    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
      Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by
      @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
      Die Batterie soll mit Victron kompatibel sein.
      nein, mit pylontech, wenn ich das richtig im Netz gefunden habe. Und daher kann sie an den BMS CAN von Victron angeschlossen werden.
      Hat nix mit Modbus zu tun.
      kommen ja auch die Werte.
      dann mach dich mal an den Adapter.
      aber icht parallel zum Testprogramm!
      am besten den Rechner neu starten, um den COM wieder freizugeben.
      passiert folgendes:
      wie gesagt kenne ich das Programm nicht! Aber da steht auch was von CAN!!
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
        @fimoknete
        @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
        Du legst dir gerade richtig die Karten mit deinem Parsen.
        Endlosprojekt das nur Zeit kostet. Verlauf dich nicht.
        Wäre auch meine Empfehlung.
        Das mit dem Parsen ist "von hinten durch die Brust ins Auge".
        Auch wenn der Weg über den Adapter der steinigere ist - auf lange Sicht ist er performanter und stabiler.
        • Ralla66
          Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
          @fimoknete
          Irgend was stimmt hier nicht. So richtig Fakten sind nicht da.
          Batt zum ModbusMaster sendet auch keine Daten zurück.
          Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen das die Doku Daren BMS und TE2000 soweit stimmt.
          Die Platinen TE2000 und TE4000 scheinen auf den Bildern den gleichen Aufbau zu haben.
          Dann bleibt ja nur zum testen über
          -> Port Nr.10 der Batt Pin 1 und 2 über RS485/Usb nach Rechner mit Modbus Poll.
          Alles andere macht ja keinen Sinn.
          Bekommen wir Daten dann sind diese mit Daren BMS zu vergleichen.
          Keine Daten dann Fehler suchen, Schnittstellentreiber, Kabel ....
          Möglicher Ersatztest wäre hex senden per hterm.
            fimoknete @Ralla66 last edited by
            @ralla66 werde ich kommende Woche mal testen. Leider hab ich immer nur so wenig Zeit.
              dann solltest du dich auf das wichtige konzentrieren!
              Fragen zum Status wurden nicht beantwortet, sonst wören wir lange schon weiter.
              und auch der Rest wurde schon x-mal geschrieben.
                fimoknete @Homoran last edited by fimoknete
                Habe es so verdrahtet
                Findet er auch als Com Port 10
                Im BAtterie Monitoring HTML
                Com 10 Mag er nicht mehr. Es liegt wohl an den fehlenden Kabeln im Netzwerkstecker. Ich habe ja nur 1,3 und 7 verdrahtet.
                Auch modmaster mag das nicht mehr.
                Hab 2 Adapter versucht. Keiner geht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by Homoran
                  nein!
                  Wieso?
                  was hast du für einen RS485 toUSB Converter.
                  alleine der wird gefunden , egal was da an A/B hängt.
                  Wenn kein Converter gefunden wird geht auch nichts.
                  es gibt nur einen Modbus-Adapter, wieso 2?
                  Läuft der schon und greift auf den Converter zu?
                  Da kann und darf immer nur einer drauf zugreifen
                    du weisst dass das die Draufsicht auf die Netzwerkbuchse ist?
                      Du meinst ob ich Pin 1,3 und 7 richtig finde? Ich habe laut Anleitung T568B benutzt.
                      F Ralla66 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        fimoknete @fimoknete last edited by
                        @fimoknete
                          @fimoknete
                          Ich habe mal einen device sniffer geladen. Da kann man ne menge machen.
                          Original Kabel von der Batterie, das auch im Monitoring funktioniert.
                          • Ralla66
                            welche Anleitung ? T568B ist für Pylontech Speicher.
                            Passt evtl. bei BMS von Daren und Bely.
                            Diese haben 3 oder 5 Schnittstellen an der Platine.
                            Du hast aber 4.
                            Die TE 2000 Anleitung sagt Schnittstelle Nr.10 Pin 1 und 2
                              @ralla66 T568B oder T568A sind doch nur die Anordnung der Kabel im RJ45 Stecker.
                              Meine Batterie.
                              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Ralla66
                                @fimoknete
                                aah, Bild, wir kommen der Sache näher 🙂
                                Dann ist dein Bild von oben falsch.
                                Das kann Daren BMS sein.
                                  @ralla66 Die Pdf Datei heißt auch Daren BMS
                                  • Ralla66
                                    @fimoknete
                                    bekommst du mit dem sniffer einen automatischen Suchlauf aller Register hin ?
                                    Sonst nimm Modbus Poll, der ist nicht so mächtig
                                      fimoknete @Ralla66 last edited by fimoknete
                                      @ralla66
                                      ich habe den websocket gefunden und bekomme den in nodered
                                      wie bekomme ich das nun in iobroker?
                                        bitte was?
                                        ja!
                                        ob die Farben passen, kann ich auf dem Bild nicht erkennen, es gibt zwei unterschiedliche Normen für die Farbcodierung.
                                        Ich würde aber nur 1 oder 3 anschließen.
                                        Das interessiert den Adapter nicht!
                                        da stellst du es in der Konfiguration ein.
                                        NOCHMALS:
                                        du kannst nur mit iobroker oder dem Testprogramm auf den USB Port zugreifen.
                                        Wenn du mit dem jeweils anderen Programm zugreifen willst, muss das vorherige Programm den Port wieder freigegeben haben!
                                        das könnte passen, diese Batterie soll Pylontech kompatibel sein.
                                        mit dem Modbus-Adapter!
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Homoran last edited by
                                          @ralla66
                                          Es gibt in nodered extra Aktionen mit dem man datenpunkte beschreiben kann
                                          Evtl musst du zuvor noch die Daten aus dem json extrahieren.
                                            fimoknete @OliverIO last edited by
                                            @oliverio Genau. Jetzt ist nur die Frage wie. Umwandeln in Javascript geht. Aber es gibt keinen Parser oder String analyzer. DAs Ausgeben auf einen Datenpunkt ist nicht das Problem. Das hab ich schon raus. Ich muss nur wissen, wie ich aus dem Text den Wert hole.
                                            7829
