Error Log Controller Iobroker *GELÖST*
Und jetzt alle im Chor...
Wir melden uns NICHT als root an und kaspern damit über das System... -
hatte ich auch nicht..
@thomas-braun -
Bitte keine Screenshors von Text. Was soll das für ein LoginPrompt sein?
So schaut das auf einem aktuellen Linux in der bash aus:echad@chet:~ $ groups echad adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker echad@chet:~ $
hmmm
$ groups nicolo sudo
danke habe einen neuen Nutzer angelegt und ihn in die Gruppe hinzugefügtnicolas@iobroker:/$ sudo usermod -a -G iobroker nicolas nicolas@iobroker:/$ groups nicolas sudo iobroker nicolas@iobroker:/$ iob diag nicolas@iobroker:/$
Und der hat kein Heimverzeichnis? Warum stehst du da in / herum?
@thomas-braun ```
Copy text starting here:======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-10 Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container Virtualization: lxc Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS Kernel: Linux 6.2.16-19-pve Architecture: x86-64 Installation: lxc Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: CET (CET, +0100) User-ID: 1003 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 2 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.0G 3.5G 4.4G 1.0M 117M 4.5G Swap: 2.0G 25M 2.0G Total: 10G 3.5G 6.4G Active iob-Instances: 31 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.16 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.103 (SSL), run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin Objects: 22399 States: 18080 Size of iob-Database: 15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 1.1M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ====================
=== Mark text until here for copying ===
Die lange Fassung.
@thomas-braun ```
======== Start marking the full check here =========Skript v.2023-10-10 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container Virtualization: lxc Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS Kernel: Linux 6.2.16-19-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 21:26:26 up 1:34, 2 users, load average: 1.49, 1.36, 1.13 CPU threads: 3 *** Time and Time Zones *** Local time: Fri 2023-11-24 21:26:26 CET Universal time: Fri 2023-11-24 20:26:26 UTC RTC time: n/a Time zone: CET (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** nicolas /home/nicolas nicolas sudo iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.0G 3.5G 4.4G 1.0M 117M 4.5G Swap: 2.0G 25M 2.0G Total: 10G 3.5G 6.4G 8000 M total memory 3504 M used memory 101 M active memory 3356 M inactive memory 4377 M free memory 0 M buffer memory 117 M swap cache 2000 M total swap 25 M used swap 1974 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * media-FREIGABE.mount loaded failed failed /media/FREIGABE * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * bluetooth.service loaded failed failed Bluetooth service * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 5 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on ssd/subvol-103-disk-0 zfs 39G 18G 22G 45% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.1G 1.7M 3.1G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.6G 4.0K 1.6G 1% /run/user/1002 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted Show mounted filesystems \(real ones only\): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / ssd/subvol-103-disk-0 zfs rw,xattr,posixacl Files in neuralgic directories: /var: 6.5G /var/ 4.3G /var/lib 2.8G /var/lib/influxdb 2.7G /var/lib/influxdb/data 2.3G /var/lib/influxdb/data/iobroker/global Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 168.5K in the file system. /opt/iobroker/backups: 6.4G /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 339M /opt/iobroker/iobroker-data/ 226M /opt/iobroker/iobroker-data/files 97M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 32M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin The five largest files in iobroker-data are: 18M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map 16M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 15M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 13M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 8.2M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.18.2 /usr/bin/node v18.18.2 /usr/bin/npm 9.8.1 /usr/bin/npx 9.8.1 /usr/bin/corepack 0.19.0 nodejs: Installed: 18.18.2-1nodesource1 Candidate: 18.18.2-1nodesource1 Version table: *** 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.16 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 4 Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.103 (SSL), run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - disabled system.adapter.chromecast.0 : chromecast : iobroker - disabled system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - disabled system.adapter.flot.0 : flot : iobroker - disabled + system.adapter.hass.0 : hass : iobroker - enabled, port: 8123 system.adapter.history.0 : history : iobroker - disabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker - disabled system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobroker - disabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - disabled + system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobroker - enabled system.adapter.material.0 : material : iobroker - disabled system.adapter.mbus.0 : mbus : iobroker - disabled, port: 1502 + system.adapter.meross.0 : meross : iobroker - enabled system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - disabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.moma.0 : moma : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.103 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - disabled + system.adapter.onvif.0 : onvif : iobroker - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 system.adapter.pi-hole.0 : pi-hole : iobroker - disabled system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - disabled + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : iobroker - enabled, port: 80 system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - disabled, port: 8006 + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker - enabled + system.adapter.pvforecast.1 : pvforecast : iobroker - enabled system.adapter.radar2.0 : radar2 : iobroker - disabled + system.adapter.samsung.0 : samsung : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1887, bind: 192.168.178.103 + system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : iobroker - enabled + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspberrypi - enabled + system.adapter.smartthings.0 : smartthings : iobroker - enabled system.adapter.solarviewdatareader.0 : solarviewdatareader : iobroker - disabled, port: 15000 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.50 + system.adapter.sourceanalytix.1 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.2 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled + system.adapter.tibber.0 : tibber : iobroker - enabled system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - disabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker - disabled system.adapter.vis-bars.0 : vis-bars : iobroker - disabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : iobroker - disabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : iobroker - disabled system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobroker - disabled system.adapter.vis-plumb.0 : vis-plumb : iobroker - disabled system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobroker - disabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - disabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - disabled, port: /dev/ttyACM0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.103 (SSL), run as: admin + system.adapter.hass.0 : hass : iobroker - enabled, port: 8123 + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.103 + system.adapter.onvif.0 : onvif : iobroker - enabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1887, bind: 192.168.178.103 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.50 + system.adapter.telegram.2 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "accuweather" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.26.1 , installed 3.26.1 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.8.7 , installed 2.8.7 Adapter "ble" : 0.13.4 , installed 0.13.4 Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.10 , installed 3.1.10 Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "echarts" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "hass" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.1.4 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.16 , installed 5.0.16 Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "mbus" : 2.5.0 , installed 2.4.0 [Updatable] Adapter "meross" : 1.15.1 , installed 1.15.1 Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11 Adapter "moma" : 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "onvif" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "pi-hole" : 1.3.6 , installed 1.3.6 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "plenticore" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "proxmox" : 2.2.1 , installed 2.2.1 Adapter "pvforecast" : 2.9.0 , installed 2.9.0 Adapter "radar2" : 2.0.8 , installed 2.0.8 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.11 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4 Adapter "smartthings" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "socketio" : 6.5.5 , installed 6.5.5 Adapter "solarviewdatareader": 1.0.7, installed 1.0.7 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.3.0 [Updatable] Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "tuya" : 3.14.2 , installed 3.14.2 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3 Adapter "vis-plumb" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Adapter "zigbee" : 1.8.24 , installed 1.8.24 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 22399 States: 18080 *** OS-Repositories and Updates *** W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details. Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Reading package lists... Done W: https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details. Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 127.0.0.1:34759 0.0.0.0:* LISTEN 0 1332094785 228/containerd tcp 0 0 127.0.0.1:1883 0.0.0.0:* LISTEN 112 1332094765 234/mosquitto tcp 0 0 0.0.0.0:3001 0.0.0.0:* LISTEN 0 1332119484 1175/docker-proxy tcp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* LISTEN 106 1332093500 182/systemd-resolve tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN 0 1332115025 540/master tcp 0 0 192.168.178.103:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1333518017 7209/io.admin.0 tcp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* LISTEN 0 1332104159 548/perl tcp 0 0 127.0.0.1:45009 0.0.0.0:* LISTEN 113 1333808462 9856/plugin_start_l tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1333517165 7191/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1333517169 7191/iobroker.js-co tcp 0 0 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* LISTEN 0 1332112977 389/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* LISTEN 0 1332112978 389/smbd tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 1332093146 1/init tcp 0 0 192.168.178.103:1885 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1333610677 7354/io.mqtt.0 tcp 0 0 192.168.178.103:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1333610676 7354/io.mqtt.0 tcp 0 0 192.168.178.103:1887 0.0.0.0:* LISTEN 1000 1333610764 7385/io.shelly.0 tcp 0 0 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* LISTEN 999 1332112931 291/influxd tcp 0 0 127.0.0.1:8080 0.0.0.0:* LISTEN 115 1332097086 231/motion tcp 0 0 127.0.0.1:8081 0.0.0.0:* LISTEN 115 1332097085 231/motion tcp6 0 0 :::3001 :::* LISTEN 0 1332119490 1182/docker-proxy tcp6 0 0 :::3000 :::* LISTEN 113 1333803505 9714/grafana tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN 0 1332115026 540/master tcp6 0 0 ::1:1883 :::* LISTEN 112 1332094766 234/mosquitto tcp6 0 0 :::445 :::* LISTEN 0 1332112975 389/smbd tcp6 0 0 :::139 :::* LISTEN 0 1332112976 389/smbd tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 1332093148 1/init tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 1332094457 1/init tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 1333754449 8820/io.web.0 tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 1332113042 291/influxd udp 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* 1000 1333661282 7418/io.tuya.0 udp 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* 1000 1333661283 7418/io.tuya.0 udp 0 0 127.0.0.53:53 0.0.0.0:* 106 1332093499 182/systemd-resolve udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 1332093147 1/init udp 0 0 172.17.255.255:137 0.0.0.0:* 0 1332348842 282/nmbd udp 0 0 172.17.0.1:137 0.0.0.0:* 0 1332348841 282/nmbd udp 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* 0 1332112921 282/nmbd udp 0 0 192.168.178.103:137 0.0.0.0:* 0 1332112920 282/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* 0 1332112908 282/nmbd udp 0 0 172.17.255.255:138 0.0.0.0:* 0 1332348844 282/nmbd udp 0 0 172.17.0.1:138 0.0.0.0:* 0 1332348843 282/nmbd udp 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* 0 1332112923 282/nmbd udp 0 0 192.168.178.103:138 0.0.0.0:* 0 1332112922 282/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* 0 1332112909 282/nmbd udp 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* 0 1332104160 548/perl udp6 0 0 :::111 :::* 0 1332093149 1/init *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-11-24 21:25:58.464 - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 13: 0x12f933d v8::internal::Runtime_StringCharCodeAt(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:25:58.464 - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 14: 0x1705b39 [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:25:58.464 - warn: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGABRT 2023-11-24 21:26:15.274 - warn: hass.0 (7464) State "hass.0.entities.device_tracker.s21_von_espe_2.connected_to" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2023-11-24 21:26:15.274 - warn: hass.0 (7464) State "hass.0.entities.device_tracker.s21_von_espe_2.connection_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2023-11-24 21:26:15.274 - warn: hass.0 (7464) State "hass.0.entities.device_tracker.s21_von_espe_2.ssid" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2023-11-24 21:26:29.330 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> 2023-11-24 21:26:29.330 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: [33518:0x5e306c0] 720 ms: Mark-sweep (reduce) 19.1 (20.8) -> 18.4 (21.3) MB, 4.4 / 0.0 ms (+ 0.4 ms in 30 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 31 ms) (average mu = 0.901, current mu = 0.877) allocation f[33518:0x5e306c0] 739 ms: Mark-sweep (reduce) 19.9 (21.3) -> 18.5 (21.5) MB, 4.3 / 0.0 ms (+ 0.3 ms in 15 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 18 ms) (average mu = 0.862, current mu = 0.757) allocation f 2023-11-24 21:26:29.330 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> 2023-11-24 21:26:29.330 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory 2023-11-24 21:26:29.330 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 1: 0xb85bc0 node::Abort() [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:26:29.330 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: 2: 0xa94834 [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:26:29.330 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: 3: 0xd66d10 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:26:29.330 - error: host.iobroker Caught by controller[5]: 4: 0xd670b7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:26:29.330 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: 5: 0xf447c5 [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:26:29.331 - error: host.iobroker Caught by controller[7]: 6: 0xf56cad v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:26:29.331 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: 7: 0xf313ae v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithLightRetrySlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:26:29.331 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: 8: 0xf32777 v8::internal::HeapAllocator::AllocateRawWithRetryOrFailSlowPath(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:26:29.331 - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 9: 0xf1394a v8::internal::Factory::NewFillerObject(int, v8::internal::AllocationAlignment, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin) [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:26:29.331 - error: host.iobroker Caught by controller[11]: 10: 0x12d8caf v8::internal::Runtime_AllocateInYoungGeneration(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:26:29.331 - error: host.iobroker Caught by controller[12]: 11: 0x1705b39 [/usr/bin/node] 2023-11-24 21:26:29.331 - warn: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGABRT 2023-11-24 21:26:48.283 - warn: hass.0 (7464) State "hass.0.entities.device_tracker.s21_von_espe_2.connected_to" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2023-11-24 21:26:48.283 - warn: hass.0 (7464) State "hass.0.entities.device_tracker.s21_von_espe_2.connection_type" has no existing object, this might lead to an error in future versions 2023-11-24 21:26:48.283 - warn: hass.0 (7464) State "hass.0.entities.device_tracker.s21_von_espe_2.ssid" has no existing object, this might lead to an error in future versions
@Thomas-Braun Hallo, hast du eine Idee?
Nein
Hallo Jungs und Mädels,
ich habe immer noch das gleiche Problem.
Kann bitte mir einer versuchen nochmal zu helfen. Mein Web adapter bzw VIS funktioniert nicht. Er zeigt keine fehlermeldung im Log an aber ich kann es nicht aufrufen.Ich wäre euch sehr verbunden
======== Start marking the full check here ========= Skript v.2023-10-25 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container Virtualization: lxc Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS Kernel: Linux 6.5.11-7-pve Architecture: x86-64 model name : Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz Docker : false Virtualization : lxc Kernel : x86_64 Userland : amd64 Systemuptime and Load: 11:43:02 up 21:41, 1 user, load average: 2.66, 3.07, 2.94 CPU threads: 4 *** Time and Time Zones *** Local time: Wed 2024-01-03 11:43:02 CET Universal time: Wed 2024-01-03 10:43:02 UTC RTC time: n/a Time zone: CET (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: inactive RTC in local TZ: no *** User and Groups *** nicolo /home/nicolo nicolo sudo iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: false Desktop: Terminal: tty Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 8.0G 4.5G 3.1G 0.0K 336M 3.5G Swap: 100M 99M 0.0K Total: 8.1G 4.6G 3.1G 8000 M total memory 4543 M used memory 1839 M active memory 2869 M inactive memory 3119 M free memory 0 M buffer memory 337 M swap cache 100 M total swap 99 M used swap 0 M free swap *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION * media-FREIGABE.mount loaded failed failed /media/FREIGABE * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System * systemd-networkd-wait-online.service loaded failed failed Wait for Network to be Configured LOAD = Reflects whether the unit definition was properly loaded. ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB. SUB = The low-level unit activation state, values depend on unit type. 3 loaded units listed. *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/mapper/Save-vm--103--disk--1 ext4 39G 15G 23G 40% / none tmpfs 492K 4.0K 488K 1% /dev efivarfs efivarfs 128K 72K 52K 59% /sys/firmware/efi/efivars tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev/shm tmpfs tmpfs 3.1G 1.6M 3.1G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock tmpfs tmpfs 1.6G 4.0K 1.6G 1% /run/user/1002 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: Check not possible in LXC or Docker Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mapper/Save-vm--103--disk--1 ext4 rw,relatime,stripe=16 |-/run tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,size=3246552k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/lock tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service ramfs ramfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700 | `-/run/user/1002 tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime,size=1623276k,nr_inodes=405819,mode=700,uid=101002,gid=101002,inode64 |-/dev none tmpfs rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/shm tmpfs tmpfs rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/dev/mqueue mqueue mqueue rw,relatime | |-/dev/ttyACM0 udev[/ttyACM0] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64 | |-/dev/.lxc/proc proc proc rw,relatime | |-/dev/.lxc/sys sys sysfs rw,relatime | |-/dev/full udev[/full] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64 | |-/dev/null udev[/null] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64 | |-/dev/random udev[/random] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64 | |-/dev/tty udev[/tty] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64 | |-/dev/urandom udev[/urandom] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64 | |-/dev/zero udev[/zero] devtmpfs rw,nosuid,relatime,size=8082704k,nr_inodes=2020676,mode=755,inode64 | |-/dev/pts devpts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/ptmx devpts[/ptmx] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/console devpts[/0] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | |-/dev/tty1 devpts[/1] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 | `-/dev/tty2 devpts[/2] devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026 |-/proc proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | |-/proc/sys proc[/sys] proc ro,relatime | | |-/proc/sys/net proc[/sys/net] proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id none[/.lxc-boot-id] tmpfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64 | |-/proc/sysrq-trigger proc[/sysrq-trigger] proc ro,relatime | |-/proc/cpuinfo lxcfs[/proc/cpuinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/diskstats lxcfs[/proc/diskstats] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/loadavg lxcfs[/proc/loadavg] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/meminfo lxcfs[/proc/meminfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/slabinfo lxcfs[/proc/slabinfo] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/stat lxcfs[/proc/stat] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | |-/proc/swaps lxcfs[/proc/swaps] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other | `-/proc/uptime lxcfs[/proc/uptime] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other `-/sys sysfs sysfs ro,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/fuse/connections fusectl fusectl rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/devices/virtual/net sysfs[/devices/virtual/net] sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/kernel/debug debugfs debugfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/kernel/security securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/pstore pstore pstore rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/firmware/efi/efivars efivarfs efivarfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime |-/sys/fs/cgroup none cgroup2 rw,nosuid,nodev,noexec,relatime `-/sys/devices/system/cpu lxcfs[/sys/devices/system/cpu] fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other Files in neuralgic directories: /var: 6.9G /var/ 4.5G /var/lib 3.8G /var/lib/influxdb/data 3.8G /var/lib/influxdb 3.3G /var/lib/influxdb/data/iobroker Hint: You are currently not seeing messages from other users and the system. Users in groups 'adm', 'systemd-journal' can see all messages. Pass -q to turn off this notice. Archived and active journals take up 24.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 83M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 747M /opt/iobroker/iobroker-data/ 588M /opt/iobroker/iobroker-data/files 126M /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2 105M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 90M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin The five largest files in iobroker-data are: 48M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map 33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.5f66c5d9.js.map 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.9f2a6569.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220810141742-if00 *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 nodejs: Installed: 18.19.0-1nodesource1 Candidate: 18.19.0-1nodesource1 Version table: *** 18.19.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 18.18.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.18.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.17.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.16.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.15.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.2-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.14.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.13.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.12.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.11.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.10.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.1-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.9.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.8.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.7.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.6.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.5.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.4.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.3.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.2.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.1.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 18.0.0-1nodesource1 1001 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3.2 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500 500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Core adapters versions js-controller: 5.0.17 admin: 6.12.0 javascript: 7.1.6 Adapters from github: 5 Adapter State + system.adapter.accuweather.0 : accuweather : iobroker - enabled + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.103, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : iobroker - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : iobroker - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : iobroker - enabled system.adapter.chromecast.0 : chromecast : iobroker - disabled system.adapter.cloud.0 : cloud : iobroker - disabled + system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : iobroker - enabled system.adapter.discovery.0 : discovery : iobroker - disabled system.adapter.echarts.0 : echarts : iobroker - disabled system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : iobroker - disabled system.adapter.hass.0 : hass : iobroker - disabled, port: 8123 system.adapter.history.0 : history : iobroker - disabled system.adapter.ical.0 : ical : iobroker - enabled + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.info.0 : info : iobroker - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : iobroker - enabled system.adapter.javascript.0 : javascript : iobroker - disabled system.adapter.lgtv.0 : lgtv : iobroker - disabled system.adapter.mbus.0 : mbus : iobroker - disabled, port: 1502 + system.adapter.meross.0 : meross : iobroker - enabled system.adapter.modbus.0 : modbus : iobroker - disabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : iobroker - enabled + system.adapter.moma.0 : moma : iobroker - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.103 system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobroker - disabled system.adapter.onvif.0 : onvif : iobroker - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899 system.adapter.pi-hole.0 : pi-hole : iobroker - disabled system.adapter.ping.0 : ping : iobroker - disabled + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : iobroker - enabled + system.adapter.pvforecast.1 : pvforecast : iobroker - enabled system.adapter.radar2.0 : radar2 : iobroker - disabled + system.adapter.samsung.0 : samsung : iobroker - enabled + system.adapter.sayit.0 : sayit : iobroker - enabled + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1887, bind: 192.168.178.103 + system.adapter.smartcontrol.0 : smartcontrol : iobroker - enabled + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : raspberrypi - enabled + system.adapter.smartthings.0 : smartthings : iobroker - enabled system.adapter.solarviewdatareader.0 : solarviewdatareader : iobroker - disabled, port: 15000 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.103 + system.adapter.sourceanalytix.1 : sourceanalytix : iobroker - enabled + system.adapter.statistics.0 : statistics : iobroker - enabled + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : iobroker - enabled + system.adapter.telegram.2 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.terminal.0 : terminal : iobroker - disabled, port: 8090, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.text2command.0 : text2command : iobroker - enabled + system.adapter.tibber.0 : tibber : iobroker - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobroker - enabled system.adapter.trashschedule.0 : trashschedule : iobroker - enabled + system.adapter.tuya.0 : tuya : iobroker - enabled system.adapter.upnp.0 : upnp : iobroker - disabled + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : iobroker - enabled system.adapter.vis.0 : vis : iobroker - enabled system.adapter.weatherunderground.0 : weatherunderground : iobroker - disabled + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobroker - disabled, port: /dev/ttyACM0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.103, run as: admin + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : iobroker - enabled, port: 8086 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobroker - enabled, port: 1884, bind: 192.168.178.103 + system.adapter.plenticore.0 : plenticore : iobroker - enabled, port: 80 + system.adapter.proxmox.0 : proxmox : iobroker - enabled, port: 8006 + system.adapter.shelly.0 : shelly : iobroker - enabled, port: 1887, bind: 192.168.178.103 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : iobroker - enabled, port: 1880, bind: 192.168.178.103 + system.adapter.telegram.2 : telegram : iobroker - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "accuweather" : 1.3.2 , installed 1.3.2 Adapter "acme" : 0.1.2 , installed 0.1.2 Adapter "admin" : 6.12.0 , installed 6.12.0 Adapter "alexa2" : 3.26.3 , installed 3.26.3 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.9.8 , installed 2.9.8 Adapter "ble" : 0.13.4 , installed 0.13.4 Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "cloud" : 4.4.1 , installed 4.4.1 Adapter "daswetter" : 3.1.11 , installed 3.1.11 Adapter "device-reminder": 3.0.0 , installed 3.0.0 Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5 Adapter "discovery" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "echarts" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "hass" : 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3 Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0 Adapter "info" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "iot" : 2.0.11 , installed 2.0.11 Adapter "javascript" : 7.1.6 , installed 7.1.6 Controller "js-controller": 5.0.17 , installed 5.0.17 Adapter "lgtv" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "mbus" : 2.6.1 , installed 2.6.1 Adapter "meross" : 1.16.1 , installed 1.16.1 Adapter "modbus" : 6.0.1 , installed 6.0.1 Adapter "moma" : 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "mqtt" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0 Adapter "onvif" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "pi-hole" : 1.3.6 , installed 1.3.6 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "plenticore" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "proxmox" : 2.2.2 , installed 2.2.2 Adapter "pvforecast" : 2.9.0 , installed 2.9.0 Adapter "radar2" : 2.1.0 , installed 2.1.0 Adapter "samsung" : 0.5.11 , installed 0.5.11 Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5 Adapter "shelly" : 6.6.1 , installed 6.6.1 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "smartcontrol" : 2.0.1 , installed 2.0.1 Adapter "smartmeter" : 3.4.0 , installed 3.4.0 Adapter "smartthings" : 0.0.4 , installed 0.0.4 Adapter "socketio" : 6.6.0 , installed 6.6.0 Adapter "solarviewdatareader": 1.0.7, installed 1.0.7 Adapter "sonoff" : 3.0.3 , installed 3.0.3 Adapter "statistics" : 2.4.0 , installed 2.4.0 Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7 Adapter "telegram" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "terminal" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 3.0.2 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "trashschedule": 2.3.0 , installed 2.3.0 Adapter "tuya" : 3.15.0 , installed 3.15.0 Adapter "upnp" : 1.0.21 , installed 1.0.21 Adapter "vis" : 1.5.4 , installed 1.5.4 Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2 Adapter "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0 Adapter "web" : 6.1.10 , installed 6.1.10 Adapter "welcome" : 0.1.0 , installed 0.1.0 Adapter "ws" : 2.5.8 , installed 2.5.8 Adapter "zigbee" : 1.9.5 , installed 1.9.5 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 23550 States: 19971 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease Hit:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease Hit:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease Hit:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease Reading package lists... Done Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6666 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=894,fd=41)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:6667 0.0.0.0:* users:(("io.tuya.0",pid=894,fd=42)) udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=157,fd=13)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=156,fd=5),("systemd",pid=1,fd=28)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.255:137 0.0.0.0:* users:(("nmbd",pid=281,fd=16)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.103:137 0.0.0.0:* users:(("nmbd",pid=281,fd=15)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:137 0.0.0.0:* users:(("nmbd",pid=281,fd=13)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.255:138 0.0.0.0:* users:(("nmbd",pid=281,fd=18)) udp UNCONN 0 0 192.168.178.103:138 0.0.0.0:* users:(("nmbd",pid=281,fd=17)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:138 0.0.0.0:* users:(("nmbd",pid=281,fd=14)) udp UNCONN 0 0 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* users:(("miniserv.pl",pid=541,fd=6)) udp UNCONN 0 0 [::]:111 [::]:* users:(("rpcbind",pid=156,fd=7),("systemd",pid=1,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.103:8081 0.0.0.0:* users:(("io.admin.0",pid=257225,fd=29)) tcp LISTEN 0 100 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* users:(("master",pid=459,fd=13)) tcp LISTEN 0 100 127.0.0.1:1883 0.0.0.0:* users:(("mosquitto",pid=192,fd=5)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:10000 0.0.0.0:* users:(("miniserv.pl",pid=541,fd=5)) tcp LISTEN 0 511 127.0.0.1:43317 0.0.0.0:* users:(("plugin_start_li",pid=744,fd=19)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:445 0.0.0.0:* users:(("smbd",pid=477,fd=46)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:(("systemd-resolve",pid=157,fd=14)) tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* users:(("rpcbind",pid=156,fd=4),("systemd",pid=1,fd=27)) tcp LISTEN 0 50 0.0.0.0:139 0.0.0.0:* users:(("smbd",pid=477,fd=47)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=602,fd=21)) tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:9000 0.0.0.0:* users:(("iobroker.js-con",pid=602,fd=27)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.103:1887 0.0.0.0:* users:(("io.shelly.0",pid=846,fd=32)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.103:1884 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=791,fd=29)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.103:1885 0.0.0.0:* users:(("io.mqtt.0",pid=791,fd=30)) tcp LISTEN 0 511 192.168.178.103:1880 0.0.0.0:* users:(("io.sonoff.0",pid=864,fd=34)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:8088 0.0.0.0:* users:(("influxd",pid=330,fd=3)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:8080 0.0.0.0:* users:(("motion",pid=190,fd=7)) tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.1:8081 0.0.0.0:* users:(("motion",pid=190,fd=5)) tcp LISTEN 0 4096 *:3000 *:* users:(("grafana",pid=601,fd=9)) tcp LISTEN 0 50 [::]:445 [::]:* users:(("smbd",pid=477,fd=44)) tcp LISTEN 0 4096 *:22 *:* users:(("systemd",pid=1,fd=43)) tcp LISTEN 0 4096 [::]:111 [::]:* users:(("rpcbind",pid=156,fd=6),("systemd",pid=1,fd=29)) tcp LISTEN 0 50 [::]:139 [::]:* users:(("smbd",pid=477,fd=45)) tcp LISTEN 0 511 *:8082 *:* users:(("io.web.0",pid=8598,fd=28)) tcp LISTEN 0 4096 *:8086 *:* users:(("influxd",pid=330,fd=179)) tcp LISTEN 0 100 [::1]:1883 [::]:* users:(("mosquitto",pid=192,fd=6)) tcp LISTEN 0 100 [::1]:25 [::]:* users:(("master",pid=459,fd=14)) *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-01-03 11:43:25.443 - error: host.iobroker Caught by controller[15]: 14: 0xd8c7f9 v8::ScriptCompiler::CompileFunctionInternal(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, unsigned long, v8::Local<v8::String>*, unsigned long, v8::Local<v8::Object>*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason, v8::Local<v8::ScriptOrModule>*) [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:25.443 - error: host.iobroker Caught by controller[16]: 15: 0xd8cbc7 v8::ScriptCompiler::CompileFunction(v8::Local<v8::Context>, v8::ScriptCompiler::Source*, unsigned long, v8::Local<v8::String>*, unsigned long, v8::Local<v8::Object>*, v8::ScriptCompiler::CompileOptions, v8::ScriptCompiler::NoCacheReason) [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:25.443 - error: host.iobroker Caught by controller[17]: 16: 0xb875f8 node::contextify::ContextifyContext::CompileFunction(v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value> const&) [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:25.443 - error: host.iobroker Caught by controller[18]: 17: 0xdcd3e0 [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:25.443 - error: host.iobroker Caught by controller[19]: 18: 0xdce91f v8::internal::Builtin_HandleApiCall(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:25.443 - error: host.iobroker Caught by controller[20]: 19: 0x170dfb9 [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:25.443 - warn: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGABRT 2024-01-03 11:43:38.840 - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists 2024-01-03 11:43:38.842 - error: host.iobroker cannot call visUtils: Not exists 2024-01-03 11:43:56.508 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> 2024-01-03 11:43:56.508 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: n [262346:0x64c0870] 883 ms: Mark-sweep (reduce) 18.9 (21.0) -> 18.3 (21.3) MB, 2.9 / 0.0 ms (+ 1.0 ms in 10 steps since start of marking, biggest step 0.2 ms, walltime since start of marking 16 ms) (average mu = 0.669, current mu = 0.768) finalize in[262346:0x64c0870] 902 ms: Mark-sweep (reduce) 19.1 (21.6) -> 18.6 (21.6) MB, 6.2 / 0.0 ms (+ 0.2 ms in 4 steps since start of marking, biggest step 0.1 ms, walltime since start of marking 17 ms) (average mu = 0.669, current mu = 0.669) finalize inc 2024-01-03 11:43:56.508 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace ---> 2024-01-03 11:43:56.508 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory 2024-01-03 11:43:56.508 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: 1: 0xb95b60 node::Abort() [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:56.509 - error: host.iobroker Caught by controller[2]: 2: 0xa9a7f8 [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:56.509 - error: host.iobroker Caught by controller[3]: 3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:56.509 - error: host.iobroker Caught by controller[4]: 4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:56.509 - error: host.iobroker Caught by controller[5]: 5: 0xf4cba5 [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:56.509 - error: host.iobroker Caught by controller[6]: 6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:56.509 - error: host.iobroker Caught by controller[7]: 7: 0xf61ff5 v8::internal::Heap::HandleGCRequest() [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:56.509 - error: host.iobroker Caught by controller[8]: 8: 0xee014f v8::internal::StackGuard::HandleInterrupts() [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:56.509 - error: host.iobroker Caught by controller[9]: 9: 0x12e0a65 v8::internal::Runtime_StackGuard(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:56.509 - error: host.iobroker Caught by controller[10]: 10: 0x170deb9 [/usr/bin/node] 2024-01-03 11:43:56.509 - warn: host.iobroker instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGABRT 2024-01-03 11:43:57.345 - info: iot.0 (8971) Connection changed: disconnect ============ Mark until here for C&P ============= iob diag has finished.
Copy text starting here: ======================= SUMMARY ======================= v.2023-10-25 Static hostname: iobroker Icon name: computer-container Chassis: container Virtualization: lxc Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS Kernel: Linux 6.5.11-7-pve Architecture: x86-64 Installation: lxc Kernel: x86_64 Userland: amd64 Timezone: CET (CET, +0100) User-ID: 1002 X-Server: false Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.19.0 /usr/bin/node v18.19.0 /usr/bin/npm 10.2.3 /usr/bin/npx 10.2.3 /usr/bin/corepack 0.22.0 Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3 Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 8.0G 4.5G 2.8G 0.0K 707M 3.5G Swap: 100M 99M 0.0K Total: 8.1G 4.6G 2.8G Active iob-Instances: 33 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 5.0.17 admin 6.12.0 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : iobroker - enabled, port: 8081, bind: 192.168.178.103, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : iobroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 23550 States: 19971 Size of iob-Database: 56M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 10M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== === Mark text until here for copying ===
gesehen..bestimmt nicht..
da läuft in deinen Javscripten was schief
@arteck doch, ich habe den den Adapter sogar schon komplett deaktiviert, die Meldung bleibt gleich.
host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 warn instance system.adapter.trashschedule.0 terminated due to SIGABRT host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[11]: 10: 0x170deb9 [/usr/bin/node] host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[10]: 9: 0x12e0bcf v8::internal::Runtime_StackGuardWithGap(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [/usr/bin/node] host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[9]: 8: 0xee014f v8::internal::StackGuard::HandleInterrupts() [/usr/bin/node] host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[8]: 7: 0xf61ff5 v8::internal::Heap::HandleGCRequest() [/usr/bin/node] host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[7]: 6: 0xf5f08d v8::internal::Heap::CollectGarbage(v8::internal::AllocationSpace, v8::internal::GarbageCollectionReason, v8::GCCallbackFlags) [/usr/bin/node] host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[6]: 5: 0xf4cba5 [/usr/bin/node] host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[5]: 4: 0xd6f697 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node] host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[4]: 3: 0xd6f2f0 v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [/usr/bin/node] host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[3]: 2: 0xa9a7f8 [/usr/bin/node] host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[2]: 1: 0xb95b60 node::Abort() [/usr/bin/node] host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[1]: FATAL ERROR: Reached heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[1]: <--- JS stacktrace ---> host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[0]: nc[269268:0x6440870] 24816 ms: Mark-sweep (reduce) 18.9 (21.3) -> 18.7 (21.3) MB, 6.7 / 0.0 ms (+ 0.1 ms in 2 steps since start of marking, biggest step 0.1 ms, walltime since start of marking 52 ms) (average mu = 0.937, current mu = 0.874) finalize inc[269268:0x6440870] 24903 ms: Mark-sweep (reduce) 19.0 (21.3) -> 18.8 (21.6) MB, 5.9 / 0.0 ms (+ 0.1 ms in 2 steps since start of marking, biggest step 0.0 ms, walltime since start of marking 86 ms) (average mu = 0.934, current mu = 0.931) finalize inc host.iobroker 2024-01-03 12:15:34.137 error Caught by controller[0]: <--- Last few GCs ---> javascript.0 2024-01-03 12:15:03.964 info terminating javascript.0 2024-01-03 12:15:03.469 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason javascript.0 2024-01-03 12:15:03.468 info terminating javascript.0 2024-01-03 12:15:03.467 info Stop script script.js.common.Heizung.PV-Heizstab_aktiv javascript.0 2024-01-03 12:15:03.467 info Stop script script.js.common.Heizung.Fußboden javascript.0 2024-01-03 12:15:03.467 info Stop script script.js.common.PV.aquarium_per_pv javascript.0 2024-01-03 12:15:03.467 info Stop script script.js.common.telegramm1 javascript.0 2024-01-03 12:15:03.467 info Stop script script.js.common.nullsteller javascript.0 2024-01-03 12:15:03.467 info Stop script script.js.common.PV.überschuss1_b javascript.0 2024-01-03 12:15:03.466 info Stop script script.js.common.Ordner_1.Spreiz_OG javascript.0 2024-01-03 12:15:03.466 info Stop script script.js.common.Ordner_1.Spreiz_Fb javascript.0 2024-01-03 12:15:03.466 info Stop script script.js.common.Gas.gaszahler javascript.0 2024-01-03 12:15:03.466 info Stop script script.js.common.Gas.gasslbst javascript.0 2024-01-03 12:15:03.466 info Stop script script.js.common.Gas.gaskhwverbrauch javascript.0 2024-01-03 12:15:03.466 info Stop script script.js.common.Gas.Gas_kwheuro javascript.0 2024-01-03 12:15:03.466 info Stop script script.js.common.Alexa.Müllrausbringen javascript.0 2024-01-03 12:15:03.465 info Stop script script.js.Skript_1ss javascript.0 2024-01-03 12:15:03.463 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
LÖSUNG: DOWNGRADE VON Node.js18 auf NODE 16...
Das ist keine Lösung, nodejs@16 ist im Upstream abgekündigt.
@thomas-braun Ja, aber ich kann es nicht lösen und keiner von euch weiß weiter.
War doch keine lösung habe wieder auf 18 upgedatet!
