    4. Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen
      Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by
      @fimoknete sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
      Leider hab ich immer nur so wenig Zeit.
      dann solltest du dich auf das wichtige konzentrieren!
      @ralla66 sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
      So richtig Fakten sind nicht da.
      Fragen zum Status wurden nicht beantwortet, sonst wören wir lange schon weiter.
      und auch der Rest wurde schon x-mal geschrieben.
        fimoknete @Homoran last edited by fimoknete
        Habe es so verdrahtet
        Findet er auch als Com Port 10
        Im BAtterie Monitoring HTML
        Com 10 Mag er nicht mehr. Es liegt wohl an den fehlenden Kabeln im Netzwerkstecker. Ich habe ja nur 1,3 und 7 verdrahtet.
        Auch modmaster mag das nicht mehr.
        Hab 2 Adapter versucht. Keiner geht.
          Homoran Global Moderator Administrators @fimoknete last edited by Homoran
          nein!
          Wieso?
          was hast du für einen RS485 toUSB Converter.
          alleine der wird gefunden , egal was da an A/B hängt.
          Wenn kein Converter gefunden wird geht auch nichts.
          es gibt nur einen Modbus-Adapter, wieso 2?
          Läuft der schon und greift auf den Converter zu?
          Da kann und darf immer nur einer drauf zugreifen
            du weisst dass das die Draufsicht auf die Netzwerkbuchse ist?
              Du meinst ob ich Pin 1,3 und 7 richtig finde? Ich habe laut Anleitung T568B benutzt.
              F Ralla66 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                fimoknete @fimoknete last edited by
                @fimoknete
                  @fimoknete
                  Ich habe mal einen device sniffer geladen. Da kann man ne menge machen.
                  Original Kabel von der Batterie, das auch im Monitoring funktioniert.
                  • Ralla66
                    Ralla66 Most Active @fimoknete last edited by Ralla66
                    welche Anleitung ? T568B ist für Pylontech Speicher.
                    Passt evtl. bei BMS von Daren und Bely.
                    Diese haben 3 oder 5 Schnittstellen an der Platine.
                    Du hast aber 4.
                    Die TE 2000 Anleitung sagt Schnittstelle Nr.10 Pin 1 und 2
                      fimoknete @Ralla66 last edited by
                      @ralla66 T568B oder T568A sind doch nur die Anordnung der Kabel im RJ45 Stecker.
                      Meine Batterie.
                      Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Ralla66
                        @fimoknete
                        aah, Bild, wir kommen der Sache näher 🙂
                        Dann ist dein Bild von oben falsch.
                        Das kann Daren BMS sein.
                          @ralla66 Die Pdf Datei heißt auch Daren BMS
                          • Ralla66
                            @fimoknete
                            bekommst du mit dem sniffer einen automatischen Suchlauf aller Register hin ?
                            Sonst nimm Modbus Poll, der ist nicht so mächtig
                              fimoknete @Ralla66 last edited by fimoknete
                              @ralla66
                              ich habe den websocket gefunden und bekomme den in nodered
                              wie bekomme ich das nun in iobroker?
                                bitte was?
                                ja!
                                ob die Farben passen, kann ich auf dem Bild nicht erkennen, es gibt zwei unterschiedliche Normen für die Farbcodierung.
                                Ich würde aber nur 1 oder 3 anschließen.
                                Das interessiert den Adapter nicht!
                                da stellst du es in der Konfiguration ein.
                                NOCHMALS:
                                du kannst nur mit iobroker oder dem Testprogramm auf den USB Port zugreifen.
                                Wenn du mit dem jeweils anderen Programm zugreifen willst, muss das vorherige Programm den Port wieder freigegeben haben!
                                das könnte passen, diese Batterie soll Pylontech kompatibel sein.
                                mit dem Modbus-Adapter!
                                • OliverIO
                                  OliverIO @Homoran last edited by
                                  @ralla66
                                  Es gibt in nodered extra Aktionen mit dem man datenpunkte beschreiben kann
                                  Evtl musst du zuvor noch die Daten aus dem json extrahieren.
                                    fimoknete @OliverIO last edited by
                                    @oliverio Genau. Jetzt ist nur die Frage wie. Umwandeln in Javascript geht. Aber es gibt keinen Parser oder String analyzer. DAs Ausgeben auf einen Datenpunkt ist nicht das Problem. Das hab ich schon raus. Ich muss nur wissen, wie ich aus dem Text den Wert hole.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @fimoknete last edited by OliverIO
                                      @fimoknete
                                      bin kein node red experte aber evtl so
                                      https://cookbook.nodered.org/basic/convert-json
                                      das liefert dir das json dann als objekt, aber prüf mal vorher, ob dir die websocket node das nicht schon als objekt liefert, dann kannst du dir den convert von json nach object sparen.
                                      das ergebnis wird dann der nächsten node als msg.payload präsentiert .
                                      in einer function node kannst du dann einfach per referenzierung den einzelnen wert herausziehen und wieder nach msg.payload reinschreiben
                                      dann in der letzten node schreibst du dann den wert in einen datenpunkt über die speziell bereitgestellten iobroker nodes.
                                      hier beschreibt einer etwas ähnliches
                                      genaueres solltest du hier nachlesen:
                                      https://nodered.org/docs/user-guide/messages
                                      im forum gibt es auch ein paar die sich mit nodered sehr gut auskennen.
                                      dann evtl. untr einem neuen titel genau danach fragen wenn du nicht weiterkommst.
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @OliverIO last edited by
                                        @oliverio sagte in Werte aus JS auslesen und in Datenpunkte einfügen:
                                        Da könnte vielleicht @mickym weiterhelfen.
                                          @fimoknete warum nimmst du nicht den Modbus Adapter?
                                          der bereitet dir alles vor und legt die Datenpunkte an.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active last edited by mickym
                                            Ach es gibt noch Leute - die sich für die hervorragenden Knoten interessieren. Ich dachte schon - alle wollen nur noch puzzeln und langsam werde ich mich hier verabschieden - aber es scheint dann doch noch den einen oder anderen zu interessieren.
                                            @ralla66
                                            Also Du wandelst einfach das in ein Objekt um, in dem Du eine JSON Node nimmst und diese auf msg.data setzt. Dann extrahierst Du den SoC Wert. Ich mach Dir gleich einen Flow - ist halt immer nur schade, dass Du das ganze Objekt nicht hier einstellst, dann kann man es leichter simulieren.
                                            Ralla66 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            7829
