    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
      fimoknete @fimoknete last edited by
      @fimoknete
      das ist der websochet stream
      kann man den websocket traffic nicht irgendwie belauschen?
      Ralla66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @OliverIO last edited by
        @fimoknete
        @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        @fimoknete said in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        Die Daten kommen ja via Websocket in den Browser
        dann fürchte ich gibt es da erstmal keinen fertigen adapter.
        mit javascript müsstest du ein zusätzliche bibliothek installieren und dann probieren. die client-beispiele
        https://www.npmjs.com/package/websocket
        die zusätzliche bibliothek kann man in den einstellungen des javascript-adapters eintragen
        wahrscheinlich etwas einfacher, falls du node-red im iobroker isntallieren willst, dann so etwas hier
        https://noderedguide.com/node-red-lecture-3-example-3-7-using-websockets-with-node-red/
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by
          @fimoknete
          Du legst dir gerade richtig die Karten mit deinem Parsen.
          Endlosprojekt das nur Zeit kostet. Verlauf dich nicht.
          Was macht Modbus Poll ?
          Würde den einfachen Weg über Modbus gehen, zumal ja @Homoran dir auch angeboten hat
          beim Einrichten zu helfen.
          Bleib an der 41008 dran.
            Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by
            @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
            Die Batterie soll mit Victron kompatibel sein.
            nein, mit pylontech, wenn ich das richtig im Netz gefunden habe. Und daher kann sie an den BMS CAN von Victron angeschlossen werden.
            Hat nix mit Modbus zu tun.
            kommen ja auch die Werte.
            dann mach dich mal an den Adapter.
            aber icht parallel zum Testprogramm!
            am besten den Rechner neu starten, um den COM wieder freizugeben.
            passiert folgendes:
            wie gesagt kenne ich das Programm nicht! Aber da steht auch was von CAN!!
            • Codierknecht
              Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
              @fimoknete
              @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
              Wäre auch meine Empfehlung.
              Das mit dem Parsen ist "von hinten durch die Brust ins Auge".
              Auch wenn der Weg über den Adapter der steinigere ist - auf lange Sicht ist er performanter und stabiler.
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
                @fimoknete
                Irgend was stimmt hier nicht. So richtig Fakten sind nicht da.
                Batt zum ModbusMaster sendet auch keine Daten zurück.
                Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen das die Doku Daren BMS und TE2000 soweit stimmt.
                Die Platinen TE2000 und TE4000 scheinen auf den Bildern den gleichen Aufbau zu haben.
                Dann bleibt ja nur zum testen über
                -> Port Nr.10 der Batt Pin 1 und 2 über RS485/Usb nach Rechner mit Modbus Poll.
                Alles andere macht ja keinen Sinn.
                Bekommen wir Daten dann sind diese mit Daren BMS zu vergleichen.
                Keine Daten dann Fehler suchen, Schnittstellentreiber, Kabel ....
                Möglicher Ersatztest wäre hex senden per hterm.
                  fimoknete @Ralla66 last edited by
                  @ralla66 werde ich kommende Woche mal testen. Leider hab ich immer nur so wenig Zeit.
                    dann solltest du dich auf das wichtige konzentrieren!
                    Fragen zum Status wurden nicht beantwortet, sonst wören wir lange schon weiter.
                    und auch der Rest wurde schon x-mal geschrieben.
                      fimoknete @Homoran last edited by fimoknete
                      Habe es so verdrahtet
                      Findet er auch als Com Port 10
                      Im BAtterie Monitoring HTML
                      Com 10 Mag er nicht mehr. Es liegt wohl an den fehlenden Kabeln im Netzwerkstecker. Ich habe ja nur 1,3 und 7 verdrahtet.
                      Auch modmaster mag das nicht mehr.
                      Hab 2 Adapter versucht. Keiner geht.
                        Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by Homoran
                        nein!
                        Wieso?
                        was hast du für einen RS485 toUSB Converter.
                        alleine der wird gefunden , egal was da an A/B hängt.
                        Wenn kein Converter gefunden wird geht auch nichts.
                        es gibt nur einen Modbus-Adapter, wieso 2?
                        Läuft der schon und greift auf den Converter zu?
                        Da kann und darf immer nur einer drauf zugreifen
                          du weisst dass das die Draufsicht auf die Netzwerkbuchse ist?
                            Du meinst ob ich Pin 1,3 und 7 richtig finde? Ich habe laut Anleitung T568B benutzt.
                            F Ralla66 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @fimoknete
                                @fimoknete
                                Ich habe mal einen device sniffer geladen. Da kann man ne menge machen.
                                Original Kabel von der Batterie, das auch im Monitoring funktioniert.
                                • Ralla66
                                  welche Anleitung ? T568B ist für Pylontech Speicher.
                                  Passt evtl. bei BMS von Daren und Bely.
                                  Diese haben 3 oder 5 Schnittstellen an der Platine.
                                  Du hast aber 4.
                                  Die TE 2000 Anleitung sagt Schnittstelle Nr.10 Pin 1 und 2
                                    @ralla66 T568B oder T568A sind doch nur die Anordnung der Kabel im RJ45 Stecker.
                                    Meine Batterie.
                                    Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Ralla66
                                      @fimoknete
                                      aah, Bild, wir kommen der Sache näher 🙂
                                      Dann ist dein Bild von oben falsch.
                                      Das kann Daren BMS sein.
                                        @ralla66 Die Pdf Datei heißt auch Daren BMS
                                        • Ralla66
                                          @fimoknete
                                          bekommst du mit dem sniffer einen automatischen Suchlauf aller Register hin ?
                                          Sonst nimm Modbus Poll, der ist nicht so mächtig
                                            fimoknete @Ralla66 last edited by fimoknete
                                            @ralla66
                                            ich habe den websocket gefunden und bekomme den in nodered
                                            wie bekomme ich das nun in iobroker?
                                            7829
