    4. Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter
      A Former User @Samson71 last edited by
      @samson71 sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
      Zumal ich der Strategie zum Einen Rechte zu beschneiden und auf der anderen Seite im Knowledge Center zu beschreiben wie ich es umgehe/ändere für Schwachsinn halte.
      Moin,
      Off topic on
      zum einen, ist das jetzt für den Thread OT, aber ich drücke mich gerade davor eine andere Arbeit machen zu müssen, daher doch noch eine Antwort von mir 🙂
      Wenn ein offizieller Support eines Produktes, das auf seinen Seiten kund tut, dann ist das deren Problem, wenn das hier kund getan wird, dann heißt das, das habe ich aber im ioBroker Forum so gelesen.
      Das ist für mich das gleiche, wie wenn hier immer geschrieben wird, dass man die Installation vom ioBroker aus xyz herhat, wo es vollkommen falsch/veraltet gezeigt wurde.
      Ja, wenn Personen sich unbedingt ein System zerschießen wollen, dann sollen sie das, aber nicht mit meiner (diesem Forum) Hilfe.
      Off topic off
      VG
      Bernd
        A Former User @66er last edited by
        @66er sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
        Ist das dann hier für den ioBroker nicht das Selbe?
        Anleitungen mit Sudo-Befehlen findest Du hier genügend um den ioBroker bei falschem Handling auf 's Kreuz zu legen.
        Moin,
        nein, hier zerschießt Du Dir nur Deine, Heimautomatisierung, was auch Mist ist, aber nicht ein System, auf dem vielleicht Deine Steuerunterlagen liegen oder die Bilder der Kinder/Frau/Urlaub usw.
        Ein NAS wird für weit aus mehr verwendet.
        Deswegen betreibe ich auch Proxmox mit LX Containern, damit ich Dienste so kleinteilig trenne, dass ich bei einem Fehler kein Totalschaden habe, das gleiche auch auf meiner Synology, dort nutze ich Docker, um halt nicht am Betriebssystem DSM vorbeizuarbeiten.
        Aber genug, es gibt unterschiedliche Philosophien, meine ist Leben und Leben lassen 🙂
        VG
        Bernd
        66er 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • 66er
          66er @Guest last edited by
          @dp20eic sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
          Dann haben wir unter'm Strich die gleiche Haltung.
          Ich drücke es nur anders aus:
          Jeder nach seinem Gusto.
          • 66er
            66er @66er last edited by
            Ganz aktuell erreicht mich folgende Information vom Shelly-Support (BG)
            In der nächsten Firmware soll das Problem gefixt sein.
            Und zukünftig ist geplant, per Checkbox zwischen MQTT 3.x und 5.x wählen zu können.
            Hoffentlich klappt das. Wäre schön.
            Das Problem wurde durch Eure Hilfe und den Hinweis auf MQTT 5 und 3 erkannt. 👍
            Danke, danke, danke.
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              Homoran Global Moderator Administrators @66er last edited by
              Das ist doch mal eine gute Reaktion!"
              • 66er
                66er @Homoran last edited by
                Jetzt wird's unerwartet krass:
                Neue Firmwareversion (stable) 1.2.3 für das WallDisplay ist schon da und
                • arbeitet wieder mit dem MQTT-Adaper im Mode MQTT 3 👍
                • hat jetzt eine Checkbox um zwischen MQTT 3 und 5 umzuschalten
                Coole Umsetzung von Shelly (BG)
                W M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  WasNichtGehtKommtWeg @66er last edited by WasNichtGehtKommtWeg
                  Heute zwei WallDisplays geliefert bekommen. Selbstverständlich sofort Firmware Update gemacht auf 1.2.1. Danach kommt die Meldung, dass neue stabile Version 1.2.3-.... vorhanden ist.
                  Drück ich auf Aktualisieren kommt in der App die Meldung, dass das Display aktualisiert wird und bald wieder online sein wird.
                  Am Display selbst startet aber kein Update, da tut sich nix.
                  App schließen und öffnen ist es wieder online. Bei beiden Displays gleiches Dilemma. Muss ich da ein spezielles Lied bei singen?
                  edit: Über´s Web-Interface geht´s! Sorry.
                  • 66er
                    66er @WasNichtGehtKommtWeg last edited by
                    @wasnichtgehtkommtweg sagte in Shelly WallDisplay will nicht mit MQTT-Adapter:
                    Ich mache Updates ausschließlich über das WEB-UI.
                    Da gab es noch nie Probleme. 😉
                      @66er Ich normalerweise auch, aber das Webinterface war mit dem Firmwarestand 1.2.2 einfach nicht erreichbar - zunächst. Erst nach mehrmaligem Neustart dann.
                      LG Benny
                        Mike Hellracer @66er last edited by Mike Hellracer
                        @66er
                        Hallo zusammen, ich habe das Display jetzt auch als Thermostat zum Laufen und über den Mqtt Adapter eingebunden.
                        Jetzt wollte ich meine Alias Punkte für den Thermostat auf das WallDisplay zeigen lassen.
                        Kann mir einer ein kurzes Beispiel zeigen wie ich über den Iobroker die aktuellen Werte der Sensoren abfrage und die Zieltemperatur setze?
                        Ziel soll es sein über die einzelnen Aliasse DP für Soll, Ist, etc. das WallDisplay zu steuern bzw abzufragen.
                        Wäre für Unterstützung oder ein kleines Beispiel dankbar.
                        Edit:
                        Zum besseren Verständnis...
                        Ich habe für alles Aliasse DP angelegt und alle meine VIS darauf verweisen lassen.
                        Für meine bisherigen Thermostate nutze ich den Heatingcontrol Adapter.
                        Wie verbinde ich jetzt die JSN DP aus dem Mqtt Adapter mit den Punkten aus den Aliasse?
                        66er mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • 66er
                          66er @Mike Hellracer last edited by
                          @mike-hellracer
                          Moin moin,
                          mit Alias habe ich mich noch nicht beschäftigt, sorry.
                          Grundsätzlich mußt Du den JSON zerlegen und den Wert dann in die passenden Datenpunkte schreiben. Ob Du das Zerlegen mit NodeRed oder Blockly oder direkt mit JS machst, entscheidet Dein pers. Geschmack.
                          • mickym
                            mickym Most Active @Mike Hellracer last edited by mickym
                            Hier habe ich alles erklärt:
                            https://forum.iobroker.net/post/1032270
                            oder
                            https://forum.iobroker.net/post/980575
                            Ansonsten nimm NodeRed da habe ich einen Flow - mit dem Du jedes Objekt in einzelne Datenpunkte zerlegst oder auch nur einzelne. Gibts inzwischen auch mehrere Threads.
                            In diesem Thread wurden sogar mehrere Optionen dargestellt: https://forum.iobroker.net/topic/64204/shellys-alt-und-plus-über-mqtt-adapter
                            9234
