    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      Bongo @oberfragger last edited by
      @oberfragger sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      Availability
      Danke für die Rückmeldung. Die drei Events habe ich auch.
      Aber in der API Doku finde ich weder diese drei Events noch meine genannten States.
      Ich muss mich mal mit dem API Client beschäftigen:
      https://apiclient.home-connect.com/
      Da sollte man ja alle Daten auslesen können. Fehlt mir nur noch eine genaue Anleitung wie man sich damit autorisiert. Gibt es dazu etwas?
        ManfredHi last edited by
        Hallo. Seit kurzem bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Logfile.
        Hat sich da etwas geändert?
        2023-11-15 11:18:30.166 - info: homeconnect.0 (2967505) 012110386473007845/programs/active: There is no program active.
        2023-11-15 11:18:30.583 - error: homeconnect.0 (2967505) TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function
        2023-11-15 11:18:30.586 - error: homeconnect.0 (2967505) TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function
        at Homeconnect.getAPIValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:573:32)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        2023-11-15 11:18:30.586 - error: homeconnect.0 (2967505) /programs
        2023-11-15 11:18:30.586 - error: homeconnect.0 (2967505) {"data":{"active":{"constraints":{"access":"readWrite"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70","name":"Intensiv 70°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Speed 45°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65","name":"Speed 65°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare","name":"Maschinenpflege"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Super60","name":"Super 60°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower","name":"Intensiv Plus 70°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60","name":"Kurz 60°C"}],"selected":{"constraints":{"access":"readWrite"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"IntensivZone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":false,"name":"VarioSpeedPlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand","value":false,"name":"Jetzt Leise"}]}}}
        2023-11-15 11:18:30.661 - info: homeconnect.0 (2967505) 012110386473007845/programs/active/options: There is no program active.
        2023-11-15 11:18:31.690 - info: info.0 (3868) Reading/updating systemdata.
          tombox @ManfredHi last edited by
          @manfredhi auch mit der GitHub version?
            ManfredHi @tombox last edited by
            @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
            ich hab die 1.1.1 drauf. gibts da eine andere version auch?
              @manfredhi Ja die GitHub version
                Hab jetzt von github installiert, zeigt aber trotzdem die 1.1.1 an. Mal schauen ob morgen dann auch diese fehler auftauchen.
                  Bjoern 1 last edited by
                  auf der Suche nach einer neuen Waschmaschine suche ich gerade nach Adaptern, um diese per iobroker zu steuern. Dabei bin ich u.a. auch über bsh homeconnect gestolpert. Eine Frage zum Funktionsumfang hat sich ergeben bei mir.
                  Laut github:
                  "Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Update iQ300: Es muss das gewüschnte Programm eingetragen werden. Wenn man programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram ausliest und einträgt, hat der User die Möglichkeit am Gerät des gewünschte Programm auszuwählen, welches dann per ioBroker gestartet wird."
                  Das heißt, ich muss erst am Gerät einstellen welches Programm gestartet werden soll und dann kann ich von extern/unterwegs das Go geben? Eine Auswahl des Programmes von unterwegs ist nicht möglich? (Nochmal durchspülen weil vergessen oder schleudern weil sonnig oder so)
                  Da ich gesehen habe, dass @tombox hier und auch beim LG-Adapter aktiv ist, würde mich natürlich auch eine übergreifende Antwort interessieren, ob das generell so ist nach der bisherigen Erfahrung. Merci!
                    ManfredHi @Bjoern 1 last edited by
                    @bjoern-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                    Bei der Waschmaschine weiß ich das nicht, aber beim Geschirrspüler, trägt man das Programm das man haben will z.B. über ein iobroker-Script in den datenpunkt ein und dann startet dieses. Am Gerät selbst muss nur der Fernstart aktiviert sein. Bei einem Geschirrspüler kann man den dauerhaft einstellen.
                    Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Dave83 last edited by
                      @ManfredHi weißt du ob es bei einer Waschmaschiene auch dauerhaft geht?
                      Ich bin gerade nebenan am schauen. Wo musstest du das umstellen? Dauerhaft. Ich find edie Einstellung nicht und finde auch keine Angabe, ob es mit meinem Model geht oder nicht.
                        ManfredHi @Dave83 last edited by
                        @dave83 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                        ich habe nur einen Geschirrspüler der mit HomeConnect funktioniert (Siemens iQ300). Meine Waschmaschine ist nicht smart, die kann ich nur mit einer Steckdose ein- und ausschalten.
                        • Christian Wöhrle
                          Christian Wöhrle @ManfredHi last edited by
                          @manfredhi https://www.home-connect.com/ch/de/entdecke-home-connect/tipps-tricks/fernstart#:~:text=Sicherheitsstufe Gelb%3A Einfach&text=Diese Sicherheitsstufe gilt hauptsächlich für,öffnest%2C wird der Fernstart deaktiviert.
                          Schau mal hier sind die verschiedenen Sicherheitslevel aufgelistet.
                            ManfredHi @Christian Wöhrle last edited by
                            @christian-wöhrle sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                            was willst du mir damit genau sagen ?
                            • Christian Wöhrle
                              @manfredhi da siehst du welche Geräte dauerhaft per App und somit auch per Adapter gestartet werden können.
                                ich weiß eh was mein Geschirrspüler kann. Und Waschmaschine, Trockner und E-Herd sind bei mir nicht smart.
                                • Christian Wöhrle
                                  @manfredhi sorry, war an den thread opener gerichtet.
                                    Dave83 @Christian Wöhrle last edited by
                                    @christian-wöhrle meinst du mich? Weil ich die Frage gestellt habe, aber den Link von dir auch schon erwähnt habe. Angeblich soll man den Fenststart dauerhaft aktivieren können. Aber wie? Und woher weiß ich, ob das meinn Modell kan?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Dave83 last edited by
                                      In der App
                                        bob der 1. @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Habe heute bemerkt das BSH den Login geändert hat,SingleKey!
                                        Seit dem ist der Adapter nicht verbunden,ist das bekannt und gibt es dazu eine Lösung?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @bob der 1. last edited by
                                          @bob-der-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                          @tombox
                                          Ja, Single Key erstellen
                                          • Merlin123
                                            Merlin123 last edited by
                                            Beim Trockner habe ich ein kleines Problem:
                                            Wenn der Kondenswasserbehälter voll ist, bekomme ich eine entsprechende Meldung über die App.
                                            Leider sehe ich das nicht im Adapter, da steht der Trockner auf "Bereit" (oder so ähnlich).
                                            Kennt jemand eine Möglichkeit, solche Fehler im Adapter auszulesen? Hab da irgendwie kein passendes Feld gefunden.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            499143
