    4. [Neuer Adapter] EuSec
    • Fabio
      Fabio @caravandriver last edited by
      @caravandriver hier findest du eine Liste von @bropat
      https://bropat.github.io/eufy-security-client/#/supported_devices und ja die funktionieren.
      caravandriver 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • caravandriver
        caravandriver @Fabio last edited by
        @fa-bio Danke, aber da steht "Basic functionality". Was funktioniert denn noch nicht?
        Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fabio
          @caravandriver also soweit ich das von mir beurteilen kann, eigentlich geht fast alles, bis auf dem Abruf der Speicherkapzitäten einer eingebauten SSD das wurde aber durch @bropat gefixt und wird demnächst in einer neuen Version ausgerollt. Ansonsten läuft die S380 gut mit dem Adapter.
          • caravandriver
            @fa-bio Was ich bisher festellen konnte ist, dass die Objekte sich nur einmalig nach dem Start des Adapters aktualisieren. Dann nicht mehr.
              Slimmy @Fabio last edited by
              @fa-bio auch auf lokaler Verbindung wird der Datenpunkt nicht geändert
              Ich habe zum Test mal die Bewegungserkennungssensivität hoch und runter gedreht. das hat der Adapter ordentlich mitbekommen
              • Fabio
                Fabio @Slimmy last edited by
                @slimmy ja dann kommen ja Daten an warum das dann trotzdem nicht funktioniert bei dir ist mir nicht klar.
                • Fabio
                  @caravandriver spiel mal mit den Einstellungen in der App und schau ob sich was ändert im Adapter.
                    @fa-bio 98027b1d-1cd5-4e8d-9a6b-8f4fc7b13c0f-image.png liegt es evtl hieran?
                    • Fabio
                      @slimmy da sollte schon der Code drin stehen. 😉
                        @fa-bio ich hatte das am Anfang mal gemacht gehabt...komisch
                        aber ich sehe eben erst in einer Anleitung das man einen exttra Account nutzen soll dafür..... das hatte ich bisher noch nicht gemacht gehabt.....aber aktuell sind alle Ampeln grün und teils gings ja, daher hatte ich erst mal nicht an die Authentifizierung gedacht
                        • Fabio
                          Fabio @Slimmy last edited by Fabio
                          @slimmy das kannst du machen mit dem extra Acount muss du aber nicht ich habe es auch über meinen Hauptaccount.
                          Ohne Authentifizierung wird es nicht klappen.
                            @fa-bio ich bekomme aber nicht die Warnungen aus der Doku in den Logs. wo ich das captcha raus kopieren kann usw
                            • Fabio
                              @slimmy kein captcha sondern den Zahlencode den du von eufy bekommst über email
                              S haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @fa-bio also vorhin hat mein blockly mal gegriffen...nachdem ich bei der Klingel die Push Benachrichtigung für Bewegungen angemacht habe. Diesen Tipp habe ich iwo im Forum gefunden....
                                Werde das morgen noch mal mit mir testen ob ich dann auch meinen Namen geliefert bekomme. Aber falls das geht ist es so auch blöd. Weil der komplette Haushalt dann bei jeder Bewegung diese Push bekommt. Und das nervt dann ziemlich schnell
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Fabio last edited by
                                  @fa-bio
                                  Ich checke gerade die Video Klingel Angebote...muss ich hier die Homebase nehmen?
                                  Möchte eigentlich, wenn es klingelt, einen eigenen MP3 Ton abspielen.
                                  Wäre das hier möglich?
                                  • Fabio
                                    Fabio @haselchen last edited by Fabio
                                    @haselchen ohne Homebase geht es leider nicht da die Kamera darüber die Verbindung macht. Du könntest ein Blockly machen was den das Klingeln abgreift und du dann was eigennes damit auslöst.
                                    Fabio
                                    • Fabio
                                      @slimmy ja das ist doch klar wenn du Push nicht aktiviert hast das das nicht funktioniert.
                                        @fa-bio jetzt hangel ich mich von einem Problem zum nächsten.
                                        Person detected reagiert nun einwandfrei, aber bei Person Name kommt immer unknown. Obwohl in der App mein Name steht.
                                        Sollte das eigentlich gehen?
                                        • Fabio
                                          @slimmy das kommt drauf an wie schnell das Eufy auswertet. Wenn du sofort erkannt wirst in deiner "Homebase" wird der Name sofort übermittelt. Es kann aber auch sein das es erst Sekunden später in der App Cloud erkannt wird dann kommt kein Name mehr im Adapter. Das habe ich bei mir beobachtet.
                                          Im übrigen Eufy arbeitet ja fortlaufend an der Gesichterkennung. Um so öfter du erkannt wirst um so besser. Bei mir läuft es im Moment soweit okay könnte aber auch besser sein.
                                            @fa-bio OK danke für die Info
                                            Dann baue ich auch da mal eine überwachung drauf zum testen
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            160
                                            1173
                                            458032
