP Client nicht. dhcpd ist ein DHCP Server. Aber da du ja gesagt hast, dass da vorher noch ein VPN installiert war, vermute ich, dass es damit zusammenhängt.
                                    @marc-berg ich clone mein Update noch einmal. Danach:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt full-upgrade
                                    sudo reboot
                                    curl https://raw.githubusercontent.com/Grothesk242/ioBroker/master/diag.sh > iob_diag
                                    chmod 744 iob_diag
                                    ./iob_diag
                                    hast du vielleicht noch Vorschläge
                                    und wenn ich darf melde ich mich wieder
                                    • Marc Berg
                                      Nein, tut mir leid. Vielleicht wäre es am besten, komplett neu aufzusetzen und das Backup zurückzuspielen. Dann bist du mit einem Schlag wahrscheinlich alle Netzwerk- und Update-Probleme los.
                                        Thomas Braun Most Active @Marc Berg last edited by
                                        dhcpcd.service ist der Client.
                                        dhcpd wäre der Daemon/Server.
                                        In aktuellen Bookworm-Installationen wird das aber mittels NetworkManager behandelt.
                                        C Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Christian 5 @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun Danke für die Info, leider etwas zu spät. 😉
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun sagte in Vis über npm gibt EHOSTUNREACH:
                                            autsch, ja. Da habe ich den falschen selektiert. Sorry @Christian-5
                                            3024
