    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • Ro75
      Ro75 @Ro75 last edited by Ro75
      @ro75 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
      Melde mich in ca. 30 Minuten (hoffentlich nicht eher) wieder.
      @tombox 👍 👏 funktioniert. Die Sendungen werden jetzt korrekt geladen. Vielen Dank.
      Ro75.
      NACHTRAG: (Image) bei "currentAdvice" ist wieder verschwunden.
        wolfi913 @tombox last edited by
        @tombox
        Habe zwischenzeitlich die v0.2.2 am laufen und habe gestern und heute jeweils einen Brief im Zulauf gehabt. Der wird wie vorher bereits beim erstmaligem Auftauchen auch im Image-DP abgelegt. Also genauso wie von @Ro75 bereits beschrieben. Bei späteren Durchläufen erscheint im Log folgende Warnmeldung:
        parcel.0
        2023-11-24 14:04:36.439	warn	State "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Vorher lief die Warnmeldung ja auf den State "parcel.0.dhl.briefe.json".
        Ist bei mir jetzt nicht das große Problem, da ich den Datenpunkt via Skript beim erstmaligen Auftreten in einen gesonderten Datenpunkt wegspeichere und darüber in die Visualisierung hole. Aber vielleicht hilfts bei der Fehlersuche.
        T Ro75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          tombox @wolfi913 last edited by
          @wolfi913 Hatte ich vergessen sollte in der GitHub version nicht mehr kommen
          • Ro75
            Ro75 @wolfi913 last edited by
            @wolfi913 sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
            Das ist eine gute Idee. Bisher fehlte mir der Ansatz. Hast du ggfs. auch eine Lösung wenn mehrere Briefe eintrudeln?
            Ro75.
              wolfi913 @Ro75 last edited by wolfi913
              @ro75
              Schaut bei mir so aus, bin aber nicht der Skriptexperte:
              var id;
              // Beschreibe diese Funktion …
              async function existiert_DP(id) {
                  return existsState(id);
              on({ id: [].concat(['parcel.0.dhl.briefe.json']), change: 'any' }, async (obj) => {
                let value = obj.state.val;
                await wait(2000);
                if (await existiert_DP('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image'))
                  setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe01' /* img_briefe */, getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices01.image').val, true);
                else
                  setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe01' /* img_briefe */, getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post').val, true);
              Habe dann das Skript mit entsprechenden Anpassungen (statt 01) in Zeile 13, 15 und 19 noch für 02, 03 und 04 erstellt um max. 4 Briefe anzeigen zu können.
              Vorher natürlich noch die entsprechenden Datenpunkte anlegen.
              Ein entsprechendes Bild für den Fall das kein Brief kommt kannst Du mit einem Base64Encoder erstellen und dann das Ergebnis (data:image/png;.....) in den Datenpunkt 0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post einstellen. Das wird dann angezeigt wenn nichts kommt.
              Das Skript prüft ob der DP "parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0x.image" existiert und speichert dann falls ja den Wert in "0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_briefe0x" , ansonsten (als wenn nicht) holt er sich das Bild (keine Post) aus dem DP "0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Parcel.img_no_post" und wird getriggert wenn die Werte von currentAdvice nach oldAdvices01 geschoben werden.
              Edit:
              Besser sollte es sein den Trigger (Zeile 9) auf "parcel.0.dhl.briefe.json" zu stellen. Skript entsprechend angepasst. Hatte etwas rumgespielt und vergessen das zurückzustellen. 😕
                @tombox sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                Vielen Dank 👍 . Hab auf die GitHub-Version umgestellt.
                • Ro75
                  Ro75 last edited by
                  Das schaue ich mir an. Vielen Dank an dich.
                  Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Ro75
                    @wolfi913
                    Deine Idee ist klasse. Ich habe das Skript von dir etwas modifiziert.
                    const MaxAnzeigeBriefe = 6;
                    const leeresBild = "data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAACXBIWXMAAAsSAAALEgHS3X78AAAADUlEQVR4nGP4//8/AwAI/AL+p5qgoAAAAABJRU5ErkJggg==";
                    for (let i = 1; i <= MaxAnzeigeBriefe; i++) {
                        //DP zur Darstellung anlegen
                        createState('0_userdata.0.Briefe.'+i, leeresBild, {type: 'string', read: true, write: true});
                    createState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden', 0, {type: 'number', read: true, write: true});
                    on({id: 'parcel.0.dhl.briefe.json', change: 'any'}, function (obj) {
                        //hier nun die Bilder für VIS speichern
                        setTimeout(function(){
                            var CountBriefe = 0; //hier die tatsächlich vorhandenen Briefe merken
                                if (existsState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image') === false) {
                                    setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,leeresBild,true);
                                } else {
                                    setState('0_userdata.0.Briefe.'+i,getState('parcel.0.dhl.briefe.currentAdvice.advices0'+i+'.image').val,true);
                                    CountBriefe++;
                            setState('0_userdata.0.Briefe.vorhanden',CountBriefe,true);
                        },5000);
                    Das Skript legt die DP selbst an. Über "MaxAnzeigeBriefe" kann die maximale Anzahl an darzustellenden (speichernden) Briefe festgelegt werden. Dann wird das ganze in einer Schleife abgearbeitet.
                    Falls du was davon verwenden möchtest, musst du nur noch die DP anpassen. Danke für die Inspiration.
                    Ro75.
                      @ro75
                      Klasse 👍
                      Werd das Skript gleich bei mir einbauen.
                      Ebenfalls vielen Dank.
                      • Ro75
                        @wolfi913 ich habe dem Skript gerade noch etwas hinzugefügt. Die Anzahl der vorhandenen Briefe. Der DP wird automatisch angelegt und entsprechend befüllt.
                        Ro75.
                        W O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ro75
                          Hab's gleich bei mir mit eingebaut. Funktioniert 👍 👏 😊
                          Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Walter.O.
                            Walter.O. @wolfi913 last edited by
                            @wolfi913 Entschuldigt bitte aber wie wird das script wo eingefügt.?
                              bassface @Walter.O. last edited by bassface
                              @walter-o
                              als neues Javascript im Skriptausführung-Adapter bzw. in einer Instanz davon.
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Ro75 last edited by
                                @ro75
                                Welches Widget zeigt denn ein solches Base64 codiertes Bild an?
                                  tombox @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
                                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 html oder img src wie in Beitrag 1
                                  Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Walter.O.
                                    Walter.O. @tombox last edited by
                                    Bei mir in den Objekten ist der Datenpunkt "parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image" nicht vorhanden.
                                    Nur parcel.0.dhl.briefe.oldAdvices01.advices01.image_url
                                    Das funktioniert natürlich nicht.
                                    Woran kann es liegen?
                                      tombox @Walter.O. last edited by
                                      @walter-o Mit v0.2.6?
                                      • Walter.O.
                                        Walter.O. @tombox last edited by Walter.O.
                                        @tombox parcel v0.0.27
                                          tombox last edited by tombox
                                          @walter-o Das ist eigenartig auch nach einem adapter Neustart?
                                          • Walter.O.
                                            @tombox Leider nicht, auch nach einer neu installation nicht. Achja der Parcel adapter schmeist ständig
                                            parcel.0 2023-12-21 20:26:15.231 error Error: read ETIMEDOUT raus.!
                                            81.1k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            123
                                            1537
                                            535048
