    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • I
      ioBrokerMike @ticaki last edited by
      @ticaki
      ... Für Deutschland fand ich UWZ bis heute auch nicht sonderlich zuverlässig.
      Da habe ich leider andere Erfahrung.
      ... EDIT: und soweit ich weiß ist www.uwr.de die Internetseite.
      Dann passt aber die Bezeichnung im Adapter nicht so ganz.
      UWZ wäre für diesen Dienst [https://www.unwetterzentrale.de/uwz/]
      die richtige Bezeichnung.
      Dann muss ich wohl erstmal auf UWR umstellen.
        ticaki Developer @ioBrokerMike last edited by ticaki
        @iobrokermike sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
        @ticaki
        Ich hab die Bezeichnung vor 5 Jahren übernommen und https://uwz.at Ist aber in jedem Land ne andere Adresse.
        EDIT: wenn du mir sagst wo ich da Daten abrufen kann, baue ich das gerne ein. Sieht aber nicht so aus, als wenn das kostenfrei wäre.
        I Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
          @ticaki
          Bin wieder da, Herz OP gut verlaufen.😀 Was hat sich geändert?
          • I
            @ticaki
            ... Ich hab die Bezeichnung vor 5 Jahren übernommen und https://uwz.at Ist aber in jedem Land ne andere Adresse
            Alles gut sollte keine Kritik sein.
            Bin froh das du dich dem Adapter an nimmst.
            ... EDIT: wenn du mir sagst wo ich da Daten abrufen kann, baue ich das gerne ein. Sieht aber nicht so aus, als wenn das kostenfrei wäre.
            Da ist mein Problem das ich es nicht kann. 😠
            Was ich mir vorstellen könnte:
            <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"><html lang="de"><head><!-- Quantcast Choice. Consent Manager Tag v2.0 (for TCF 2.0) --><script type="text/javascript" async=true>(function() {  var host = window.location.hostname;  var element = document.createElement('script');  var firstScript = document.getElementsByTagName('script')[0];  var url = 'https://quantcast.mgr.consensu.org'    .concat('/choice/', '7y1x1YX1UQKgx', '/', host, '/choice.js');  var uspTries = 0;  var uspTriesLimit = 3;  element.async = true;  element.type = 'text/javascript';  element.src = url;  firstScript.parentNode.insertBefore(element, firstScript);  function makeStub() {    var TCF_LOCATOR_NAME = '__tcfapiLocator';    var queue = [];    var win = window;    var cmpFrame;    function addFrame() {      var doc = win.document;      var otherCMP = !!(win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]);      if (!otherCMP) {        if (doc.body) {          var iframe = doc.createElement('iframe');          iframe.style.cssText = 'display:none';          iframe.name = TCF_LOCATOR_NAME;          doc.body.appendChild(iframe);        } else {          setTimeout(addFrame, 5);        }      }      return !otherCMP;    }    function tcfAPIHandler() {      var gdprApplies;      var args = arguments;      if (!args.length) {        return queue;      } else if (args[0] === 'setGdprApplies') {        if (          args.length > 3 &&          args[2] === 2 &&          typeof args[3] === 'boolean'        ) {          gdprApplies = args[3];          if (typeof args[2] === 'function') {            args[2]('set', true);          }        }      } else if (args[0] === 'ping') {        var retr = {          gdprApplies: gdprApplies,          cmpLoaded: false,          cmpStatus: 'stub'        };        if (typeof args[2] === 'function') {          args[2](retr);        }      } else {        queue.push(args);      }    }    function postMessageEventHandler(event) {      var msgIsString = typeof event.data === 'string';      var json = {};      try {        if (msgIsString) {          json = JSON.parse(event.data);        } else {          json = event.data;        }      } catch (ignore) {}      var payload = json.__tcfapiCall;      if (payload) {        window.__tcfapi(          payload.command,          payload.version,          function(retValue, success) {            var returnMsg = {              __tcfapiReturn: {                returnValue: retValue,                success: success,                callId: payload.callId              }            };            if (msgIsString) {              returnMsg = JSON.stringify(returnMsg);            }            if (event && event.source && event.source.postMessage) {              event.source.postMessage(returnMsg, '*');            }          },          payload.parameter        );      }    }    while (win) {      try {        if (win.frames[TCF_LOCATOR_NAME]) {          cmpFrame = win;          break;        }      } catch (ignore) {}      if (win === window.top) {        break;      }      win = win.parent;    }    if (!cmpFrame) {      addFrame();      win.__tcfapi = tcfAPIHandler;      win.addEventListener('message', postMessageEventHandler, false);    }  };  makeStub();  var uspStubFunction = function() {    var arg = arguments;    if (typeof window.__uspapi !== uspStubFunction) {      setTimeout(function() {        if (typeof window.__uspapi !== 'undefined') {          window.__uspapi.apply(window.__uspapi, arg);        }      }, 500);    }  };  var checkIfUspIsReady = function() {    uspTries++;    if (window.__uspapi === uspStubFunction && uspTries < uspTriesLimit) {      console.warn('USP is not accessible');    } else {      clearInterval(uspInterval);    }  };  if (typeof window.__uspapi === 'undefined') {    window.__uspapi = uspStubFunction;    var uspInterval = setInterval(checkIfUspIsReady, 6000);  }})();</script><!-- End Quantcast Choice. Consent Manager Tag v2.0 (for TCF 2.0) --><script async src="https://cdn.fuseplatform.net/publift/tags/2/2600/fuse.js"></script><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /><meta name="apple-itunes-app" content="app-id=842428499"><meta name="google-play-app" content="app-id=com.mg.alertspro"><link rel="stylesheet" href="../css/jquery.smartbanner.css" type="text/css" media="screen"><link rel="shortcut icon" href="../images/icons/favicon.ico" /><link rel="icon" href="../images/icons/favicon.ico" /><title>Unwetterwarnungen für Wittingen</title>
            <!--INSERTCSS--><link rel="stylesheet" type="text/css" href="../css/uwzcommon201106.css" media="all" />
            <script type="text/javascript" src="../script/uwz.js"></script>
            <meta name="KEYWORDS" content=" Unwetterwarnung,Wittingen" />
            <meta name="geo.position" content="52.63652173913;10.748913043478" />
            <meta name="geo.placename" content="Wittingen" />
            Das ist gekürzt.
            Aber leider habe ich so gut wie keine Ahnung von Programmieren.
            Nur etwas Laienhaft VBA. 😌
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @ticaki last edited by
              @ticaki sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              kommt alles von good old Austria. 🙂
              uwz.at, uwr.de, viharcentrum.hu, ...
              kommt alles von
              UBIMET GmbH
              Ares Tower
              Donau-City-Straße 11,
              A-1220 Wien
                ticaki Developer last edited by
                Adapter ist im
                stable
                Es kommt noch ne 0.6.3 um warnmeldungen zu verhindern, die auftreten wenn ihr im richtigen Moment ca. 2 Sekunden nach Adapter start auf Stop drückt. Und dann gehe ich Nina an, anschließend kommt meteoalarm dran.
                rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                  kommt alles von
                  UBIMET GmbH
                  Ares Tower
                  A-1220 Wien
                  Jupp und da ist nur eine Warnung am selben Tag gratis!
                  • rtwl
                    rtwl @ticaki last edited by rtwl
                    meteoalarm
                    meteoalarm ist für Österreich sinnlos, denn da muss man meines Wissens nach einen Bezirk wählen, und der ist in der Regel größer als die Gemeinde (Koordinaten) welche man per ZAMG auswählt.
                    aber vielleicht irre ich mich da.
                    das war einer der Hauptgründe warum ich vom meteoalarm-adapter auf dein Skript umgestiegen bin. und jetzt richtig froh bin, dass du den Adapter machst.
                    sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      sigi234 Forum Testing Most Active @rtwl last edited by
                      @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                      Na Ja , so schlecht ist er nicht, für einen Überblick im Bezirk.
                        ticaki Developer @rtwl last edited by
                        meteoalarm
                        Ich will ja nix ersetzen, nur mehr Optionen anbieten.
                        • rtwl
                          rtwl @sigi234 last edited by
                          @sigi234 ja, das liegt natürlich daran was man für Infos will. bzw auch wo man im Bezirk wohnt und wie groß der ist.
                          Ich hab jedenfalls viele Warnungen von meteoalarm bekommen, wo 80-90% davon für unsere Gemeinde nicht gültig war (im Vergleich zu ZAMG)
                          • rtwl
                            ja, ist verständlich. Wollte nur meine persönliche Erfahrung mit meteoalarm teilen.
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @sigi234 last edited by
                              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                              ok, das ist dann doof.
                              dann ist gut, dass @ticaki Meteoalarm einbauen möchte.
                              Wird für mich dann nur noch Meteoalarm (Vorteil, wenn bei uns wegen Grenznähe mehr die deutschen Warnungen wichtig sind) und Zamg interessant sein.
                                ticaki Developer @Negalein last edited by
                                @negalein
                                Das wird dann wohl auch der Grund sein wieso ich das als unzuverlässig empfunden habe.
                                • Negalein
                                  und bei Meteoalarm kann man für Deutschland Gemeinden verwenden?
                                  Auf der Homepage finde ich nur die Möglichkeit den ganzen Landkreis auszuwählen.
                                    @negalein
                                    Ups mein Kommentar bezog sich auf UWZ und nur 1 Warnung pro Tag.
                                    • Negalein
                                      ah, ok 😉
                                        @negalein
                                        Nope, Landkreise.
                                        • Negalein
                                          Nope, Landkreise.
                                          ok, dann ist das auch wieder nix gscheites 😞
                                            @negalein
                                            https://www.meteoalarm.org/de/live/
                                            1077
                                            264805
